6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • B blackangel15741
    @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
    @blackangel15741 Du hattest ja das Gerät unter 2.0.0 angelegt. Versuch doch mal das Gerät neu anzulegen unter der Beta.37.
    Vielleicht ändert sich was? Es gab unter 2.0.0 Probleme mit den Kopien (Hatten wir im anderen Thema schon).
    Hatte inzwischen auf die Version 2.1.0-rc.4 erhöht, jedoch keine Änderung.
    M Online
    M Online
    MCU
    #3634
    @blackangel15741 Ich dachte du bist schon auf 2.2.0-beta.37?
    • M Meto304
      @meto304 wie kann ich mir im customHTML das lastbodychange Element anzeigen lassen?
      M Online
      M Online
      MCU
      #3635
      @meto304 Musst dafür den Datenpunkt als statelist anzeigen mit LastChange. Über der HTML.
      Oder du integrierst es in Deine HTML.
      • M MCU
        Meto304
        #3636
        @mcu danke.. wird versucht
        • M Meto304
          M Online
          M Online
          MCU
          #3637
          @meto304 Warum customHTML?
          • M MCU
            blackangel15741
            #3638
            Hatte gestern über den Adapter auf beta(latest) gestellt und das neueste was es gab installiert.
            Jetzt aktuell wird mir auch nichts anderes angeboten. Muss ich da manuell upgraden ?
            • B blackangel15741
              M Online
              M Online
              MCU
              #3639
              @blackangel15741
              • M MCU
                Meto304
                schrieb am zuletzt editiert von Meto304
                #3640
                @mcu weil es mir an rechten Rand dann zu gequetscht war..
                habe es nun mit Statelist und Pop-up gemacht.. sieht doch besser aus :D , danke
                statelist:
                popup:
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • M MCU
                  @blackangel15741
                  blackangel15741
                  schrieb am zuletzt editiert von blackangel15741
                  #3641
                  @blackangel15741
                  So, habe jetzt die besagte neueste Version installiert, jedoch keine Veränderung.
                  Eher noch zusätzliche Probleme.
                  Wenn man den Datenpunkt ergänzen bzw. ändern möchte und z.B. etwas einfügen will wird die gesamte Zeile automatisch gelöscht, bis auf die Zeichen {}
                  Also ich hatte gehofft, den Adapter ähnlich wie vis nutzen zu können nur eben einfacher, aber irgendwie steckt der Teufel im Detail.
                  • B blackangel15741
                    @blackangel15741
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #3642
                    @blackangel15741 Bei JSON Formaten gibt es momentan einige Probleme. Die kann man umgehen, in dem man, das was man da reinschreiben möchte, erst als Text in einem Editor eingibt und dann als Kopie (STRG+c) in das Feld JSON einfügt (STRG+v).
                    M C B 3 Antworten Letzte Antwort
                    • M MCU
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #3643
                      @Zefau
                      {"color":"yellow","vertical-align":"top"}
                      css für color zieht, vertical-align zieht nicht?
                      Ziel: Lichternamen und M-Bild in dem Beispiel auf gleicher Höhe.
                      • M MCU
                        cws
                        #3644
                        @mcu @blackangel15741 Das passt zu dem, was ich im Issue #658 geschrieben habe:
                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/658
                        Vielleicht da eure Sachen mit dazu schreiben.
                          Meto304
                          #3645
                          was mir noch auffällt ist.
                          Jarvis aktualisiert die Datenpunkte im dem Safari Brower am Iphone nicht. Ich muss die Seite jedesmal neu laden. Kann ich mir in der Topbarleiste eine Aktualisierungsfunktion einbauen?
                          Jarvis ist als Shortcut-Lesezeichen auf dem Homescreen und ein aktualisieren ist nur möglich, nachdem ich das Browserfenster beende und neu starte, was sehr aufwendig ist.
                          Im Chromebrowser ist eine aktualisierung mit "nach unten streichen" möglich. Kann dies aber nicht als Shortcut-Lesezeichen anlegen.
                          • M MCU
                            blackangel15741
                            #3646
                            Kannst du mir sagen ob das mit der Sortierung ein Fehler ist? Also das nicht die Werte genommen werden in der Reihenfolge, wie ich sie auch vorgebe? Auch das man keine Werte/ Temperaturwerte mit z.B. 20.5 vorgeben kann und die dann richtig sortiert werden, ist das ein Fehler oder arbeitet jarvis anders als iobroker vis?
                            M B 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B blackangel15741
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #3647
                              @blackangel15741 Das ist ein Sortierfehler, wenn der Entwickler Zeit hat, wird er sich darum kümmern. Geduld.
                              • B blackangel15741
                                blackangel15741
                                #3648
                                Vielen dank für deine Rückmeldung und Hilfe!
                                • M MCU
                                  @Zefau
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #3649
                                  @Zefau Kalender F12 Browser:
                                  • M Meto304
                                    statelist:
                                    popup:
                                    Flopsi
                                    #3650
                                    @meto304
                                    wie hast du die Anzahl bzw. die Liste hin bekommen ??
                                      SaiBot1981
                                      #3651
                                      Kann mir jemand folgenden Sachverhalt erklären?
                                      Ich habe für Meinen iCal Kallender (Müllabfuhr) 3 Datenpunkte hinterlegt die im Layout nur bei Sekundärer Datenpunkt angezeigt werden sollen. Gestern noch mit der Beta 36 Wurde mir nur der Datenpunkt angezeigt der Heute abgeholt wurde.
                                      Heute auf der Beta 37 werden wieder alle 3 angezeigt, allerdings dann eben als inaktiv in einem leichten Grauton.
                                      Kann mir jemand helfen wie ich das wieder so hin bekomme das nur der Wert gezeigt wird wenn er auf "true" steht?
                                      • SchaxxeS Offline
                                        SchaxxeS Offline
                                        Schaxxe
                                        #3652
                                        @MCU @Zefau
                                        Soll ich einen Issue eröffnen wegen meinem Problem ? (siehe 8.2.2021)
                                        Mit der neuesten Beta hab ich das Problem auch noch und immer noch keine Icons... Bin jetzt zurück auf die Stable gegangen, da hab ich wenigstens Icons :-D
                                        Workaround meinerseits: Wetter hab ich jetzt auf drei Spalten aufgeteilt: Aktuelles Wetter, Vorschau und in der dritten Spalte habe ich ein iFrame mit ner Webcam. Nicht sexy, aber sieht besser aus als das gequetschte Wetter.
                                        Bei den Maps ähnlich: Wegstrecke von mir, von meiner Frau und in der dritten Spalte die Spritpreise.
                                        • F Flopsi
                                          @meto304
                                          Meto304
                                          #3653
                                          @flopsi
                                          Ich erstelle in Blockly eine Liste mit dem ID Selektor, der ID Selektor sucht in allen meinen Datenpunkten nach den Übereinstimmungen. In dem Fall habe ich es aber eingegrenzt und lasse nur nach allen Datenpunkten im Ordner Linkeddevices.0.Power,* suchen, alles was nicht so anfängt wird nicht mitgezählt
                                          Und in der Liste lass ich mir den Datenpunkt so kürzen, dass nur der Teil des Klar-Namen stehen bleibt, normalerweise sieht der Objektname so aus:
                                          Und die Summe lasse ich wie folgt bilden und schreibe es in einen Datenpunkt:
