  4. Wie komme ich von node 15.8.0 auf 12.20.2 oder 14.x zurück
    6.4k
57 Beiträge 5 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Jan1
    Doch, ,wie man es von Beginn an richtig macht und nicht wild irgendwelche Anleitungen mischt :)
    Dabei lernst schon mal, die Basic. Das was er jetzt macht ist eher stur das kopieren, was Du ihm vorgibst. OK, da sollte auch was hängen bleiben.
    Haifisch_777
    @jan1
    Naja mein IO-broker ist halt gewachsen, da sind bestimmt Fehler rein gekommen, bisher läuft auch alles , außer die Einbindung der Wetterstation
    Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Haifisch_777
      @jan1
      @haifisch_777
      sudo apt install nodejs=12.20.2-1nodesource1
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @haifisch_777
        Haifisch_777
        pi@raspff:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
        pi@raspff:~ $ sudo apt update
        OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        OK:3 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
        OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
        pi@raspff:~ $ apt policy nodejs
        nodejs:
          Installiert:           15.8.0-1nodesource1
          Installationskandidat: 15.8.0-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 15.8.0-1nodesource1 100
             12.20.2-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
             10.23.1~dfsg-1~deb10u1 500
        pi@raspff:~ $ sudo apt install nodejs=12.20.1-1nodesource1
        E: Version »12.20.1-1nodesource1« für »nodejs« konnte nicht gefunden werden.
        pi@raspff:~ $
        Thomas BraunT H 2 Antworten Letzte Antwort
        • H Haifisch_777
          nodejs:
            Versionstabelle:
          pi@raspff:~ $
          @haifisch_777
          Du musst auch schon die angebotene Version installieren.
          • H Haifisch_777
            nodejs:
              Versionstabelle:
            pi@raspff:~ $
            Haifisch_777
            @haifisch_777
            Ich glaube eben läuft es
            • H Haifisch_777
              @haifisch_777
              @haifisch_777
              Dann final prüfen ob das sauber ist:
              which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt moo
                @haifisch_777
                Haifisch_777
                @thomas-braun sagte in Wie komme ich von node 15.8.0 auf 12.20.2 oder 14.x zurück:
                pi@raspff:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt moo
                /usr/bin/nodejs
                v12.20.2
                /usr/bin/node
                v12.20.2
                /usr/bin/npm
                6.14.11
                • H Haifisch_777
                  /usr/bin/nodejs
                  v12.20.2
                  /usr/bin/node
                  v12.20.2
                  /usr/bin/npm
                  6.14.11
                  Haifisch_777
                  @haifisch_777
                  Iobroker läuft auch, nur habe ich bei sainlogic.0 noch immer den gleichen Fehler, das aber an einer Stelle im Forum.
                  Erstmals Danke an Alle
                  • H Haifisch_777
                    @haifisch_777
                    @haifisch_777
                    So ich hab mir auch mal angeschaut wo der Bullseye-Kram herkommt.
                    Kannst du wieder scharf schalten:
                    echo "deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/pivpn-bullseye-repo.list > /dev/null
                    • H Haifisch_777
                      @jan1
                      Jan1
                      @haifisch_777 sagte in Wie komme ich von node 15.8.0 auf 12.20.2 oder 14.x zurück:
                      @jan1
                      Das war auch keine Kritik, sondern eher ein Rat, wie Du das schnell und einfach selber wieder auf die Reihe bekommst. Thomas ist da der Linux Experte und schafft das auch so wieder gerade zu biegen.
                      Deine Probleme hatten aber nichts mit dem gewachsenen IOBroker zu tun, sondern mit Deinem zerlegten Grundsystem ;)
                      • H Haifisch_777
                        OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        OK:4 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
                        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                        OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                        pi@raspff:~ $ apt list --upgradable
                        Auflistung... Fertig
                        raspberrypi-ui-mods/testing 1.20201210+nmu1 all [aktualisierbar von: 1.20200611]
                        N: Es gibt 1 zusätzliche Version. Bitte verwenden Sie die Option »-a«, um sie anzuzeigen.
                        pi@raspff:~ $
                        pi@raspff:~ $
                        was machst du denn bei M$?
                        ist doch kein Windoof
                          @homoran sagte in Wie komme ich von node 15.8.0 auf 12.20.2 oder 14.x zurück:
                          Tja, das ist ja auch heiß diskutiert worden... Da liegt vscode drin, das ist die default IDE für den Pi. Ich habe bei mir die Datei natürlich rausgeworfen... :-)
                            das brauchst du doch nur in der WIN-Version von ioB
                              Das hat mit ioBroker auch nix zu tun:
                              https://arstechnica.com/gadgets/2021/02/raspberry-pi-os-added-a-microsoft-repo-no-its-not-an-evil-secret/
                              • H Haifisch_777
                                @haifisch_777
                                @haifisch_777
                                Du solltest auch mal schauen, dass du den Server in RunLevel 3 = ohne Desktop betreibst.
                                Der läuft unter Garantie in RL 5.
                                who -r
                                  @haifisch_777
                                  who -r
                                  Haifisch_777
                                  Ja läuft in 5 , ich benutze die Remotedesktopverbindung, braucht man da nicht 5?
                                  HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • H Haifisch_777
                                    😱 Wofür?????😱
                                    • H Haifisch_777
                                      Nein, man braucht den ganzen Remote-Desktop-Quatsch nicht.
                                      Per SSH auf den Server drauf, dann hast du ja ein Terminal. Reicht für einen Server aus, oder hast du jetzt hier irgendwo etwas anderes als eine Tastatur und ein Terminal einsetzen müssen?
                                      • H Haifisch_777
                                        @haifisch_777
                                        Was sagt eigentlich ein
                                        apt policy wireguard-dkms
                                        nun?
                                        • H Offline
                                          Haifisch_777
                                          vielen Dank für euer Bemühen, es läuft jetzt alles super.
                                          Ich habe einiges gelernt und auch den ELV WS 980 in iobroker eingebunden.
