  4. Wie komme ich von node 15.8.0 auf 12.20.2 oder 14.x zurück
    6.4k
57 Beiträge 5 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @haifisch_777
    grep -P '^[ \t]*[^#[ \t]+' /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.d/*.list
    Haifisch_777
    /etc/apt/sources.list:deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
    /etc/apt/sources.list.d/deconz.list:deb http://phoscon.de/apt/deconz buster main
    /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
    /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
    /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:deb https://deb.nodesource.com/node_14.x/pool/main/n/nodejs buster main
    /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x/pool/main/n/nodejs buster main
    /etc/apt/sources.list.d/raspi.list:deb http://archive.raspberrypi.org/debian/ buster main
    /etc/apt/sources.list.d/vscode.list:deb [arch=amd64,arm64,armhf] http://packages.microsoft.com/repos/code stable main
    Mod-Edit: Bitte logs in Code Tags </> Posten
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Haifisch_777
      Haifisch_777
      @haifisch_777 sagte in Wie komme ich von node 15.8.0 auf 12.20.2 oder 14.x zurück:
      Die hatte ich mal verändert, da unter der ursprünglichen Adresse nichts gefunden wurde, war ein Versuch
      • H Haifisch_777
        @haifisch_777 Bitte Konsolenausgaben in CodeTags setzen!
        • H Haifisch_777
          Die Zeile ist falsch. Muss bis auf die Ziffer 14 exakt gleich zur Zeile mit node12 aussehen.
            Haifisch_777
            deb https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
            deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
            • H Haifisch_777
              @haifisch_777
              So ähnlich...
              Text markieren, dann das </> Icon im Editorfenster anklicken.
              Oder zuerst das Icon anklicken und dann den Text zwischen die CodeTags setzen.
              • H Haifisch_777
                @haifisch_777
                sudo apt update
                apt list --installed | grep lokal
                  @haifisch_777
                  sudo apt update
                  Haifisch_777
                  @thomas-braun sagte in Wie komme ich von node 15.8.0 auf 12.20.2 oder 14.x zurück:
                  sudo apt update
                  sudo: Hostname raspff kann nicht aufgelöst werden: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt
                  OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                  OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  OK:4 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
                  OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                  OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                  Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                  pi@raspff:/etc/apt/sources.list.d $ apt list --installed | grep lokal
                  WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
                  nodejs/now 15.8.0-1nodesource1 armhf  [Installiert,lokal]
                  wireguard-dkms/now 1.0.20210124-1 all  [Installiert,lokal]
                  wireguard-tools/now 1.0.20200827-1 armhf  [Installiert,lokal]
                  wiringpi/now 2.52 armhf  [Installiert,lokal]
                  • Thomas BraunT Online
                    @haifisch_777
                    Hostname richtig setzen!
                    Dann muss der hostname sauber gesetzt werden. Mach das über
                    sudo raspi-config
                    Menü:
                    1 System Options
                    S4 Hostname
                    Dann
                    sudo reboot
                      @haifisch_777
                      sudo raspi-config
                      Menü:
                      1 System Options
                      S4 Hostname
                      Dann
                      sudo reboot
                      Haifisch_777
                      Thanks, hat geklappt!
                      H Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H Haifisch_777
                        Haifisch_777
                        @haifisch_777
                        das _ hat wohl gestört?
                        • H Haifisch_777
                          @haifisch_777
                          sudo apt update
                          • H Haifisch_777
                            @haifisch_777
                            @haifisch_777
                            Welches _ ?
                              @haifisch_777
                              Welches _ ?
                              Haifisch_777
                              hatte ich im Hostnamen
                                @haifisch_777
                                sudo apt update
                                Haifisch_777
                                pi@raspff:~ $ sudo apt update
                                OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                pi@raspff:~ $ apt list --upgradable
                                Auflistung... Fertig
                                raspberrypi-ui-mods/testing 1.20201210+nmu1 all [aktualisierbar von: 1.20200611]
                                N: Es gibt 1 zusätzliche Version. Bitte verwenden Sie die Option »-a«, um sie anzuzeigen.
                                pi@raspff:~ $
                                pi@raspff:~ $
                                • H Haifisch_777
                                  @haifisch_777
                                  @haifisch_777
                                  Jetzt setzt du vor die node14-Zeile in der /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list den Gartenzaun # als Kommentarzeichen.
                                  Sollte dann so aussehen:
                                  # node 14
                                  # deb https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                                  # deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                                  • J Offline
                                    Jan1
                                    3 Stunden und das Ding läuft immer noch nicht. In 30Minuten ist der Pi komplett sauber eingerichtet, mit IOBroker und Backup ne Stunde. Fürs nächste Mal ;)
                                    -1
                                    • J Jan1
                                      @jan1 Lernkurve = 0
                                      H J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @jan1 Lernkurve = 0
                                        Haifisch_777
                                        Jeder fängt mal klein an :-)
                                          @jan1 Lernkurve = 0
                                          Jan1
                                          Doch, ,wie man es von Beginn an richtig macht und nicht wild irgendwelche Anleitungen mischt :)
                                          Dabei lernst schon mal, die Basic. Das was er jetzt macht ist eher stur das kopieren, was Du ihm vorgibst. OK, da sollte auch was hängen bleiben.
