  4. Grafana zeigt nicht mehr alle Werte an
    6.7k
73 Beiträge 8 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @crunchip hat ja vorher schon nichts angezeigt.
    lemonbiterL Offline
    lemonbiterL Offline
    lemonbiter
    @da_woody AHHH... sorry... hatte übersehen, dass Deine Antwort nicht auf mich bezogen war, ich alter Egoist...
    • lemonbiterL lemonbiter
      @succo_j
      Ja, das verstehe ich. Und bei den geloggten Daten, bei denen Grafana alles anzeigt, da steht in dem Querry auch alles drin.
      Zu Deiner Frage: Ich habe keinen Datenpunkt umbenannt. Ich habe mir die Influx Daten in ioBroker angesehen, und ja, da stehen die Werte drin, hier als Beispiel: Aktueller Stromverbrauch:
      977	true	plenticore.0	2021-02-07 18:37:45.164
      972	true	plenticore.0	2021-02-07 18:37:55.652
      974	true	plenticore.0	2021-02-07 18:38:06.351
      966	true	plenticore.0	2021-02-07 18:38:16.898
      964	true	plenticore.0	2021-02-07 18:38:27.601
      960	true	plenticore.0	2021-02-07 18:38:38.330
      988	true	plenticore.0	2021-02-07 18:38:48.811
      979	true	plenticore.0	2021-02-07 18:38:59.571
      979	true	plenticore.0	2021-02-07 18:39:10.264
      956	true	plenticore.0	2021-02-07 18:39:20.849
      961	true	plenticore.0	2021-02-07 18:39:31.491
      968	true	plenticore.0	2021-02-07 18:39:42.112
      965	true	plenticore.0	2021-02-07 18:39:52.678
      976	true	plenticore.0	2021-02-07 18:40:03.381
      955	true	plenticore.0	2021-02-07 18:40:14.071
      942	true	plenticore.0	2021-02-07 18:40:24.722
      941	true	plenticore.0	2021-02-07 18:40:35.510
      1002	true	plenticore.0	2021-02-07 18:40:46.312
      965	true	plenticore.0	2021-02-07 18:40:56.918
      931	true	plenticore.0	2021-02-07 18:41:07.655
      940	true	plenticore.0	2021-02-07 18:41:18.563
      948	true	plenticore.0	2021-02-07 18:41:29.242
      950	true	plenticore.0	2021-02-07 18:41:39.841
      957	true	plenticore.0	2021-02-07 18:41:50.781
      963	true	plenticore.0	2021-02-07 18:42:01.474
      962	true	plenticore.0	2021-02-07 18:42:12.100
      954	true	plenticore.0	2021-02-07 18:42:22.797
      939	true	plenticore.0	2021-02-07 18:42:33.605
      1176	true	plenticore.0	2021-02-07 18:42:44.177
      1150	true	plenticore.0	2021-02-07 18:42:54.803
      1161	true	plenticore.0	2021-02-07 18:43:05.524
      1168	true	plenticore.0	2021-02-07 18:43:15.976
      1148	true	plenticore.0	2021-02-07 18:43:26.669
      1137	true	plenticore.0	2021-02-07 18:43:37.311
      1149	true	plenticore.0	2021-02-07 18:43:48.169
      1707	true	plenticore.0	2021-02-07 18:43:58.994
      1226	true	plenticore.0	2021-02-07 18:44:09.713
      1228	true	plenticore.0	2021-02-07 18:44:20.373
      1232	true	plenticore.0	2021-02-07 18:44:30.943
      1225	true	plenticore.0	2021-02-07 18:44:41.720
      1209	true	plenticore.0	2021-02-07 18:44:52.608
      1213	true	plenticore.0	2021-02-07 18:45:03.287
      1205	true	plenticore.0	2021-02-07 18:45:13.789
      1199	true	plenticore.0	2021-02-07 18:45:24.600
      1196	true	plenticore.0	2021-02-07 18:45:35.246
      1198	true	plenticore.0	2021-02-07 18:45:45.781
      1190	true	plenticore.0	2021-02-07 18:45:56.476
      1191	true	plenticore.0	2021-02-07 18:46:06.969
      1217	true	plenticore.0	2021-02-07 18:46:17.698
      1211	true	plenticore.0	2021-02-07 18:46:28.434
      SAVE CANCEL
      SAVE CANCEL
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @lemonbiter genau solch Probleme sind schon oft aufgetreten, wenn man dem System vertraut und Speichern als.. auf Automatisch stehen lässt. Großer Fehler.
      Ist mir auch schon mal passiert, urplötzlich kann Grafana nichts mehr mit den Daten anfangen. Ein nachträgliches ändern ist nicht möglich.
      da_WoodyD lemonbiterL 2 Antworten Letzte Antwort
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        @crunchip kann man die DB einfach löschen und neu anfangen?
        allerdings stimmt da sowieso was nicht. die werte werden in den objekten rot nach schaltvorgängen...
        lemonbiterL crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          lemonbiterL Offline
          lemonbiterL Offline
          lemonbiter
          @da_woody
          Nö, die sind grün und werden dann schwarz. Das ist also nicht das Problem. Hat was mit dem Einfügen hier zu tun
            lemonbiterL Offline
            lemonbiterL Offline
            lemonbiter
            @crunchip
            OK... habe jetzt mal besagten Datenpunkt auf "Number" umgestellt... aber ändert nichts... da kommen keine Daten an.
            Und in der Tabelle in influx stehen ja auch alle Werte??
            crunchipC lemonbiterL 2 Antworten Letzte Antwort
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @da_woody sagte in Grafana zeigt nicht mehr alle Werte an:
              du kannst influx für den jeweiligen Datenpunkt löschen, anschliessend auf der Console, den Datenpunkt löschen, mittels
              influx
              use deine datenbank
              DROP SERIES FROM "deinen datenpunkt"
              anschliessend für diesen DP dann wieder influx wieder aktivieren, aber diesmal den Speichertyp selbst wählen und nicht auf automatisch stehen lassen.
              andernfalls könntest auch die komplette Datenbank löschen, dann ist aber ALLES weg und beginnst von vorn.
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @lemonbiter sagte in Grafana zeigt nicht mehr alle Werte an:
                habe ich doch oben schon geschrieben, geht nicht mit einfach mal in number ändern, wenn Zeichenkette geschrieben wurde speichert Grafana das so, da kann man nicht einfach auf number stellen und läuft wieder, das bleibt nach wie vor beim no data.
                  @crunchip
                  lemonbiterL Offline
                  lemonbiterL Offline
                  lemonbiter
                  @lemonbiter Ich denke ich einen möglichen Grund gefunden...
                  Ich habe als Datenpunkte immer die Aliasse genutzt. In meinem Beispiel habe ich in Grafana als Datenpunkt:
                  "Aktueller Stromverbrauch" genutzt
                  wenn ich diesen in Grafana umstelle auf "Home_P"
                  Dann wird alles richtig angezeigt....
                  Wie kann das sein????????
                    influx
                    use deine datenbank
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    @crunchip said in Grafana zeigt nicht mehr alle Werte an:
                    naja, nachdem ja eh nichts mehr angezeigt wird, kommts darauf auch nicht an. scheiss job halt.
                    was mich ja auch seltsam stimmt. leg ich einen neuen an mit z.b. Ventilator als Alias-ID, taucht der im auswahlfeld nicht auf. dort hört es bei P auf...
                    anscheinend hats die DB zerschossen.
                    crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @lemonbiter habe zwar selbst erstellte Datenpunkte die ich mit Influx logge und in Grafana darstelle, was auch funktioniert, jedoch noch nie etwas mit alias diesbezüglich gemacht, daher kann ich dir dafür keine Erklärung geben.
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        das kommt, wenn du zuviele Datenpunkte loggst, es erscheint nur eine begrenzte Anzahl im Auswahlfenster, du kannst jedoch selbst hinein schreiben, gib die ersten Buchstaben ein, dann tauchen auch die anderen auf
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          @crunchip oh mann, das geht, aber angezeigt wird trotzdem nichts.
                          werd wohl mal löschen...
                            lemonbiterL Offline
                            lemonbiterL Offline
                            lemonbiter
                            So, also alle Datenpunkte vom Alias Namen auf den Originären gelegt und es läuft:
                            Was meint ihr mit zerschossen und es hört bei "p" auf??? Die Daten sind alle da, nur halt nicht unter dem Alias...
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @da_woody als Tip, leg dir 2-3 Influx Instanzen an, dadurch kannst du es besser unterteilen. hab z.b. ne separate instanz, allein nur für den coronostatistics Adapter, sind sehr viele Datenpunkte. Wenn das Thema mal vorbei ist, Datenbank löschen und fertig. Auf ner anderen laufen nur meine Sensor, Strom....Werte, eine dritte hab ich um belangloses Zeugs zu loggen
                              lemonbiterL da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @da_woody auch vllt das gleiche alias/original DP Problem wie bei @lemonbiter ? erst testen, bevor du alles löscht
                                  lemonbiterL Offline
                                  lemonbiterL Offline
                                  lemonbiter
                                  @crunchip Das ist vielleicht eine gute Idee. Denke ich mal drüber nach.
                                  Ich habe allerdings meine Daten, also ioBroker, Grafana etc. auf einem Debian System laufen, welches in einem Container auf einem sehr stark ausgerüstetem NAS läuft ... Da sollten die paar Daten kein Problem sein...
                                  Kann man so eine Influx DB aufräumen, reparieren??
                                    succo_J
                                    @lemonbiter
                                    Du hast ja auch kein Alias-ID angegeben. Da nimmt er natürlich den Namen vom Datenpunkt.
                                    Es ist möglich, die InfluxDB als CSV zu exportieren. Dann eventuell Daten reparieren, alte DB löschen, neu anlegen und CSV importieren - soweit die Theorie...
                                    lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @lemonbiter aufräumen jederzeit, reparieren, riesen Aufwand
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        den schwachsinn geb ich mir nicht, aber anderes thema.
                                        mach ich... bis zu dem zeitpunkt aber grossteils über alias gelaufen, ausser die 0_userdata.0. nichtmal da wird was angezeigt.
                                        • S succo_J
                                          @lemonbiter
                                          lemonbiterL Offline
                                          lemonbiterL Offline
                                          lemonbiter
                                          @succo_j
                                          Aä? Natürlich hatte ich die AliasID angegeben... Siehe ganz oben. Dann habe ich JETZT auf die origial Namen gewechselt und es geht... Oder verstehe ich Dich falsch??
                                          crunchipC S 2 Antworten Letzte Antwort
