  4. influxdb speichert nicht alle Werte kontinuierlich in DB
influx-dbgrafana
21 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • 0 0018
    @crunchip Das könnte sein, allerdings verstehe ich die Meldung "EHOSTUNREACH" so, dass der Datenpunkt ja bereits im iob vorhanden ist, es aber dem Adapter nicht möglich ist die DB zu beschreiben. Daher ist die Frage warum schafft er das nur bei manchen Werten nicht?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @0018 verstehe ich eigentlich auch so, oder dein System/Platte zu langsam (lesen/schreiben)
    • 0 Offline
      0 Offline
      0018
      Problem besteht weiterhin, hat jemand vielleicht noch eine Idee?
      Mfg
      0018
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • 0 0018
        glitzi
        schrieb am zuletzt editiert von glitzi
        @0018
        bei mir kommen ähnliche Meldungen, Systemlast liegt unter 1%
        influxdb.0	2020-12-21 12:39:49.100	info	(1226) Add point that had error for javascript.0.WasserzählerSumme to buffer again, error-count=1
        influxdb.0	2020-12-21 12:39:49.099	warn	(1226) Error on writePoint("{"value":6419.09,"time":"2020-12-21T11:39:39.082Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n"
        • G glitzi
          @0018
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          @glitzi @0018 Was habt ihr da eingetragen (im influxdb-Adapter).
          Wie ich es verstehe, werden die Daten bei 0 sofort geschickt. Wenn keine Verbindung besteht, sind sie verloren.
          Proxmox und HA ...
          G 0 2 Antworten Letzte Antwort
            glitzi
            @Meister-Mopper
            da habe ich auch "0" stehen...
              0 Offline
              0 Offline
              0018
              schrieb am zuletzt editiert von 0018
              @meister-mopper bei mir steht auch eine 0.
              Habe das Problem leider weiterhin. Bin aber auf neue Erkenntnisse gestoßen.
              Das Problem besteht seitdem ich einen Internetanbieter sowie die Fritzbox gewechselt habe.
              Habe jetzt eine 7590 (vorher 7490) und bin bei der Deutschen Glasfaser.
              Kann der sporadische Fehler was mit Einstellungen in der FB oder meines Providers zu tun haben?
              Die InfluxDB liegt extern auf einem Server.
              Mfg
              0018
              crunchipC NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
              • 0 0018
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @0018 sagte in influxdb speichert nicht alle Werte kontinuierlich in DB:
                eher wenn dein Netzwerk "überlastet" ist
                0 1 Antwort Letzte Antwort
                  0 Offline
                  0 Offline
                  0018
                  @crunchip mmmhh kann ich mir schwer vorstellen, vorher mit der 7490, die ja nicht so perfomant ist, lief es ohne Probleme mit der selben Netzwerkaufteilung, IP´s etc.
                  Kann ich die evtl Überlast irgendwie messen?
                  Mfg
                  0018
                  • 0 0018
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @0018 war halt nur eine Vermutung, da ich auch schon das ein oder andere mal, massig Meldungen im log hatte. Grad wenn irgendwelche Backup Dateien oder sonst was hin und her geschoben hatte und das nicht mal auf dem Rechner, sondern mit anderen Rechnern.
                    Kann auch sein, das deine Platte zu langsam ist.
                    Standard mäßig speichert Influx glaub ich, sowieso 5 min bis Dateien geschrieben werden, von daher hab ich in den Settings, beide Felder leer gelassen, also bei Scheibintervall und Aktion sammeln ohne Eintrag, läuft so am besten bei mir.
                    Direkte oder gepufferte Schreibvorgänge?
                    In der Standardkonfiguration speichert der Adapter jeden einzelnen Datenpunkt direkt in der Datenbank und verwendet den internen Puffer nur, wenn die Datenbank nicht verfügbar ist. Wenn die Datenbank nicht verfügbar war, wird der Puffer im angegebenen Intervall geleert, sodass das definierte Intervall dauern kann, bis die fehlenden Punkte geschrieben sind!
                    Durch Ändern der Konfiguration ist es möglich, neue Datenpunkte bis zu einer definierten Anzahl oder einem definierten maximalen Intervall zwischenzuspeichern, nach dem alle Punkte in der Datenbank gespeichert werden. Dies bietet auch eine bessere Leistung und weniger Systemlast im Vergleich zum direkten Schreiben der Datenpunkte. InfluxDB hat eine Begrenzung der maximalen Größe für Schreibvorgänge, die bei etwa 2 MB liegt. Es sollte sicher sein, bis zu 15.000 Datenpunkte als Puffermaximum zu haben, vielleicht auch 20.000, aber dies hängt stark von der Länge Ihrer Datenpunkt-IDs ab.
                    Beim Beenden des Adapters wird der Puffer beim nächsten Start gespeichert und neu initialisiert, sodass keine Datenpunkte verloren gehen sollten und nach dem nächsten Start geschrieben werden.
                    • 0 0018
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      Most Active Forum Testing
                      Da könnte der Hund begraben liegen, Deutsch Glasfaser nutzt IPv6 und nicht IPv4 😉
                      Gruß Ralf
                      • NashraN Nashra
                        0 Offline
                        0 Offline
                        0018
                        @nashra Gibt es da Einstellungen die ich irgendwo anpassen kann?
                        Mfg
                        0018
                        • NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                          Problem bei IPv6 ist, du kannst zwar Daten zu einem externen Server schicken aber der Server
                          kommt nicht an dein lokales Netzwerk ran. Hier hilft nur über einen DDNS-Server zu arbeiten
                          z.B. feste-ip.net
                          Gruß Ralf
                          • NashraN Nashra
                            z.B. feste-ip.net
                            0 Offline
                            0 Offline
                            0018
                            @nashra Verstehe ich nicht ganz... ich schicke doch nur Daten zum Server, der Server stellt doch keine Rückfragen an meinen IOB oder etwa doch? Dann müsste doch auch meine Firewall in der FritzBox irgendwas offen haben oder?
                            Mfg
                            0018
                            • NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              Sorry hatte da was falsch verstanden mit dem externen Server, also Kommando zurück wegen DDNS.
                              Habe mir nochmal alles durchgelesen und deine Fehlermeldung sagt das der Host nicht erreichbar war
                              "EHOSTUNREACH". Macht er dies sporadisch oder immer?
                              Ändere doch mal im influxdb.log folgende Werte:
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Nashra
                                0 Offline
                                0 Offline
                                0018
                                Das Problem kommt eigentlich immer, aber scheinbar bei unterschiedlichen Werten, wenn diese geschrieben werden.
                                Problem ist das im Log auch nicht zu erkennen ist, um welches Objekt es sich handelt, da ja nur der Wert des Objekts im Log zu lesen ist und nicht der zugehörige Objektname ....
                                Error on writePoint("{"value":0.092,"time":"2021-02-18T10:10:34.524Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true})
                                Generell taucht der Fehler aber auch schon beim Starten von Influx auf und das bei allen Objekten während der Startphase. Hier der verkürzte Logauszug:
                                influxdb.0	2021-02-18 11:10:36.035	warn	(7212) Error on writePoint("{"value":"backup,vztmpl,iso","time":"2021-02-18T10:10:34.509Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: connect EHOSTUNREACH xxx.xxx.xxx.xxx:8086 / "con
                                influxdb.0	2021-02-18 11:10:36.033	warn	(7212) Error on writePoint("{"value":18124,"time":"2021-02-18T10:10:34.501Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: connect EHOSTUNREACH xxx.xxx.xxx.xxx:8086 / "connect EHOSTUNRE
                                influxdb.0	2021-02-18 11:10:36.032	warn	(7212) Error on writePoint("{"value":1,"time":"2021-02-18T10:10:34.504Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: connect EHOSTUNREACH xxx.xxx.xxx.xxx:8086 / "connect EHOSTUNREACH
                                influxdb.0	2021-02-18 11:10:36.030	warn	(7212) Error on writePoint("{"value":222,"time":"2021-02-18T10:10:34.529Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: connect EHOSTUNREACH xxx.xxx.xxx.xxx:8086 / "connect EHOSTUNREAC
                                influxdb.0	2021-02-18 11:10:36.029	warn	(7212) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2021-02-18T10:10:34.523Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: connect EHOSTUNREACH xxx.xxx.xxx.xxx:8086 / "connect EHOSTUNREACH
                                influxdb.0	2021-02-18 11:10:36.027	warn	(7212) Error on writePoint("{"value":0.175,"time":"2021-02-18T10:10:34.521Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: connect EHOSTUNREACH xxx.xxx.xxx.xxx:8086 / "connect EHOSTUNRE
                                influxdb.0	2021-02-18 11:10:36.021	warn	(7212) Error on writePoint("{"value":0.092,"time":"2021-02-18T10:10:34.524Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: connect EHOSTUNREACH xxx.xxx.xxx.xxx:8086 / "connect EHOSTUNRE
                                influxdb.0	2021-02-18 11:10:33.963	info	(7212) enabled logging of 0_userdata.0.Stromverbrauch.Teich.Siebfilter.aktuell, Alias=false, 467 points now activated
                                influxdb.0	2021-02-18 11:10:33.962	info	(7212) enabled logging of 0_userdata.0.Stromverbrauch.Teich.Siebfilter.Zaehlerstand, Alias=false, 466 points now activated
                                influxdb.0	2021-02-18 11:10:33.961	info	(7212) enabled logging of 0_userdata.0.Stromverbrauch.Teich.Siebfilter.gestern, Alias=false, 465 points now activated
                                influxdb.0	2021-02-18 11:10:33.960	info	(7212) enabled logging of 0_userdata.0.Stromverbrauch.Teich.Siebfilter.heute, Alias=false, 464 points now activated
                                influxdb.0	2021-02-18 11:10:33.438	info	(7212) Connected!
                                influxdb.0	2021-02-18 11:10:33.320	info	(7212) Connecting http://xxxxx.xxxx:8086 ...
                                influxdb.0	2021-02-18 11:10:33.317	info	(7212) Buffer initialized with data for 2565 points and 1 conflicts from last exit
                                influxdb.0	2021-02-18 11:10:33.226	info	(7212) starting. Version 1.9.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v12.19.0, js-controller: 3.2.12
                                Mir stellt sich auch die Frage warum EHOSTUNREACH gemeldet wird, obwohl direkt vorher eine Verbindung zur DB mit der "connected" Meldung hergestellt wurde.
                                Mfg
                                0018
                                • 0 0018
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  zumindest siehst du woher
                                  wohl doch scheinbar ein Netzwerk Problem zu deinem externen Server
