  4. Yahka Kamera einbinden über Synology rtsp stream
yahka adapteryahkacamerakamera
26 Beiträge 7 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Cynric10C Cynric10
    @Peoples
    Hab gerade das Update gemacht auf der Kamer und leider immer noch das selbe Verhalten.
    Was mir ja so komisch vorkommt, wenn ich den rtsp Stream der Surveilance Station abgreife und mit VLC teste funktioniert das perfekt, so wie auch selbst in der Surveilance Station.
    Nehme ich diesen Stream und füge ihn in Yahka ein, crasht der Adapter ... wobei er auch bei allem anderen URLs crasht.
    PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    @Cynric10
    Dann solltest du vielleicht über Alternativen nachdenken
    • Ralla66R Ralla66
      @Cynric10
      das ist meist ein Syntax Problem. Haste auch oft in Browsern.
      Teste mal ohne User / PW und @
      Na klar User / PW aus der Cam Einstellung entfernen.
      rtsp://192.168.1.20/h264Preview_01_sub
      Cynric10C Offline
      Cynric10C Offline
      Cynric10
      @Ralla66
      habe ich gerade und auch wieder das Verhalten, VLC nimmt den stream zwar aber kein Bild. Zeit läuft.
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
        @Ralla66
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @Cynric10
        Beim _sub stream bekomme ich zwar ein Bild aber das refresht sich ca. alle 3-4 Sekunden.
        Was ist damit ?
        Repeater im Einsatz ?
        Cynric10C 2 Antworten Letzte Antwort
        • Ralla66R Ralla66
          @Cynric10
          Was ist damit ?
          Cynric10C Offline
          Cynric10C Offline
          Cynric10
          @Ralla66
          hat sich nach dem Update jetzt stabilisiert, also der Stream läuft flüssig, aber mit einer extrem schlechten Qualität.
          Nein es ist kein Repeater dazwischen.
          Habe jetzt auch den sub Stream als source hinterlegt und der Adapter crasht nach wie vor...
          • Ralla66R Ralla66
            @Cynric10
            Was ist damit ?
            Cynric10C Offline
            Cynric10C Offline
            Cynric10
            @Ralla66
            Habe das Problem jetzt endlich lösen können!!
            Das Problem war das fehlende ffmpeg im Docker Container. Nachdem ich über die cmd das ffmpeg modul installiert habe stürzte auch der Adapter nicht mehr ab.
            Dort und da noch Anpassungen bei der URL und alles läuft perfekt!
            Danke euch nochmal für die Hilfe.
            P 1 Antwort Letzte Antwort
              @Ralla66
              pn1337
              @cynric10 :
              Könntest du noch sagen wie du es jetzt hinbekommen hast?
              Ich habe soweit alles geschafft. Die Kamera ist in Homekit zu sehen. Aber stockt extrem...Kannst du einmal deine Einstellungen teilen? Danke!
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Habe ich das richtig verstanden das du direkt den rtsp stream der Kamera in YAHKA eingestellt hast?
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • wendy2702W wendy2702
                  el_malto
                  @wendy2702 man kann den Stream den mal will verwenden.
                  • E el_malto
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @el_malto Oha.... dann mal auf den direkten Kamerastream umstellen und Motioneye entlasten.
                    Mal sehen ob das mit meinen HikVision und Trendnet klappt.
                    Danke!
                      Danke!
                      el_malto
                      schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                      @wendy2702 müsste so gehen. Dafür wird ja ffmpeg installiert. Das übernimmt dann die Umwandlung. Ist bei MotionEye ja genau das gleiche. Da wird auch ffmpeg zum Umwandeln verwendet. Wenn du den MotionEye Stream nimmst, würde das Video so zwei mal durch ffmpeg geschickt werden.
