  4. Wie komme ich von node 15.8.0 auf 12.20.2 oder 14.x zurück
    6.4k
57 Beiträge 5 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Haifisch_777
    Hai ich möchte von node 15.8.0 auf 12.20.2 oder 14.x zurückgehen.
    Eigentlich habe ich alles nach Anleitung gemacht doch leider bleibt es immer bei 15.8.
    Gibt es noch ein Trick?
    Damit habe ich es versucht, aber was ich auch mache, es bleibt bei Version 15.8.0
    apt policy nodejs
    nodejs:
      Installiert:           15.8.0-1nodesource1
      Installationskandidat: 15.8.0-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 15.8.0-1nodesource1 100
         14.15.5-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
         12.20.2-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
         12.20.1~dfsg-3 -1
             -1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
         10.23.1~dfsg-1~deb10u1 500
    sudo curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
    sudo: Hostname raspff kann nicht aufgelöst werden: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt
    ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
    ## Populating apt-get cache...
    + apt-get update
    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
    OK:4 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
    OK:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    OK:7 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
    ## Confirming "buster" is supported...
    + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_12.x/dists/buster/Release'
    ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
    + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
    OK
    ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 12.x repo...
    + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    ## Running `apt-get update` for you...
    + apt-get update
    OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
    OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 12.x and npm
    ## You may also need development tools to build native addons:
         sudo apt-get install gcc g++ make
    ## To install the Yarn package manager, run:
         curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
         echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
         sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
    nodejs ist schon die neueste Version (15.8.0-1nodesource1).
    Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
      gconf-service gconf2-common libexiv2-14 libgconf-2-4 libgfortran3 libgmime-2.6-0 libmicrodns0 rpi-eeprom-images
    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 2 nicht aktualisiert.
    MODE EDIT:Bitte logs in Code Tags </> Posten
    @haifisch_777 wieso ist da Bullseye im Repository?
    das ist doch noch gar nicht freigegeben.
    • H Haifisch_777
      apt policy nodejs
      nodejs:
        Versionstabelle:
           12.20.1~dfsg-3 -1
      + apt-get update
      OK
      + apt-get update
      @haifisch_777
      Zuallererst muss da die Quelle zu Bullseye raus! Das ist komplett falsch und wird dir das System schreddern.
      Schau in die Datei
      ob da eine Zeile mit Bullseye drin vorkommt. Lösch die.
      Ausgabe von
      lsb_release -a
      in CodeTags hier rein!
      Dann muss der hostname sauber gesetzt werden. Mach das über
      sudo raspi-config
      Menü:
      1 System Options
      S4 Hostname
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        Jan1
        Das läuft aber schon ganz gut. Allerdings wollte es bei mir mit Node 14 nicht :)
          @haifisch_777
          Schau in die Datei
          Ausgabe von
          lsb_release -a
          sudo raspi-config
          Menü:
          1 System Options
          S4 Hostname
          Haifisch_777
          Hai danke für die Hilfe!
          Das steht in der sources.list
          deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
          # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
          #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
          und das bei lsb
          :~ $ lsb_release -a
          No LSB modules are available.
          Distributor ID:	Raspbian
          Description:	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
          Release:	10
          Codename:	buster
          • H Haifisch_777
            und das bei lsb
            :~ $ lsb_release -a
            Release:	10
            Codename:	buster
            @haifisch_777 Es muss noch irgendwo in
            oder im Verzeichnis
            eine Datei geben die eine Zeile mit 'bullseye' drin hat.
            Zuerst aber den hostname sauber setzen. Siehe oben.
            • wendy2702W wendy2702
              @haifisch_777 Mal die Anleitung https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian?_=1613290024758 probiert?
              Haifisch_777
              @wendy2702
              Ja, aber findet nie die nodejs=12.20.1-1nodesource1 oder irgend eine mit 14
                oder im Verzeichnis
                Haifisch_777
                /etc/apt/sources.list.d/pivpn-bullseye-repo.list
                die habe ich gefunden, löschen=?
                • H Haifisch_777
                  @haifisch_777 Vermutlich, ja.
                  Da läuft auch noch ein pihole mit? Oder wo kommt die Datei her?
                  H HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                    Haifisch_777
                    pihole, habe ich nicht bewusst installiert
                      @thomas-braun sagte in Wie komme ich von node 15.8.0 auf 12.20.2 oder 14.x zurück:
                      eher
                      https://github.com/pivpn/pivpn
                        Haifisch_777
                        pivpn-bullseye-repo.list habe ich gelöscht
                        • H Haifisch_777
                          @haifisch_777 sagte in Wie komme ich von node 15.8.0 auf 12.20.2 oder 14.x zurück:
                          Irgendwas aus der Ecke 'vpn' musst du aber da reingeprügelt haben.
                            Haifisch_777
                            https://github.com/pivpn/pivpn, ja das habe ich gemacht
                            • H Haifisch_777
                              @haifisch_777
                              grep -P '^[ \t]*[^#[ \t]+' /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.d/*.list
                                @haifisch_777
                                Haifisch_777
                                /etc/apt/sources.list:deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
                                /etc/apt/sources.list.d/deconz.list:deb http://phoscon.de/apt/deconz buster main
                                /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                                /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                                /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:deb https://deb.nodesource.com/node_14.x/pool/main/n/nodejs buster main
                                /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x/pool/main/n/nodejs buster main
                                /etc/apt/sources.list.d/raspi.list:deb http://archive.raspberrypi.org/debian/ buster main
                                /etc/apt/sources.list.d/vscode.list:deb [arch=amd64,arm64,armhf] http://packages.microsoft.com/repos/code stable main
                                Mod-Edit: Bitte logs in Code Tags </> Posten
                                • H Haifisch_777
                                  Haifisch_777
                                  Die hatte ich mal verändert, da unter der ursprünglichen Adresse nichts gefunden wurde, war ein Versuch
                                  • H Haifisch_777
                                    @haifisch_777 Bitte Konsolenausgaben in CodeTags setzen!
                                    • H Haifisch_777
                                      Die Zeile ist falsch. Muss bis auf die Ziffer 14 exakt gleich zur Zeile mit node12 aussehen.
                                        Haifisch_777
                                        deb https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                                        deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                                        • H Haifisch_777
                                          @haifisch_777
                                          So ähnlich...
                                          Text markieren, dann das </> Icon im Editorfenster anklicken.
                                          Oder zuerst das Icon anklicken und dann den Text zwischen die CodeTags setzen.
