  4. Proxmox ständig Fragezeichen im GUI
proxmox fehler
26 Beiträge 4 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Ich würde anfragen und erstmal schauen ob Updates fehlen. Also alles aktualisieren.
    apt update
    Poste mal Ausgabe
    opossumO Offline
    opossumO Offline
    opossum
    @apollon77 ,
    sudo apt update
    Get:1 http://security.debian.org buster/updates InRelease [65.4 kB]
    Hit:2 http://ftp.de.debian.org/debian buster InRelease
    Get:3 http://ftp.de.debian.org/debian buster-updates InRelease [51.9 kB]
    Get:4 http://security.debian.org buster/updates/main amd64 Packages [267 kB]
    Hit:5 http://download.proxmox.com/debian/pve buster InRelease
    Fetched 384 kB in 0s (771 kB/s)
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree
    12 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
    michael@pve:~$ sudo apt list --upgradable
    Listing... Done
    libpve-access-control/stable 6.1-3 all [upgradable from: 6.0-6]
    libpve-common-perl/stable 6.3-2 all [upgradable from: 6.0-12]
    libpve-guest-common-perl/stable 3.1-4 all [upgradable from: 3.0-3]
    libpve-http-server-perl/stable 3.1-1 all [upgradable from: 3.0-4]
    libpve-storage-perl/stable 6.3-5 all [upgradable from: 6.1-4]
    lxc-pve/stable 4.0.6-2 amd64 [upgradable from: 3.2.1-1]
    proxmox-ve/stable 6.3-1 all [upgradable from: 6.1-2]
    pve-container/stable 3.3-3 all [upgradable from: 3.0-19]
    pve-kernel-5.3/stable 6.1-6 all [upgradable from: 6.1-4]
    pve-manager/stable 6.3-3 amd64 [upgradable from: 6.1-7]
    pve-qemu-kvm/stable 5.1.0-8 amd64 [upgradable from: 4.1.1-2]
    qemu-server/stable 6.3-4 amd64 [upgradable from: 6.1-5]
    https://www.schlepper-petersdorf.de
    • opossumO opossum
      @apollon77 ,
      sudo apt update
      Listing... Done
      @opossum Naja ich würde sagen bist doch ein bissl weg. Update mal und schau ob es dann besser wird.
      Am besten
      apt dist-upgrade
      (wenn soweit weg dann vermisse ich an sich ein Kernel update)
        Am besten
        apt dist-upgrade
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @apollon77 sagte in Proxmox ständig Fragezeichen im GUI:
        Am besten
        apt dist-upgrade
        ist das nicht eher ein muss! beim Proxmox Host, allerdings macht man das in der Regel direkt in der Gui
        opossumO apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          Am besten
          apt dist-upgrade
          opossumO Offline
          opossumO Offline
          opossum
          schrieb am zuletzt editiert von opossum
          hallo,
          haben wir jetzt gemacht, Kernel wurde ebenfalls erneuert. Wir werden jetzt die VMs wieder starten und das weiter beobachten.
          Die Temperaturen sind anscheinend hochgegangen, als der Proxmox versucht hat, eine Nachricht zu senden.
          Diese Message:
          Feb 13 03:09:00 pve postfix/error[23625]: 8E311102C23: to=<xxx@xxx.de>, relay=none, delay=151923, delays=151923/0.14/0/0.01, dsn=4.0.0, status=deferred (delivery temporarily suspended: host mx00.emig.kundenserver.de[212.227.15.40] refused to talk to me: 554-kundenserver.de (mxeue012) Nemesis ESMTP Service not available 554-No SMTP service 554-IP address is black listed. 554 For explanation visit https://www.ionos.com/help/index.php?id=2425&ip=178.25.103.20&c=bl)
          haben wir 125731 mal im heutigen Syslog, warum auch immer. Diese Message wird zum Beispiel um 18:23:32 627 mal aufgeführt. Kann es sein, dass dadurch die CPU mit Ihrer Temperatur hochgehen und dann das System eine Überhitzung feststellt und damit die Performance reduziert. Das hätte dann das Prozesssterben zur Folge?
            Am besten
            apt dist-upgrade
            @crunchip Am Ende ists nur ein Linux. apt upgrade macht die "Normalen Upgrades" die primär Fixes sind. EIn dist-upgrade macht systemnahere und Dinge die am ehestens einen Reboot brauchen :-)
            Kann man per UI machen oder Kommandozeile :-))
            • opossumO opossum
              @opossum
              hier ein Auszug aus dem Kernellog:
              Feb 13 18:14:52 pve kernel: [27686.801585] show_signal_msg: 6 callbacks suppressed
              Feb 13 18:14:52 pve kernel: [27686.801587] pvemailforward.[15105]: segfault at 8008 ip 000055576fd6014e sp 00007fff73148950 error 4 in perl[55576fd34000+15e000]
              Feb 13 18:14:52 pve kernel: [27686.802852] Code: 49 89 fd 41 54 45 31 e4 55 48 89 f5 53 48 8b 55 10 83 4c c2 38 01 48 8b 45 10 49 63 d4 48 8b 1c d0 48 85 db 0f 84 32 01 00 00 <48> 8b 43 08 48 63 50 04 48 8d 70 08 48 89 d1 48 83 fa 01 76 0b 80
              Feb 13 18:17:01 pve kernel: [27816.019079] pvesr[15941]: segfault at 800e ip 0000560a307fe98e sp 00007fff0c40ff90 error 4 in perl[560a3073f000+15e000]
              Feb 13 18:17:01 pve kernel: [27816.020082] Code: 10 74 1e 48 c7 40 28 00 00 00 00 8b 56 08 83 fa 01 0f 86 b5 00 00 00 83 ea 01 89 56 08 48 8b 43 10 48 8b 70 20 48 85 f6 74 20 <f6> 46 0e 10 74 1a 48 c7 40 20 00 00 00 00 8b 56 08 83 fa 01 76 7c
              Feb 13 18:24:36 pve kernel: [28270.581881] pvedaemon worke[19407]: segfault at 9 ip 0000556f0ff187fd sp 00007fffcc5a5080 error 4 in perl[556f0fe6e000+15e000]
              Feb 13 18:24:36 pve kernel: [28270.583315] Code: 24 10 48 8b 50 18 4d 85 c9 0f 84 c6 09 00 00 49 8b 9f 60 08 00 00 23 94 24 d0 00 00 00 4d 8d 34 d1 48 85 db 0f 84 d3 09 00 00 <48> 8b 03 49 89 87 60 08 00 00 f6 45 0f 20 0f 85 ef 03 00 00 49 39
              Feb 13 18:26:36 pve kernel: [28390.648759] vgs[19960]: segfault at 8000 ip 00005624d52ed0c0 sp 00007ffe7ae52380 error 4 in lvm[5624d5175000+17c000]
              Feb 13 18:26:36 pve kernel: [28390.649911] Code: 75 d0 c7 45 ec 00 00 00 00 eb 4a 48 8b 45 d8 48 8b 40 08 8b 55 ec 48 c1 e2 03 48 01 d0 48 8b 00 48 89 45 f0 eb 24 48 8b 45 f0 <48> 8b 00 48 89 45 f8 48 8b 45 f0 48 8b 50 08 48 8b 45 d0 48 89 d7
              Feb 13 18:54:01 pve kernel: [30035.656905] mce: CPU7: Core temperature above threshold, cpu clock throttled (total events = 1)
              Feb 13 18:54:01 pve kernel: [30035.656906] mce: CPU3: Core temperature above threshold, cpu clock throttled (total events = 1)
              Feb 13 18:54:01 pve kernel: [30035.656907] mce: CPU1: Package temperature above threshold, cpu clock throttled (total events = 1)
              Feb 13 18:54:01 pve kernel: [30035.656908] mce: CPU5: Package temperature above threshold, cpu clock throttled (total events = 1)
              Feb 13 18:54:01 pve kernel: [30035.656910] mce: CPU2: Package temperature above threshold, cpu clock throttled (total events = 1)
              Feb 13 18:54:01 pve kernel: [30035.656910] mce: CPU6: Package temperature above threshold, cpu clock throttled (total events = 1)
              Feb 13 18:54:01 pve kernel: [30035.656912] mce: CPU0: Package temperature above threshold, cpu clock throttled (total events = 1)
              Feb 13 18:54:01 pve kernel: [30035.656913] mce: CPU4: Package temperature above threshold, cpu clock throttled (total events = 1)
              Feb 13 18:54:01 pve kernel: [30035.656913] mce: CPU3: Package temperature above threshold, cpu clock throttled (total events = 1)
              Feb 13 18:54:01 pve kernel: [30035.657770] mce: CPU7: Package temperature above threshold, cpu clock throttled (total events = 1)
              Feb 13 18:54:01 pve kernel: [30035.657946] mce: CPU3: Core temperature/speed normal
              Feb 13 18:54:01 pve kernel: [30035.657947] mce: CPU6: Package temperature/speed normal
              Feb 13 18:54:01 pve kernel: [30035.657948] mce: CPU4: Package temperature/speed normal
              Feb 13 18:54:01 pve kernel: [30035.657948] mce: CPU0: Package temperature/speed normal
              Feb 13 18:54:01 pve kernel: [30035.657949] mce: CPU5: Package temperature/speed normal
              Feb 13 18:54:01 pve kernel: [30035.657950] mce: CPU1: Package temperature/speed normal
              Feb 13 18:54:01 pve kernel: [30035.657950] mce: CPU3: Package temperature/speed normal
              Feb 13 18:54:01 pve kernel: [30035.658629] mce: CPU2: Package temperature/speed normal
              Feb 13 18:54:01 pve kernel: [30035.660247] mce: CPU7: Core temperature/speed normal
              Feb 13 18:54:01 pve kernel: [30035.678546] mce: CPU7: Package temperature/speed normal
              JLegJ Offline
              JLegJ Offline
              JLeg
              @opossum pvedaemon ist der Dienst, der für die ‚?‘ in der Proxmox-Gui sorgt, wenn er nicht läuft. Was er nicht mehr tut, da per Segfault gestorben. Gleiches gilt für pvesr (der Storages in Proxmox verwaltet).
              Da hilft mit Sicherheit kein Update, das sieht nach Hardwareproblem aus. Vielleicht liefert ‚dmesg‘ oder /var/log/daemon.log mehr Infos zu der Ursache...
              • JLegJ JLeg
                @jleg Ist auch meine Vermutung, aber manchmal tun Kernel bzw Paket updates Wunder
                JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  JLegJ Offline
                  JLegJ Offline
                  JLeg
                  Jo, aber hier stirbt Perl (pvedaemon). Perl stirbt nicht, egal was mit kernel & Co sonst ist ;-) - ausser die HW hat ein gravierendes Problem.
                  • opossumO Offline
                    opossumO Offline
                    opossum
                    wir hatten das System heute morgen auf einem NUC10i7 mit 64GB RAM. Um Hardwareprobs auszuschließen, haben wir die beiden SSDs in einen NUC8i5 eingebaut. Da hatten wir aber die gleichen Fehler. Demnach würde die SSD defekt sein, auf der die VMs liegen?
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @apollon77 weiß ich, hatte aber im Proxmox Forum mal gelesen, daß beim Proxmox Host selbst, ein apt-upgrade vermieden werden sollte, da es zu Problemen führen könnte
                      • opossumO opossum
                        JLegJ Offline
                        JLegJ Offline
                        JLeg
                        @opossum sagte in Proxmox ständig Fragezeichen im GUI:
                        Das lässt sich m.E. nicht aus dem Logschnipsel oben ableiten - ich würde schauen, was die anderen Logs/dmesg so sagen... Das einzige, was oben klar erkennbar ist, ist dass der CPU zu heiss wird ;)
                        opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                        • JLegJ JLeg
                          opossumO Offline
                          opossumO Offline
                          opossum
                          @jleg ,
                          ja, die CPU-Temperaturen steigen immer unmittelbar dann, wenn der Host versucht, eine Message abzusetzen. Wie ich oben schon schrieb, 627 mal in einer Sekunde. Könnte das sein? Wir würden den NUC jetzt wieder hochfahren und ihn mal bis morgen beobachten. Wenn jetzt der Fehler wieder auftritt, dann kann es eigentlich nur die SSD sein, auf der PVE läuft. Die würden wir dann morgen komplett austauschen, Proxmox neu installieren und dann die Backups der VM zurückschreiben.
                          • crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            wäre es nicht auch möglich, das einer deiner laufenden Maschinen "Amok" läuft und die Probleme verursacht?
                            Demnach würde ich mal alle Maschinen abschalten und eine nach der anderen dazu schalten
                            • opossumO Offline
                              opossumO Offline
                              opossum
                              Hallo, @crunchip ,
                              danke für den Tip. Das wäre jetzt die nächste Möglichkeit. Wir haben jetzt den NUC durchgestartet, alle VMs hochgefahren und werden das jetzt beobachten. Wenn das wieder in die Knie geht, fahren wir die VMs einzeln. Wir werden weiter berichten, wie das hier weitergeht.
                              Und: Vielen, vielen Dank für Eure Hilfe. Ist immer super, wenn man mit solchen Problemen nicht allein kämpfen muss.
                              • apollon77A Offline
                                Aber ssd ich weiß net. Ggf mal postfix aus machen und schauen ob nicht der falsch konfiguriert ist. Und deswegen dann irgendwie das System „zuballert“
                                  JLegJ Offline
                                  JLegJ Offline
                                  JLeg
                                  SSD finde ich hier auch eher unwahrscheinlich als Ursache. Was den Postfix angeht - da sollte es eigentlich ein /var/log/maillog geben mit weiteren Infos... Stoppen sollte man den auf jeden Fall, geblacklisted hat ihn Ionos aber schon... 😬
                                  • JLegJ JLeg
                                    opossumO Offline
                                    opossumO Offline
                                    opossum
                                    @jleg ,
                                    den haben wir schon nach Anleitung aus dem Proxmoxforum konfiguriert. Abschalten wäre natürlich noch besser. Aber mal schauen, on der I5 jetzt sauber läuft. Morgen früh wissen wir mehr. Danke Euch erst einmal.
                                    • opossumO opossum
                                      @jleg ,
                                      JLegJ Offline
                                      JLegJ Offline
                                      JLeg
                                      @opossum da Ionos deinen Mailer abweist, würde ich zumindest mal die bereits in der Queue hängenden Mails löschen, sonst gibt‘s ewiges Pingpong... (mailq = Queue anschauen, postsuper -d ALL = Queue löschen)
                                      • opossumO Offline
                                        opossumO Offline
                                        opossum
                                        mittlerweile haben wir vielleicht den Hardwaredefekt lokalisiert. Anscheinend ist ein Speicherriegel des NUC10i7 defekt bzw. der NUC kann damit nicht um. Wir haben jetzt alles auf dem NUC8i5 am Laufen, bisher ohne Störungen und stabil. Also sind auch die SSD's noch ok. Dann haben wir mal einen Speicherriegel (32GB) vom NUC 10i7 in den NUC 8i5 gesteckt. Nach knapp einer Stunde Betrieb hatten wir das gleiche Störungsbild wie auf dem "großen" NUC. Wir konnten den Speicher aber noch zurücksenden. Werden jetzt mal neuen Speicher ordern und schauen, ob es der NUC10i7 dann wieder tut. Postfix haben wir auf dem Proxmox jetzt erst einmal abgeschaltet und seit dem auch keine Meldungen mehr im Log. Das kann ich aber erst heute Abend verifizieren. Wir halten Euch auf dem Laufenden. Danke für Eure Hilfe.
                                        Auch die Mailqueue schaue ich mir heute abend an und lösche sie gegebenfalls.
                                        • opossumO Offline
                                          opossumO Offline
                                          opossum
                                          ich beschäftige mich jetzt erst einmal mit der Konfiguration von Postfix, Mails von proxmox sind ja schon ganz hilfreich.
