  4. Steckdose messen > Internetzugang entziehen
synology docker iobrokersteckdoseallgemeinsonytvs
240 Beiträge 8 Kommentatoren 21.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    #208
    ich weiß nicht ob die ganze Mühe etwas bringt.
    bei mir sah es heute so aus
    bis etwa 9:00 steckte noch das Netzwerkkabel drin.
    um 11:00 hab ich nochmal angeschaltet und nachgesehen. aus irgendeinem Grund war WLAN noch/wieder an.
    Also abgeschaltet.
    immer wieder ging der Stromverbrauch kurz hoch, gegen 15:00 nochmal mehr und länger. danach war Ruhe.
    Nur:
    dein TV wird weiter in einem Netz hängen nur nicht im Internet.
    ich glaube nicht, dass das alleine hilft. Könnte ja auch nur ne Störung sein, also schön im Stanby bleiben und weiter versuchen.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      Also abgeschaltet.
      Nur:
      gONZOOOOx
      #209
      @homoran said in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
      Also abgeschaltet.
      Nur:
      ich werde heute Nacht nochmal testen. Ich sperre dem TV über die Fritz Box den Zugang.
      Wie kann ich den Stromverbrauch denn monitoren?
      • G gONZOOOOx
        Also abgeschaltet.
        Nur:
        #210
        @gonzoooox sagte in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
        History Adapter installieren, dann history in deinem power Datenpunkt aktivieren
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • G Offline
          gONZOOOOx
          schrieb am zuletzt editiert von gONZOOOOx
          #211
          ja gut, ich lass das dann mal heute Nacht laufen, nachdem ich den Zugang gesperrt habe. Berichte dann morgen weiter.
          Kann mir leider keine Grafik anzeigen lassen, geht nur ne Liste.
          O 1 Antwort Letzte Antwort
            e-s
            #212
            beobachtet das ganze bitte länger.
            Kein TV dürfte in der EU verkauft werden der im Standby mehr als 1Watt verbraucht,
            das machen auch alle. Aber zwischendurch können nach Updates gesucht werden oder was auch immer.
            Generell würde ich eher nach fehlerhaften Einstellungen suchen, anstatt diesen Aufwand zu betreiben der generell die Funktionen des TVs behindert.
            Sollte dies trotzdem der Fall sein, würde ich eher mal schauen was der Verbraucherschutz dazu sagt, weil wie gesagt, dürfte so ein Gerät nicht verkauft werden.
            G HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • G gONZOOOOx
              O Offline
              O Offline
              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
              #213
              @gonzoooox
              Flot-Adapter installieren.
              • E e-s
                gONZOOOOx
                #214
                @e-s said in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
                Das Problem ist bei Sony schon lange bekannt, nur schert sich keiner darum.
                • G gONZOOOOx
                  e-s
                  #215
                  @gonzoooox
                  Aber nochmal, mess erstmal diese Nacht ohne etwas zu sperren oder sonstiges um ein Vergleich zu haben.
                  • E e-s
                    #216
                    @e-s sagte in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
                    sobald Zusatzfunktionen aktiviert sind, gilt das nicht mehr als standby
                      e-s
                      #217
                      deswegen würde ich eher versuchen diese abzuschalten
                      • E e-s
                        @gonzoooox
                        O Offline
                        O Offline
                        #218
                        @gonzoooox
                        Dann wäre es aber nicht schlecht, wenn dann doch die Stehlampe woanders angeklemmt wird.. 😬
                        • G Offline
                          gONZOOOOx
                          #219
                          Ich lass die Steckdose heute Nacht mal mit LAN messen. Morgen dann ohne.
                          Wir werden sehen was herauskommt. Gebe nur Erfahrungswerte anderer User aus dem Hifi-Forum wieder.
                          • G gONZOOOOx
                            @amg_666 said in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
                            @gonzoooox Javascript adapter ist installiert, tr-064 ist installiert und eingerichtet ?
                            Dann gehst Duauf Skripte, klickst oben das + und wählst dann javascript und gibst dem Skript einen Namen. Dann kopierst du den unten in diesem Post stehenden Code in das Skript und speicherst es.
                            Unter Objekte muss ja irgendwo tuya sein und darunter der Datenpunkt der die Energie (Watt) anzeigt. Du gehst mit der Maus auf den Namen des Datenpunktes, dann erscheint da rechts ein kleines weisses Symbol, da klickst du drauf und der Datenpunkt ist in die Zwischenablage kopiert. Im skript unten steht in der ersten Zeile in Anführungsstrichen "sonoff.0.SP1-1.ENERGY_Power", das muss weg und da muss der Datenpunkt von dir rein (einfach aus der Zwischenablage einfügen aber achte drauf dass da dann nicht aus Versehen2mal Anführungszeichen stehen...)
                            Im Skript steht noch 2mal eine IP Adresse in der if else Prüfung, da setzt du die IP des Fernsehers ein. Speichern und starten, dann sollte das für einen Test eigentlich laufen (Lampe an -> TV hat Internet, Lampe aus -> TV ist getrennt)
                            Danke schon mal für die Mühe und den langen Text...hier mein Code:
                            on({id: "tuya.0.12280017d8f15bde4c31.19"/*SP1-1 ENERGY  Power*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                              var value = obj.state.val;
                              if ((obj.state ? obj.state.val : "") < 40) {
                                "service": "urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_HostFilter:1",
                                "action": "DisallowWANAccessByIP",
                                "params": {
                                                   "NewIPv4Address": "192.168.178.80",
                                                   "NewDisallow":"1"
                              } else {
                                "params": {
                                                   "NewDisallow":"0"
                            Allerdings kommt ein Error:
                            20:50:20.454	error	javascript.0 (1001) script.js.TV_Standy_TR compile failed: at script.js.TV_Standy_TR:5
                            amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            #220
                            ich hatte das aus einem Post weiter oben kopiert, der Code kommt im Original von @fastfoot vielleicht kann der da was zu sagen.
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • amg_666A amg_666
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              #221
                              @amg_666 sagte in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
                              so wie gezeigt macht der Code ja gar keinen Sinn! das muss in den command-State des tr-064 Adapters eingetragen werden, etwa so:
                              let id = 'tuya.0.12280017d8f15bde4c31.19';
                              on(id,(obj) => {
                                  let cmd;
                                  let idCommand = 'tr-064.0.states.command';
                                  if(obj.state.val){
                                      cmd = `{
                                          "params": {
                                                          "NewDisallow":"1"
                                  } else {
                                      cmd = `{
                                          "params": {
                                                          "NewDisallow":"0"
                                  setState(idCommand, cmd);
                              • G Offline
                                gONZOOOOx
                                #222
                                Hier das Chart von heute Nacht. Nur dreimal in dem Zeitraum war er für 5 Minuten bei 0 W.
                                Um 7:00 heute morgen habe ich dem TV das Internet enzogen, mal sehen was dabei rauskommt.
                                • F fastfoot
                                  on(id,(obj) => {
                                      let cmd;
                                      if(obj.state.val){
                                          cmd = `{
                                              "params": {
                                                              "NewDisallow":"1"
                                      } else {
                                          cmd = `{
                                              "params": {
                                                              "NewDisallow":"0"
                                  gONZOOOOx
                                  #223
                                  @fastfoot said in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
                                  on(id,(obj) => {
                                      let cmd;
                                      if(obj.state.val){
                                          cmd = `{
                                              "params": {
                                                              "NewDisallow":"1"
                                      } else {
                                          cmd = `{
                                              "params": {
                                                              "NewDisallow":"0"
                                  Wie gesagt, bin kein Entwickler :D
                                  Ich will einfach nur, dass bei weniger als 38W der Steckdose der IP das Internet entzogen wird. Und das selbe Spiel andersrum. Bei mehr als 38W soll der IP das Internet wieder erhalten :D
                                  • E e-s
                                    gONZOOOOx
                                    #224
                                    Ja gut, dass ist schön und recht aber was soll man denn genau ausschalten? :D
                                    Hab Chromecast built-in schon aus gehabt, keine Besserung. Sonst ist relativ wenig bekannt, welche Funktion den Standby so hochtreibt.
                                    E HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • G gONZOOOOx
                                      e-s
                                      #225
                                      @gonzoooox
                                      Keine Ahnung, habe keinen Sony. Im Notfall erstmal alles was auch nur ansatzweise damit zu tun haben könnte.
                                      • G gONZOOOOx
                                        #226
                                        in dem verlinkten thread zum hifi forum stand einiges.
                                        • G Offline
                                          gONZOOOOx
                                          #227
                                          ich werd jetzt einfach die Schaltsteckdose per Alexa aus- und einschalten, fertig. Das Gefrickel is mir definitiv too much :D
