  4. aus Blockly Eingaben in der Raspi command line starten?
18 Beiträge 2 Kommentatoren 419 Aufrufe 2 Beobachtet
  • HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    Hallo Gemeinde,
    möchte nachdem ioBroker komplett inkl. Adapter gestartet ist, einen service auf der Raspi command line starten (sudo systemctl start evcc).
    Oder ginge das ev. anders?
    Danke!
    BG
    • HumidorH Humidor
      Hallo Gemeinde,
      Danke!
      @humidor Warum startest du den Service nicht über Targets?
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @thomas-braun danke für die Info, was ist das?
        BG
        • HumidorH Humidor
          @humidor
          Eigentlich werden diese Prozesse ohnehin gestartet.
          Schau mit
          systemctl status evcc
          mal nach einem frischen Start des Systems nach wo es hängt.
            @humidor
            Schau mit
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @thomas-braun ich weiß wo es hängt, das ist nicht die Frage 🙃
            kannst du mir bitte sagen, was das mit den Targets ist? Danke.
            BG
            • HumidorH Humidor
              @humidor
              Die Services können definiert starten, wenn z. B. andere Dienste schon gestartet sind. So eine Art 'Verkettung'. Die einzelnen Stufen des Bootvorgangs nennen sich bei systemd halt 'Targets'.
                @humidor
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                @thomas-braun du meinst die Startreihenfolge am Pi? also nicht aus ioBroker?
                hat das was mit "dependson" zu tun?
                BG
                • HumidorH Humidor
                  @humidor
                  systmctl hat nix mit dem ioBroker zu tun, das ist etwas was direkt afu Betriebssystemebene abläuft.
                    @humidor
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @thomas-braun wie weiß das BS, dass ioBroker und alle Adapter laufen, bevor es evcc startet? denke nicht, das das auf diese Art funktioniert.
                    Es geht um den Mqtt Server, der ist in ioBroker drin, wenn der nicht läuft, startet evcc mit Fehler nicht.
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      @humidor
                      Auch der mqtt-Server sollte eigentlich über systemctl / systemd gestartet werden. Bin ich mir sogar recht sicher, dass das so angelegt ist. Dann müsste man dem evcc sagen, dass er erst starten soll, wenn der mqtt schon läuft. Und genau das kann man über die Targets schön machen.
                        @humidor
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        @thomas-braun 😀 OK, wie geht denn das?
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          @humidor
                          So grob so:
                          http://manpages.ubuntu.com/manpages/cosmic/de/man5/systemd.target.5.html
                            @humidor
                            So grob so:
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            @thomas-braun Tja, da hab ich kein Wissen drüber, wie das umzusetzen wäre anhand dieser Anleitung, da fehlt mir als Nicht-Linuxer A und O.
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              @humidor
                              Hier wurde das mit einem anderen Service/Target mal umgesetzt:
                              https://forum.iobroker.net/topic/23688/howto-usv-nut-server-auf-sbc-installieren
                              So ähnlich müsste das dann für evcc dann auch laufen, denke ich.
                                @humidor
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                @thomas-braun ok, danke. Eine Variante über den Raspi.
                                Gibt es eine Möglichkeit aus ioBroker den Service zu starten?
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  @humidor
                                  Keine Ahnung. Wie gesagt, sauber und der vorgesehene Weg wäre wohl über systemd / Targets. Ich kann das am Wochenende mal versuchen bei mir nachzustellen.
                                    @humidor
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    systemd geändert, funktioniert!
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      @humidor Siehste...
