  4. ioBroker unter Win neu starten (restart) mit ID?
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    Cookie94
    ich habe eine (typische) Anfängerfrage.
    Ich möchte meinen ioBroker im Synology Docker betreiben. Da sich das ioT Netzwerk aber in einem anderen Subnetz befindet, brauche ich einen weiteren ioBroker Host auf einer VM mit Win10 Installation.
    Zum "how to" bin ich hier im Forum dankenswerter Weise schon fündig geworden. Die Installation läuft auch super. Um den ioBroker in die Multihostumgebung einzubinden sind ja noch ein paar Anpassungen über die Terminaloberfläche nötig. Soweit so gut.
    Am Ende werde ich gebeten, den ioBroker neu zu starten.
    Normalerweise: c:xxxxxxx>iobroker restart
    Das scheint bei mir aber nicht zu funktionieren!? Ich bekomme die Info, den Befehl mit der ID des ioBroker auszuführen.
    "Starting the service with id 'iobroker(SmartHome)'"
    "SmartHome" ist dabei der Name meines ioBroker.
    Nun meine Frage:
    Wie gebe ich den Befehl mit der eigegebenen ID ein?
    ">iobroker restart SmartHome" funktioniert genauso wenig wie einige andere Kombinationen.
    Könnt ihr mir vielleicht einen Tipp geben?
    Danke!
    • C Cookie94
      Nun meine Frage:
      Danke!
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @cookie94 der iobroker wird im docker nicht mit iobroker start oder iobroker start funktionieren
      start
      cd /opt/iobroker
      node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
      stop
      pkill io
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        start
        cd /opt/iobroker
        stop
        pkill io
        Cookie94
        @arteck Danke für die Info.
        Es geht mir aber nicht um den Start im Docker sondern in der Eingabeaufforderung unter Win10. Hast Du da eine Idee?
        • C Cookie94
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @cookie94 der installer installier auch eine cmd konsole und nur die darfst du nehmen bei mir sieht die so aus
          nur in dieser funktionieren alle iobroker Befehle... und machst manuelle iobroker stop .... iobroker start
          • arteckA arteck
            Cookie94
            @arteck genau die nehme ich....
            normalerweise müsste mit "iobroker restart" der iobroker einmal neu starten. Stattdessen kommt diese Meldung. Analoge Meldung bei "start" und "stop"...
            • C Cookie94
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @cookie94 ist doch alles richtig .. windows meldet dir das der Deinst mit dem Namen neu gestartet wird..was passt dir hier nicht ??
              • arteckA arteck
                Cookie94
                @arteck Ich habe das als Aufforderung gelesen.
                mit "localhost:8081" erreiche ich aber ioBroker nicht. Auch alternativ mit "IP-der Win Maschine":8081 komme ich nicht auf das UI.
                Auch die Statusabfrage sagt mir, dass ioBroker nicht läuft.
                • C Cookie94
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @cookie94 zeigmal das log
                  • arteckA arteck
                    M Online
                    M Online
                    Matthes
                    schrieb am zuletzt editiert von Matthes
                    @arteck unter Windows hast Du zwei Menüeinträge um eine Konsole aufzurufen:
                    Eine als "normale" DOS-Box, die andere als Komandozeile für ioBroker(<Deine Instanz>)
                    Du öffnest die Komandozeile für ioBroker(<Deine Instanz>):
                    Die Box meldet sich dann aus dem Ordner Deiner Instanz. Hier gibst Du ein:
                    iobroker stop
                    bzw. zum Start
                    ioBroker start
                    Prüfen kannst Du den Status hier:
                    Du kannst auch als Administrator in der "normalen" DOS-Box
                    mit
                    net stop <Dienstname>
                    oder
                    net start <Dienstname>
                    arbeiten. Wichtig ist hier, den Dienstnamen zu nutzen, keinen Dateinamen.
                    Ich würde aber die Varianten über die Komandozeilenbox des ioBroker nutzen, da ich nicht weiß, ob da noch mehr Hintergrundprozesse laufen (Adapter sauber beenden, Speicheraufräumen usw.)
                    Mit
                    wird der Windowsdienst ohne Rücksicht auf Befindlichkeiten des ioBroker "hart" beendet.
                    LG aus dem Sauerland
                    Matthes
                    • M Matthes
                      iobroker stop
                      bzw. zum Start
                      ioBroker start
                      mit
                      oder
                      Mit
                      Matthes
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @matthes was willst du mir damit sagen ??? wir sind gerade am lokalisieren warum der Deinst bei @Cookie94 nicht startet
                      • arteckA arteck
                        M Online
                        M Online
                        Matthes
                        @arteck sorry, ich bezog mich auf die Frage, wie man ujnter Windows den ioBroker Dienst startet und stoppt. Evtl. seid Ihr schon weiter.
                        Wenn der Dienst nicht startet, mal die Berechtigungen für den Dienst prüfen.
                        Mal die Firewall abschalten. Wenn es dann geht, müssen Regeln für die Firewall erstellt werden.
                        • M Matthes
                          Cookie94
                          @matthes der Dienst läuft....
                          Firewall etc. ist auch deaktiviert.
                          Es ist mir ein Rätsel, warum mit aktivem Dienst selbst im Status "not Running" angezeigt wird.
                          Ich installiere jetzt noch einmal neu...und melde mich.
                          Danke für Eure Zeit und Unterstützung....
                          • C Cookie94
                            M Online
                            M Online
                            Matthes
                            @cookie94 gib mal testweise dem Ordner iobroker mit Unterordnern auf Windowsebene für "jeder" Vollzugriff. Möglicherweise kann der Webserver nicht in den Ordner schreiben.
                            Wenn das die Ursache ist, kann man sich dann über sinnvolle Rechte Gedanken machen.
                            Wenn ich Donnerstag wieder im Büro bin, kann ich die Rechtestruktur bei mir mal prüfen.
                            Prüfe auch nochmal explizit die Windowsfirewall, nicht nur Sophos.
                            • M Matthes
                              Cookie94
                              @matthes
                              kurzes Update:
                              Nach der Neuinstallation lief erst einmal alles (inkl. Start/Stop etc. über die Konsole).
                              Nachdem sich der Script Adapter nicht installieren lassen wollte, habe ich fälschlicherweise das js-controller 3.x Update installiert. Danach ging nix mehr.
                              Ich mache morgen weiter....
