    6.5k
  • M MCU
    @meto304 Warum customHTML?
    Meto304
    schrieb am zuletzt editiert von Meto304
    #3640
    @mcu weil es mir an rechten Rand dann zu gequetscht war..
    habe es nun mit Statelist und Pop-up gemacht.. sieht doch besser aus :D , danke
    statelist:
    popup:
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      @blackangel15741
      blackangel15741
      schrieb am zuletzt editiert von blackangel15741
      #3641
      @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
      @blackangel15741
      So, habe jetzt die besagte neueste Version installiert, jedoch keine Veränderung.
      Eher noch zusätzliche Probleme.
      Wenn man den Datenpunkt ergänzen bzw. ändern möchte und z.B. etwas einfügen will wird die gesamte Zeile automatisch gelöscht, bis auf die Zeichen {}
      Also ich hatte gehofft, den Adapter ähnlich wie vis nutzen zu können nur eben einfacher, aber irgendwie steckt der Teufel im Detail.
      • B blackangel15741
        @blackangel15741
        M Online
        M Online
        MCU
        #3642
        @blackangel15741 Bei JSON Formaten gibt es momentan einige Probleme. Die kann man umgehen, in dem man, das was man da reinschreiben möchte, erst als Text in einem Editor eingibt und dann als Kopie (STRG+c) in das Feld JSON einfügt (STRG+v).
        M C B 3 Antworten Letzte Antwort
        • M MCU
          M Online
          M Online
          MCU
          #3643
          @Zefau
          {"color":"yellow","vertical-align":"top"}
          css für color zieht, vertical-align zieht nicht?
          Ziel: Lichternamen und M-Bild in dem Beispiel auf gleicher Höhe.
          • M MCU
            cws
            #3644
            @mcu @blackangel15741 Das passt zu dem, was ich im Issue #658 geschrieben habe:
            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/658
            Vielleicht da eure Sachen mit dazu schreiben.
              Meto304
              #3645
              was mir noch auffällt ist.
              Jarvis aktualisiert die Datenpunkte im dem Safari Brower am Iphone nicht. Ich muss die Seite jedesmal neu laden. Kann ich mir in der Topbarleiste eine Aktualisierungsfunktion einbauen?
              Jarvis ist als Shortcut-Lesezeichen auf dem Homescreen und ein aktualisieren ist nur möglich, nachdem ich das Browserfenster beende und neu starte, was sehr aufwendig ist.
              Im Chromebrowser ist eine aktualisierung mit "nach unten streichen" möglich. Kann dies aber nicht als Shortcut-Lesezeichen anlegen.
              • M MCU
                blackangel15741
                #3646
                Kannst du mir sagen ob das mit der Sortierung ein Fehler ist? Also das nicht die Werte genommen werden in der Reihenfolge, wie ich sie auch vorgebe? Auch das man keine Werte/ Temperaturwerte mit z.B. 20.5 vorgeben kann und die dann richtig sortiert werden, ist das ein Fehler oder arbeitet jarvis anders als iobroker vis?
                M B 2 Antworten Letzte Antwort
                • B blackangel15741
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #3647
                  @blackangel15741 Das ist ein Sortierfehler, wenn der Entwickler Zeit hat, wird er sich darum kümmern. Geduld.
                  • B blackangel15741
                    blackangel15741
                    #3648
                    Vielen dank für deine Rückmeldung und Hilfe!
                    • M MCU
                      @Zefau
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #3649
                      @Zefau Kalender F12 Browser:
                      • M Meto304
                        statelist:
                        popup:
                        Flopsi
                        #3650
                        @meto304
                        wie hast du die Anzahl bzw. die Liste hin bekommen ??
                          SaiBot1981
                          #3651
                          Kann mir jemand folgenden Sachverhalt erklären?
                          Ich habe für Meinen iCal Kallender (Müllabfuhr) 3 Datenpunkte hinterlegt die im Layout nur bei Sekundärer Datenpunkt angezeigt werden sollen. Gestern noch mit der Beta 36 Wurde mir nur der Datenpunkt angezeigt der Heute abgeholt wurde.
                          Heute auf der Beta 37 werden wieder alle 3 angezeigt, allerdings dann eben als inaktiv in einem leichten Grauton.
                          Kann mir jemand helfen wie ich das wieder so hin bekomme das nur der Wert gezeigt wird wenn er auf "true" steht?
                          • SchaxxeS Offline
                            SchaxxeS Offline
                            Schaxxe
                            #3652
                            @MCU @Zefau
                            Soll ich einen Issue eröffnen wegen meinem Problem ? (siehe 8.2.2021)
                            Mit der neuesten Beta hab ich das Problem auch noch und immer noch keine Icons... Bin jetzt zurück auf die Stable gegangen, da hab ich wenigstens Icons :-D
                            Workaround meinerseits: Wetter hab ich jetzt auf drei Spalten aufgeteilt: Aktuelles Wetter, Vorschau und in der dritten Spalte habe ich ein iFrame mit ner Webcam. Nicht sexy, aber sieht besser aus als das gequetschte Wetter.
                            Bei den Maps ähnlich: Wegstrecke von mir, von meiner Frau und in der dritten Spalte die Spritpreise.
                            • F Flopsi
                              @meto304
                              Meto304
                              #3653
                              @flopsi
                              Ich erstelle in Blockly eine Liste mit dem ID Selektor, der ID Selektor sucht in allen meinen Datenpunkten nach den Übereinstimmungen. In dem Fall habe ich es aber eingegrenzt und lasse nur nach allen Datenpunkten im Ordner Linkeddevices.0.Power,* suchen, alles was nicht so anfängt wird nicht mitgezählt
                              Und in der Liste lass ich mir den Datenpunkt so kürzen, dass nur der Teil des Klar-Namen stehen bleibt, normalerweise sieht der Objektname so aus:
                              Und die Summe lasse ich wie folgt bilden und schreibe es in einen Datenpunkt:
                              • M MCU
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #3654
                                @Zefau
                                customHTML
                                overflow-Eigenschaft für customHtml auf auto setzen:
                                overflow: auto -> Damit die längeren HTML einen Scrollbalken bekommen?
                                Farbe wird überschrieben (kommt sehr wahrscheinlich von einer 2. customHTML-Seite, die zufällig die rote Farbe als Hintergrund im caption hat. Kann man das irgendwie unterscheiden, programmtechnisch?
                                Woher kommt das 2. caption, das wird als Einstellungen verwendet? Die HTML-Einstellung wird gestrichen?
                                Die Tabellenüberschrift wird rot angezeigt, obwohl blau in der HTML steht?
                                <!DOCTYPE HTML><html>
                                <head><title>HTML - Überschrift</title>
                                <style>table {width: 100%;color:white;} caption {background-color:blue;text-align:center;} td,th {text-align: center;} </style>
                                </head>
                                <body style = "text-align= center;" id = "body">
                                <table align = "center" id="table" border="1">
                                <tr><caption>Tabellen-Überschrift</caption></tr>
                                </table></body>
                                </html>
                                CustomHtml - text-align: center wird nicht umgesetzt
                                Man muss caption und td im Style definieren td {text-align: center;} und nicht über <span>.
                                Jarvis-Anzeige:
                                Original:
                                <!DOCTYPE HTML><html><head><title>HTML - Überschrift</title>
                                <style>table { width: 100%; color:white}
                                caption {background-color:blue; text-align:center;}</style></head>
                                <body style = "text-align:center;" id = "body"><table align = "center" id="table" border="1">
                                <tr bgcolor=blue><caption>Tabellen-Überschrift</caption></tr>
                                <tr><th width= "20%" ; bgcolor= grey ; color: "black"; ><span style= "font-size:13px" ; "font-weight: bold";  >Spalte 1</span></th><th width= "70%" ; bgcolor= grey ; color: "black"; ><span style= "font-size:13px" ; "font-weight: bold";  >Spalte 3</span></th></tr>
                                <tr><td width= "20%" ; bgcolor= green ><span style="font-size:14px">Test</span></td><td width= "70%" ; bgcolor= red ><span style="font-size:14px"><span style="color:black"><span style="font-weight: bold">2</span></span></span></td></tr>
                                <tr><td width= "20%" ; bgcolor= blue ><span style="font-size:14px">TEST2</span></td><td width= "70%" ; bgcolor= red ><span style="font-size:14px">18</span></td></tr>
                                </table></body></html>
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  WW1983
                                  #3655
                                  Ich würde gerne die Schrift in Roboto Thin ändern. Dabei habe ich folgende Zeilen eingefügt:
                                  head {
                                  <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com">
                                  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@100&display=swap" rel="stylesheet">}
                                  body {
                                  font-family: 'Roboto', sans-serif;}
                                  Allerdings hat das nicht gebracht. Weiß jemand was ich falsch mache?
                                  SWE1008S ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • W WW1983
                                    head {
                                    body {
                                    SWE1008S Offline
                                    SWE1008S Offline
                                    SWE1008
                                    #3656
                                    @ww1983
                                    Daran habe ich mich auch schon versucht. Habe es leider nicht hinbekommen. Wäre auch über jede Hilfe dankbar.
                                    • W WW1983
                                      head {
                                      body {
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #3657
                                      @ww1983 https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/@font-face
                                      SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • ZefauZ Zefau
                                        SWE1008S Offline
                                        SWE1008S Offline
                                        SWE1008
                                        #3658
                                        @zefau
                                        Das Beispiel aus dem Link funktioniert. Danke. Aber Google Fonts bekomme ich nicht importiert. Hast du hier noch ein Tip wie das geht?
                                        Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • SWE1008S SWE1008
                                          @zefau
                                          Stephan SchleichS Offline
                                          Stephan Schleich
                                          schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                                          #3659
                                          Weiß wer wie ich den Sekundären Datenpunkt näher an den Primären bekomme, find den CSS Wert nicht
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
