  4. Wie komme ich von node 15.8.0 auf 12.20.2 oder 14.x zurück
    6.4k
57 Beiträge 5 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @haifisch_777 Vermutlich, ja.
    Da läuft auch noch ein pihole mit? Oder wo kommt die Datei her?
    Haifisch_777
    pihole, habe ich nicht bewusst installiert
      @thomas-braun sagte in Wie komme ich von node 15.8.0 auf 12.20.2 oder 14.x zurück:
      eher
      https://github.com/pivpn/pivpn
        Haifisch_777
        pivpn-bullseye-repo.list habe ich gelöscht
        • H Haifisch_777
          @haifisch_777 sagte in Wie komme ich von node 15.8.0 auf 12.20.2 oder 14.x zurück:
          Irgendwas aus der Ecke 'vpn' musst du aber da reingeprügelt haben.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            Haifisch_777
            https://github.com/pivpn/pivpn, ja das habe ich gemacht
            • H Haifisch_777
              @haifisch_777
              grep -P '^[ \t]*[^#[ \t]+' /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.d/*.list
                @haifisch_777
                Haifisch_777
                /etc/apt/sources.list:deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
                /etc/apt/sources.list.d/deconz.list:deb http://phoscon.de/apt/deconz buster main
                /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:deb https://deb.nodesource.com/node_14.x/pool/main/n/nodejs buster main
                /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x/pool/main/n/nodejs buster main
                /etc/apt/sources.list.d/raspi.list:deb http://archive.raspberrypi.org/debian/ buster main
                /etc/apt/sources.list.d/vscode.list:deb [arch=amd64,arm64,armhf] http://packages.microsoft.com/repos/code stable main
                Mod-Edit: Bitte logs in Code Tags </> Posten
                • H Haifisch_777
                  Haifisch_777
                  Die hatte ich mal verändert, da unter der ursprünglichen Adresse nichts gefunden wurde, war ein Versuch
                  • H Haifisch_777
                    @haifisch_777 Bitte Konsolenausgaben in CodeTags setzen!
                    • H Haifisch_777
                      Die Zeile ist falsch. Muss bis auf die Ziffer 14 exakt gleich zur Zeile mit node12 aussehen.
                        Haifisch_777
                        deb https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                        deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                        • H Haifisch_777
                          @haifisch_777
                          So ähnlich...
                          Text markieren, dann das </> Icon im Editorfenster anklicken.
                          Oder zuerst das Icon anklicken und dann den Text zwischen die CodeTags setzen.
                          • H Haifisch_777
                            @haifisch_777
                            sudo apt update
                            apt list --installed | grep lokal
                              @haifisch_777
                              sudo apt update
                              Haifisch_777
                              sudo apt update
                              sudo: Hostname raspff kann nicht aufgelöst werden: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt
                              OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                              OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                              OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                              OK:4 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
                              OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                              OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                              Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                              pi@raspff:/etc/apt/sources.list.d $ apt list --installed | grep lokal
                              WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
                              nodejs/now 15.8.0-1nodesource1 armhf  [Installiert,lokal]
                              wireguard-dkms/now 1.0.20210124-1 all  [Installiert,lokal]
                              wireguard-tools/now 1.0.20200827-1 armhf  [Installiert,lokal]
                              wiringpi/now 2.52 armhf  [Installiert,lokal]
                              • Thomas BraunT Online
                                @haifisch_777
                                Hostname richtig setzen!
                                Dann muss der hostname sauber gesetzt werden. Mach das über
                                sudo raspi-config
                                Menü:
                                1 System Options
                                S4 Hostname
                                Dann
                                sudo reboot
                                  @haifisch_777
                                  sudo raspi-config
                                  Menü:
                                  1 System Options
                                  S4 Hostname
                                  Dann
                                  sudo reboot
                                  Haifisch_777
                                  Thanks, hat geklappt!
                                  H Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H Haifisch_777
                                    Haifisch_777
                                    @haifisch_777
                                    das _ hat wohl gestört?
                                    • H Haifisch_777
                                      @haifisch_777
                                      sudo apt update
                                      • H Haifisch_777
                                        @haifisch_777
                                        @haifisch_777
                                        Welches _ ?
                                          @haifisch_777
                                          Welches _ ?
                                          Haifisch_777
                                          hatte ich im Hostnamen
