  4. ioBroker unter Win neu starten (restart) mit ID?
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @cookie94 der installer installier auch eine cmd konsole und nur die darfst du nehmen bei mir sieht die so aus
    nur in dieser funktionieren alle iobroker Befehle... und machst manuelle iobroker stop .... iobroker start
    Cookie94
    @arteck genau die nehme ich....
    normalerweise müsste mit "iobroker restart" der iobroker einmal neu starten. Stattdessen kommt diese Meldung. Analoge Meldung bei "start" und "stop"...
    • C Cookie94
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @cookie94 ist doch alles richtig .. windows meldet dir das der Deinst mit dem Namen neu gestartet wird..was passt dir hier nicht ??
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Cookie94
        @arteck Ich habe das als Aufforderung gelesen.
        mit "localhost:8081" erreiche ich aber ioBroker nicht. Auch alternativ mit "IP-der Win Maschine":8081 komme ich nicht auf das UI.
        Auch die Statusabfrage sagt mir, dass ioBroker nicht läuft.
        • C Cookie94
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @cookie94 zeigmal das log
          • arteckA arteck
            M Online
            M Online
            Matthes
            schrieb am zuletzt editiert von Matthes
            @arteck unter Windows hast Du zwei Menüeinträge um eine Konsole aufzurufen:
            Eine als "normale" DOS-Box, die andere als Komandozeile für ioBroker(<Deine Instanz>)
            Du öffnest die Komandozeile für ioBroker(<Deine Instanz>):
            Die Box meldet sich dann aus dem Ordner Deiner Instanz. Hier gibst Du ein:
            iobroker stop
            bzw. zum Start
            ioBroker start
            Prüfen kannst Du den Status hier:
            Du kannst auch als Administrator in der "normalen" DOS-Box
            mit
            net stop <Dienstname>
            oder
            net start <Dienstname>
            arbeiten. Wichtig ist hier, den Dienstnamen zu nutzen, keinen Dateinamen.
            Ich würde aber die Varianten über die Komandozeilenbox des ioBroker nutzen, da ich nicht weiß, ob da noch mehr Hintergrundprozesse laufen (Adapter sauber beenden, Speicheraufräumen usw.)
            Mit
            wird der Windowsdienst ohne Rücksicht auf Befindlichkeiten des ioBroker "hart" beendet.
            LG aus dem Sauerland
            Matthes
            • M Matthes
              iobroker stop
              bzw. zum Start
              ioBroker start
              mit
              oder
              Mit
              Matthes
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @matthes was willst du mir damit sagen ??? wir sind gerade am lokalisieren warum der Deinst bei @Cookie94 nicht startet
              • arteckA arteck
                M Online
                M Online
                Matthes
                @arteck sorry, ich bezog mich auf die Frage, wie man ujnter Windows den ioBroker Dienst startet und stoppt. Evtl. seid Ihr schon weiter.
                Wenn der Dienst nicht startet, mal die Berechtigungen für den Dienst prüfen.
                Mal die Firewall abschalten. Wenn es dann geht, müssen Regeln für die Firewall erstellt werden.
                • M Matthes
                  Cookie94
                  @matthes der Dienst läuft....
                  Firewall etc. ist auch deaktiviert.
                  Es ist mir ein Rätsel, warum mit aktivem Dienst selbst im Status "not Running" angezeigt wird.
                  Ich installiere jetzt noch einmal neu...und melde mich.
                  Danke für Eure Zeit und Unterstützung....
                  • C Cookie94
                    M Online
                    M Online
                    Matthes
                    @cookie94 gib mal testweise dem Ordner iobroker mit Unterordnern auf Windowsebene für "jeder" Vollzugriff. Möglicherweise kann der Webserver nicht in den Ordner schreiben.
                    Wenn das die Ursache ist, kann man sich dann über sinnvolle Rechte Gedanken machen.
                    Wenn ich Donnerstag wieder im Büro bin, kann ich die Rechtestruktur bei mir mal prüfen.
                    Prüfe auch nochmal explizit die Windowsfirewall, nicht nur Sophos.
                    • M Matthes
                      Cookie94
                      @matthes
                      kurzes Update:
                      Nach der Neuinstallation lief erst einmal alles (inkl. Start/Stop etc. über die Konsole).
                      Nachdem sich der Script Adapter nicht installieren lassen wollte, habe ich fälschlicherweise das js-controller 3.x Update installiert. Danach ging nix mehr.
                      Ich mache morgen weiter....
