  4. Wie komme ich von node 15.8.0 auf 12.20.2 oder 14.x zurück
    6.4k
57 Beiträge 5 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @haifisch_777
    Jetzt setzt du vor die node14-Zeile in der /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list den Gartenzaun # als Kommentarzeichen.
    Sollte dann so aussehen:
    # node 14
    # deb https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
    # deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
    Haifisch_777
    deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
    deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
    • J Jan1
      Doch, ,wie man es von Beginn an richtig macht und nicht wild irgendwelche Anleitungen mischt :)
      Dabei lernst schon mal, die Basic. Das was er jetzt macht ist eher stur das kopieren, was Du ihm vorgibst. OK, da sollte auch was hängen bleiben.
      Haifisch_777
      @jan1
      Naja mein IO-broker ist halt gewachsen, da sind bestimmt Fehler rein gekommen, bisher läuft auch alles , außer die Einbindung der Wetterstation
      Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
      • H Haifisch_777
        @jan1
        @haifisch_777
        sudo apt install nodejs=12.20.2-1nodesource1
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          @haifisch_777
          Haifisch_777
          pi@raspff:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
          pi@raspff:~ $ sudo apt update
          OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          OK:3 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
          OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
          pi@raspff:~ $ apt policy nodejs
          nodejs:
            Installiert:           15.8.0-1nodesource1
            Installationskandidat: 15.8.0-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 15.8.0-1nodesource1 100
               12.20.2-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
               10.23.1~dfsg-1~deb10u1 500
          pi@raspff:~ $ sudo apt install nodejs=12.20.1-1nodesource1
          E: Version »12.20.1-1nodesource1« für »nodejs« konnte nicht gefunden werden.
          pi@raspff:~ $
          Thomas BraunT H 2 Antworten Letzte Antwort
          • H Haifisch_777
            nodejs:
              Versionstabelle:
            pi@raspff:~ $
            @haifisch_777
            Du musst auch schon die angebotene Version installieren.
            • H Haifisch_777
              nodejs:
                Versionstabelle:
              pi@raspff:~ $
              Haifisch_777
              @haifisch_777
              Ich glaube eben läuft es
              • H Haifisch_777
                @haifisch_777
                @haifisch_777
                Dann final prüfen ob das sauber ist:
                which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt moo
                  @haifisch_777
                  Haifisch_777
                  @thomas-braun sagte in Wie komme ich von node 15.8.0 auf 12.20.2 oder 14.x zurück:
                  pi@raspff:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt moo
                  /usr/bin/nodejs
                  v12.20.2
                  /usr/bin/node
                  v12.20.2
                  /usr/bin/npm
                  6.14.11
                  • H Haifisch_777
                    /usr/bin/nodejs
                    v12.20.2
                    /usr/bin/node
                    v12.20.2
                    /usr/bin/npm
                    6.14.11
                    Haifisch_777
                    @haifisch_777
                    Iobroker läuft auch, nur habe ich bei sainlogic.0 noch immer den gleichen Fehler, das aber an einer Stelle im Forum.
                    Erstmals Danke an Alle
                    • H Haifisch_777
                      @haifisch_777
                      @haifisch_777
                      So ich hab mir auch mal angeschaut wo der Bullseye-Kram herkommt.
                      Kannst du wieder scharf schalten:
                      echo "deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/pivpn-bullseye-repo.list > /dev/null
                      • H Haifisch_777
                        @jan1
                        Jan1
                        @haifisch_777 sagte in Wie komme ich von node 15.8.0 auf 12.20.2 oder 14.x zurück:
                        @jan1
                        Das war auch keine Kritik, sondern eher ein Rat, wie Du das schnell und einfach selber wieder auf die Reihe bekommst. Thomas ist da der Linux Experte und schafft das auch so wieder gerade zu biegen.
                        Deine Probleme hatten aber nichts mit dem gewachsenen IOBroker zu tun, sondern mit Deinem zerlegten Grundsystem ;)
                        • H Haifisch_777
                          OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          OK:4 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
                          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                          OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                          pi@raspff:~ $ apt list --upgradable
                          Auflistung... Fertig
                          raspberrypi-ui-mods/testing 1.20201210+nmu1 all [aktualisierbar von: 1.20200611]
                          N: Es gibt 1 zusätzliche Version. Bitte verwenden Sie die Option »-a«, um sie anzuzeigen.
                          pi@raspff:~ $
                          pi@raspff:~ $
                          was machst du denn bei M$?
                          ist doch kein Windoof
                            @homoran sagte in Wie komme ich von node 15.8.0 auf 12.20.2 oder 14.x zurück:
                            Tja, das ist ja auch heiß diskutiert worden... Da liegt vscode drin, das ist die default IDE für den Pi. Ich habe bei mir die Datei natürlich rausgeworfen... :-)
                              das brauchst du doch nur in der WIN-Version von ioB
                                Das hat mit ioBroker auch nix zu tun:
                                https://arstechnica.com/gadgets/2021/02/raspberry-pi-os-added-a-microsoft-repo-no-its-not-an-evil-secret/
                                • H Haifisch_777
                                  @haifisch_777
                                  @haifisch_777
                                  Du solltest auch mal schauen, dass du den Server in RunLevel 3 = ohne Desktop betreibst.
                                  Der läuft unter Garantie in RL 5.
                                  who -r
                                    @haifisch_777
                                    who -r
                                    Haifisch_777
                                    Ja läuft in 5 , ich benutze die Remotedesktopverbindung, braucht man da nicht 5?
                                    HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • H Haifisch_777
                                      😱 Wofür?????😱
                                      • H Haifisch_777
                                        Nein, man braucht den ganzen Remote-Desktop-Quatsch nicht.
                                        Per SSH auf den Server drauf, dann hast du ja ein Terminal. Reicht für einen Server aus, oder hast du jetzt hier irgendwo etwas anderes als eine Tastatur und ein Terminal einsetzen müssen?
                                        • H Haifisch_777
                                          @haifisch_777
                                          Was sagt eigentlich ein
                                          apt policy wireguard-dkms
                                          nun?
