  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.3k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.4k Aufrufe 153 Beobachtet
  • GarganoG Offline
    GarganoG Offline
    Gargano
    #458
    @2hot4you sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
    The rate limit
    Ist ja interessant, da der Adapter so weit ich weiß nur auf Events reagiert und gar kein Polling macht. Was sagt denn der Log, wenn Du den Adapter auf Log Stufe Debug stellst ?
    Am besten Quelle auf homeconnect stellen.
    Kommt dann so eine Art Polling ?
    • 2 2hot4you
      Hallo @dna909
      der Adapter läuft bei mir, meine Spülmaschine wird auch erkannt und die Datenpunkte angezeigt.
      Nur nach einer gewissen Zeit wird der Adapter rot.
      Folgende Fehlermeldung bekomme ich.
      homeconnect.0	2021-02-08 22:01:25.416	error	(32340) The rate limit "1000 calls in 1 day" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 50317 seconds.
      homeconnect.0	2021-02-08 22:01:25.416	error	(32340) Error getting Aplliances Error: 429
      Kann man die "calls" reduzieren ?
      tombox
      #459
      @2hot4you Das kann nur passieren wenn du den adapter zu oft neustartest. Einfach ein Tag warten und den Adapter nicht neustarten
      • sigi234S Online
        sigi234S Online
        #460
        installiert, funktioniert mit meine GS, Danke.
        Warum kommen bestimmte Werte mit Klammern?
        • sigi234S sigi234
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #461
          @sigi234 das ist der Orginal Wert was die api liefert.. klick da mal rein .. das ist dann ein Auswahlmenü
          sigi234S oberfraggerO A 3 Antworten Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #462
            @arteck sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
            Jupp, überlege gerade wie ich das in Vis angezeigt bekommen. Habe da ja kein true /false oder 0/1 ?
            Beispiel DP: (homeconnect.0.XXXXXXXXXXXXX.status.BSH_Common_Status_OperationState)
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Betriebsstatus",
                "type": "mixed",
                "role": "indicator",
                "write": true,
                "read": true,
                "unit": "",
                "min": null,
                "max": null,
                "states": {
                  "BSH.Common.EnumType.OperationState.Run": "Run",
                  "BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished": "Finished",
                  "BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive": "Inactive",
                  "BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready": "Ready"
              "native": {},
              "from": "system.adapter.homeconnect.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1613138487835,
              "_id": "homeconnect.0.XXXXXXXXXXXXX.status.BSH_Common_Status_OperationState",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            • sigi234S sigi234
                "type": "state",
                "common": {
                  "type": "mixed",
                  "write": true,
                  "read": true,
                  "unit": "",
                  "min": null,
                  "max": null,
                  "states": {
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              S Nicht stören
              S Nicht stören
              stenmic
              #463
              @sigi234 wie kommst du an die Werte für Fortschritt, Energie und Wasser?
              • S stenmic
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #464
                @stenmic sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                S Z 2 Antworten Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  S Nicht stören
                  S Nicht stören
                  stenmic
                  #465
                  @sigi234 muss ich gleich mal gucken gehen
                  • arteckA arteck
                    oberfraggerO Offline
                    oberfragger
                    schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                    #466
                    @arteck Ich habe seit einigen tagen immenso Probleme mit dem rate-Limit.
                    Heute erst gegen 8:49 Uhr den Adapter wieder aktiviert. Ich habe einige Vielfacheinträge:
                    Das hier ist nach dem Adapterstart passiert...
                    Ideen? bzw. soll ich dass mal in Github posten?
                    Ich mache eigentlich nichts besonderes, bis auf mir ansagen zu lassen, welchen Kaffee ich hatte. Aber irgendwas scheint sich auf Bosch-Seite geändert zu haben. Habe Dunstabzugshaube, Induktionsfeld, Backofen und Kaffeemaschine.
                    wendy2702W T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • oberfraggerO oberfragger
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #467
                      @oberfragger Kannst du logs bitte als Text in Code Tags </> Posten.
                      Das ist nur schlecht zu verarbeiten.
                      Den Text auch bitte nicht aus dem Browser Fenster kopieren, da ist er oft abgeschnitten also am besten direkt aus dem logfile
                      tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log | grep homeconnect
                      oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                      • wendy2702W wendy2702
                        oberfragger
                        #468
                        @wendy2702 Klar. Sollte nur einne Eindruck geben.
                        Lieber via Forum oder Github?
                        Das mit dem code klappt leider nicht. Die Kommandozeile bleibt hängen. Das bekomme ich doch dicher schnell via Notepad++ hin oder so. Ich guck mal uns sichere das.
                        • arteckA arteck
                          Amokd0c
                          schrieb am zuletzt editiert von Amokd0c
                          #469
                          Servus!
                          Darf ich kurz fragen, wie du die Werte aus diesem DP rausbekommst, damit meine Waschmaschine bei dem Wert "Finished" die Alexa brüllen lässt, das sie fertig ist? :)
                          Besten Dank für deine Hilfe vorab!!!!
                          Grüße doc...
                          • A Amokd0c
                            Servus!
                            Grüße doc...
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #470
                            @amokd0c sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                            Servus!
                            Grüße doc...
                            Hallo, noch nicht gefunden.
                            Thomas SchulzeT 1 Antwort Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              Servus!
                              Grüße doc...
                              Thomas SchulzeT Offline
                              Thomas Schulze
                              #471
                              Gibt es derzeit Probleme mit der HomeConnect API?
                              Bekomme keine Werte mehr(Waschmaschine) und gestern (18:40) habe ich auch eine Email bekommen:
                              "*eine vorübergehende technische Störung sorgt aktuell für Verbindungsprobleme zwischen einigen Hausgeräten und den Home Connect Servern. Dies kann zu Einschränkungen bei den Home Connect Services führen.
                              Natürlich arbeiten unsere Techniker bereits an der Behebung. Wir informieren dich, sobald sie das Problem behoben haben und alles wieder geschmeidig läuft.
                              Entschuldige bitte die Unannehmlichkeiten!
                              Dein Home Connect Team*"
                              Hat noch jemand die gleichen Probleme?
                              • GarganoG Offline
                                GarganoG Offline
                                Gargano
                                #472
                                @thomas-schulze Die Email hab ich auch bekommen
                                • Claus1985C Offline
                                  Claus1985C Offline
                                  Claus1985
                                  schrieb am zuletzt editiert von Claus1985
                                  #473
                                  Weiß jemand von Euch was ich machen muss um eine Spülmaschine mit dem Adapter zu starten?
                                  Hab folgendes probiert:
                                  Das klappt leider nicht. Statt "Dishcare_Dishwasher_Program_Auto2" hab ich auch schon nur "Auto2" und auch
                                  "BSH_Common_Root_ActiveProgram.Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2" als auch "Auto 45-65°C" getestet, hat allerdings nicht funktioniert, Spülmaschine startet nicht (obwohl Tür zu, Bereit und Fernstart an).
                                  Keiner eine Idee?
                                  • sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #474
                                    Wer ist eigentlich der aktuelle Entwickler von dem Adapter?
                                    • sigi234S sigi234
                                      tombox
                                      #475
                                      @sigi234 Nach letztem commit glaube ich
                                      • T tombox
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #476
                                        @tombox sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                        Ok, haben ja schon im Chat geschrieben. Vis wird ja schon...
                                        • sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #477
                                          @dslraser
                                          Alexa Ansage wenn GS fertig
