  4. Steckdose messen > Internetzugang entziehen
synology docker iobrokersteckdoseallgemeinsonytvs
240 Beiträge 8 Kommentatoren 21.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @e-s sagte in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
    Kein TV dürfte in der EU verkauft werden der im Standby mehr als 1Watt verbraucht
    sobald Zusatzfunktionen aktiviert sind, gilt das nicht mehr als standby
    e-s
    #217
    deswegen würde ich eher versuchen diese abzuschalten
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • E e-s
      @gonzoooox
      Aber nochmal, mess erstmal diese Nacht ohne etwas zu sperren oder sonstiges um ein Vergleich zu haben.
      O Offline
      O Offline
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      #218
      @gonzoooox
      Dann wäre es aber nicht schlecht, wenn dann doch die Stehlampe woanders angeklemmt wird.. 😬
      • G Offline
        gONZOOOOx
        #219
        Ich lass die Steckdose heute Nacht mal mit LAN messen. Morgen dann ohne.
        Wir werden sehen was herauskommt. Gebe nur Erfahrungswerte anderer User aus dem Hifi-Forum wieder.
        • G gONZOOOOx
          @amg_666 said in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
          @gonzoooox Javascript adapter ist installiert, tr-064 ist installiert und eingerichtet ?
          Dann gehst Duauf Skripte, klickst oben das + und wählst dann javascript und gibst dem Skript einen Namen. Dann kopierst du den unten in diesem Post stehenden Code in das Skript und speicherst es.
          Unter Objekte muss ja irgendwo tuya sein und darunter der Datenpunkt der die Energie (Watt) anzeigt. Du gehst mit der Maus auf den Namen des Datenpunktes, dann erscheint da rechts ein kleines weisses Symbol, da klickst du drauf und der Datenpunkt ist in die Zwischenablage kopiert. Im skript unten steht in der ersten Zeile in Anführungsstrichen "sonoff.0.SP1-1.ENERGY_Power", das muss weg und da muss der Datenpunkt von dir rein (einfach aus der Zwischenablage einfügen aber achte drauf dass da dann nicht aus Versehen2mal Anführungszeichen stehen...)
          Im Skript steht noch 2mal eine IP Adresse in der if else Prüfung, da setzt du die IP des Fernsehers ein. Speichern und starten, dann sollte das für einen Test eigentlich laufen (Lampe an -> TV hat Internet, Lampe aus -> TV ist getrennt)
          Danke schon mal für die Mühe und den langen Text...hier mein Code:
          on({id: "tuya.0.12280017d8f15bde4c31.19"/*SP1-1 ENERGY  Power*/, change: "ne"}, async function (obj) {
            var value = obj.state.val;
            if ((obj.state ? obj.state.val : "") < 40) {
              "service": "urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_HostFilter:1",
              "action": "DisallowWANAccessByIP",
              "params": {
                                 "NewIPv4Address": "192.168.178.80",
                                 "NewDisallow":"1"
            } else {
              "params": {
                                 "NewDisallow":"0"
          Allerdings kommt ein Error:
          20:50:20.454	error	javascript.0 (1001) script.js.TV_Standy_TR compile failed: at script.js.TV_Standy_TR:5
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          #220
          @gonzoooox sagte in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
          ich hatte das aus einem Post weiter oben kopiert, der Code kommt im Original von @fastfoot vielleicht kann der da was zu sagen.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • amg_666A amg_666
            F Online
            F Online
            fastfoot
            #221
            @amg_666 sagte in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
            so wie gezeigt macht der Code ja gar keinen Sinn! das muss in den command-State des tr-064 Adapters eingetragen werden, etwa so:
            let id = 'tuya.0.12280017d8f15bde4c31.19';
            on(id,(obj) => {
                let cmd;
                let idCommand = 'tr-064.0.states.command';
                if(obj.state.val){
                    cmd = `{
                        "params": {
                                        "NewDisallow":"1"
                } else {
                    cmd = `{
                        "params": {
                                        "NewDisallow":"0"
                setState(idCommand, cmd);
            • G Offline
              gONZOOOOx
              #222
              Hier das Chart von heute Nacht. Nur dreimal in dem Zeitraum war er für 5 Minuten bei 0 W.
              Um 7:00 heute morgen habe ich dem TV das Internet enzogen, mal sehen was dabei rauskommt.
              • F fastfoot
                on(id,(obj) => {
                    let cmd;
                    if(obj.state.val){
                        cmd = `{
                            "params": {
                                            "NewDisallow":"1"
                    } else {
                        cmd = `{
                            "params": {
                                            "NewDisallow":"0"
                gONZOOOOx
                #223
                @fastfoot said in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
                on(id,(obj) => {
                    let cmd;
                    if(obj.state.val){
                        cmd = `{
                            "params": {
                                            "NewDisallow":"1"
                    } else {
                        cmd = `{
                            "params": {
                                            "NewDisallow":"0"
                Wie gesagt, bin kein Entwickler :D
                Ich will einfach nur, dass bei weniger als 38W der Steckdose der IP das Internet entzogen wird. Und das selbe Spiel andersrum. Bei mehr als 38W soll der IP das Internet wieder erhalten :D
                • E e-s
                  gONZOOOOx
                  #224
                  @e-s said in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
                  Ja gut, dass ist schön und recht aber was soll man denn genau ausschalten? :D
                  Hab Chromecast built-in schon aus gehabt, keine Besserung. Sonst ist relativ wenig bekannt, welche Funktion den Standby so hochtreibt.
                  E HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G gONZOOOOx
                    e-s
                    #225
                    @gonzoooox
                    Keine Ahnung, habe keinen Sony. Im Notfall erstmal alles was auch nur ansatzweise damit zu tun haben könnte.
                    • G gONZOOOOx
                      #226
                      in dem verlinkten thread zum hifi forum stand einiges.
                      • G Offline
                        gONZOOOOx
                        #227
                        ich werd jetzt einfach die Schaltsteckdose per Alexa aus- und einschalten, fertig. Das Gefrickel is mir definitiv too much :D
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        • G gONZOOOOx
                          e-s
                          #228
                          @gonzoooox
                          Schade, mir hätte das keine Ruhe gegeben.
                          HomoranH G 2 Antworten Letzte Antwort
                          • E e-s
                            @gonzoooox
                            #229
                            @gonzoooox
                            mir auch nicht, aber ich befürchte, dass es sowieso nichts bringt den Internetzugang zu sperren, solange ein Verbindung bis zur Fritzbox besteht.
                            Für den Sony besteht dann ja nur eine Störung, und er wird es immer weiter versuchen.
                            ich würde auf jeden fall noch cec deaktivieren.
                            obwohl ich das noch aktiv habe und es bei mir nach abziehen des Kabels jetzt so aussieht
                            @gONZOOOOx
                            ist die firmware aktuell?
                            hast du da automatische updates aktiv?
                              @gonzoooox
                              @gONZOOOOx
                              e-s
                              #230
                              Cec ist ein guter Einwand, da er die hdmi Buchsen aktiv lässt um auf Signale reagieren zu können.
                              Obwohl die Steuerung manchmal schon ganz nett ist.
                              • E e-s
                                @gonzoooox
                                gONZOOOOx
                                schrieb am zuletzt editiert von gONZOOOOx
                                #231
                                @gonzoooox
                                Ich müsste sonst zig Seiten von demThread durchlesen, die Zeit hab ich leider nicht. Die letzten Beiträge im Hifi-Forum zeigen ja, dass das Problem immer noch besteht.
                                @homoran said in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
                                @gonzoooox
                                @gONZOOOOx
                                Firmware ist aktuell. Auto Updates muss ich später mal schauen, aber ich schätze schon. Ich schalte das mal aus und schaue weiter. Mit CEC steuere ich nur die Soundbar die noch dranhängt, sonst hängt nichts dran.
                                In deinem Chart sieht das ja ordentlich aus. In dem Fall ein Switch dazwischen und an eine Schalsteckdose, würde doch am meisten Sinn ergeben.
                                • E e-s
                                  #232
                                  @e-s
                                  Mein verbannter Pioneer hatte dann noch ein HDMI-passthrough im Standby. Wenn das aktiv war zog der auch 20W.
                                  Laut HiFi Forum waren die meisten gesnifften Pakete. Updates auch von Android.
                                  @gONZOOOOx
                                  Welchen TV hast du eigentlich?
                                    @e-s
                                    @gONZOOOOx
                                    gONZOOOOx
                                    #233
                                    @e-s
                                    @gONZOOOOx
                                    Sony XH9505
                                    • G gONZOOOOx
                                      @e-s
                                      @gONZOOOOx
                                      Sony XH9505
                                      #234
                                      @gonzoooox
                                      Danke!
                                      Habe mal ein paar Verdächtige in der Beschreibung bei https://www.sony.de/electronics/fernseher/xh95-series/specifications nachgesehen:
                                      • Android™
                                        • sucht dauernd nach Updates, kann man wohl nur im Servicemenü unterbinden.
                                      • (Sprachsteuerung) Ja / (integriertes Mikrofon) Ja
                                        • Das verlangt natürlich nach einem andauernd bereiten System. (nicht Standby!)
                                      • HDMI-CEC
                                        • hatten wir bereits
                                      • ELEKTRONISCHE PROGRAMMZEITSCHRIFT (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE, EPG)
                                        • auch die soll andauernd nachgeladen werden
                                      • Ja (Google Play Store)
                                        • siehe Android
                                      Dann das beste 😂
                                      • STROMVERBRAUCH (NETZWERK-STANDBY-MODUS)
                                        • 2,00 W (Wi-Fi)/ 3,00 W (LAN)/ 1,00 W (Bluetooth)
                                        @gonzoooox
                                        Danke!
                                        • Android™
                                        • HDMI-CEC
                                          • siehe Android
                                        Dann das beste 😂
                                        gONZOOOOx
                                        #235
                                        @gonzoooox
                                        Danke!
                                        • Android™
                                        • HDMI-CEC
                                          • siehe Android
                                        Dann das beste 😂
                                        Danke :D
                                        Ganz ehrlich, ich scheiß darauf jetzt und schalte das Teil per Steckdose aus. Is doch ne Frechheit.
                                        Hab ne Routine bei Alexa erstellt. "Alexa, Wohnzimmer aus", dann geht die Stehlampe + TV aus. Beide Geräte noch einzeln einbinden und gut. Muss wohl aber noch die Soundbar an eine Schaltsteckdose packen, da die sonst nicht ausgeht aber das sollte das kleinste Problem sein.
                                        Vielen Dank an alle Beteiligten :D wenigstens kenne ich mich jetzt mit iobroker ein klein wenig aus. Eventuell stehen ja weitere Projekte an :D
                                        • G gONZOOOOx
                                          @gonzoooox
                                          Danke!
                                          • Android™
                                          • HDMI-CEC
                                            • siehe Android
                                          Dann das beste 😂
                                          Danke :D
                                          #236
                                          Hängt die in der (CEC??-) Steuerung mit drin?
                                          Häng doch eine Mehrfachdose an deine Tuya und schalte alles aus
