  4. Grafana zeigt nicht mehr alle Werte an
    6.7k
73 Beiträge 8 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 8 Beobachtet
    @lemonbiter genau solch Probleme sind schon oft aufgetreten, wenn man dem System vertraut und Speichern als.. auf Automatisch stehen lässt. Großer Fehler.
    Ist mir auch schon mal passiert, urplötzlich kann Grafana nichts mehr mit den Daten anfangen. Ein nachträgliches ändern ist nicht möglich.
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    @crunchip kann man die DB einfach löschen und neu anfangen?
    allerdings stimmt da sowieso was nicht. die werte werden in den objekten rot nach schaltvorgängen...
    lemonbiterL crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      lemonbiterL Offline
      lemonbiterL Offline
      lemonbiter
      @da_woody
      Nö, die sind grün und werden dann schwarz. Das ist also nicht das Problem. Hat was mit dem Einfügen hier zu tun
        lemonbiterL Offline
        lemonbiterL Offline
        lemonbiter
        @crunchip
        OK... habe jetzt mal besagten Datenpunkt auf "Number" umgestellt... aber ändert nichts... da kommen keine Daten an.
        Und in der Tabelle in influx stehen ja auch alle Werte??
        crunchipC lemonbiterL 2 Antworten Letzte Antwort
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @da_woody sagte in Grafana zeigt nicht mehr alle Werte an:
          du kannst influx für den jeweiligen Datenpunkt löschen, anschliessend auf der Console, den Datenpunkt löschen, mittels
          influx
          use deine datenbank
          DROP SERIES FROM "deinen datenpunkt"
          anschliessend für diesen DP dann wieder influx wieder aktivieren, aber diesmal den Speichertyp selbst wählen und nicht auf automatisch stehen lassen.
          andernfalls könntest auch die komplette Datenbank löschen, dann ist aber ALLES weg und beginnst von vorn.
          • lemonbiterL lemonbiter
            @crunchip
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @lemonbiter sagte in Grafana zeigt nicht mehr alle Werte an:
            habe ich doch oben schon geschrieben, geht nicht mit einfach mal in number ändern, wenn Zeichenkette geschrieben wurde speichert Grafana das so, da kann man nicht einfach auf number stellen und läuft wieder, das bleibt nach wie vor beim no data.
              @crunchip
              lemonbiterL Offline
              lemonbiterL Offline
              lemonbiter
              @lemonbiter Ich denke ich einen möglichen Grund gefunden...
              Ich habe als Datenpunkte immer die Aliasse genutzt. In meinem Beispiel habe ich in Grafana als Datenpunkt:
              "Aktueller Stromverbrauch" genutzt
              wenn ich diesen in Grafana umstelle auf "Home_P"
              Dann wird alles richtig angezeigt....
              Wie kann das sein????????
                influx
                use deine datenbank
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                @crunchip said in Grafana zeigt nicht mehr alle Werte an:
                naja, nachdem ja eh nichts mehr angezeigt wird, kommts darauf auch nicht an. scheiss job halt.
                was mich ja auch seltsam stimmt. leg ich einen neuen an mit z.b. Ventilator als Alias-ID, taucht der im auswahlfeld nicht auf. dort hört es bei P auf...
                anscheinend hats die DB zerschossen.
                crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @lemonbiter habe zwar selbst erstellte Datenpunkte die ich mit Influx logge und in Grafana darstelle, was auch funktioniert, jedoch noch nie etwas mit alias diesbezüglich gemacht, daher kann ich dir dafür keine Erklärung geben.
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    das kommt, wenn du zuviele Datenpunkte loggst, es erscheint nur eine begrenzte Anzahl im Auswahlfenster, du kannst jedoch selbst hinein schreiben, gib die ersten Buchstaben ein, dann tauchen auch die anderen auf
                    da_WoodyD lemonbiterL 2 Antworten Letzte Antwort
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      @crunchip oh mann, das geht, aber angezeigt wird trotzdem nichts.
                      werd wohl mal löschen...
                        lemonbiterL Offline
                        lemonbiterL Offline
                        lemonbiter
                        So, also alle Datenpunkte vom Alias Namen auf den Originären gelegt und es läuft:
                        Was meint ihr mit zerschossen und es hört bei "p" auf??? Die Daten sind alle da, nur halt nicht unter dem Alias...
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @da_woody als Tip, leg dir 2-3 Influx Instanzen an, dadurch kannst du es besser unterteilen. hab z.b. ne separate instanz, allein nur für den coronostatistics Adapter, sind sehr viele Datenpunkte. Wenn das Thema mal vorbei ist, Datenbank löschen und fertig. Auf ner anderen laufen nur meine Sensor, Strom....Werte, eine dritte hab ich um belangloses Zeugs zu loggen
                          lemonbiterL da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @da_woody auch vllt das gleiche alias/original DP Problem wie bei @lemonbiter ? erst testen, bevor du alles löscht
                              lemonbiterL Offline
                              lemonbiterL Offline
                              lemonbiter
                              @crunchip Das ist vielleicht eine gute Idee. Denke ich mal drüber nach.
                              Ich habe allerdings meine Daten, also ioBroker, Grafana etc. auf einem Debian System laufen, welches in einem Container auf einem sehr stark ausgerüstetem NAS läuft ... Da sollten die paar Daten kein Problem sein...
                              Kann man so eine Influx DB aufräumen, reparieren??
                                succo_J
                                @lemonbiter
                                Du hast ja auch kein Alias-ID angegeben. Da nimmt er natürlich den Namen vom Datenpunkt.
                                Es ist möglich, die InfluxDB als CSV zu exportieren. Dann eventuell Daten reparieren, alte DB löschen, neu anlegen und CSV importieren - soweit die Theorie...
                                lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @lemonbiter aufräumen jederzeit, reparieren, riesen Aufwand
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    den schwachsinn geb ich mir nicht, aber anderes thema.
                                    mach ich... bis zu dem zeitpunkt aber grossteils über alias gelaufen, ausser die 0_userdata.0. nichtmal da wird was angezeigt.
                                    • S succo_J
                                      @lemonbiter
                                      lemonbiterL Offline
                                      lemonbiterL Offline
                                      lemonbiter
                                      @succo_j
                                      Aä? Natürlich hatte ich die AliasID angegeben... Siehe ganz oben. Dann habe ich JETZT auf die origial Namen gewechselt und es geht... Oder verstehe ich Dich falsch??
                                      crunchipC S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @succo_j
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @lemonbiter was ist denn im Raw von deinem alias hinterlegt, wäre mal interessant zu wissen
                                          @succo_j
                                          succo_J
                                          Hier hast du influx aktiviert und keinen Alias für die Datenbank angegeben.
                                          Wenn du mit den ioBroker-Alias arbeitest, musst du wahrscheinlich in diesen (Alias-)Datenpunkten die influxDB aktivieren.
