6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.8m Aufrufe 273 Beobachtet
    @blackangel15741 said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
    Weiß Jemand ob das mit der Sortierfunktion ein Fehler ist ? Kommt da noch eine Lösung?
    Also Thermostat nur um volle 1 Grad ändern zu können, wäre ja echt blöd.
    Gib doch dem Entwickler etwas Zeit darauf zu reagieren oder noch besser, mach direkt in GitHub dein Problem auf, dann kann er es dort besser sehen und prüfen und es geht durch die vielen gemixten Beiträge hier nicht versehentlich unter.
    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
    blackangel15741
    #3629
    @ash2k sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
    Ich kenne mich zu wenig aus um entscheiden zu können ob es ein Fehler ist. Habe den Tipp bekommen es hier anzusprechen.
    • B blackangel15741
      Betrifft aber auch andere Bereiche z.B. Rollladensteuerung / Markisensteuerung.
      Für mich wäre folgende Reihenfolge sinnvoll:
      öffnen
      schliessen
      Beschattung 25 %
      Beschattung 50 %
      Beschattung 75 %
      Belüftung
      Siehe hier in vis...
      Und eben hier in jarvis...
      Auch ist mir aufgefallen, dass der Status nicht von alleine korrigiert wird, erst mit manueller Aktualisierung der Seite erscheint der korrekte Status.....also z.B.
      Rollladen "öffnen".....
      müsste bei Status stehen
      "geöffnet"
      das entspricht 100%. Es wird aber aus dem anderen Datenpunkt (level(Kopie) der Status angezeigt, nämlich öffnen.
      Hierfür habe ich insgesamt die Datenpunkte angelegt
      Level
      Level(Kopie)
      LevelStatus
      Es steht dann zweimal öffnen untereinander.
      Für den Status habe ich aber eine dritte Kopie der Datenpunke angelegt und dort definiert das...
      100 entspricht geöffnet. (Farbe grün)
      0 entspricht geschlossen (Farbe rot)
      <99 entspricht teilgeschlossen (Farbe gelb)
      Es steht aber "offen" nach Beendigung der Aktion da, erst mit aktualisieren der Webseite erscheint dann "geöffnet".
      M Online
      M Online
      MCU
      #3630
      @blackangel15741 Du hattest ja das Gerät unter 2.0.0 angelegt. Versuch doch mal das Gerät neu anzulegen unter der Beta.37.
      Vielleicht ändert sich was? Es gab unter 2.0.0 Probleme mit den Kopien (Hatten wir im anderen Thema schon).
      • M MCU
        blackangel15741
        #3631
        @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        Hatte inzwischen auf die Version 2.1.0-rc.4 erhöht, jedoch keine Änderung.
        • M MCU
          @meto304 https://forum.iobroker.net/post/577375
          Schau mal ob du mit der Html Seiten Programmierung klar kommst.
          Anderes Thema, aber hilft dir vielleicht.
          Meto304
          #3632
          @mcu
          vielen Dank für den Hinweis.. hat mir sehr geholfen.. wobei ich nur den html-Befehl <br /> benötigt habe..
          Als Info für diejenigen, die es hilfreich finden. Wenn es hier nicht hingehört bitte Löschen!
          In meiner Liste, welche ich mit Blockly erstelle, hänge ich hinter jeden Wert nun <br /> an.
          Mein Datenpunkt wird dann so beschrieben:
          Das Ergebnis als Custom HTML in Jarvis:
          nochmals Danke für die Unterstützung !
          • M Meto304
            @mcu
            Meto304
            #3633
            @meto304 wie kann ich mir im customHTML das lastbodychange Element anzeigen lassen?
            • B blackangel15741
              M Online
              M Online
              MCU
              #3634
              @blackangel15741 Ich dachte du bist schon auf 2.2.0-beta.37?
              • M Meto304
                M Online
                M Online
                MCU
                #3635
                @meto304 Musst dafür den Datenpunkt als statelist anzeigen mit LastChange. Über der HTML.
                Oder du integrierst es in Deine HTML.
                • M MCU
                  Meto304
                  #3636
                  @mcu danke.. wird versucht
                  • M Meto304
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #3637
                    @meto304 Warum customHTML?
                    • M MCU
                      blackangel15741
                      #3638
                      Hatte gestern über den Adapter auf beta(latest) gestellt und das neueste was es gab installiert.
                      Jetzt aktuell wird mir auch nichts anderes angeboten. Muss ich da manuell upgraden ?
                      • B blackangel15741
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #3639
                        @blackangel15741
                        • M MCU
                          Meto304
                          schrieb am zuletzt editiert von Meto304
                          #3640
                          @mcu weil es mir an rechten Rand dann zu gequetscht war..
                          habe es nun mit Statelist und Pop-up gemacht.. sieht doch besser aus :D , danke
                          statelist:
                          popup:
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M MCU
                            @blackangel15741
                            blackangel15741
                            schrieb am zuletzt editiert von blackangel15741
                            #3641
                            @blackangel15741
                            So, habe jetzt die besagte neueste Version installiert, jedoch keine Veränderung.
                            Eher noch zusätzliche Probleme.
                            Wenn man den Datenpunkt ergänzen bzw. ändern möchte und z.B. etwas einfügen will wird die gesamte Zeile automatisch gelöscht, bis auf die Zeichen {}
                            Also ich hatte gehofft, den Adapter ähnlich wie vis nutzen zu können nur eben einfacher, aber irgendwie steckt der Teufel im Detail.
                            • B blackangel15741
                              @blackangel15741
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #3642
                              @blackangel15741 Bei JSON Formaten gibt es momentan einige Probleme. Die kann man umgehen, in dem man, das was man da reinschreiben möchte, erst als Text in einem Editor eingibt und dann als Kopie (STRG+c) in das Feld JSON einfügt (STRG+v).
                              M C B 3 Antworten Letzte Antwort
                              • M MCU
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #3643
                                @Zefau
                                {"color":"yellow","vertical-align":"top"}
                                css für color zieht, vertical-align zieht nicht?
                                Ziel: Lichternamen und M-Bild in dem Beispiel auf gleicher Höhe.
                                • M MCU
                                  cws
                                  #3644
                                  @mcu @blackangel15741 Das passt zu dem, was ich im Issue #658 geschrieben habe:
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/658
                                  Vielleicht da eure Sachen mit dazu schreiben.
                                    Meto304
                                    #3645
                                    was mir noch auffällt ist.
                                    Jarvis aktualisiert die Datenpunkte im dem Safari Brower am Iphone nicht. Ich muss die Seite jedesmal neu laden. Kann ich mir in der Topbarleiste eine Aktualisierungsfunktion einbauen?
                                    Jarvis ist als Shortcut-Lesezeichen auf dem Homescreen und ein aktualisieren ist nur möglich, nachdem ich das Browserfenster beende und neu starte, was sehr aufwendig ist.
                                    Im Chromebrowser ist eine aktualisierung mit "nach unten streichen" möglich. Kann dies aber nicht als Shortcut-Lesezeichen anlegen.
                                    • M MCU
                                      blackangel15741
                                      #3646
                                      Kannst du mir sagen ob das mit der Sortierung ein Fehler ist? Also das nicht die Werte genommen werden in der Reihenfolge, wie ich sie auch vorgebe? Auch das man keine Werte/ Temperaturwerte mit z.B. 20.5 vorgeben kann und die dann richtig sortiert werden, ist das ein Fehler oder arbeitet jarvis anders als iobroker vis?
                                      M B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B blackangel15741
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #3647
                                        @blackangel15741 Das ist ein Sortierfehler, wenn der Entwickler Zeit hat, wird er sich darum kümmern. Geduld.
                                        • B blackangel15741
                                          blackangel15741
                                          #3648
                                          Vielen dank für deine Rückmeldung und Hilfe!
