  4. Grafana zeigt nicht mehr alle Werte an
    6.7k
73 Beiträge 8 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • lemonbiterL lemonbiter
    @succo_j
    Ja, das verstehe ich. Und bei den geloggten Daten, bei denen Grafana alles anzeigt, da steht in dem Querry auch alles drin.
    Zu Deiner Frage: Ich habe keinen Datenpunkt umbenannt. Ich habe mir die Influx Daten in ioBroker angesehen, und ja, da stehen die Werte drin, hier als Beispiel: Aktueller Stromverbrauch:
    977	true	plenticore.0	2021-02-07 18:37:45.164
    972	true	plenticore.0	2021-02-07 18:37:55.652
    974	true	plenticore.0	2021-02-07 18:38:06.351
    966	true	plenticore.0	2021-02-07 18:38:16.898
    964	true	plenticore.0	2021-02-07 18:38:27.601
    960	true	plenticore.0	2021-02-07 18:38:38.330
    988	true	plenticore.0	2021-02-07 18:38:48.811
    979	true	plenticore.0	2021-02-07 18:38:59.571
    979	true	plenticore.0	2021-02-07 18:39:10.264
    956	true	plenticore.0	2021-02-07 18:39:20.849
    961	true	plenticore.0	2021-02-07 18:39:31.491
    968	true	plenticore.0	2021-02-07 18:39:42.112
    965	true	plenticore.0	2021-02-07 18:39:52.678
    976	true	plenticore.0	2021-02-07 18:40:03.381
    955	true	plenticore.0	2021-02-07 18:40:14.071
    942	true	plenticore.0	2021-02-07 18:40:24.722
    941	true	plenticore.0	2021-02-07 18:40:35.510
    1002	true	plenticore.0	2021-02-07 18:40:46.312
    965	true	plenticore.0	2021-02-07 18:40:56.918
    931	true	plenticore.0	2021-02-07 18:41:07.655
    940	true	plenticore.0	2021-02-07 18:41:18.563
    948	true	plenticore.0	2021-02-07 18:41:29.242
    950	true	plenticore.0	2021-02-07 18:41:39.841
    957	true	plenticore.0	2021-02-07 18:41:50.781
    963	true	plenticore.0	2021-02-07 18:42:01.474
    962	true	plenticore.0	2021-02-07 18:42:12.100
    954	true	plenticore.0	2021-02-07 18:42:22.797
    939	true	plenticore.0	2021-02-07 18:42:33.605
    1176	true	plenticore.0	2021-02-07 18:42:44.177
    1150	true	plenticore.0	2021-02-07 18:42:54.803
    1161	true	plenticore.0	2021-02-07 18:43:05.524
    1168	true	plenticore.0	2021-02-07 18:43:15.976
    1148	true	plenticore.0	2021-02-07 18:43:26.669
    1137	true	plenticore.0	2021-02-07 18:43:37.311
    1149	true	plenticore.0	2021-02-07 18:43:48.169
    1707	true	plenticore.0	2021-02-07 18:43:58.994
    1226	true	plenticore.0	2021-02-07 18:44:09.713
    1228	true	plenticore.0	2021-02-07 18:44:20.373
    1232	true	plenticore.0	2021-02-07 18:44:30.943
    1225	true	plenticore.0	2021-02-07 18:44:41.720
    1209	true	plenticore.0	2021-02-07 18:44:52.608
    1213	true	plenticore.0	2021-02-07 18:45:03.287
    1205	true	plenticore.0	2021-02-07 18:45:13.789
    1199	true	plenticore.0	2021-02-07 18:45:24.600
    1196	true	plenticore.0	2021-02-07 18:45:35.246
    1198	true	plenticore.0	2021-02-07 18:45:45.781
    1190	true	plenticore.0	2021-02-07 18:45:56.476
    1191	true	plenticore.0	2021-02-07 18:46:06.969
    1217	true	plenticore.0	2021-02-07 18:46:17.698
    1211	true	plenticore.0	2021-02-07 18:46:28.434
    SAVE CANCEL
    SAVE CANCEL
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @lemonbiter genau solch Probleme sind schon oft aufgetreten, wenn man dem System vertraut und Speichern als.. auf Automatisch stehen lässt. Großer Fehler.
    Ist mir auch schon mal passiert, urplötzlich kann Grafana nichts mehr mit den Daten anfangen. Ein nachträgliches ändern ist nicht möglich.
    da_WoodyD lemonbiterL 2 Antworten Letzte Antwort
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      @crunchip kann man die DB einfach löschen und neu anfangen?
      allerdings stimmt da sowieso was nicht. die werte werden in den objekten rot nach schaltvorgängen...
      lemonbiterL crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        lemonbiterL Offline
        lemonbiterL Offline
        lemonbiter
        @da_woody
        Nö, die sind grün und werden dann schwarz. Das ist also nicht das Problem. Hat was mit dem Einfügen hier zu tun
          lemonbiterL Offline
          lemonbiterL Offline
          lemonbiter
          @crunchip
          OK... habe jetzt mal besagten Datenpunkt auf "Number" umgestellt... aber ändert nichts... da kommen keine Daten an.
          Und in der Tabelle in influx stehen ja auch alle Werte??
          crunchipC lemonbiterL 2 Antworten Letzte Antwort
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @da_woody sagte in Grafana zeigt nicht mehr alle Werte an:
            du kannst influx für den jeweiligen Datenpunkt löschen, anschliessend auf der Console, den Datenpunkt löschen, mittels
            influx
            use deine datenbank
            DROP SERIES FROM "deinen datenpunkt"
            anschliessend für diesen DP dann wieder influx wieder aktivieren, aber diesmal den Speichertyp selbst wählen und nicht auf automatisch stehen lassen.
            andernfalls könntest auch die komplette Datenbank löschen, dann ist aber ALLES weg und beginnst von vorn.
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @lemonbiter sagte in Grafana zeigt nicht mehr alle Werte an:
              habe ich doch oben schon geschrieben, geht nicht mit einfach mal in number ändern, wenn Zeichenkette geschrieben wurde speichert Grafana das so, da kann man nicht einfach auf number stellen und läuft wieder, das bleibt nach wie vor beim no data.
                @crunchip
                lemonbiterL Offline
                lemonbiterL Offline
                lemonbiter
                @lemonbiter Ich denke ich einen möglichen Grund gefunden...
                Ich habe als Datenpunkte immer die Aliasse genutzt. In meinem Beispiel habe ich in Grafana als Datenpunkt:
                "Aktueller Stromverbrauch" genutzt
                wenn ich diesen in Grafana umstelle auf "Home_P"
                Dann wird alles richtig angezeigt....
                Wie kann das sein????????
                  influx
                  use deine datenbank
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  @crunchip said in Grafana zeigt nicht mehr alle Werte an:
                  naja, nachdem ja eh nichts mehr angezeigt wird, kommts darauf auch nicht an. scheiss job halt.
                  was mich ja auch seltsam stimmt. leg ich einen neuen an mit z.b. Ventilator als Alias-ID, taucht der im auswahlfeld nicht auf. dort hört es bei P auf...
                  anscheinend hats die DB zerschossen.
                  crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @lemonbiter habe zwar selbst erstellte Datenpunkte die ich mit Influx logge und in Grafana darstelle, was auch funktioniert, jedoch noch nie etwas mit alias diesbezüglich gemacht, daher kann ich dir dafür keine Erklärung geben.
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      das kommt, wenn du zuviele Datenpunkte loggst, es erscheint nur eine begrenzte Anzahl im Auswahlfenster, du kannst jedoch selbst hinein schreiben, gib die ersten Buchstaben ein, dann tauchen auch die anderen auf
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        @crunchip oh mann, das geht, aber angezeigt wird trotzdem nichts.
                        werd wohl mal löschen...
                          lemonbiterL Offline
                          lemonbiterL Offline
                          lemonbiter
                          So, also alle Datenpunkte vom Alias Namen auf den Originären gelegt und es läuft:
                          Was meint ihr mit zerschossen und es hört bei "p" auf??? Die Daten sind alle da, nur halt nicht unter dem Alias...
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @da_woody als Tip, leg dir 2-3 Influx Instanzen an, dadurch kannst du es besser unterteilen. hab z.b. ne separate instanz, allein nur für den coronostatistics Adapter, sind sehr viele Datenpunkte. Wenn das Thema mal vorbei ist, Datenbank löschen und fertig. Auf ner anderen laufen nur meine Sensor, Strom....Werte, eine dritte hab ich um belangloses Zeugs zu loggen
                            lemonbiterL da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @da_woody auch vllt das gleiche alias/original DP Problem wie bei @lemonbiter ? erst testen, bevor du alles löscht
                                lemonbiterL Offline
                                lemonbiterL Offline
                                lemonbiter
                                @crunchip Das ist vielleicht eine gute Idee. Denke ich mal drüber nach.
                                Ich habe allerdings meine Daten, also ioBroker, Grafana etc. auf einem Debian System laufen, welches in einem Container auf einem sehr stark ausgerüstetem NAS läuft ... Da sollten die paar Daten kein Problem sein...
                                Kann man so eine Influx DB aufräumen, reparieren??
                                  succo_J
                                  @lemonbiter
                                  Du hast ja auch kein Alias-ID angegeben. Da nimmt er natürlich den Namen vom Datenpunkt.
                                  Es ist möglich, die InfluxDB als CSV zu exportieren. Dann eventuell Daten reparieren, alte DB löschen, neu anlegen und CSV importieren - soweit die Theorie...
                                  lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @lemonbiter aufräumen jederzeit, reparieren, riesen Aufwand
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      den schwachsinn geb ich mir nicht, aber anderes thema.
                                      mach ich... bis zu dem zeitpunkt aber grossteils über alias gelaufen, ausser die 0_userdata.0. nichtmal da wird was angezeigt.
                                      • S succo_J
                                        @lemonbiter
                                        lemonbiterL Offline
                                        lemonbiterL Offline
                                        lemonbiter
                                        @succo_j
                                        Aä? Natürlich hatte ich die AliasID angegeben... Siehe ganz oben. Dann habe ich JETZT auf die origial Namen gewechselt und es geht... Oder verstehe ich Dich falsch??
                                        crunchipC S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @succo_j
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @lemonbiter was ist denn im Raw von deinem alias hinterlegt, wäre mal interessant zu wissen
