  5. Auswahl von Objekten sehr langsam
    6.4k
blockly
46 Beiträge 9 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @homoran Nun -ich denke halt, dass man auch in dem Dialog mit einem kleinen Text-Input Feld - in den man dem Anwender die Möglichkeit gibt den Pfad über die Zwischenablage über einen separaten Thread in dem Dialog helfen würde, während sich im Hintergrund der Objektbaum weiter aufbaut. Um nichts anderes geht es glaub dem TE.
    Oder man macht es eben wie in der anderen häufig genutzten Logikmaschine ;) : Man gibt dem Anwender die Möglichkeit das Objekt entweder über den Dialog oder als Text einzugeben. ;)
    @mickym Sicher!
    mich stört es auch (auch wenn ich bei weitem nicht so viele Objekte habe - denke ich), dass ich bei Änderung eines DPs an mehreren Stellen im Skript, diesen nicht einfach irgendwo einkopieren kann, wie es z.B. in der vis möglich ist
    • mickymM mickym
      @mickym ich hab's gesehen ;-)
      du Editeur, du!
        du Editeur, du!
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @homoran Bekenne mich schuldig. ;) - Ich schieß die Beiträge aber auch immer gleich los und dann merke ich, dass ich entweder inhaltlich noch was ändern will, oder das meine Grammatik oder die Rechtschreibung so grottenschlecht ist. ;)
        • mickymM mickym
          @mickym Willkommen im Club!
          • R RandyAndy
            ich werfe mal ein paar Adapter die ich nur dekativiert habe runter. Dann wird sich die Zahl der Objekte reduzieren. Mal sehen ob es was bringt.
            Andreas
            Albert KA Offline
            Albert KA Offline
            Albert K
            schrieb am zuletzt editiert von Albert K
            @randyandy
            Also wenn man im Skript Editor die JS Schaltfläche klickt, kann man den Code ändern/Datenpunkte ändern ohne auf das Öffnen des Objekt Auswahl Dialoges warten zu müssen.
            0d4a4fd7-1959-496a-bb45-872cc189feff-image.png 629f1913-b400-40b5-ab87-85095eb2081a-image.png
            Mit Umschalt + F12 dann auch alle Vorkommnisse des Suchstrings finden. Da scheinen auch noch wesentlich mehr Editier Funktionen vorhanden zu sein als auf den ersten Blick ersichtlich
            R 2 Antworten Letzte Antwort
            • Albert KA Albert K
              @randyandy
              RandyAndy
              @albert-k
              das muss ich mir sofort ansehen.
              Das habe ich immer gesucht. Wäre ja mega
              Andreas
                @randyandy
                RandyAndy
                @albert-k
                ich habe es soeben probiert.
                Da kommt dann ein Meldung das man im geschützen Editor keine Änderung machen kann.
                geht das wirklich bei Dir und hast Du das getestet.
                Andreas
                Albert KA 2 Antworten Letzte Antwort
                • R RandyAndy
                  @albert-k
                  Andreas
                  Albert KA Offline
                  Albert KA Offline
                  Albert K
                  @randyandy
                  War gerade dabei das auszutesten, bekomme die gleiche Meldung 😠 😠 😠
                  Jetzt müssen wir "nur" rausfinden wie man den Schreibschutz aufhebt 😊
                    @mickym sagte in Auswahl von Objekten sehr langsam:
                    dass der Dialog erst den ganzen Objektbaum einliest allerdings durchaus untermauern.
                    Macht er IMHO auch.
                    Danach kannst du ja erst filtern
                    Ich denke nach einem forced refresh der Seite Objekte wird das auch so lange dauern
                    RandyAndy
                    schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
                    Wie wird dass dann aber bei den Objekten gemacht (im Admin Adapter).
                    Da geht dies ratz fatz. Auch im VIS geht das ähnlich schnell.
                    Es geht ja prinzipiell. Und da verwende ich auch VPN.
                    Und stimmt die Admin Seite braucht zum Aufbau sehr lange. Aber dann geht es sehr schnell. Das wäre doch eigentlich die Lösung das analog wie beim Objekt-Baum zu machen und einen Button forced refresh einzubauen. In den meisten Fällen benötigt man ja nur den Objektnamen und die Werte, true usw. sind erst mal weniger wichtig.
                    Andreas
                    Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
                    • R RandyAndy
                      Andreas
                      Albert KA Offline
                      Albert KA Offline
                      Albert K
                      @randyandy
                      Was, wie und warum, können wahrscheinlich nur die Entwickler beantworten, geschweige denn ändern.
                      Fakt ist dass bei dem Auswahl Dialog wesentlich mehr Daten übertragen werden müssen.
                      Deshalb wäre ein kurzfristiger Ansatz evtl. eine Fernwartungs Software wie Teamviewer, Anydesk oder so etwas ähnliches zu verwenden wahrscheinlich zielführend. Da wird nur übertragen was sich auf dem Monitor ändert und der Rest läuft vollständig auf dem Server ab.
                      Auswahl über den Objekt Dialog dürfte dann ähnlich schnell gehen wie wenn man lokal arbeiten würde (im Prinzip macht man das ja)
                      Erfordert halt ein grafisches Desktop auf dem entfernten Rechner. Das müsste aber ja machbar sein, oder?
                      • R RandyAndy
                        @albert-k
                        Andreas
                        Albert KA Offline
                        Albert KA Offline
                        Albert K
                        @randyandy
                        habe noch einen Hinweis zu dem Editor bekommen. Wenn Du im Skript Modus bist und das zu ersetzende Wort bereits mit dem Cursor selektiert hat, auf Strh-H drücken. Das sollte diesen Dialog ganz rechts aufmachen
                        Bei mir funktioniert das allerdings nicht. :(
                          @randyandy
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @albert-k sagte in Auswahl von Objekten sehr langsam:
                          Also bist du mit deinem Rechner auf seinem per VPN ?
                          die Meldung :
                          "Ein Bearbeitung ist im Schreibgeschützten Editor nicht möglich"
                          komt eigentlich aus VisualBasic
                          Wo hat den @RandyAndy sein System laufen !?
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            die Meldung :
                            Albert KA Offline
                            Albert KA Offline
                            Albert K
                            @glasfaser
                            Nein, ich versuche nur hier im Thread zu helfen :) Wo das System ist weiss ich nicht.
                            Wenn Du oben nachsiehst, da ist ne Grafik über die Datenübertragung. Mit VPN ist das halt grottenlahm mit so vielen Objekten.
                            Ich bekomme aber die gleichen Meldungen im Skript editor auf meinem lokalen iobroker (Raspi4)
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Bist du im latest (Beta)
                                Albert KA Offline
                                Albert KA Offline
                                Albert K
                                @glasfaser
                                Nein, bin im Stable
                                  @glasfaser
                                  Nein, bin im Stable
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @albert-k
                                  @RandyAndy hat seine ioBroker auf latest ( Beta ) laut seinem Video .
                                  Ich habe auch Beta , aber nicht diese Meldung
                                  Albert KA R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @albert-k
                                    Albert KA Offline
                                    Albert KA Offline
                                    Albert K
                                    @glasfaser
                                    Ich starte mal morgen alles neu. Geht momentan nicht weil gerade einiges läuft.
                                    Mir würde der Skript Editor ja auch gelegentlich helfen, darum bin ich da auch interessiert :)
                                      @albert-k
                                      RandyAndy
                                      @glasfaser
                                      ich verwende einen Raspberry Pi 4 mit 4 GB Speicher. Davon wird momentan rund 50% Speicher benötigt. Ich habe die Script Engine in der Version 4.10.15. ICh habe mal testweise die letzte stable installiert ist aber kein wirklicher Unterschied.
                                      Ich greife morgen mal remote auf den Raspberry zu dann müsste es eigentlich schneller laufen. Dennoch bleibt die Frage warum ist das beim Admin Adpter so viel schneller.
                                      Andreas
                                      GlasfaserG Albert KA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • R RandyAndy
                                        @glasfaser
                                        Andreas
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @randyandy sagte in Auswahl von Objekten sehr langsam:
                                        Das ist bei mir auch so ,( kein VPN oder Remote Zuriff )
                                        Auswahl in den Datenpunkten geht Blitzartig und in Script Editor langsamer .
                                        Sieht aber in deinem Video normal aus , war das jetzt über VPN ...
                                        . habe leider nur ein Teil vom Thread gelesen ;)
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • R RandyAndy
                                          @glasfaser
                                          Andreas
                                          Albert KA Offline
                                          Albert KA Offline
                                          Albert K
                                          @randyandy said in Auswahl von Objekten sehr langsam:
                                          Ich dachte das hätten wir schon geklärt????
