  4. Steckdose messen > Internetzugang entziehen
synology docker iobrokersteckdoseallgemeinsonytvs
240 Beiträge 8 Kommentatoren 21.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G gONZOOOOx
    @e-s said in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
    deswegen würde ich eher versuchen diese abzuschalten
    Ja gut, dass ist schön und recht aber was soll man denn genau ausschalten? :D
    Hab Chromecast built-in schon aus gehabt, keine Besserung. Sonst ist relativ wenig bekannt, welche Funktion den Standby so hochtreibt.
    #226
    @gonzoooox sagte in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
    in dem verlinkten thread zum hifi forum stand einiges.
    • G Offline
      gONZOOOOx
      #227
      ich werd jetzt einfach die Schaltsteckdose per Alexa aus- und einschalten, fertig. Das Gefrickel is mir definitiv too much :D
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • G gONZOOOOx
        e-s
        #228
        @gonzoooox
        Schade, mir hätte das keine Ruhe gegeben.
        HomoranH G 2 Antworten Letzte Antwort
        • E e-s
          @gonzoooox
          #229
          @e-s sagte in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
          @gonzoooox
          mir auch nicht, aber ich befürchte, dass es sowieso nichts bringt den Internetzugang zu sperren, solange ein Verbindung bis zur Fritzbox besteht.
          Für den Sony besteht dann ja nur eine Störung, und er wird es immer weiter versuchen.
          ich würde auf jeden fall noch cec deaktivieren.
          obwohl ich das noch aktiv habe und es bei mir nach abziehen des Kabels jetzt so aussieht
          @gONZOOOOx
          ist die firmware aktuell?
          hast du da automatische updates aktiv?
            @gonzoooox
            @gONZOOOOx
            e-s
            #230
            Cec ist ein guter Einwand, da er die hdmi Buchsen aktiv lässt um auf Signale reagieren zu können.
            Obwohl die Steuerung manchmal schon ganz nett ist.
            • E e-s
              @gonzoooox
              gONZOOOOx
              schrieb am zuletzt editiert von gONZOOOOx
              #231
              @gonzoooox
              Ich müsste sonst zig Seiten von demThread durchlesen, die Zeit hab ich leider nicht. Die letzten Beiträge im Hifi-Forum zeigen ja, dass das Problem immer noch besteht.
              @homoran said in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
              @gonzoooox
              @gONZOOOOx
              Firmware ist aktuell. Auto Updates muss ich später mal schauen, aber ich schätze schon. Ich schalte das mal aus und schaue weiter. Mit CEC steuere ich nur die Soundbar die noch dranhängt, sonst hängt nichts dran.
              In deinem Chart sieht das ja ordentlich aus. In dem Fall ein Switch dazwischen und an eine Schalsteckdose, würde doch am meisten Sinn ergeben.
              • E e-s
                #232
                @e-s
                Mein verbannter Pioneer hatte dann noch ein HDMI-passthrough im Standby. Wenn das aktiv war zog der auch 20W.
                Laut HiFi Forum waren die meisten gesnifften Pakete. Updates auch von Android.
                @gONZOOOOx
                Welchen TV hast du eigentlich?
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                  @e-s
                  @gONZOOOOx
                  gONZOOOOx
                  #233
                  @e-s
                  @gONZOOOOx
                  Sony XH9505
                  • G gONZOOOOx
                    @e-s
                    @gONZOOOOx
                    Sony XH9505
                    #234
                    @gonzoooox
                    Danke!
                    Habe mal ein paar Verdächtige in der Beschreibung bei https://www.sony.de/electronics/fernseher/xh95-series/specifications nachgesehen:
                    • Android™
                      • sucht dauernd nach Updates, kann man wohl nur im Servicemenü unterbinden.
                    • (Sprachsteuerung) Ja / (integriertes Mikrofon) Ja
                      • Das verlangt natürlich nach einem andauernd bereiten System. (nicht Standby!)
                    • HDMI-CEC
                      • hatten wir bereits
                    • ELEKTRONISCHE PROGRAMMZEITSCHRIFT (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE, EPG)
                      • auch die soll andauernd nachgeladen werden
                    • Ja (Google Play Store)
                      • siehe Android
                    Dann das beste 😂
                    • STROMVERBRAUCH (NETZWERK-STANDBY-MODUS)
                      • 2,00 W (Wi-Fi)/ 3,00 W (LAN)/ 1,00 W (Bluetooth)
                      @gonzoooox
                      Danke!
                      • Android™
                      • HDMI-CEC
                        • siehe Android
                      Dann das beste 😂
                      gONZOOOOx
                      #235
                      @gonzoooox
                      Danke!
                      • Android™
                      • HDMI-CEC
                        • siehe Android
                      Dann das beste 😂
                      Danke :D
                      Ganz ehrlich, ich scheiß darauf jetzt und schalte das Teil per Steckdose aus. Is doch ne Frechheit.
                      Hab ne Routine bei Alexa erstellt. "Alexa, Wohnzimmer aus", dann geht die Stehlampe + TV aus. Beide Geräte noch einzeln einbinden und gut. Muss wohl aber noch die Soundbar an eine Schaltsteckdose packen, da die sonst nicht ausgeht aber das sollte das kleinste Problem sein.
                      Vielen Dank an alle Beteiligten :D wenigstens kenne ich mich jetzt mit iobroker ein klein wenig aus. Eventuell stehen ja weitere Projekte an :D
                      • G gONZOOOOx
                        @gonzoooox
                        Danke!
                        • Android™
                        • HDMI-CEC
                          • siehe Android
                        Dann das beste 😂
                        Danke :D
                        #236
                        Hängt die in der (CEC??-) Steuerung mit drin?
                        Häng doch eine Mehrfachdose an deine Tuya und schalte alles aus
                          gONZOOOOx
                          #237
                          Ja die hängt da drin. Stimmt, das ist natürlich logischer...hab erst überlegt ne WLAN Steckerleiste zu holen :D
                          Danke für den Tipp.
                          • G Offline
                            gONZOOOOx
                            #238
                            Also das gelbe vom Ei ist das mit der Steckdosenleiste und Schaltsteckdose auch nicht.
                            Wenn der TV eingeschaltet wird, brauch er zu lange, dass er direkt eine Internetverbindung hat. Somit kann nicht auf mein Plex-Server zugegriffen werden, weil er die Inhalte nicht laden kann, aufgrund fehlender Verbindung.
                            Man hat immer nur Probleme mit der Technick, grausam. Werd jetzt auf die paar Euros scheißen und den TV im Standy lassen.
                            Shit happens.
                            E amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • G gONZOOOOx
                              Shit happens.
                              e-s
                              #239
                              @gonzoooox
                              Schau nochmal alle Menüpunkte durch. Ansonsten schreib Sony an und sag das der Stromverbrauch nicht akzeptabel ist.
                              • G gONZOOOOx
                                Shit happens.
                                amg_666A Offline
                                amg_666A Offline
                                amg_666
                                #240
                                @gonzoooox Naja, der TV ist letztlich auch ein Computer und der muss erstmal hochfahren... Wenn ich meinen LG anschalte und direkt auf z.B. Netflix oder irgendeine Mediathek gehe, dann funktioniert das auch nicht sofort, sprich es dauert ein bisschen bis da was kommt.
                                Kompromiss wäre vielleicht noch den TV dann abzuschalten wenn du garantiert nicht guckst (nachts, zu tageszeiten wo du arbeitest). Ist nicht das Gelbe vom Ei aber würde die Stromkosten etwas drosseln
