  4. Wie komme ich von node 15.8.0 auf 12.20.2 oder 14.x zurück
    6.4k
57 Beiträge 5 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @jan1 Lernkurve = 0
    Haifisch_777
    Jeder fängt mal klein an :-)
      @jan1 Lernkurve = 0
      Jan1
      Doch, ,wie man es von Beginn an richtig macht und nicht wild irgendwelche Anleitungen mischt :)
      Dabei lernst schon mal, die Basic. Das was er jetzt macht ist eher stur das kopieren, was Du ihm vorgibst. OK, da sollte auch was hängen bleiben.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @haifisch_777
        Jetzt setzt du vor die node14-Zeile in der /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list den Gartenzaun # als Kommentarzeichen.
        Sollte dann so aussehen:
        # node 14
        # deb https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
        # deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
        Haifisch_777
        deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
        deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
        • J Jan1
          Haifisch_777
          @jan1
          Naja mein IO-broker ist halt gewachsen, da sind bestimmt Fehler rein gekommen, bisher läuft auch alles , außer die Einbindung der Wetterstation
          Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
          • H Haifisch_777
            @jan1
            @haifisch_777
            sudo apt install nodejs=12.20.2-1nodesource1
              @haifisch_777
              Haifisch_777
              pi@raspff:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              pi@raspff:~ $ sudo apt update
              OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              OK:3 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
              OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
              pi@raspff:~ $ apt policy nodejs
              nodejs:
                Installiert:           15.8.0-1nodesource1
                Installationskandidat: 15.8.0-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 15.8.0-1nodesource1 100
                   12.20.2-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                   10.23.1~dfsg-1~deb10u1 500
              pi@raspff:~ $ sudo apt install nodejs=12.20.1-1nodesource1
              E: Version »12.20.1-1nodesource1« für »nodejs« konnte nicht gefunden werden.
              pi@raspff:~ $
              Thomas BraunT H 2 Antworten Letzte Antwort
              • H Haifisch_777
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                pi@raspff:~ $
                @haifisch_777
                Du musst auch schon die angebotene Version installieren.
                • H Haifisch_777
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  pi@raspff:~ $
                  Haifisch_777
                  @haifisch_777
                  Ich glaube eben läuft es
                  • H Haifisch_777
                    @haifisch_777
                    @haifisch_777
                    Dann final prüfen ob das sauber ist:
                    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt moo
                      @haifisch_777
                      Haifisch_777
                      @thomas-braun sagte in Wie komme ich von node 15.8.0 auf 12.20.2 oder 14.x zurück:
                      pi@raspff:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt moo
                      /usr/bin/nodejs
                      v12.20.2
                      /usr/bin/node
                      v12.20.2
                      /usr/bin/npm
                      6.14.11
                      • H Haifisch_777
                        /usr/bin/nodejs
                        v12.20.2
                        /usr/bin/node
                        v12.20.2
                        /usr/bin/npm
                        6.14.11
                        Haifisch_777
                        @haifisch_777
                        Iobroker läuft auch, nur habe ich bei sainlogic.0 noch immer den gleichen Fehler, das aber an einer Stelle im Forum.
                        Erstmals Danke an Alle
                        • H Haifisch_777
                          @haifisch_777
                          @haifisch_777
                          So ich hab mir auch mal angeschaut wo der Bullseye-Kram herkommt.
                          Kannst du wieder scharf schalten:
                          echo "deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/pivpn-bullseye-repo.list > /dev/null
                          • H Haifisch_777
                            @jan1
                            Jan1
                            @haifisch_777 sagte in Wie komme ich von node 15.8.0 auf 12.20.2 oder 14.x zurück:
                            @jan1
                            Das war auch keine Kritik, sondern eher ein Rat, wie Du das schnell und einfach selber wieder auf die Reihe bekommst. Thomas ist da der Linux Experte und schafft das auch so wieder gerade zu biegen.
                            Deine Probleme hatten aber nichts mit dem gewachsenen IOBroker zu tun, sondern mit Deinem zerlegten Grundsystem ;)
                            • H Haifisch_777
                              OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                              OK:4 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
                              OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                              OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                              pi@raspff:~ $ apt list --upgradable
                              Auflistung... Fertig
                              raspberrypi-ui-mods/testing 1.20201210+nmu1 all [aktualisierbar von: 1.20200611]
                              N: Es gibt 1 zusätzliche Version. Bitte verwenden Sie die Option »-a«, um sie anzuzeigen.
                              pi@raspff:~ $
                              pi@raspff:~ $
                              was machst du denn bei M$?
                              ist doch kein Windoof
                                @homoran sagte in Wie komme ich von node 15.8.0 auf 12.20.2 oder 14.x zurück:
                                Tja, das ist ja auch heiß diskutiert worden... Da liegt vscode drin, das ist die default IDE für den Pi. Ich habe bei mir die Datei natürlich rausgeworfen... :-)
                                  das brauchst du doch nur in der WIN-Version von ioB
                                    Das hat mit ioBroker auch nix zu tun:
                                    https://arstechnica.com/gadgets/2021/02/raspberry-pi-os-added-a-microsoft-repo-no-its-not-an-evil-secret/
                                    • H Haifisch_777
                                      @haifisch_777
                                      @haifisch_777
                                      Du solltest auch mal schauen, dass du den Server in RunLevel 3 = ohne Desktop betreibst.
                                      Der läuft unter Garantie in RL 5.
                                      who -r
                                        @haifisch_777
                                        who -r
                                        Haifisch_777
                                        Ja läuft in 5 , ich benutze die Remotedesktopverbindung, braucht man da nicht 5?
                                        HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • H Haifisch_777
                                          😱 Wofür?????😱
