  4. Yahka Kamera einbinden über Synology rtsp stream
yahka adapteryahkacamerakamera
26 Beiträge 7 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Cynric10C Cynric10
    @Ralla66 Danke dir!
    Ja habe ich soeben getestet.
    Beim _sub stream bekomme ich zwar ein Bild aber das refresht sich ca. alle 3-4 Sekunden.
    Beim _main stream kein Bild, aber der VLC zählt zumindest die stream Zeit.
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @Cynric10 sagte in Yahka Kamera einbinden über Synology rtsp stream:
    je nach dem wie du testest, bei mir WindowsPC mit Vlc über Router nach Cam.
    Das muss sauber laufen ganz unabhängig von der Camera.
    Hast du Repeater im Netzwerk aktiv ?
    Cynric10C 1 Antwort Letzte Antwort
    • PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      @Cynric10
      Was mir gerade noch eingefallen ist, ich hatte da Anfangs auch Probleme, es gab dann ein Update und danach lief es sauber.
      • Ralla66R Ralla66
        Cynric10C Offline
        Cynric10C Offline
        Cynric10
        @Ralla66
        WinPC mit VLC über Router und der über PowerLine zur Kamera.
        Kamer ist via PoE angebunden.
        • PeoplesP Peoples
          @Cynric10
          Cynric10C Offline
          Cynric10C Offline
          Cynric10
          @Peoples
          Hab gerade das Update gemacht auf der Kamer und leider immer noch das selbe Verhalten.
          Was mir ja so komisch vorkommt, wenn ich den rtsp Stream der Surveilance Station abgreife und mit VLC teste funktioniert das perfekt, so wie auch selbst in der Surveilance Station.
          Nehme ich diesen Stream und füge ihn in Yahka ein, crasht der Adapter ... wobei er auch bei allem anderen URLs crasht.
          Ralla66R PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
            @Peoples
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @Cynric10
            das ist meist ein Syntax Problem. Haste auch oft in Browsern.
            Teste mal ohne User / PW und @
            Na klar User / PW aus der Cam Einstellung entfernen.
            rtsp://192.168.1.20/h264Preview_01_sub
              @Peoples
              PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              @Cynric10
              Dann solltest du vielleicht über Alternativen nachdenken
              • Ralla66R Ralla66
                @Cynric10
                Cynric10C Offline
                Cynric10C Offline
                Cynric10
                @Ralla66
                habe ich gerade und auch wieder das Verhalten, VLC nimmt den stream zwar aber kein Bild. Zeit läuft.
                Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                  @Ralla66
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @Cynric10
                  Was ist damit ?
                  Repeater im Einsatz ?
                  Cynric10C 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Ralla66R Ralla66
                    @Cynric10
                    Was ist damit ?
                    Cynric10C Offline
                    Cynric10C Offline
                    Cynric10
                    @Ralla66
                    hat sich nach dem Update jetzt stabilisiert, also der Stream läuft flüssig, aber mit einer extrem schlechten Qualität.
                    Nein es ist kein Repeater dazwischen.
                    Habe jetzt auch den sub Stream als source hinterlegt und der Adapter crasht nach wie vor...
                    • Ralla66R Ralla66
                      @Cynric10
                      Was ist damit ?
                      Cynric10C Offline
                      Cynric10C Offline
                      Cynric10
                      @Ralla66
                      Habe das Problem jetzt endlich lösen können!!
                      Das Problem war das fehlende ffmpeg im Docker Container. Nachdem ich über die cmd das ffmpeg modul installiert habe stürzte auch der Adapter nicht mehr ab.
                      Dort und da noch Anpassungen bei der URL und alles läuft perfekt!
                      Danke euch nochmal für die Hilfe.
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                        @Ralla66
                        pn1337
                        @cynric10 :
                        Könntest du noch sagen wie du es jetzt hinbekommen hast?
                        Ich habe soweit alles geschafft. Die Kamera ist in Homekit zu sehen. Aber stockt extrem...Kannst du einmal deine Einstellungen teilen? Danke!
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          Habe ich das richtig verstanden das du direkt den rtsp stream der Kamera in YAHKA eingestellt hast?
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • wendy2702W wendy2702
                            el_malto
                            @wendy2702 man kann den Stream den mal will verwenden.
                            • E el_malto
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @el_malto Oha.... dann mal auf den direkten Kamerastream umstellen und Motioneye entlasten.
                              Mal sehen ob das mit meinen HikVision und Trendnet klappt.
                              Danke!
                                Danke!
                                el_malto
                                schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                                @wendy2702 müsste so gehen. Dafür wird ja ffmpeg installiert. Das übernimmt dann die Umwandlung. Ist bei MotionEye ja genau das gleiche. Da wird auch ffmpeg zum Umwandeln verwendet. Wenn du den MotionEye Stream nimmst, würde das Video so zwei mal durch ffmpeg geschickt werden.
