  4. Wie komme ich von node 15.8.0 auf 12.20.2 oder 14.x zurück
    6.4k
57 Beiträge 5 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Haifisch_777
    @haifisch_777
    Ich glaube eben läuft es
    @haifisch_777
    Dann final prüfen ob das sauber ist:
    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt moo
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      @haifisch_777
      Haifisch_777
      @thomas-braun sagte in Wie komme ich von node 15.8.0 auf 12.20.2 oder 14.x zurück:
      pi@raspff:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt moo
      /usr/bin/nodejs
      v12.20.2
      /usr/bin/node
      v12.20.2
      /usr/bin/npm
      6.14.11
      • H Haifisch_777
        /usr/bin/nodejs
        v12.20.2
        /usr/bin/node
        v12.20.2
        /usr/bin/npm
        6.14.11
        Haifisch_777
        @haifisch_777
        Iobroker läuft auch, nur habe ich bei sainlogic.0 noch immer den gleichen Fehler, das aber an einer Stelle im Forum.
        Erstmals Danke an Alle
        • H Haifisch_777
          @haifisch_777
          @haifisch_777
          So ich hab mir auch mal angeschaut wo der Bullseye-Kram herkommt.
          Kannst du wieder scharf schalten:
          echo "deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/pivpn-bullseye-repo.list > /dev/null
          • H Haifisch_777
            @jan1
            Naja mein IO-broker ist halt gewachsen, da sind bestimmt Fehler rein gekommen, bisher läuft auch alles , außer die Einbindung der Wetterstation
            Jan1
            @haifisch_777 sagte in Wie komme ich von node 15.8.0 auf 12.20.2 oder 14.x zurück:
            @jan1
            Das war auch keine Kritik, sondern eher ein Rat, wie Du das schnell und einfach selber wieder auf die Reihe bekommst. Thomas ist da der Linux Experte und schafft das auch so wieder gerade zu biegen.
            Deine Probleme hatten aber nichts mit dem gewachsenen IOBroker zu tun, sondern mit Deinem zerlegten Grundsystem ;)
            • H Haifisch_777
              apt list --upgradable
              pi@raspff:~ $ sudo apt update
              OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              OK:4 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
              OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
              OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
              Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
              pi@raspff:~ $ apt list --upgradable
              Auflistung... Fertig
              raspberrypi-ui-mods/testing 1.20201210+nmu1 all [aktualisierbar von: 1.20200611]
              N: Es gibt 1 zusätzliche Version. Bitte verwenden Sie die Option »-a«, um sie anzuzeigen.
              pi@raspff:~ $
              pi@raspff:~ $
              was machst du denn bei M$?
              ist doch kein Windoof
                @homoran sagte in Wie komme ich von node 15.8.0 auf 12.20.2 oder 14.x zurück:
                Tja, das ist ja auch heiß diskutiert worden... Da liegt vscode drin, das ist die default IDE für den Pi. Ich habe bei mir die Datei natürlich rausgeworfen... :-)
                  das brauchst du doch nur in der WIN-Version von ioB
                    Das hat mit ioBroker auch nix zu tun:
                    https://arstechnica.com/gadgets/2021/02/raspberry-pi-os-added-a-microsoft-repo-no-its-not-an-evil-secret/
                    • H Haifisch_777
                      @haifisch_777
                      @haifisch_777
                      Du solltest auch mal schauen, dass du den Server in RunLevel 3 = ohne Desktop betreibst.
                      Der läuft unter Garantie in RL 5.
                      who -r
                        @haifisch_777
                        who -r
                        Haifisch_777
                        Ja läuft in 5 , ich benutze die Remotedesktopverbindung, braucht man da nicht 5?
                        HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                        • H Haifisch_777
                          😱 Wofür?????😱
                          • H Haifisch_777
                            Nein, man braucht den ganzen Remote-Desktop-Quatsch nicht.
                            Per SSH auf den Server drauf, dann hast du ja ein Terminal. Reicht für einen Server aus, oder hast du jetzt hier irgendwo etwas anderes als eine Tastatur und ein Terminal einsetzen müssen?
                            • H Haifisch_777
                              @haifisch_777
                              Was sagt eigentlich ein
                              apt policy wireguard-dkms
                              nun?
                              • H Offline
                                Haifisch_777
                                vielen Dank für euer Bemühen, es läuft jetzt alles super.
                                Ich habe einiges gelernt und auch den ELV WS 980 in iobroker eingebunden.
