  4. [gelöst] Sayit Adapter nach Update keine Sprachausgabe
40 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @emblitz
    cd /opt/iobroker
    npm cache clean --force
    emblitz
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm cache clean --force
    npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
    [..................] | : WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
    • haselchenH haselchen
      Error: Cannot find module 'graceful-fs'
      Würde da
      npm i graceful-fs
      helfen?
      @haselchen
      In meinem System:
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list graceful-fs
      iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
      ├─┬ fs-extra@7.0.1
      │ ├── graceful-fs@4.2.4
      │ └─┬ jsonfile@4.0.0
      │   └── graceful-fs@4.2.4  deduped
      Da scheint mir neben graceful-fs auch noch anderes schief zu sein.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        @haselchen
        In meinem System:
        ├─┬ fs-extra@7.0.1
        emblitz
        Ist es nicht einfacher ioBroker komplett neu zu installieren und dann ein Backup zu rückzuck spielen?
        Ich hab noch ein Backup auf der Arbeit. Komme ich aber erst morgen ran.
        • E emblitz
          @emblitz Dann mach das so.
            emblitz
            okidoki. Hoffentlich ist das Backup i.O. !
            Melde mich auf jeden Fall morgen .
            Bis hierhin ein dickes Danke für eure Mühe !!!!
            LG
            emblitz
            • E Offline
              emblitz
              Hallo Forum,
              hier mein Feedback zur Lösung:
              Ich habe den Downgrade von dem (verbuggten?) Vis-Adapter von der 1.3.7 auf die 1.3.4 nach langem Tüfteln nun endlich geschafft.
              Das direkte Wechseln der Versionen über den rechten Button in der Adapterliste führte dazu, dass ioBroker mit den o.g. Fehlern nicht mehr zu starten war. Eine Reparatur war für mich, auch mit den o.g. Hilfen (VIELEN DANK dafür !) aus dem Forum, nicht mehr möglich.
              Nach Wiederherstellen eines Backups habe ich den Vis-Adapter erst über die Mülltonne deinstalliert, dann Neustart und über den "+Button" am rechten Rand in der Vers. 1.3.4 installieren können. (Die Buttons waren nach einigen Neustarts irgendwann wie beim Flot-Adapter wieder da.)
              Der Vis-Apapter ist im Auslieferungszustand und alle erstellten Vis-Oberflächen sind dann weg ! Ich habe vorher mit der Vers. 1.3.7 das Projekt aus dem Vis-Editor exportiert und in die Vers. 1.3.4 wieder importiert.
              Die Vers 1.3.7 war dafür verantwortlich, dass Sayit keine Ton- oder Sprachausgabe ausgibt.
              @ wendy2702: Vielen Dank für den Tipp. Deine Vermutung war genau richtig.
              Merkwürdig ist, dass ein Zurückspielen eines Backups mit dem Backitup-Adapter bei meinem ioBroker noch nie richtig funktionierte. Hier werde ich nochmal testen.
              Ich habe mit den externen Backups und dem Tool von https://www.elzershark.com/ super Erfahrungen gemacht. (Ich hoffe, ich darf das hier schreiben.)
              Auch hier zeigt sich, wie wichtig Backups sind. Das ist zwar jedem klar, wird aber in der Praxis, wenn allles funktioniert, bei mir meistens veschlammpt. Auch ein gesonderter Export der Skripte und der Vis-Projekte kann nicht schaden.
              Nochmal vielen Dank für die Hilfe in diesem super Forum !
              LG
              emblitz
              • E emblitz
                Hallo Forum,
                LG
                emblitz
                @emblitz
                Von dem windigen Tool vom Elsterhai würde ich die Finger lassen. Das ist Mumpitz.
                  @emblitz
                  emblitz
                  schrieb am zuletzt editiert von emblitz
                  ok..., das wusste ich nicht. Das Tool ist aber genau das was Noobs wie ich benötigen😳 .
                  Nicht jeder und ich schon gar nicht, hat Infomatik studiert und kennt sich mit den Konsolenbefehlen aus.
                  Ich nutze bereits einigen Jahren den ioBroker echt gern, aber wenn etwas klemmt, komme ich beim Fehlersuchen trotz intensiver Einarbeitung und "gutem Basiswissens" schnell an meine Grenzen.
                  Eventl. kann man ein Standardprocerdere als Anleitung für defekte ioBroker entwicken mit dem bis zu 90% (oder gern mehr %) der bekannten Fehler abgedeckt werden ?
                  Erst nach erfolgloser Abarbeitung dieser Wiederherstellungsstandards wird dann die Hilfe des Forums benötigt und die tollen Unterstützer diese Forums haben mehr Zeit für die "wichtigen Dinge" beim Support.
                  Das auch hier der Teufel im Detail steckt, ist mir klar. Der Mehrheit der Nutzer würden aber genau diese Standards helfen. Wenn es sie bereits gibt ,habe ich sie übersehen und nehme alles zurück.
                  LG
                  emblitz
                  • E emblitz
                    LG
                    emblitz
                    @emblitz sagte in [gelöst] Sayit Adapter nach Update keine Sprachausgabe:
                    Das "Tool" macht es nur schwieriger und hilft genau Null.
                    Nutze den Backitup-Adapter, der ist wesentlich besser.
                      emblitz
                      Alles klar, danke für den Tipp.
                      In wenigen Tagen kommen die neuen SD-Karten. Ich tausche sie gern einmal im Jahr bevor sie Schrott sind. Eine gute Gelegenheit den Backitup-Adapter auszuprobieren.
                      Wie ist Deine Meinung zu meinem Vorschlag bzgl. der o.g. Anleitung für defekte ioBroker?
                      LG emblitz
                      • E emblitz
                        LG emblitz
                        @emblitz
                        Gibt es nicht. Und von daher ist das auch Wunschdenken.
