  5. Auswahl von Objekten sehr langsam
    6.4k
blockly
46 Beiträge 9 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • R RandyAndy
    @albert-k
    ich habe es soeben probiert.
    Da kommt dann ein Meldung das man im geschützen Editor keine Änderung machen kann.
    geht das wirklich bei Dir und hast Du das getestet.
    Andreas
    Albert KA Offline
    Albert KA Offline
    Albert K
    @randyandy
    War gerade dabei das auszutesten, bekomme die gleiche Meldung 😠 😠 😠
    Jetzt müssen wir "nur" rausfinden wie man den Schreibschutz aufhebt 😊
      @mickym sagte in Auswahl von Objekten sehr langsam:
      dass der Dialog erst den ganzen Objektbaum einliest allerdings durchaus untermauern.
      Macht er IMHO auch.
      Danach kannst du ja erst filtern
      Ich denke nach einem forced refresh der Seite Objekte wird das auch so lange dauern
      RandyAndy
      schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
      Wie wird dass dann aber bei den Objekten gemacht (im Admin Adapter).
      Da geht dies ratz fatz. Auch im VIS geht das ähnlich schnell.
      Es geht ja prinzipiell. Und da verwende ich auch VPN.
      Und stimmt die Admin Seite braucht zum Aufbau sehr lange. Aber dann geht es sehr schnell. Das wäre doch eigentlich die Lösung das analog wie beim Objekt-Baum zu machen und einen Button forced refresh einzubauen. In den meisten Fällen benötigt man ja nur den Objektnamen und die Werte, true usw. sind erst mal weniger wichtig.
      Andreas
      Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
      • R RandyAndy
        Andreas
        Albert KA Offline
        Albert KA Offline
        Albert K
        @randyandy
        Was, wie und warum, können wahrscheinlich nur die Entwickler beantworten, geschweige denn ändern.
        Fakt ist dass bei dem Auswahl Dialog wesentlich mehr Daten übertragen werden müssen.
        Deshalb wäre ein kurzfristiger Ansatz evtl. eine Fernwartungs Software wie Teamviewer, Anydesk oder so etwas ähnliches zu verwenden wahrscheinlich zielführend. Da wird nur übertragen was sich auf dem Monitor ändert und der Rest läuft vollständig auf dem Server ab.
        Auswahl über den Objekt Dialog dürfte dann ähnlich schnell gehen wie wenn man lokal arbeiten würde (im Prinzip macht man das ja)
        Erfordert halt ein grafisches Desktop auf dem entfernten Rechner. Das müsste aber ja machbar sein, oder?
        • R RandyAndy
          @albert-k
          Andreas
          Albert KA Offline
          Albert KA Offline
          Albert K
          @randyandy
          habe noch einen Hinweis zu dem Editor bekommen. Wenn Du im Skript Modus bist und das zu ersetzende Wort bereits mit dem Cursor selektiert hat, auf Strh-H drücken. Das sollte diesen Dialog ganz rechts aufmachen
          Bei mir funktioniert das allerdings nicht. :(
          • Albert KA Albert K
            @randyandy
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @albert-k sagte in Auswahl von Objekten sehr langsam:
            Also bist du mit deinem Rechner auf seinem per VPN ?
            die Meldung :
            "Ein Bearbeitung ist im Schreibgeschützten Editor nicht möglich"
            komt eigentlich aus VisualBasic
            Wo hat den @RandyAndy sein System laufen !?
            • GlasfaserG Glasfaser
              die Meldung :
              Albert KA Offline
              Albert KA Offline
              Albert K
              @glasfaser
              Nein, ich versuche nur hier im Thread zu helfen :) Wo das System ist weiss ich nicht.
              Wenn Du oben nachsiehst, da ist ne Grafik über die Datenübertragung. Mit VPN ist das halt grottenlahm mit so vielen Objekten.
              Ich bekomme aber die gleichen Meldungen im Skript editor auf meinem lokalen iobroker (Raspi4)
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Bist du im latest (Beta)
                  Albert KA Offline
                  Albert KA Offline
                  Albert K
                  @glasfaser
                  Nein, bin im Stable
                    @glasfaser
                    Nein, bin im Stable
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @albert-k
                    @RandyAndy hat seine ioBroker auf latest ( Beta ) laut seinem Video .
                    Ich habe auch Beta , aber nicht diese Meldung
                    Albert KA R 2 Antworten Letzte Antwort
                      @albert-k
                      Albert KA Offline
                      Albert KA Offline
                      Albert K
                      @glasfaser
                      Ich starte mal morgen alles neu. Geht momentan nicht weil gerade einiges läuft.
                      Mir würde der Skript Editor ja auch gelegentlich helfen, darum bin ich da auch interessiert :)
                        @albert-k
                        RandyAndy
                        @glasfaser
                        ich verwende einen Raspberry Pi 4 mit 4 GB Speicher. Davon wird momentan rund 50% Speicher benötigt. Ich habe die Script Engine in der Version 4.10.15. ICh habe mal testweise die letzte stable installiert ist aber kein wirklicher Unterschied.
                        Ich greife morgen mal remote auf den Raspberry zu dann müsste es eigentlich schneller laufen. Dennoch bleibt die Frage warum ist das beim Admin Adpter so viel schneller.
                        Andreas
                        GlasfaserG Albert KA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R RandyAndy
                          @glasfaser
                          Andreas
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @randyandy sagte in Auswahl von Objekten sehr langsam:
                          Das ist bei mir auch so ,( kein VPN oder Remote Zuriff )
                          Auswahl in den Datenpunkten geht Blitzartig und in Script Editor langsamer .
                          Sieht aber in deinem Video normal aus , war das jetzt über VPN ...
                          . habe leider nur ein Teil vom Thread gelesen ;)
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • R RandyAndy
                            @glasfaser
                            Andreas
                            Albert KA Offline
                            Albert KA Offline
                            Albert K
                            @randyandy said in Auswahl von Objekten sehr langsam:
                            Ich dachte das hätten wir schon geklärt????
                              RandyAndy
                              @glasfaser
                              ich habe nun mal remote zugegriffen. In der Tat geht das beim Skript-Editor viel viel schneller. Das wäre dann geklärt. Da wird dann offensichtlich jedesmal wenn ich auf die Objekte zugreife alles neu eingelesen. Und da ein Upload (und das ist es in diesem Fall ja wohl immer) geringer ist als ein Download wird das System ausgebremst. Gleichzeitig übertrage ich auch noch Bilder aus Kameras (sind auch wieder uploads).
                              Über den Admin Adapter greife ich auch über VPN zu. Das geht wirklich in Bruchteilen einer Sekunde und dann werden alle Objekte angezeigt.
                              Ich denke da ich nun alles zusammenhabe, werde ich im Github mal einen Fall auf machen.
                              Andreas
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • R RandyAndy
                                @glasfaser
                                Andreas
                                plattenbau55
                                @randyandy Hallo, ich wollte nur kurz Bescheid geben, dass ich das Problem auch habe. Ich greife per VPN über die fritzbox auf den IoBroker zu und alles klappt einigermaßen gut bis auf das Auswählen der Objekte. Das war mal schneller aber jetzt muss ich teilweise fünf Minuten warten, bis sie gelden sind. Ich verstehe das nicht.
                                Gibt es schon eine Lösung für das Problem?
                                • P plattenbau55
                                  peterfido
                                  @plattenbau55
                                  Wenn ich den iobroker hauptsächlich per VPN bedienen müsste, würde ich auf dem Server eine GUI installieren und auf diese per Remote Desktop / VNC über VPN zugreifen.
                                  Peterfido
                                  • P peterfido
                                    @plattenbau55
                                    @peterfido Und die Last noch Höher treiben? Von Sicherheitsaspekten ganz abgesehen.
                                    Per SSH auf den Server, nichts anderes.
                                    -1
                                      peterfido
                                      Doch, sicher was anderes. 😊
                                      Peterfido
                                      -1
                                      • P peterfido
                                        @peterfido Dann haste 'ne vollkommen unnütze GUI um dein Fenster mit dem Terminal drumherum. Nutzen?
                                          Muchul
                                          Nur mal am Rande,
                                          Wenn ich VPN habe, gehe ich stinknormal über den Browser, da braucht es keine GUI.
