  4. Wie komme ich von node 15.8.0 auf 12.20.2 oder 14.x zurück
    6.4k
57 Beiträge 5 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @haifisch_777 Mal die Anleitung https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian?_=1613290024758 probiert?
    Haifisch_777
    @wendy2702
    Ja, aber findet nie die nodejs=12.20.1-1nodesource1 oder irgend eine mit 14
      @haifisch_777 Es muss noch irgendwo in
      /etc/apt/sources.list
      oder im Verzeichnis
      /etc/apt/sources.list.d/
      eine Datei geben die eine Zeile mit 'bullseye' drin hat.
      Zuerst aber den hostname sauber setzen. Siehe oben.
      Haifisch_777
      /etc/apt/sources.list.d/pivpn-bullseye-repo.list
      die habe ich gefunden, löschen=?
      • H Haifisch_777
        @haifisch_777 Vermutlich, ja.
        Da läuft auch noch ein pihole mit? Oder wo kommt die Datei her?
        H HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
          Haifisch_777
          pihole, habe ich nicht bewusst installiert
            @thomas-braun sagte in Wie komme ich von node 15.8.0 auf 12.20.2 oder 14.x zurück:
            eher
            https://github.com/pivpn/pivpn
              Haifisch_777
              pivpn-bullseye-repo.list habe ich gelöscht
              • H Haifisch_777
                @haifisch_777 sagte in Wie komme ich von node 15.8.0 auf 12.20.2 oder 14.x zurück:
                Irgendwas aus der Ecke 'vpn' musst du aber da reingeprügelt haben.
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                  Haifisch_777
                  https://github.com/pivpn/pivpn, ja das habe ich gemacht
                  • H Haifisch_777
                    @haifisch_777
                    grep -P '^[ \t]*[^#[ \t]+' /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.d/*.list
                      @haifisch_777
                      Haifisch_777
                      /etc/apt/sources.list:deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
                      /etc/apt/sources.list.d/deconz.list:deb http://phoscon.de/apt/deconz buster main
                      /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                      /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                      /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:deb https://deb.nodesource.com/node_14.x/pool/main/n/nodejs buster main
                      /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x/pool/main/n/nodejs buster main
                      /etc/apt/sources.list.d/raspi.list:deb http://archive.raspberrypi.org/debian/ buster main
                      /etc/apt/sources.list.d/vscode.list:deb [arch=amd64,arm64,armhf] http://packages.microsoft.com/repos/code stable main
                      Mod-Edit: Bitte logs in Code Tags </> Posten
                      • H Haifisch_777
                        Haifisch_777
                        Die hatte ich mal verändert, da unter der ursprünglichen Adresse nichts gefunden wurde, war ein Versuch
                        • H Haifisch_777
                          @haifisch_777 Bitte Konsolenausgaben in CodeTags setzen!
                          • H Haifisch_777
                            Die Zeile ist falsch. Muss bis auf die Ziffer 14 exakt gleich zur Zeile mit node12 aussehen.
                              Haifisch_777
                              deb https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                              deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                              • H Haifisch_777
                                @haifisch_777
                                So ähnlich...
                                Text markieren, dann das </> Icon im Editorfenster anklicken.
                                Oder zuerst das Icon anklicken und dann den Text zwischen die CodeTags setzen.
                                • H Haifisch_777
                                  @haifisch_777
                                  sudo apt update
                                  apt list --installed | grep lokal
                                    @haifisch_777
                                    sudo apt update
                                    Haifisch_777
                                    sudo apt update
                                    sudo: Hostname raspff kann nicht aufgelöst werden: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt
                                    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                    OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                    OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    OK:4 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
                                    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                    OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                    Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                                    pi@raspff:/etc/apt/sources.list.d $ apt list --installed | grep lokal
                                    WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
                                    nodejs/now 15.8.0-1nodesource1 armhf  [Installiert,lokal]
                                    wireguard-dkms/now 1.0.20210124-1 all  [Installiert,lokal]
                                    wireguard-tools/now 1.0.20200827-1 armhf  [Installiert,lokal]
                                    wiringpi/now 2.52 armhf  [Installiert,lokal]
                                    • Thomas BraunT Online
                                      @haifisch_777
                                      Hostname richtig setzen!
                                      Dann muss der hostname sauber gesetzt werden. Mach das über
                                      sudo raspi-config
                                      Menü:
                                      1 System Options
                                      S4 Hostname
                                      Dann
                                      sudo reboot
                                        @haifisch_777
                                        sudo raspi-config
                                        Menü:
                                        1 System Options
                                        S4 Hostname
                                        Dann
                                        sudo reboot
                                        Haifisch_777
                                        Thanks, hat geklappt!
                                        H Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H Haifisch_777
                                          Haifisch_777
                                          @haifisch_777
                                          das _ hat wohl gestört?
