  4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)
    6.7k
686 Beiträge 99 Kommentatoren 289.0k Aufrufe 56 Beobachtet
  • T tp1de
    @mwolle sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
    Wie hast du sichergestellt, das die Heizung an/ aus nur in der Heizzeit stattfindet? Wenn ich Bsp. die Heizzeit zwischen 6 und 20 Uhr festgelegt habe, soll das doch gerne nur dann passieren
    Der Datenpunkt km200.0.heatingCircuits.hc1.temporaryRoomSetpoint übersteuert temporär - bis zum nächsten Switch-Point der Zeitsteuerung. Werte:
    • -1: Zeit-Automatik
    • 0 : Heizkreis aus
    • 5-30: Neue temporäre Raum-Solltemperatur
    mwolle
    #444
    @tom57 said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
    • 0 : Heizkreis aus
    ah ok, nicht über den Datenpunkt: km200.0.heatingCircuits.hc2.suWiSwitchMode
    • M mwolle
      • 0 : Heizkreis aus
      tp1de
      #445
      Geht auch, dann aber permanent !
      M 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tp1de
        • 0 : Heizkreis aus
        mwolle
        #446
        Hierzu noch, was wäre der nächste Switch-Point? Die Einstellung je 15 min, oder die Einstellung zwischen Heizen/Sparen/Frost?
        • T tp1de
          mwolle
          #447
          ok, bei Nutzung dieses Datenpunktes muss ich doch die Heizzeiten wissen, zumindest im Frostmodus sollte die Heizung bei Unterschreitung einer gewissen Temperatur nicht angehen.
          • T tp1de
            • 0 : Heizkreis aus
            mwolle
            #448
            ich sehe gerade, den Datenpunkt habe ich leider gar nicht. Kennst du diese Datenpunkte? Kann man damit read-only Datenpunkte doch beschreiben?
            • M mwolle
              mwolle
              #449
              @mwolle said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
              ok die Datenpunkte sind nur dafür da für den Zugriff von außerhalb. Schade.
                scramer
                #450
                Mal ein anderes Problem, vielleicht kann jemand helfen.
                Nach Neuinstallation des kompletten ioBrokers habe ich unter den Sensoren nur noch Temperatur.
                Das Wichtigste, die Druckanzeige, wird gar nicht mehr aufgeführt (vorher schon).😲
                Hat jemand nen Tipp oder Idee was falsch eingestellt ist? Der LOG ist ok, keine Fehlermeldung.
                • T tp1de
                  Für diejenigen die es interessiert stelle ich gerne mein Script zur Verfügung, welches den Gesamtenergieverbrauch und den Warmwasseranteil per SQL in die States schreibt. (Zur Darstellung mit Flot). Voraussetzung ist ein aktiver SQL-Adapter mit der Instanz 0 (sql.0).
                  Es werden States erzeugt und dann für sql.0 enabled.
                  Es kann sein, dass bei der Javascript-Instanz mcrypt als zusätzliches NPM Modul eingefügt werden muss. Im code wird vorausgesetzt, dass javascript als Instanz 0 läuft. ggfs. anpassen.
                  Ich habe noch ein Timing-Problem, da die States angelegt, dann enabled und danach in der Tabelle datapoints nach der zugehörigen id gesucht wird. Beim ersten Durchlauch können Fehlermeldungen auftreten, da die Datenbankeinträge noch nicht vorhanden sind. Ich habe die beiden Zeilen (create_states, enable_states) nach der Anlage dann auskommentiert.
                  Wie gesagt, ich bin noch am Anfang JS richtig zu verstehen. Also bitte gerne den Code verbessern.
                  Im Code sind die IP-Adresse des Buderus-Gateways und die Passwörter analog dem Adapter anzupassen.
                  Buderus Recordings.txt
                  Schreibt bitte, ob es bei Euch funktioniert.
                  Grüße Thomas
                  I Offline
                  I Offline
                  ioTechnik
                  #451
                  @tom57
                  Hallo
                  hatte versucht Dein Script zum laufen zu bekmmen. Leider ohne Erfolg.
                  Es scheint als ob "mcrypt" nicht funktioniert. Ist ja schon veraltet, soweit ich gesehen habe. Dadurch scheint das Script nicht zu laufen. Die Verbindung zu "sql.0" funktioniert. Im log sind auch keine Fehlermeldungen dazu zu erkennen. Was mache ich falsch.
                  Danke für jede Anregung
                  T I 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tp1de
                    mwolle
                    #452
                    Ich habe da mal mein Programm ein wenig angepasst an diese Gegebenheiten und obwohl der Datenpunkt auf Schreiben erlaubt steht, bekomme ich bei Änderungen:
                    das ist mal sehr schade eigentlich
                    • I ioTechnik
                      @tom57
                      Hallo
                      tp1de
                      #453
                      @iotechnik sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
                      Ja das ist leider richtig. Mit nodejs 12.x geht mcrypt nicht mehr.
                      Ich habe noch eine Instanz mit nodejs 8.x am laufen, da geht mcrypt ohne Probleme.
                      Welches Skript meinst Du genau? Ich schaue dann mal ...
                      • S scramer
                        mrMuppet
                        #454
                        @scramer bei mir fehlen auch etliche Datenpunkte. Ich hab allerdings auch einen Serverumzug hinter mir. Ich vermute aber eher, dass die den Zugang zu den Daten durch ein Firmwareupdate eingeschränkt haben. Oder muss der Adapter aktualisiert werden?
                        ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
                        Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
                        • I ioTechnik
                          @tom57
                          Hallo
                          I Offline
                          I Offline
                          ioTechnik
                          #455
                          @iotechnik
                          Hallo tom57
                          ich hatte mir das Buderus-Script vom 29.April 2019 angesehen.
                          Aber wenn das unter der momentanen iobroker-Konfiguration nicht funktioniert ist das eh erledigt. Hatte ein wenig damit experimentiert und mir dabei JS ruiniert. Habe das Raspi-System heute neu aufgesetzt und es läuft erst mal wieder.
                          Gibt es andere Möglichkeiten der Energieanalyse für das KM200. Bin da nicht mehr auf dem Laufenden, weil ich das aus zeitlichen Gründen lange nicht beobachten konnte.
                          Danke an Dich und das Forum 👷
                          BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
                            mizieg
                            #456
                            Guten Tag, ich bin IOBroker Einteiger, habe mich schon ein bisschen zurechtgefunden. Nur mit meine Buderus Heizungs Verbindung klappt nicht. Evtl. habe ich auch die falsche Hardware, evtl. kann sich das ein Profi mal anschauen.
                            Ich habe eine KM300 verbunden mit einer Buderus Heizung Logamatic.
                            Über die Buderus Software EcoSoft kann ich die Heizung über LAN konfigurieren und auch Livewerte aufzeichnen.
                            Mit der Handy App komme ich aber nicht auf die Heizung.
                            Im IO Broker habe ich die IP vom KM300 eingegenben und Key erstellen lassen, mit dem Passwort auf dem KM und dem Benunzer Passwort vom KM.
                            Wenn ich mich auf Buderus-Connect einlogge, kommt die Meldung Heizung nicht mit dem Inet verbunden, in der Oberfläche vom KM wird aber angezeigt, mit dem Inet verbunden.
                            Wenn mir jemand helfen könnte wäre es sehr schön, die Daten müssten ja im LAN sein, sonst könnte ich sie nicht mit der Ecosoft sehen oder?
                              dittmar
                              #457
                              Hallo Zusammen,
                              Der Adapter läuft bei mir eigentlich Störungensfrei. Ich vermisse jedoch einen Temperaturwert in den Objekten.
                              Und zwar Speicher 2 unten heißt der bei mir.
                              Wie werden diese Sachen denn ausgelesen? Bekomme ich jeden Wert ausgelesen der mir am Gerät selbst angezeigt werden kann? Oder gibt es da Beschränkungen?
                                blackeagle998
                                schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                                #458
                                @frankjoke
                                ich benutze den Adapter seit kurzem um die Fehlermeldungen meiner Heizung über das KM200 übermittelt zu bekommen. Der Adapter läuft, Verbindung steht und Datenpunkte / Daten kommen auch.
                                Konkret interessiert mich die Ermittlung des Datenpunktes "notifications". Laut Störungshistorie hat meine Anlage einige verschiedene Fehlermeldungen protokolliert, allerdings taucht bei "notifications" immer die gleiche Meldung (gleicher Störungscode) auf, was auch korrekt ist, da diese Fehler tatsächlich aufgetreten sind.
                                Nur die anderen Codes aus der Historie kommen gar nicht in den Datenpunkt und das verwundert mich etwas.
                                Ich hatte bisher immer nur ein Objekt in dem Datenpunkt, obwohl es eigentlich mehrere sein müssten.
                                Kannst du mir erklären, worauf der Inhalt dieses Datenpunktes abzielt bzw. wie die Daten ermittelt werden?
                                Hier mal noch eine LOG-Auflistung der verschiedenen Zustände, die der Datenpunkt annimmt:
                                info: km200.0 (17528) debug: ChangeState ack:true of notifications = [{cat: 'N',act: 'A',dcd: 'A01',ccd: 5527,orig: '8',t: '2021-02-19T09:58:17',dlv: '4',fc: '16'}]
                                info: km200.0 (17528) debug: ChangeState ack:true of notifications = []
                                info: km200.0 (17528) debug: ChangeState ack:true of notifications = [ [Object] ]
                                Für eine kurze Rückmeldung wäre ich sehr dankbar!
                                EDIT:
                                Im Bedienelement der Anlage habe ich zwei verschiedene Optionspunkte, "Störungshistorie System" und "Störungshistorie Wärmeerzeuger". Im letzteren sind die Störmeldungen, die auch im Datenpunkt "notifications" landen.
                                Unter "Störungshistorie System" sind die weiteren Störmeldungen, die ich gerne auswerten möchte.
                                Kommt man da irgendwie ran?
                                • I ioTechnik
                                  @iotechnik
                                  Hallo tom57
                                  BostilB Offline
                                  BostilB Offline
                                  Bostil
                                  #459
                                  @iotechnik
                                  Hallo tom57
                                  DAS würde mich auch brennend interessieren. Insbesondere die Verbrauchsermittling (Strom) einer LWWP ist doch sehr interessant!
                                  • BostilB Offline
                                    BostilB Offline
                                    Bostil
                                    schrieb am zuletzt editiert von Bostil
                                    #460
                                    Noch eine Frage an die Experten: Ist es möglich über den Adapter die Anlage auch zu steuern, um so z. B. auch Extra-Warmwasser zu aktivieren (wie es auch in der App möglich ist) ?
                                    Danke euch und auch Danke für den tollen Adapter @frankjoke
                                    M H S 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • BostilB Bostil
                                      mwolle
                                      #461
                                      @bostil nur wenn der Datenpunkt auch schreiben zu lässt. Das sind nicht alle Datenpunkte und das gibt scheinbar der Hersteller vor. Der Adapter gibt umgehend Rückmeldung ob was geschrieben werden konnte oder nicht. Siehe meine Beiträge etwas weiter oben.
                                      • Q Offline
                                        Q Offline
                                        quorle
                                        #462
                                        Also ich habe heute mal meine Bosch Gasbrennwerttherme mit dem KM200 integriert. Läuft soweit ganz gut.
                                        Jedoch frage ich mich, ob es eine Liste der ganzen Datenpunkte gibt, wo man raus lesen kann, welchen Datenpunkt was ist?
                                        Der Adapter ist gut und funktioniert bislang super. Jedoch fehlt mir irgendwie die Datenpunktnamen ( als Beschreibung in deutsch ).
                                        Eventuell kann man dies ja noch im Adapter ändern?
                                        OmnedonO 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Q quorle
                                          OmnedonO Online
                                          OmnedonO Online
                                          Omnedon
                                          #463
                                          @frankjoke
                                          eine Frage an den Entwickler bezüglich mcrypt:
                                          mcrypt ist deprecated und wird nicht im nodejs 12.x unterstützt.
                                          Es gibt ein neues Paket für mcrypt als Wrapper, das auch nodejs 12.x unterstützt:
                                          https://github.com/tugrul/cryptian
                                          Gibt es eine Möglichkeit den Adapter hierfür anzupassen?
                                          Viele Grüße
