  4. Yahka Kamera einbinden über Synology rtsp stream
yahka adapteryahkacamerakamera
26 Beiträge 7 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Cynric10C Cynric10
    @Glasfaser Danke dir nochmal.
    Ich habe die URL jetzt soweit angepasst. Der VLC nimmt den Stream selbst ohne Fehlermeldung jedoch ohne Bild. Die Zeit das ein Stream läuft wird zwar gezählt aber eben ohne Bild.
    Im Yahka Adapter habe ich das selbe verhalten. Quelle sowie Source in der config auf die URL um getragen und der Adapter stürzt bei jedem zugriff ab. Habe auch nur die Quelle befüllt ohne die config, hier schlägt es leider auch fehl..
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Cynric10
    Ich meine @Peoples hat die gleiche Kamera , vielleicht kann er helfen .
    PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @Cynric10
      ohne Port 554 hast du getestet im VLC ?
      rtsp://admin:1234@192.168.1.20/h264Preview_01_sub
      rtsp://admin:1234@192.168.1.20/h264Preview_01_main
      Cynric10C 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @Cynric10
        PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        schrieb am zuletzt editiert von Peoples
        @Glasfaser
        Da hast du recht!
        @Cynric10
        rtsp://admin:Passwort@IP-Adresse:554/h264Preview_01_main
        funktioniert bei mir
        • Ralla66R Ralla66
          @Cynric10
          Cynric10C Offline
          Cynric10C Offline
          Cynric10
          @Ralla66 Danke dir!
          Ja habe ich soeben getestet.
          Beim _sub stream bekomme ich zwar ein Bild aber das refresht sich ca. alle 3-4 Sekunden.
          Beim _main stream kein Bild, aber der VLC zählt zumindest die stream Zeit.
          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
          • PeoplesP Peoples
            @Glasfaser
            Da hast du recht!
            @Cynric10
            Cynric10C Offline
            Cynric10C Offline
            Cynric10
            @Peoples Danke auch dir!
            Hast du die Kamera auch im yahka Adapter?
              PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              @Cynric10
              Nein, da mein SmartHome bei mir alles auf einem Nuc in VM's läuft und ich eine sep. App auf dem Handy nutzen wollte habe ich mich für MotionEyeOS entschieden und bin damit auch sehr zufrieden
                @Ralla66 Danke dir!
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @Cynric10 sagte in Yahka Kamera einbinden über Synology rtsp stream:
                je nach dem wie du testest, bei mir WindowsPC mit Vlc über Router nach Cam.
                Das muss sauber laufen ganz unabhängig von der Camera.
                Hast du Repeater im Netzwerk aktiv ?
                • PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  @Cynric10
                  Was mir gerade noch eingefallen ist, ich hatte da Anfangs auch Probleme, es gab dann ein Update und danach lief es sauber.
                  • Ralla66R Ralla66
                    Cynric10C Offline
                    Cynric10C Offline
                    Cynric10
                    @Ralla66
                    WinPC mit VLC über Router und der über PowerLine zur Kamera.
                    Kamer ist via PoE angebunden.
                    • PeoplesP Peoples
                      @Cynric10
                      Cynric10C Offline
                      Cynric10C Offline
                      Cynric10
                      @Peoples
                      Hab gerade das Update gemacht auf der Kamer und leider immer noch das selbe Verhalten.
                      Was mir ja so komisch vorkommt, wenn ich den rtsp Stream der Surveilance Station abgreife und mit VLC teste funktioniert das perfekt, so wie auch selbst in der Surveilance Station.
                      Nehme ich diesen Stream und füge ihn in Yahka ein, crasht der Adapter ... wobei er auch bei allem anderen URLs crasht.
                      Ralla66R PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Peoples
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @Cynric10
                        das ist meist ein Syntax Problem. Haste auch oft in Browsern.
                        Teste mal ohne User / PW und @
                        Na klar User / PW aus der Cam Einstellung entfernen.
                        rtsp://192.168.1.20/h264Preview_01_sub
                          @Peoples
                          PeoplesP Offline
                          PeoplesP Offline
                          Peoples
                          @Cynric10
                          Dann solltest du vielleicht über Alternativen nachdenken
                          • Ralla66R Ralla66
                            @Cynric10
                            Cynric10C Offline
                            Cynric10C Offline
                            Cynric10
                            @Ralla66
                            habe ich gerade und auch wieder das Verhalten, VLC nimmt den stream zwar aber kein Bild. Zeit läuft.
                              @Ralla66
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @Cynric10
                              Was ist damit ?
                              Repeater im Einsatz ?
                              Cynric10C 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Ralla66R Ralla66
                                @Cynric10
                                Was ist damit ?
                                Cynric10C Offline
                                Cynric10C Offline
                                Cynric10
                                @Ralla66
                                hat sich nach dem Update jetzt stabilisiert, also der Stream läuft flüssig, aber mit einer extrem schlechten Qualität.
                                Nein es ist kein Repeater dazwischen.
                                Habe jetzt auch den sub Stream als source hinterlegt und der Adapter crasht nach wie vor...
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @Cynric10
                                  Was ist damit ?
                                  Cynric10C Offline
                                  Cynric10C Offline
                                  Cynric10
                                  @Ralla66
                                  Habe das Problem jetzt endlich lösen können!!
                                  Das Problem war das fehlende ffmpeg im Docker Container. Nachdem ich über die cmd das ffmpeg modul installiert habe stürzte auch der Adapter nicht mehr ab.
                                  Dort und da noch Anpassungen bei der URL und alles läuft perfekt!
                                  Danke euch nochmal für die Hilfe.
                                    @Ralla66
                                    pn1337
                                    @cynric10 :
                                    Könntest du noch sagen wie du es jetzt hinbekommen hast?
                                    Ich habe soweit alles geschafft. Die Kamera ist in Homekit zu sehen. Aber stockt extrem...Kannst du einmal deine Einstellungen teilen? Danke!
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      Habe ich das richtig verstanden das du direkt den rtsp stream der Kamera in YAHKA eingestellt hast?
                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • wendy2702W wendy2702
                                        el_malto
                                        @wendy2702 man kann den Stream den mal will verwenden.
                                        • E el_malto
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          @el_malto Oha.... dann mal auf den direkten Kamerastream umstellen und Motioneye entlasten.
                                          Mal sehen ob das mit meinen HikVision und Trendnet klappt.
                                          Danke!
