  4. NUT Adapter funktioniert nicht mehr nach Aktualisierung
68 Beiträge 4 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Jens MeyerJ Jens Meyer
    @homoran log post ich nachher noch... was meinst mit credentials noch?
    @jens-meyer
    root@host...
    'nough said...
    Meld dich nie als root an.
      @jens-meyer sagte in NUT Adapter funktioniert nicht mehr nach Aktualisierung:
      User/Passwort
      Jens MeyerJ Offline
      Jens MeyerJ Offline
      Jens Meyer
      schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
      @homoran said in NUT Adapter funktioniert nicht mehr nach Aktualisierung:
      User/Passwort
      ja da hat sich nix geändert
      und im log steht auch nix...
      das ist alles
      2021-02-07 15:51:17.941  - info: web.0 (1342) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.35.136 vis.0
      2021-02-07 15:51:20.968  - info: hue.0 (532) skip switch: Daylight.configured
      2021-02-07 15:51:20.968  - info: hue.0 (532) skip switch: Daylight.sunriseoffset
      2021-02-07 15:51:20.968  - info: hue.0 (532) skip switch: Daylight.sunsetoffset
      2021-02-07 15:51:20.968  - info: hue.0 (532) created/updated 1 sensor channels
      2021-02-07 15:51:20.976  - info: hue.0 (532) created/updated 8 light channels
      2021-02-07 15:51:20.978  - info: hue.0 (532) created/updated 5 groups channels
      2021-02-07 15:51:20.979  - info: hue.0 (532) created/updated 34 scenes
      2021-02-07 15:51:20.980  - info: hue.0 (532) creating/updating bridge device
      2021-02-07 15:51:28.508  - info: web.0 (1342) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.35.136
      HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        User/Passwort
        das ist alles
        Die Frage war ob die nach dem admin Update auch noch richtig drinstehen?
          User/Passwort
          das ist alles
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @jens-meyer
          Der Server verbindet sich nicht mehr..
          Es geht hier um den NUT Adapter ....
          kannst du ein NUT Adapter Debug LOG davon zur Verfügung stellen .
          Was er macht oder nicht macht !?
          • GlasfaserG Glasfaser
            @jens-meyer
            @glasfaser sagte in NUT Adapter funktioniert nicht mehr nach Aktualisierung:
            Da warten wir seit Eröffnung des Threads drauf
            Aber bisher ist nur Glaskugellesen möglich
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @homoran sagte in NUT Adapter funktioniert nicht mehr nach Aktualisierung:
              Ja ... das habe ich hier bemerkt 😁
              Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                Jens MeyerJ Offline
                Jens MeyerJ Offline
                Jens Meyer
                @glasfaser
                wie komme ich an den log vom NUT adapter
                bei dem hier kommt blos das was ich gepostet habe
                tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @jens-meyer
                  In der ioBroker Instanz die Logstufe auf DEBUG stellen beim NUT-Adapter! ( Im EXPERTENMODUS sichtbar )
                  Adapter neu starten ....
                  und danach den Log hier posten in Code-Tags </>
                    @jens-meyer
                    Jens MeyerJ Offline
                    Jens MeyerJ Offline
                    Jens Meyer
                    @glasfaser da wird garnix angezeigt...
                    als quelle hab ich den nut ausgewählt und steht auch auf debug
                    da steht aber nicht ein eintrag
                      Hast du die Instanz (Seite Instanzen) auf log-stufe debug gestellt? und nicht nur den Filter im log?
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @jens-meyer
                        Auch kein Start / Stop vom NUT Adapter ???
                          @jens-meyer
                          Jens MeyerJ Offline
                          Jens MeyerJ Offline
                          Jens Meyer
                          @glasfaser
                          doch...
                          nut.0	2021-02-07 16:27:33.507	info	(2078) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                          nut.0	2021-02-07 16:27:29.941	info	(904) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          nut.0	2021-02-07 16:27:29.941	info	(904) terminating
                          nut.0	2021-02-07 16:27:29.941	info	(904) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            @glasfaser
                            doch...
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @jens-meyer
                            Zeige mal die NUT Einstellungen im NUT Adapter ( Instanz )
                              @glasfaser
                              doch...
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @jens-meyer
                              Ich sehe gerade INFO im LOG , du hast Ihn nicht umgestellt auf DEBUG !!!
                                @jens-meyer
                                Jens MeyerJ Offline
                                Jens MeyerJ Offline
                                Jens Meyer
                                @glasfaser doch steht auf debug
                                das kamm noch hinzu
                                nut.0	2021-02-07 17:29:44.139	error	(2078) Error happend: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.35.99:3493
                                hat so immer funktioniert
                                  das kamm noch hinzu
                                  und wo sind User und Passwort?
                                    Jens MeyerJ Offline
                                    Jens MeyerJ Offline
                                    Jens Meyer
                                    nut.0	2021-02-07 17:35:51.893	debug	(2179) system.adapter.admin.0: logging true
                                    nut.0	2021-02-07 16:35:47.604	info	(2179) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                    nut.0	2021-02-07 16:35:47.541	debug	(2179) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    nut.0	2021-02-07 16:35:47.376	debug	(2179) statesDB connected
                                    nut.0	2021-02-07 16:35:47.375	debug	(2179) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    nut.0	2021-02-07 16:35:47.372	debug	(2179) States create System PubSub Client
                                    nut.0	2021-02-07 16:35:47.372	debug	(2179) States create User PubSub Client
                                    nut.0	2021-02-07 16:35:47.369	debug	(2179) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    nut.0	2021-02-07 16:35:47.368	debug	(2179) objectDB connected
                                    nut.0	2021-02-07 16:35:47.366	debug	(2179) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    nut.0	2021-02-07 16:35:47.359	debug	(2179) Objects client initialize lua scripts
                                    nut.0	2021-02-07 16:35:47.359	debug	(2179) Objects create User PubSub Client
                                    nut.0	2021-02-07 16:35:47.358	debug	(2179) Objects create System PubSub Client
                                    nut.0	2021-02-07 16:35:47.357	debug	(2179) Objects client ready ... initialize now
                                    nut.0	2021-02-07 16:35:47.343	debug	(2179) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    nut.0	2021-02-07 16:35:44.116	info	(2078) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    nut.0	2021-02-07 16:35:44.116	info	(2078) terminating
                                    nut.0	2021-02-07 16:35:44.115	info	(2078) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    nut.0	2021-02-07 16:29:44.139	error	(2078) Error happend: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.35.99:3493
                                      hier geht es gerade erst los.
                                      Was kommt danach (in der Zwischenzeit?)
                                        Jens MeyerJ Offline
                                        Jens MeyerJ Offline
                                        Jens Meyer
                                        nut.0	2021-02-07 16:37:57.713	debug	(2179) Set State status.severity = 4
                                        nut.0	2021-02-07 16:37:57.712	debug	(2179) Set State status.shutdown = false
                                        nut.0	2021-02-07 16:37:57.712	debug	(2179) Create State status.shutdown
                                        nut.0	2021-02-07 16:37:57.712	debug	(2179) Set State status.boosting = false
                                        nut.0	2021-02-07 16:37:57.712	debug	(2179) Create State status.boosting
                                        nut.0	2021-02-07 16:37:57.712	debug	(2179) Set State status.trimming = false
                                        nut.0	2021-02-07 16:37:57.712	debug	(2179) Create State status.trimming
                                        nut.0	2021-02-07 16:37:57.712	debug	(2179) Set State status.overload = false
                                        nut.0	2021-02-07 16:37:57.712	debug	(2179) Create State status.overload
                                        nut.0	2021-02-07 16:37:57.711	debug	(2179) Set State status.offline = false
                                        nut.0	2021-02-07 16:37:57.711	debug	(2179) Create State status.offline
                                        nut.0	2021-02-07 16:37:57.711	debug	(2179) Set State status.calibration = false
                                        nut.0	2021-02-07 16:37:57.711	debug	(2179) Create State status.calibration
                                        nut.0	2021-02-07 16:37:57.711	debug	(2179) Set State status.bypass = false
                                        nut.0	2021-02-07 16:37:57.711	debug	(2179) Create State status.bypass
                                        nut.0	2021-02-07 16:37:57.711	debug	(2179) Set State status.discharging = false
                                        nut.0	2021-02-07 16:37:57.710	debug	(2179) Create State status.discharging
                                        nut.0	2021-02-07 16:37:57.710	debug	(2179) Set State status.charging = false
                                        nut.0	2021-02-07 16:37:57.710	debug	(2179) Create State status.charging
                                        nut.0	2021-02-07 16:37:57.710	debug	(2179) Set State status.replacebattery = false
                                        nut.0	2021-02-07 16:37:57.710	debug	(2179) Create State status.replacebattery
                                        nut.0	2021-02-07 16:37:57.710	debug	(2179) Set State status.highbattery = false
                                        nut.0	2021-02-07 16:37:57.709	debug	(2179) Create State status.highbattery
                                        nut.0	2021-02-07 16:37:57.709	debug	(2179) Set State status.lowbattery = false
                                        nut.0	2021-02-07 16:37:57.709	debug	(2179) Create State status.lowbattery
                                        nut.0	2021-02-07 16:37:57.709	debug	(2179) Set State status.onbattery = false
                                        nut.0	2021-02-07 16:37:57.709	debug	(2179) Create State status.onbattery
                                        nut.0	2021-02-07 16:37:57.709	debug	(2179) Set State status.online = false
                                        nut.0	2021-02-07 16:37:57.708	debug	(2179) Create State status.online
                                        nut.0	2021-02-07 16:37:57.707	debug	(2179) NUT Connection closed. Done.
                                          nut.0 2021-02-07 17:35:51.893 debug (2179) system.adapter.admin.0: logging true nut.0 2021-02-07 16:35:47.604 info (2179) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                          Warum springt deine Uhrzeit um eine Stunde?
