  4. [gelöst] Sayit Adapter nach Update keine Sprachausgabe
40 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @emblitz
    MIch irritiert dein iobroker.inst@3.0.0
    Bei mir lautet das entsprechend:
    iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
    Keine Ahnung was/warum das da krumm läuft. Mal irgendwelche Alpha/Beta-Versionen installiert?
    cd /opt/iobroker
    npm rebuild
    mal probiert?
    emblitz
    Wollte mich zwischendurch für Deine Hilfe bedanken !
    Der Admin stand in den Infoeinstellungen auf latest. Warum auch immer. Bewust habe ich nichts verstellt.
    Habe in dann zu Beginn des ersten Posts auf Stable gestellt.
      @emblitz
      cd /opt/iobroker
      npm rebuild
      mal probiert?
      emblitz
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm rebuild
      > iobroker.js-controller@3.2.12 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      > node lib/preinstallCheck.js
      NPM version: 6.14.10
      > iobroker.js-controller@3.2.12 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      > node iobroker.js setup first
      internal/modules/cjs/loader.js:818
        throw err;
      Error: Cannot find module 'graceful-fs'
      Require stack:
      - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/fs-extra/lib/fs/index.js
      - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/fs-extra/lib/index.js
      - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
      - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
          at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
          at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
          at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
          at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/fs-extra/lib/fs/index.js:5:12)
          at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
          at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
          at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
          at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) {
        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        requireStack: [
          '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/fs-extra/lib/fs/index.js',
          '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/fs-extra/lib/index.js',
          '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js',
          '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
      npm ERR! code ELIFECYCLE
      npm ERR! errno 1
      npm ERR! iobroker.js-controller@3.2.12 install: `node iobroker.js setup first`
      npm ERR! Exit status 1
      npm ERR!
      npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.2.12 install script.
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-07T18_49_45_157Z-debug.log
      • E emblitz
          throw err;
        Require stack:
          requireStack: [
        npm ERR! errno 1
        npm ERR!
        @emblitz
        cd /opt/iobroker
        npm cache clean --force
        haselchenH E 2 Antworten Letzte Antwort
          @emblitz
          cd /opt/iobroker
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          Würde da
          npm i graceful-fs
          helfen?
            @emblitz
            cd /opt/iobroker
            emblitz
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm cache clean --force
            npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
            [..................] | : WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
            • haselchenH haselchen
              Würde da
              npm i graceful-fs
              helfen?
              @haselchen
              In meinem System:
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list graceful-fs
              ├─┬ fs-extra@7.0.1
              │ ├── graceful-fs@4.2.4
              │ └─┬ jsonfile@4.0.0
              │   └── graceful-fs@4.2.4  deduped
              Da scheint mir neben graceful-fs auch noch anderes schief zu sein.
              E 1 Antwort Letzte Antwort
                @haselchen
                In meinem System:
                ├─┬ fs-extra@7.0.1
                emblitz
                Ist es nicht einfacher ioBroker komplett neu zu installieren und dann ein Backup zu rückzuck spielen?
                Ich hab noch ein Backup auf der Arbeit. Komme ich aber erst morgen ran.
                • E emblitz
                  @emblitz Dann mach das so.
                    emblitz
                    okidoki. Hoffentlich ist das Backup i.O. !
                    Melde mich auf jeden Fall morgen .
                    Bis hierhin ein dickes Danke für eure Mühe !!!!
                    LG
                    emblitz
                    • E Offline
                      emblitz
                      Hallo Forum,
                      hier mein Feedback zur Lösung:
                      Ich habe den Downgrade von dem (verbuggten?) Vis-Adapter von der 1.3.7 auf die 1.3.4 nach langem Tüfteln nun endlich geschafft.
                      Das direkte Wechseln der Versionen über den rechten Button in der Adapterliste führte dazu, dass ioBroker mit den o.g. Fehlern nicht mehr zu starten war. Eine Reparatur war für mich, auch mit den o.g. Hilfen (VIELEN DANK dafür !) aus dem Forum, nicht mehr möglich.
                      Nach Wiederherstellen eines Backups habe ich den Vis-Adapter erst über die Mülltonne deinstalliert, dann Neustart und über den "+Button" am rechten Rand in der Vers. 1.3.4 installieren können. (Die Buttons waren nach einigen Neustarts irgendwann wie beim Flot-Adapter wieder da.)
                      Der Vis-Apapter ist im Auslieferungszustand und alle erstellten Vis-Oberflächen sind dann weg ! Ich habe vorher mit der Vers. 1.3.7 das Projekt aus dem Vis-Editor exportiert und in die Vers. 1.3.4 wieder importiert.
                      Die Vers 1.3.7 war dafür verantwortlich, dass Sayit keine Ton- oder Sprachausgabe ausgibt.
                      @ wendy2702: Vielen Dank für den Tipp. Deine Vermutung war genau richtig.
                      Merkwürdig ist, dass ein Zurückspielen eines Backups mit dem Backitup-Adapter bei meinem ioBroker noch nie richtig funktionierte. Hier werde ich nochmal testen.
                      Ich habe mit den externen Backups und dem Tool von https://www.elzershark.com/ super Erfahrungen gemacht. (Ich hoffe, ich darf das hier schreiben.)
                      Auch hier zeigt sich, wie wichtig Backups sind. Das ist zwar jedem klar, wird aber in der Praxis, wenn allles funktioniert, bei mir meistens veschlammpt. Auch ein gesonderter Export der Skripte und der Vis-Projekte kann nicht schaden.
                      Nochmal vielen Dank für die Hilfe in diesem super Forum !
                      LG
                      emblitz
                      • E emblitz
                        Hallo Forum,
                        LG
                        emblitz
                        @emblitz
                        Von dem windigen Tool vom Elsterhai würde ich die Finger lassen. Das ist Mumpitz.
                          @emblitz
                          emblitz
                          schrieb am zuletzt editiert von emblitz
                          ok..., das wusste ich nicht. Das Tool ist aber genau das was Noobs wie ich benötigen😳 .
                          Nicht jeder und ich schon gar nicht, hat Infomatik studiert und kennt sich mit den Konsolenbefehlen aus.
                          Ich nutze bereits einigen Jahren den ioBroker echt gern, aber wenn etwas klemmt, komme ich beim Fehlersuchen trotz intensiver Einarbeitung und "gutem Basiswissens" schnell an meine Grenzen.
                          Eventl. kann man ein Standardprocerdere als Anleitung für defekte ioBroker entwicken mit dem bis zu 90% (oder gern mehr %) der bekannten Fehler abgedeckt werden ?
                          Erst nach erfolgloser Abarbeitung dieser Wiederherstellungsstandards wird dann die Hilfe des Forums benötigt und die tollen Unterstützer diese Forums haben mehr Zeit für die "wichtigen Dinge" beim Support.
                          Das auch hier der Teufel im Detail steckt, ist mir klar. Der Mehrheit der Nutzer würden aber genau diese Standards helfen. Wenn es sie bereits gibt ,habe ich sie übersehen und nehme alles zurück.
                          LG
                          emblitz
                          • E emblitz
                            LG
                            emblitz
                            @emblitz sagte in [gelöst] Sayit Adapter nach Update keine Sprachausgabe:
                            Das "Tool" macht es nur schwieriger und hilft genau Null.
                            Nutze den Backitup-Adapter, der ist wesentlich besser.
                              emblitz
                              Alles klar, danke für den Tipp.
                              In wenigen Tagen kommen die neuen SD-Karten. Ich tausche sie gern einmal im Jahr bevor sie Schrott sind. Eine gute Gelegenheit den Backitup-Adapter auszuprobieren.
                              Wie ist Deine Meinung zu meinem Vorschlag bzgl. der o.g. Anleitung für defekte ioBroker?
                              LG emblitz
                              • E emblitz
                                LG emblitz
                                @emblitz
                                Gibt es nicht. Und von daher ist das auch Wunschdenken.
