  4. Anleitung zum Rooten von Vacuum Cleaner von Xiaomi
    6.5k
36 Beiträge 17 Kommentatoren 23.6k Aufrufe 16 Beobachtet
  • M meisterwerk89
    @Knallochse Super, danke.
    Eine Frage hätte ich da aber noch ;)
    Wenn ich mir denn Key für den ssh-zugriff zusenden lasse, muss ich die Datei ja dann bei den Einstellungen unter ssh verknüpfen oder?
    IP und token sind ebenfalls hinterlegt.
    Das steuern ist möglich.
    Bekomme aber beim firmware aktualisieren dennoch keinen Zugriff auf meinen Robo :/
    Mach ich was falsch?
    KnallochseK Nicht stören
    Knallochse
    @meisterwerk89 eventuell Firewall Einstellungen deines PC anpassen
    • KnallochseK Knallochse
      @meisterwerk89 said in Anleitung zum Rooten von Vacuum Cleaner von Xiaomi:
      Ich habe genau das gleiche Problem. Habe bereits alles am Windows ausgeschaltet was ich konnte (Firewall, Virenschutz...etc). Ich weiß nicht weiter -.-
      PS: Durch den Tip vom Entwickler des RRCC, dass evlt meine aktuelle FW 4004 die OTA Updates so einfach nicht zulässt habe ich auf Werkseinstellung FW 3452 zurück gesetzt und das war die Lösung für mich!
      M G 2 Antworten Letzte Antwort
        meisterwerk89
        @TTDD ... Super. Dein Tipp mit dem Firmware-Reset hat bei mir auch geholfen. DANKE :)
          godlich2019
          @ttdd Und wie macht man ein Firmware-Reset? Ich konnte dazu nichts finden.
          Meine Software-Version ist die 3.5.4_004010. Ich bekomme aber dennoch die Fehlermeldung, dass das Gerät keine Anforderung sendet.
          KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
          • G godlich2019
            Knallochse
            @godlich2019 Beim Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner 1 geht der Hard-Reset so:
            1. Öffnen Sie die Obere Abdeckung
            2. Zahnstocher halten Sie die "Reset" - Taste und "Home" (zurück zur Basis)
            3. Nach 5 Sekunden lassen Sie die "Reset", die Taste "Home" zu halten bis der Staubsauger beginnt zu sprechen.
            4. Passen Sie wieder den Staubsauger durch die Anwendung Mi home.
              Kueppert
              schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
              Hallo @Knallochse hab meinen Vacuum V1 resettet (Reset-Knopf + HOME-Button). Hab den Saugi in der MiApp auch gefunden, eingebunden, ist mit WLAN verbunden. Im Vacuum-Adapter kann ich ihn auch eintragen. Tokemn wird ja dort angezeigt. Den hab ich beim COntrolCenter eingetragen - keine Verbindung zum Robi möglich?
              Gibts da noch nen Trick, den ich noch nicht geblickt habe? Firewall etc hab ich nicht...
              NACHTRAG: hab meinen Token auch nochmal mit dem Tool hier geprüft...passt (https://github.com/PiotrMachowski/Xiaomi-cloud-tokens-extractor)
              NACHTRAG2: KLAPPT O.o Hab der EInfachheit halber mal als "Admin ausführen" unter Windows versucht - und siehe da, Robi ist da :D
              • haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @Knallochse
                Moin, hab im Roboter Forum gesehen , dass Du das gleiche FW Problem wie ich hast.
                3.5.4_004010.
                Hast Du Hilfe von dgi dort bekommen und wenn ja, was war die Lösung?
                • haselchenH haselchen
                  @Knallochse
                  3.5.4_004010.
                  Knallochse
                  schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                  @haselchen ja, dgi hat mir geholfen. Du musst Ihn aber per PN im Roboter Forum anschreiben. Hat er dir ja auch schon angeboten. Mehr kann ich dir nicht verraten (ich wurde darum gebeten, und werde mich selbstverständlich daran halten). Ich habe dgi auch unaufgefordert eine Spende überwiesen.
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @knallochse
                    Vielen Dank für deine Info.
                    Nur soviel, es geht auch ohne aufschrauben?
                      @knallochse
                      Knallochse
                      @haselchen ja, ohne „Hör mal, wer da hämmert“ 👍
                      • J Online
                        J Online
                        jensven
                        Hallo zusammen
                        habe mit meinem rockrobo.vacuum.v1 nun auch die ganze Prozedur gemacht.
                        laut Rcc ist nun Valetudo 2021.03.0 Installiert.
                        Wenn ich nun auf "Karte anzeige" klicke bekomme ich die Fehlermeldung
                        "Die Kartenfunktion ist nur auf gerootet Geräten mit Valetudu verfügbar
                        Error transferring http://ip/api/map/latest - server replied : Not found"
                        Mach ich da was falsch oder ist diese Funktion nicht für die V1 möglich?
                        Wenn ich über die IP Adresse auf meinen Robo zugreife funktioniert da alles. Kann auch Zonen definieren.
                        Hab mal irgendwo gelesen das man nun über blocky den Status der Karte abfragen kann/muss und somit die Raumreinigung starten kann.
                        Muss davor die Map nicht erst noch fest gespeichert werden?
                        MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • J jensven
                          Hallo zusammen
                          MeistertrM Offline
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          @jensven die neuste Kartenversion von valetudo wurde noch nciht integriert
                            Hier eine Anleitung zum Rooten von Vacuum Cleaner von Xiaomi
                            Bitte seid euch bewusst, das das Update eures Saugers mit selbst generierten Firmwarefiles
                            auch schief gehen kann. Da beim Root die Dustcloud enthalten ist, ist danach der Zugang über die Xiaomi Home App nicht mehr möglich - dafür seid Ihr aber auch von den Chinesischen Mithörern befreit. Der Zugang mit dem IoBroker Adapter ist weiterhin Problemlos möglich.
                            Ich habe meie 2 Staubsauer (Gerneration1) mit dieser Methode erfolgreich geflasht.
                            Euer Token , die WLAN Zugangsdaten und eventuell eingespielte Sprachausgabe bleiben beim Flashvorgang erhalten.
                            Mit freundliche Genehmigung von dgi aus dem Roboter-Forum möchte ich kurz beschreiben, wie ich meinem Xiaomi Mi Vacuum Cleaner 1 mit einer gerooteten Firmware inclusive Valetudo Webinterface ohne Linux-Befehle geflasht habe.
                            Benötigt wird :
                            • Token des Staubsauger (Anleitung bitte selber Googlen)
                            • Firmware File gerootet
                            • RoboRock Control Center (Linux, Windows oder Mac)
                            Das fertige Firmware File könnt Ihr euch über diese Seite erstellen lassen.
                            https://dustbuilder.xvm.mit.edu/
                            1. Voucher „rockrobo“
                            2. eure E-Mail Adresse (ich habe mehrere versucht, da nicht alle akzeptiert wurden - mit meiner Googlemail Adresse hat es funktioniert. Ihr bekommt umgehend eine Bestätigungsmail und nach ca. 10min eine Mail mit dem Link zum Firmwarefile
                            3. unter "Your SSH-Public key:" könnt Ihr euer selbst generiertes Keyfile hochladen welches den Rootzugang zu eurem Sauger verwaltet ODER
                              „Let DustBuilder generate a SSH Keypair for you, it will be sent unencrypted via Email“ auswählen - Das generierte Keyfile bekommt Ihr in der E-Mail zugesendet (für SSH-Zugang z.Bsp. per Putty)
                            4. „Preinstall valetudo 0.3“ auswählen zum steuern per Webserver
                            5. richtige Firmware auswählen (auf die Modellnummern achten!!! Versionen für "Generation1 sind nicht mit Generation2 kompatibel und umgedreht) - Es werden hier immer die neuesten Firmware Versionen angeboten. Es wird vom Anbieter darauf geachtet, dass hier nur Firmware Versionen angeboten werden, bei denen die User ein "Normales" Fahrverhalten berichtet haben.
                            6. Rest sollte klar sein.
                            Dieses Firmwarefile könnt Ihr mit dem Rockrobo ControCenter flashen. Die könnt Ihr hier runterlasen
                            https://github.com/LazyT/rrcc
                            Unter Datei / Einstellungen die Ip und den Token eures Saugers eingeben und prüfen, ob eine Verbindung besteht.
                            Unter Firmware / Aktualisierung noch das runtergelange Firmwarefile „*.pkg“ auswählen und flashen.
                            Euer Sauger bestätigt die Firmware Aktualisierung nach Beendigung per Sprachausgabe. (Dauer ca. 10min)
                            Anschließend könnt Ihr das Webinterface im Browser eurer Wahl aufrufen. Einfach IP Adresse des Saugers aufrufen.
                            Sieht dann so aus:
                            33D8705B-2905-4345-91A3-F45DCF416A50.png 47EAECEC-4E3E-4A83-9FB4-A1BAB29ADE6E.png A9FE2F8E-3C6E-48FD-BA88-CE197A31C727.png 13E7C60F-4FB2-456F-B54C-BFF525C494BE.png B4FAFF55-5F48-4FA5-B4B3-B2EB3221687F.png 83A4B678-414C-42D7-9E0F-FF93F066AC7C.png F4717188-1570-407D-8857-DE1B1DFD0F92.png 5B68C2B3-9305-43AA-A2D3-C3F271AC4DFF.png
                            Seit der Valetudo Version 0.30 kann man die Karte wohl per MQTT abgreifen.
                            Sollte das jemand hier beschreiben können, würde ich mich sehr freuen.
                            Viel Erfolg
                            V Offline
                            V Offline
                            Vocaris
                            @knallochse OK habe das versucht so zu machen wie beschrieben.
                            Habe die IP und den Token. Vacuum ist noch mit dem WLAN verbunden und noch in der Mi App.
                            Bei Firmware Aktualisierung und Auswahl der bereitgestellten FW kommt die Meldung.
                            Zudem die Frage bzgl. der SSH Datei. In der Mail ist ja eine *.id_rsa. Das Tool möchte in Einstelllungen eine .ssh Datei.
                            Muss man ggf. vorher den Vacuum auf Werkseinstellung setzen oder die WLAN Einstelllungen löschen?
                            Ist nur die Frage, ob dann auch der Token weg ist.
                            • V Vocaris
                              Knallochse
                              @vocaris Bei einem Zurücksetzen bekommt dein Robi einen neuen Token.
                              Die rsa (keyfile) Datei benötigst du um z.Bsp. Mit WinSCP per ssh Zugang zum Robi zu bekommen.
                              V 1 Antwort Letzte Antwort
                                V Offline
                                V Offline
                                Vocaris
                                @knallochse muss ich den Robi denn zurücksetzen?
                                Was besagt denn die Fehlermeldung, die ich gepostet habe?
                                • V Vocaris
                                  Knallochse
                                  @vocaris Zurücksetzen ist nicht nötig.
                                  Zu der Fehlermeldung (hatte ich noch nicht) : Meiner Meinung nach blockiert die Windows Firewall die Verbindung zum Roboter.
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    Vocaris
                                    @knallochse OK Danke.
                                    Ich starte eine letzten Versuch. Ich fasse kurz zusammen.
                                    1. Mein Vacuum ist mit der Mi App verbunden und hat auch die WLAN Daten das Heimnetzes etc.
                                    2. Ich habe die IP und den Token
                                    3. Ich starte die das RoboRock CC und hinterlege IP und Token
                                    4. RRCC hat Zugriff auf der Vacuum
                                    5. Ich gehe auf Firmware aktualisieren
                                    6. Ich wähle die entsprechende pkg Datei aus
                                    7. Aktualisierung müsste beginnen
                                    Ist das so korrekt?
                                    Die FW ist unter Windows deaktiviert. Dennoch kommt die o.g. Fehlermeldung
                                    • V Vocaris
                                      Ist das so korrekt?
                                      Knallochse
                                      @vocaris der Ablauf ist korrekt.
                                      Was hast du eigentlich für ein Model und welche Firmwareversion läuft darauf.
                                      Xioami hat ab einer bestimmten Version den Update over Air gesperrt.
                                      Siehe dazu Roboter Forum
                                      Du kannst da den User dgi per PN anschreiben. Er hat wohl eine Möglichkeit den Sauger von außerhalb zu rooten.
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        Vocaris
                                        @knallochse
                                        Also es ist der Vacuum der ersten Stunde.
                                        FW ist 3.5.8_004028
                                        Device Info ist: rockrobo.vacuum.v1
