  4. Wie komme ich von node 15.8.0 auf 12.20.2 oder 14.x zurück
    6.4k
57 Beiträge 5 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Haifisch_777
    deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
    deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
    deb https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
    deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
    Mod-Edit: Bitte logs in Code Tags </> Posten
    @haifisch_777
    So ähnlich...
    Text markieren, dann das </> Icon im Editorfenster anklicken.
    Oder zuerst das Icon anklicken und dann den Text zwischen die CodeTags setzen.
    • H Haifisch_777
      @haifisch_777
      sudo apt update
      apt list --installed | grep lokal
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @haifisch_777
        sudo apt update
        Haifisch_777
        @thomas-braun sagte in Wie komme ich von node 15.8.0 auf 12.20.2 oder 14.x zurück:
        sudo apt update
        sudo: Hostname raspff kann nicht aufgelöst werden: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt
        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
        OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        OK:4 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
        OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
        Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
        pi@raspff:/etc/apt/sources.list.d $ apt list --installed | grep lokal
        WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
        nodejs/now 15.8.0-1nodesource1 armhf  [Installiert,lokal]
        wireguard-dkms/now 1.0.20210124-1 all  [Installiert,lokal]
        wireguard-tools/now 1.0.20200827-1 armhf  [Installiert,lokal]
        wiringpi/now 2.52 armhf  [Installiert,lokal]
        • Thomas BraunT Online
          @haifisch_777
          Hostname richtig setzen!
          Dann muss der hostname sauber gesetzt werden. Mach das über
          sudo raspi-config
          Menü:
          1 System Options
          S4 Hostname
          Dann
          sudo reboot
            @haifisch_777
            sudo raspi-config
            Menü:
            1 System Options
            S4 Hostname
            Dann
            sudo reboot
            Haifisch_777
            Thanks, hat geklappt!
            H Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • H Haifisch_777
              Haifisch_777
              @haifisch_777
              das _ hat wohl gestört?
              • H Haifisch_777
                @haifisch_777
                sudo apt update
                • H Haifisch_777
                  @haifisch_777
                  @haifisch_777
                  Welches _ ?
                    @haifisch_777
                    Welches _ ?
                    Haifisch_777
                    hatte ich im Hostnamen
                      @haifisch_777
                      sudo apt update
                      Haifisch_777
                      pi@raspff:~ $ sudo apt update
                      OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      pi@raspff:~ $ apt list --upgradable
                      Auflistung... Fertig
                      raspberrypi-ui-mods/testing 1.20201210+nmu1 all [aktualisierbar von: 1.20200611]
                      N: Es gibt 1 zusätzliche Version. Bitte verwenden Sie die Option »-a«, um sie anzuzeigen.
                      pi@raspff:~ $
                      pi@raspff:~ $
                      • H Haifisch_777
                        @haifisch_777
                        @haifisch_777
                        Jetzt setzt du vor die node14-Zeile in der /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list den Gartenzaun # als Kommentarzeichen.
                        Sollte dann so aussehen:
                        # node 14
                        # deb https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                        # deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                        • J Offline
                          Jan1
                          3 Stunden und das Ding läuft immer noch nicht. In 30Minuten ist der Pi komplett sauber eingerichtet, mit IOBroker und Backup ne Stunde. Fürs nächste Mal ;)
                          -1
                          • J Jan1
                            @jan1 Lernkurve = 0
                            H J 2 Antworten Letzte Antwort
                              @jan1 Lernkurve = 0
                              Haifisch_777
                              Jeder fängt mal klein an :-)
                                @jan1 Lernkurve = 0
                                Jan1
                                Doch, ,wie man es von Beginn an richtig macht und nicht wild irgendwelche Anleitungen mischt :)
                                Dabei lernst schon mal, die Basic. Das was er jetzt macht ist eher stur das kopieren, was Du ihm vorgibst. OK, da sollte auch was hängen bleiben.
                                  @haifisch_777
                                  # node 14
                                  Haifisch_777
                                  • J Jan1
                                    Haifisch_777
                                    @jan1
                                    Naja mein IO-broker ist halt gewachsen, da sind bestimmt Fehler rein gekommen, bisher läuft auch alles , außer die Einbindung der Wetterstation
                                    Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H Haifisch_777
                                      @jan1
                                      @haifisch_777
                                      sudo apt install nodejs=12.20.2-1nodesource1
                                        @haifisch_777
                                        Haifisch_777
                                        pi@raspff:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                        OK:3 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
                                        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                        OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                        pi@raspff:~ $ apt policy nodejs
                                        nodejs:
                                          Installiert:           15.8.0-1nodesource1
                                          Installationskandidat: 15.8.0-1nodesource1
                                          Versionstabelle:
                                         *** 15.8.0-1nodesource1 100
                                             12.20.2-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                             10.23.1~dfsg-1~deb10u1 500
                                        pi@raspff:~ $ sudo apt install nodejs=12.20.1-1nodesource1
                                        E: Version »12.20.1-1nodesource1« für »nodejs« konnte nicht gefunden werden.
                                        pi@raspff:~ $
                                        Thomas BraunT H 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H Haifisch_777
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                          pi@raspff:~ $
                                          @haifisch_777
                                          Du musst auch schon die angebotene Version installieren.
