  4. NUT Adapter funktioniert nicht mehr nach Aktualisierung
68 Beiträge 4 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @jens-meyer
    Der Server verbindet sich nicht mehr..
    Es geht hier um den NUT Adapter ....
    kannst du ein NUT Adapter Debug LOG davon zur Verfügung stellen .
    Was er macht oder nicht macht !?
    @glasfaser sagte in NUT Adapter funktioniert nicht mehr nach Aktualisierung:
    Da warten wir seit Eröffnung des Threads drauf
    Aber bisher ist nur Glaskugellesen möglich
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @homoran sagte in NUT Adapter funktioniert nicht mehr nach Aktualisierung:
      Ja ... das habe ich hier bemerkt 😁
      Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
        Jens MeyerJ Offline
        Jens MeyerJ Offline
        Jens Meyer
        @glasfaser
        wie komme ich an den log vom NUT adapter
        bei dem hier kommt blos das was ich gepostet habe
        tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
        • Jens MeyerJ Jens Meyer
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @jens-meyer
          In der ioBroker Instanz die Logstufe auf DEBUG stellen beim NUT-Adapter! ( Im EXPERTENMODUS sichtbar )
          Adapter neu starten ....
          und danach den Log hier posten in Code-Tags </>
            @jens-meyer
            Jens MeyerJ Offline
            Jens MeyerJ Offline
            Jens Meyer
            @glasfaser da wird garnix angezeigt...
            als quelle hab ich den nut ausgewählt und steht auch auf debug
            da steht aber nicht ein eintrag
            HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              @jens-meyer sagte in NUT Adapter funktioniert nicht mehr nach Aktualisierung:
              Hast du die Instanz (Seite Instanzen) auf log-stufe debug gestellt? und nicht nur den Filter im log?
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @jens-meyer
                Auch kein Start / Stop vom NUT Adapter ???
                  @jens-meyer
                  Jens MeyerJ Offline
                  Jens MeyerJ Offline
                  Jens Meyer
                  @glasfaser
                  doch...
                  nut.0	2021-02-07 16:27:33.507	info	(2078) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                  nut.0	2021-02-07 16:27:29.941	info	(904) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  nut.0	2021-02-07 16:27:29.941	info	(904) terminating
                  nut.0	2021-02-07 16:27:29.941	info	(904) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    @glasfaser
                    doch...
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @jens-meyer
                    Zeige mal die NUT Einstellungen im NUT Adapter ( Instanz )
                      @glasfaser
                      doch...
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @jens-meyer
                      Ich sehe gerade INFO im LOG , du hast Ihn nicht umgestellt auf DEBUG !!!
                        @jens-meyer
                        Jens MeyerJ Offline
                        Jens MeyerJ Offline
                        Jens Meyer
                        @glasfaser doch steht auf debug
                        das kamm noch hinzu
                        nut.0	2021-02-07 17:29:44.139	error	(2078) Error happend: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.35.99:3493
                        hat so immer funktioniert
                          das kamm noch hinzu
                          und wo sind User und Passwort?
                            Jens MeyerJ Offline
                            Jens MeyerJ Offline
                            Jens Meyer
                            nut.0	2021-02-07 17:35:51.893	debug	(2179) system.adapter.admin.0: logging true
                            nut.0	2021-02-07 16:35:47.604	info	(2179) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                            nut.0	2021-02-07 16:35:47.541	debug	(2179) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            nut.0	2021-02-07 16:35:47.376	debug	(2179) statesDB connected
                            nut.0	2021-02-07 16:35:47.375	debug	(2179) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            nut.0	2021-02-07 16:35:47.372	debug	(2179) States create System PubSub Client
                            nut.0	2021-02-07 16:35:47.372	debug	(2179) States create User PubSub Client
                            nut.0	2021-02-07 16:35:47.369	debug	(2179) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            nut.0	2021-02-07 16:35:47.368	debug	(2179) objectDB connected
                            nut.0	2021-02-07 16:35:47.366	debug	(2179) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            nut.0	2021-02-07 16:35:47.359	debug	(2179) Objects client initialize lua scripts
                            nut.0	2021-02-07 16:35:47.359	debug	(2179) Objects create User PubSub Client
                            nut.0	2021-02-07 16:35:47.358	debug	(2179) Objects create System PubSub Client
                            nut.0	2021-02-07 16:35:47.357	debug	(2179) Objects client ready ... initialize now
                            nut.0	2021-02-07 16:35:47.343	debug	(2179) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            nut.0	2021-02-07 16:35:44.116	info	(2078) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            nut.0	2021-02-07 16:35:44.116	info	(2078) terminating
                            nut.0	2021-02-07 16:35:44.115	info	(2078) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            nut.0	2021-02-07 16:29:44.139	error	(2078) Error happend: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.35.99:3493
                              hier geht es gerade erst los.
                              Was kommt danach (in der Zwischenzeit?)
                                Jens MeyerJ Offline
                                Jens MeyerJ Offline
                                Jens Meyer
                                nut.0	2021-02-07 16:37:57.713	debug	(2179) Set State status.severity = 4
                                nut.0	2021-02-07 16:37:57.712	debug	(2179) Set State status.shutdown = false
                                nut.0	2021-02-07 16:37:57.712	debug	(2179) Create State status.shutdown
                                nut.0	2021-02-07 16:37:57.712	debug	(2179) Set State status.boosting = false
                                nut.0	2021-02-07 16:37:57.712	debug	(2179) Create State status.boosting
                                nut.0	2021-02-07 16:37:57.712	debug	(2179) Set State status.trimming = false
                                nut.0	2021-02-07 16:37:57.712	debug	(2179) Create State status.trimming
                                nut.0	2021-02-07 16:37:57.712	debug	(2179) Set State status.overload = false
                                nut.0	2021-02-07 16:37:57.712	debug	(2179) Create State status.overload
                                nut.0	2021-02-07 16:37:57.711	debug	(2179) Set State status.offline = false
                                nut.0	2021-02-07 16:37:57.711	debug	(2179) Create State status.offline
                                nut.0	2021-02-07 16:37:57.711	debug	(2179) Set State status.calibration = false
                                nut.0	2021-02-07 16:37:57.711	debug	(2179) Create State status.calibration
                                nut.0	2021-02-07 16:37:57.711	debug	(2179) Set State status.bypass = false
                                nut.0	2021-02-07 16:37:57.711	debug	(2179) Create State status.bypass
                                nut.0	2021-02-07 16:37:57.711	debug	(2179) Set State status.discharging = false
                                nut.0	2021-02-07 16:37:57.710	debug	(2179) Create State status.discharging
                                nut.0	2021-02-07 16:37:57.710	debug	(2179) Set State status.charging = false
                                nut.0	2021-02-07 16:37:57.710	debug	(2179) Create State status.charging
                                nut.0	2021-02-07 16:37:57.710	debug	(2179) Set State status.replacebattery = false
                                nut.0	2021-02-07 16:37:57.710	debug	(2179) Create State status.replacebattery
                                nut.0	2021-02-07 16:37:57.710	debug	(2179) Set State status.highbattery = false
                                nut.0	2021-02-07 16:37:57.709	debug	(2179) Create State status.highbattery
                                nut.0	2021-02-07 16:37:57.709	debug	(2179) Set State status.lowbattery = false
                                nut.0	2021-02-07 16:37:57.709	debug	(2179) Create State status.lowbattery
                                nut.0	2021-02-07 16:37:57.709	debug	(2179) Set State status.onbattery = false
                                nut.0	2021-02-07 16:37:57.709	debug	(2179) Create State status.onbattery
                                nut.0	2021-02-07 16:37:57.709	debug	(2179) Set State status.online = false
                                nut.0	2021-02-07 16:37:57.708	debug	(2179) Create State status.online
                                nut.0	2021-02-07 16:37:57.707	debug	(2179) NUT Connection closed. Done.
                                  nut.0 2021-02-07 17:35:51.893 debug (2179) system.adapter.admin.0: logging true nut.0 2021-02-07 16:35:47.604 info (2179) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                  Warum springt deine Uhrzeit um eine Stunde?
                                  • GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Der Server ist nicht erreichbar , bzw . der Port
                                    Jens MeyerJ GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Jens MeyerJ Offline
                                      Jens MeyerJ Offline
                                      Jens Meyer
                                      schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
                                      @glasfaser
                                      hier nochmal der komplette bis jetzt
                                      nut.0	2021-02-07 16:37:57.707	error	(2179) Error happend: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.35.99:3493
                                      nut.0	2021-02-07 16:35:51.893	debug	(2179) system.adapter.admin.0: logging true
                                      ja ist wohl nicht erreichbar...
                                      wenn ich aber uspd ups@localhost
                                      eingebe funktioniert es
                                      GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        GlasfaserG Offline
                                        @jens-meyer
                                        Ja alles gut ... siehe meine Antwort oben !
                                        Und deine Uhrzeit springt im Log ganz oben , darauf hat schon @Homoran hingewiesen .
                                          @glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          localhost
                                          mhh . wäre das dann nicht dein iobroker 192.168.35.136
