  4. Gelöst: Backitup Adapter: No Zigbee Database found!!
backitupzigbee
33 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • lemonbiterL Offline
    lemonbiterL Offline
    lemonbiter
    schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
    Hallo zusammen
    ich habe festgestellt, dass Backitup keine Backup von Zigbee macht. (Siehe Zeile 14 im Log)
    Der Zigbee Adapter liegt auf einem Slave System. (Raspberry Pi 4 mit TI Zigbee Entwicklerboard).
    Die Backups von ioBroker ansich und von Influx laufen durch.
    Backitup Adapter Version 1.8.5
    Zigbee Adapter Version 1.4.3
    Der Zigbee Adapter ist grün, alle Geräte werden aktualisiert und lassen sich bedienen.
    Hier der komplette Debug Log. Kann mir bitte jemand helfen?
    LEM
    backitup.0	2021-02-15 00:54:47.107	debug	(26201) [iobroker] exec: done
    backitup.0	2021-02-15 00:54:46.955	debug	(26201) [iobroker/umount] done
    backitup.0	2021-02-15 00:54:46.954	debug	(26201) [iobroker/umount] umount successfully completed
    backitup.0	2021-02-15 00:53:46.890	debug	(26201) [iobroker/umount] mount activ... umount in 60 Seconds!!
    backitup.0	2021-02-15 00:53:46.714	debug	(26201) [iobroker/historyJSON] done
    backitup.0	2021-02-15 00:53:46.713	debug	(26201) [iobroker/historyJSON] new history json values created
    backitup.0	2021-02-15 00:53:46.554	debug	(26201) [iobroker/historyHTML] done
    backitup.0	2021-02-15 00:53:46.554	debug	(26201) [iobroker/historyHTML] new history html values created
    backitup.0	2021-02-15 00:53:46.249	debug	(26201) [iobroker/telegram] done
    backitup.0	2021-02-15 00:53:46.248	debug	(26201) sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.backitup.0
    backitup.0	2021-02-15 00:53:45.789	debug	(26201) [iobroker/clean] done
    backitup.0	2021-02-15 00:53:45.185	debug	(26201) [iobroker/cifs] done
    backitup.0	2021-02-15 00:53:44.281	debug	(26201) [iobroker/zigbee] done
    backitup.0	2021-02-15 00:53:44.280	debug	(26201) [iobroker/zigbee] no zigbee database found!!
    backitup.0	2021-02-15 00:53:43.525	debug	(26201) [iobroker/influxDB] done
    backitup.0	2021-02-15 00:53:43.524	debug	(26201) [iobroker/influxDB] InfluxDB tmp directory was successfully deleted
    backitup.0	2021-02-15 00:53:42.673	debug	(26201) [iobroker/influxDB] Try deleting the InfluxDB tmp directory
    backitup.0	2021-02-15 00:53:42.664	debug	(26201) [iobroker/influxDB] Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_02_15-00_52_16_backupiobroker.tar.gz
    backitup.0	2021-02-15 00:53:32.990	debug	(26201) [iobroker/influxDB] Packed 78MB so far...
    backitup.0	2021-02-15 00:52:16.871	debug	(26201) [iobroker/influxDB] InfluxDB Backup tmp directory created
    backitup.0	2021-02-15 00:52:16.864	debug	(26201) [iobroker/influxDB] Start InfluxDB Backup ...
    backitup.0	2021-02-15 00:52:16.712	debug	(26201) [iobroker/iobroker] done
    backitup.0	2021-02-15 00:52:15.667	debug	(26201) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_02_15-00_52_09_backupiobroker.tar.gz
    • lemonbiterL lemonbiter
      Hallo zusammen
      LEM
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @lemonbiter sagte in Backitup Adapter: No Zigbee Database found!!:
      done
      Die Instanz muss auf dem System laufen, auf dem auch dein Backitup läuft ...
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        done
        lemonbiterL Offline
        lemonbiterL Offline
        lemonbiter
        @simatec
        Danke für die Antwort. Ich hatte an mehreren Stellen gelesen, dass es keine Rolle spielen würde, da der Master das kann... Siehe bspw. hier: https://forum.iobroker.net/topic/41674/betatester-für-backitup-2-0-0-gesucht/22?page=2
        Nu bin ich verwirrt...
        Soll ich also eine zweite Instanz vom Backitup auf dem Raspi installieren?
        Danke Dir
        LEM
        simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          @simatec
          Danke Dir
          LEM
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @lemonbiter
          Wo liegt denn der Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0?
          Dort liegen die Daten, welche gesichert werden.
          Ich gehe davon aus, dass diese auch auf dem Slave liegen, da dort die Instanz läuft.
            @simatec
            Danke Dir
            LEM
            das bezieht sich auf die Instanzenkonfigurationen des ioBroker Backups
            • simatecS simatec
              @lemonbiter
              lemonbiterL Offline
              lemonbiterL Offline
              lemonbiter
              @simatec
              Hi und Danke Dir. Ja, der Ordner liegt auf dem Slave
              Und darin liegen so um die 40 Dateien, die alle, je nach Datum unterschiedlich, in etwa so heißen:
              backup_2021_02_15-01_09_51.tar.gz (siehe Screen unten).
              Sie sind alle nur so 3-4 KB gross / äh klein (ist das so richtig? Habe ca. 20 zigbee Geräte)
              Der letzte ist von gestern...
              Was will mir das jetzt sagen? Er hat das Backup gemacht, aber legt es nicht auf dem NAS ab, so wie die anderen Backups?
              Was sagt mir das jetzt?
              a) Es gibt also doch, trotz der Fehlermeldung, Backups und ich kann sie per Backitup auf dem Master zurückspielen?
              WIE?
              b) dto., aber ich kann sie nicht zurückspielen über Backitup?
              c) Um sie nutzen und verwalten zu können sollte ich eine zusätzliche Instanz von Backitup auf dem Slave einrichten und da dann "nur" zigbee aufs NAS sichern?
              d) Was soll ich machen
              Es tut mir leid, dass ich mich immer noch sooo wenig auskenne.
              LG
              LEM
                lemonbiterL Offline
                lemonbiterL Offline
                lemonbiter
                Hi Homoran,
                danke, dass Du Dich auch immer so lieb um mich kümmerst.
                Ja, wenn ich das mal richtig verstanden hätte... ;-(
                Was willst Du mir damit sagen?
                LG
                LEM
                  Hi Homoran,
                  LG
                  LEM
                  Im ioBroker-backup das ist das, was auch mit iobroker backup aufgerufen werden kann, sind sämtliche Einstellungen aller Instanzen gespeichert.
                  Egal ob sie auf dem Master oder auf einem Slave installiert sind.
                  Diese Informationen liegen alle auf dem Master.
                  Inzwischen ist der Backitup-Adapter aber erwachsen geworden und bietet noch weitere Backups von diversen "Datenbanken" an.
                  Dazu gehört auch die Konfiguration der Zigbee-Geräte.
                  Diese befinden sich nicht im ioBroker, sondern in der ZigBee - Konfiguration der Hardware.
                  ..und damit "leider" auf dem Host, an dem der ZigBee-Stick hängt
                    @simatec
                    WIE?
                    LG
                    LEM
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    Das ist ein Backup, was zigbee selber erstellt
                      lemonbiterL Offline
                      lemonbiterL Offline
                      lemonbiter
                      Ok... soweit so gut. Lieben Dank. Leider passt das nicht ganz zu meinen vorhandenen Daten.
                      Auf meinem NAS liegen Backups von
                      Influx
                      und bis einschließlich 08.02.2021 auch die Zigbee Backups. Nur seitdem werden keine Backups von Zigbee mehr erzeugt... sind allerdings nur 1KB groß
                      Und zu dem Zeitpunkt war auch der Zigbee Adapter schon auf dem Slave (seit Ende letzten Jahres)
                      HAAREAUSREISS ... Ick fastehs nisch
                      LG
                      LEM
                      • simatecS simatec
                        lemonbiterL Offline
                        lemonbiterL Offline
                        lemonbiter
                        @simatec
                        OK... Und Danke!!!!!
                        Bitte sei so lieb und lies mal kurz, was ich Hormoran schrieb...
                        Und dann: Das schliesse ich daraus?
                        Das soll ich machen:
                        Auf dem Slave einen zweite Instanz von Backitup installieren und da dann auch das NAS einrichten?
                        Und wenn ja, dann auch im Falle des Falles von Dort Zigbee wieder herstellen falls nötig?
                        Und den lieben Machern des Backitup mitteilen, dass es sinnvoll sein könnte zu prüfen, dass wenn man eine Sicherung auswählt, bspw. wie in meinem Fall vom Zigbee Adapter, dass dann Backitup prüft, ob diese Instanz überhaupt "gebackuped" werden kann, damit so Menschen wie ich nicht hoffen auf ein Backup, was dann im Zweifel gar nicht da ist?
                        LG
                        LEM
                          Influx
                          LG
                          LEM
                          ich leider auch nicht
                          Der Stick ist doch immer noch am selben host, wie zu der Zeit als die Backups funktionierten?
                          (wobei: - jetzt wo ich das tippe: ist da überhaupt etwas drin?)
                          @simatec
                          könntest du bitte sagen, was es mit dem zigbee-Backup auf sich hat?
                          Ich nutze noch keinen Zigbee-Stick
                            @simatec
                            lemonbiterL Offline
                            lemonbiterL Offline
                            lemonbiter
                            Ja, er ist noch immer am selben PI... Es wäre denkbar, dass ich den an einen anderen USB Port angeschlossen habe... Aber das kann doch keine Auswirkung haben wenn er aktuell funktioniert oder???
                            Bei mir ist das kein Stick im klassischen Sinne sondern das Texas Instruments Entwicklerboard
                            https://www.ti.com/tool/LAUNCHXL-CC26X2R1
                            LG
                            LEM
                              @simatec
                              LG
                              LEM
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @lemonbiter
                              Also eigentlich habe ich es ja bereits erklärt.
                              Backitup sichert den Inhalt der zigbee_x Ordner.
                              Warum sagst du dass Backitup nnicht darüber informiert, dass kein zigbee vorhanden ist.
                              Im ersten Post hast du doch die Meldung gepostet. Wenn du zigbee auf deinem Slave nutzt und damit auch der Ordner mit den Daten dort liegt, kann der Master das nicht sichern.
                              Nochmal: Backitup sichert den Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0
                              Die Zahl am Ende steht für die Instanz.
                              Wenn du auf deinen Master den Ordner nicht hast, gibt Backitup die Meldung... not found etc.
                              Also was soll bitte Backitup machen, wenn da nix ist und der User das Häckchen setzt??
                              • simatecS simatec
                                @lemonbiter
                                @simatec sagte in Backitup Adapter: No Zigbee Database found!!:
                                Ja, die Meldung kommt im log!
                                Aber könnte man nicht in der konfig schon etwas machen, wie einen Test-Button mit Antwort?
                                Aber die Frage von LEM bleibt doch unbeantwortet:
                                Ich denke, zweite Instanz ja!
                                Wenn mit "dort NAS einrichten" die Konfig der Instanz gemeint ist ebenfalls ja
                                simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @homoran sagte in Backitup Adapter: No Zigbee Database found!!:
                                  Ja man könnte sehr viel machen ... aber die Frage die sich mir stellt .... warum? Ich kann doch als User mal beim konfigurieren etwas überlegen und auch lesen.
                                  Ich kann doch z.B. kein zigbee sichern wollen, wenn ich auf dem iobroker garkein zigbee nutze.
                                  Ich versuche ja immer zu verstehen und auch das ganze wirklich Userfreundlich zu machen, aber wenn Backitup jetzt bei jedem getätigten Häckchen prüfen soll, ob der User es auch wirklich richtig macht, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Es gibt eine ausführliche Doku und einen ausführlichen Log. Es kommt auch kein error oder der Gleichen. Und gerade bei Backups sollten User auch mal regelmäßig den Log anschauen bzw. Sich benachrichtigen lassen
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    Entweder eine Instanz auf dem Slave oder zigbee auf den Master
                                    • simatecS simatec
                                      Das weiß ich ja!
                                      da siehst du ja, wie Lem gedacht hat:
                                      immer wieder wird gesagt, dass es bei einem Multihost-System reicht den Adapter auf dem Master zu haben
                                      Ist auch "eigentlich" korrekt - aber es wird etwas auf dem NAS "gesichert"
                                      Das kann doch schon zu der Annahme verleiten, das alles korrekt läuft
                                        Das weiß ich ja!
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        Ich schaue mal, dass ich eine Abfrage für jede Backup Option einbaue und eine Warnung kommt, falls für diese Option keine Instanz existiert
                                        • simatecS simatec
                                          lemonbiterL Offline
                                          lemonbiterL Offline
                                          lemonbiter
                                          @simatec
                                          Lieber Simatec
                                          alles gut und Danke für die Antwort
                                          @Homoran
                                          Ich werde also nun zusätzlich eine Instanz von Backitup installieren...
                                          Und klar, man kann nicht jeden DAU abfangen... Jedoch wo das explizit in der Bedienungsanleitung steht? Ich habe es offensichtlich nicht gefunden. Sei Dir versichert, ich habe die Anleitung gelesen... Tut mir leid, dass ich da nicht alles richtig gemacht und offensichtlich auch nicht richtig gelesen habe.
                                          Es bleibt - zumindest mir - schleierhaft und absolut unklar: Siehe Screenshot.
                                          Wenn ich heute ein Backup zurückspielen will, dann bietet mir Backitup immer noch die Backups an, die auf dem NAS liegen... eben aber nur die von vor dem 02.08.2021. Und der Zigbee Adapter ist seit Monaten (Ich schätze seit November 2020) auf dem Slave.
                                          Leider lasse ich erst seit gestern den Adapter im Modus "Debug" loggen. Ich habe mal die Logs vom ab dem 08.02.2021 angesehen, wie gesagt bis dahin stand er nur auf WARN und im Log vom 08.02.2021, 09.02... steht nicht der Fehler "Backitup Adapter: No Zigbee Database found".
                                          Schwamm drüber
                                          Danke Euch
                                          LEM
