  4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)
    6.7k
686 Beiträge 99 Kommentatoren 289.0k Aufrufe 56 Beobachtet
  • M mwolle
    @tom57 said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
    Der Datenpunkt km200.0.heatingCircuits.hc1.temporaryRoomSetpoint übersteuert temporär - bis zum nächsten Switch-Point der Zeitsteuerung. Werte:
    ich sehe gerade, den Datenpunkt habe ich leider gar nicht. Kennst du diese Datenpunkte? Kann man damit read-only Datenpunkte doch beschreiben?
    mwolle
    #449
    @mwolle said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
    ok die Datenpunkte sind nur dafür da für den Zugriff von außerhalb. Schade.
      scramer
      #450
      Mal ein anderes Problem, vielleicht kann jemand helfen.
      Nach Neuinstallation des kompletten ioBrokers habe ich unter den Sensoren nur noch Temperatur.
      Das Wichtigste, die Druckanzeige, wird gar nicht mehr aufgeführt (vorher schon).😲
      Hat jemand nen Tipp oder Idee was falsch eingestellt ist? Der LOG ist ok, keine Fehlermeldung.
      • T tp1de
        Für diejenigen die es interessiert stelle ich gerne mein Script zur Verfügung, welches den Gesamtenergieverbrauch und den Warmwasseranteil per SQL in die States schreibt. (Zur Darstellung mit Flot). Voraussetzung ist ein aktiver SQL-Adapter mit der Instanz 0 (sql.0).
        Es werden States erzeugt und dann für sql.0 enabled.
        Es kann sein, dass bei der Javascript-Instanz mcrypt als zusätzliches NPM Modul eingefügt werden muss. Im code wird vorausgesetzt, dass javascript als Instanz 0 läuft. ggfs. anpassen.
        Ich habe noch ein Timing-Problem, da die States angelegt, dann enabled und danach in der Tabelle datapoints nach der zugehörigen id gesucht wird. Beim ersten Durchlauch können Fehlermeldungen auftreten, da die Datenbankeinträge noch nicht vorhanden sind. Ich habe die beiden Zeilen (create_states, enable_states) nach der Anlage dann auskommentiert.
        Wie gesagt, ich bin noch am Anfang JS richtig zu verstehen. Also bitte gerne den Code verbessern.
        Im Code sind die IP-Adresse des Buderus-Gateways und die Passwörter analog dem Adapter anzupassen.
        Buderus Recordings.txt
        Schreibt bitte, ob es bei Euch funktioniert.
        Grüße Thomas
        I Offline
        I Offline
        ioTechnik
        #451
        @tom57
        Hallo
        hatte versucht Dein Script zum laufen zu bekmmen. Leider ohne Erfolg.
        Es scheint als ob "mcrypt" nicht funktioniert. Ist ja schon veraltet, soweit ich gesehen habe. Dadurch scheint das Script nicht zu laufen. Die Verbindung zu "sql.0" funktioniert. Im log sind auch keine Fehlermeldungen dazu zu erkennen. Was mache ich falsch.
        Danke für jede Anregung
        T I 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tp1de
          @mwolle sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
          ah ok, nicht über den Datenpunkt: km200.0.heatingCircuits.hc2.suWiSwitchMode
          Geht auch, dann aber permanent !
          mwolle
          #452
          Ich habe da mal mein Programm ein wenig angepasst an diese Gegebenheiten und obwohl der Datenpunkt auf Schreiben erlaubt steht, bekomme ich bei Änderungen:
          das ist mal sehr schade eigentlich
          • I ioTechnik
            @tom57
            Hallo
            tp1de
            #453
            @iotechnik sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
            Ja das ist leider richtig. Mit nodejs 12.x geht mcrypt nicht mehr.
            Ich habe noch eine Instanz mit nodejs 8.x am laufen, da geht mcrypt ohne Probleme.
            Welches Skript meinst Du genau? Ich schaue dann mal ...
            • S scramer
              mrMuppet
              #454
              @scramer bei mir fehlen auch etliche Datenpunkte. Ich hab allerdings auch einen Serverumzug hinter mir. Ich vermute aber eher, dass die den Zugang zu den Daten durch ein Firmwareupdate eingeschränkt haben. Oder muss der Adapter aktualisiert werden?
              ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
              Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
              • I ioTechnik
                @tom57
                Hallo
                I Offline
                I Offline
                ioTechnik
                #455
                @iotechnik
                Hallo tom57
                ich hatte mir das Buderus-Script vom 29.April 2019 angesehen.
                Aber wenn das unter der momentanen iobroker-Konfiguration nicht funktioniert ist das eh erledigt. Hatte ein wenig damit experimentiert und mir dabei JS ruiniert. Habe das Raspi-System heute neu aufgesetzt und es läuft erst mal wieder.
                Gibt es andere Möglichkeiten der Energieanalyse für das KM200. Bin da nicht mehr auf dem Laufenden, weil ich das aus zeitlichen Gründen lange nicht beobachten konnte.
                Danke an Dich und das Forum 👷
                BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
                  mizieg
                  #456
                  Guten Tag, ich bin IOBroker Einteiger, habe mich schon ein bisschen zurechtgefunden. Nur mit meine Buderus Heizungs Verbindung klappt nicht. Evtl. habe ich auch die falsche Hardware, evtl. kann sich das ein Profi mal anschauen.
                  Ich habe eine KM300 verbunden mit einer Buderus Heizung Logamatic.
                  Über die Buderus Software EcoSoft kann ich die Heizung über LAN konfigurieren und auch Livewerte aufzeichnen.
                  Mit der Handy App komme ich aber nicht auf die Heizung.
                  Im IO Broker habe ich die IP vom KM300 eingegenben und Key erstellen lassen, mit dem Passwort auf dem KM und dem Benunzer Passwort vom KM.
                  Wenn ich mich auf Buderus-Connect einlogge, kommt die Meldung Heizung nicht mit dem Inet verbunden, in der Oberfläche vom KM wird aber angezeigt, mit dem Inet verbunden.
                  Wenn mir jemand helfen könnte wäre es sehr schön, die Daten müssten ja im LAN sein, sonst könnte ich sie nicht mit der Ecosoft sehen oder?
                    dittmar
                    #457
                    Hallo Zusammen,
                    Der Adapter läuft bei mir eigentlich Störungensfrei. Ich vermisse jedoch einen Temperaturwert in den Objekten.
                    Und zwar Speicher 2 unten heißt der bei mir.
                    Wie werden diese Sachen denn ausgelesen? Bekomme ich jeden Wert ausgelesen der mir am Gerät selbst angezeigt werden kann? Oder gibt es da Beschränkungen?
                      blackeagle998
                      schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                      #458
                      @frankjoke
                      ich benutze den Adapter seit kurzem um die Fehlermeldungen meiner Heizung über das KM200 übermittelt zu bekommen. Der Adapter läuft, Verbindung steht und Datenpunkte / Daten kommen auch.
                      Konkret interessiert mich die Ermittlung des Datenpunktes "notifications". Laut Störungshistorie hat meine Anlage einige verschiedene Fehlermeldungen protokolliert, allerdings taucht bei "notifications" immer die gleiche Meldung (gleicher Störungscode) auf, was auch korrekt ist, da diese Fehler tatsächlich aufgetreten sind.
                      Nur die anderen Codes aus der Historie kommen gar nicht in den Datenpunkt und das verwundert mich etwas.
                      Ich hatte bisher immer nur ein Objekt in dem Datenpunkt, obwohl es eigentlich mehrere sein müssten.
                      Kannst du mir erklären, worauf der Inhalt dieses Datenpunktes abzielt bzw. wie die Daten ermittelt werden?
                      Hier mal noch eine LOG-Auflistung der verschiedenen Zustände, die der Datenpunkt annimmt:
                      info: km200.0 (17528) debug: ChangeState ack:true of notifications = [{cat: 'N',act: 'A',dcd: 'A01',ccd: 5527,orig: '8',t: '2021-02-19T09:58:17',dlv: '4',fc: '16'}]
                      info: km200.0 (17528) debug: ChangeState ack:true of notifications = []
                      info: km200.0 (17528) debug: ChangeState ack:true of notifications = [ [Object] ]
                      Für eine kurze Rückmeldung wäre ich sehr dankbar!
                      EDIT:
                      Im Bedienelement der Anlage habe ich zwei verschiedene Optionspunkte, "Störungshistorie System" und "Störungshistorie Wärmeerzeuger". Im letzteren sind die Störmeldungen, die auch im Datenpunkt "notifications" landen.
                      Unter "Störungshistorie System" sind die weiteren Störmeldungen, die ich gerne auswerten möchte.
                      Kommt man da irgendwie ran?
                      • I ioTechnik
                        @iotechnik
                        Hallo tom57
                        BostilB Offline
                        BostilB Offline
                        Bostil
                        #459
                        @iotechnik
                        Hallo tom57
                        DAS würde mich auch brennend interessieren. Insbesondere die Verbrauchsermittling (Strom) einer LWWP ist doch sehr interessant!
                        • BostilB Offline
                          BostilB Offline
                          Bostil
                          schrieb am zuletzt editiert von Bostil
                          #460
                          Noch eine Frage an die Experten: Ist es möglich über den Adapter die Anlage auch zu steuern, um so z. B. auch Extra-Warmwasser zu aktivieren (wie es auch in der App möglich ist) ?
                          Danke euch und auch Danke für den tollen Adapter @frankjoke
                          M H S 3 Antworten Letzte Antwort
                          • BostilB Bostil
                            mwolle
                            #461
                            @bostil nur wenn der Datenpunkt auch schreiben zu lässt. Das sind nicht alle Datenpunkte und das gibt scheinbar der Hersteller vor. Der Adapter gibt umgehend Rückmeldung ob was geschrieben werden konnte oder nicht. Siehe meine Beiträge etwas weiter oben.
                            • Q Offline
                              Q Offline
                              quorle
                              #462
                              Also ich habe heute mal meine Bosch Gasbrennwerttherme mit dem KM200 integriert. Läuft soweit ganz gut.
                              Jedoch frage ich mich, ob es eine Liste der ganzen Datenpunkte gibt, wo man raus lesen kann, welchen Datenpunkt was ist?
                              Der Adapter ist gut und funktioniert bislang super. Jedoch fehlt mir irgendwie die Datenpunktnamen ( als Beschreibung in deutsch ).
                              Eventuell kann man dies ja noch im Adapter ändern?
                              OmnedonO 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Q quorle
                                OmnedonO Online
                                OmnedonO Online
                                Omnedon
                                #463
                                @frankjoke
                                eine Frage an den Entwickler bezüglich mcrypt:
                                mcrypt ist deprecated und wird nicht im nodejs 12.x unterstützt.
                                Es gibt ein neues Paket für mcrypt als Wrapper, das auch nodejs 12.x unterstützt:
                                https://github.com/tugrul/cryptian
                                Gibt es eine Möglichkeit den Adapter hierfür anzupassen?
                                Viele Grüße
                                • OmnedonO Omnedon
                                  @frankjoke
                                  Viele Grüße
                                  tp1de
                                  schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                                  #464
                                  @omnedon sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
                                  Wieso fragst Du?
                                  Der km200-Adapter hat doch seine eigene mcrypt Version im Adapter eingebaut.
                                  Der Adapter funktioniert auch mit nodejs 12.x einwandfrei.
                                  Ich benutze für eigene JS-Programme bisher cryptian. Mit dem javascript-Adapter funktioniert dies aber bei mir nur bis zur Version 4.8.4. Bei höheren Versionen stürzt der ganze JS-Adpapter ab. Ist so also auch keine Lösung .....
                                  • T tp1de
                                    Wieso fragst Du?
                                    OmnedonO Online
                                    OmnedonO Online
                                    Omnedon
                                    #465
                                    @tom57
                                    dann habe ich es falsch verstanden.
                                    Wenn der km200-Adapter eigene crypt Version benutzt, dann ist alles gut.
                                    Danke für die Klarstellung!
                                    Viele Grüße
                                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • OmnedonO Omnedon
                                      @tom57
                                      Viele Grüße
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zgadgeter
                                      schrieb am zuletzt editiert von zgadgeter
                                      #466
                                      @omnedon Hallo, ich probiere auch gerade den Adapter einzurichten...ohne erfolg. Folge diese Seite: https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/buderus-logamatic-ems-plus-rc310-in-iobroker-integrieren/
                                      Funktioniert aber nicht. Hat jemand einen Tipp fuer mich?
                                      danke.
                                      Habe gerade gemerkt das ich an meiner neu installierten Buderus Anlage einen KM100 habe...ich denke das funktioniert dann nicht mit diesem Adapter?
                                      • Z zgadgeter
                                        danke.
                                        OmnedonO Online
                                        OmnedonO Online
                                        Omnedon
                                        #467
                                        @zgadgeter ich habe den Adapter bisher nicht im Einsatz, möchte ihn aber benutzen.
                                        Kann leider hier keine Hilfe anbieten.
                                          DarkSun
                                          schrieb am zuletzt editiert von DarkSun
                                          #468
                                          Hi ich habe das Problem mit dem ioBroker plugin KM200 (2.0.3 / Node.js v12.22.1 / NPM 6.14.12) das ich keine States bekomme.
                                          IP / Gerätepasswort ( von Aufkleber mit und ohne '-' ) / Privates Passwort (Web/App) eingetragen.
                                          Heizung ist eine Bosch Condens 9000i WM / Regler CW400 / Bosch MB LANi V2 (FW 04.07.06)
                                          km200.0 2021-04-24 02:41:05.826 info (623688) Adapter km200 initialization finished with 0 states.
                                          km200.0 2021-04-24 02:41:05.760 info (623688) debug: updateStates: 'all' @2021-04-24T02:41:05.759Z
                                          km200.0 2021-04-24 02:41:05.759 info (623688) Slow Interval=6 hours, Slow-List:
                                          km200.0 2021-04-24 02:41:05.759 info (623688) Fast Interval=2 min, Fast-List:
                                          km200.0 2021-04-24 02:41:05.759 info (623688) Interval=30 min, Norm-list:
                                          km200.0 2021-04-24 02:41:05.757 info (623688) KM200 found 0 states, get their values now.
                                          km200.0 2021-04-24 02:41:05.756 info (623688) Services found: 41
                                          km200.0 2021-04-24 02:41:05.756 warn (623688) Did not get any Services from KLM200!: {}
                                          km200.0 2021-04-24 02:41:04.714 info (623688) debug: add to blocked /..holidayModes.$/
                                          km200.0 2021-04-24 02:41:04.714 info (623688) debug: add to blocked /..switchPrograms.$/
                                          km200.0 2021-04-24 02:41:04.714 info (623688) debug: add to blocked /^/gateway.*$/
                                          km200.0 2021-04-24 02:41:04.713 info (623688) debug: KM200 init(10.0.9.4, 222,78,66,49,226,239,75,234,107,47,125,24,247,5,142,110,65,157,3,64,57,186,60,83,191,145,30,233,38,179,57,250) done!
                                          km200.0 2021-04-24 02:41:04.713 info (623688) km200.0 address: http://10.0.9.4
                                          km200.0 2021-04-24 02:41:04.712 info (623688) km200 initialization started...
                                          km200.0 2021-04-24 02:41:04.711 info (623688) debug: km200 received undefined objects and 0 states, with config adresse,blacklist,fastlist,slowlist,interval,fastinterval,slowinterval,deletestates,accesskey,privatepassword,lang,latitude,
                                          km200.0 2021-04-24 02:41:04.544 info (623688) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                          km200.0 2021-04-24 02:41:04.516 debug (623688) statesDB connected
                                          km200.0 2021-04-24 02:41:04.515 debug (623688) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                          km200.0 2021-04-24 02:41:04.513 debug (623688) States create User PubSub Client
                                          km200.0 2021-04-24 02:41:04.512 debug (623688) States create System PubSub Client
                                          km200.0 2021-04-24 02:41:04.509 debug (623688) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                          km200.0 2021-04-24 02:41:04.507 debug (623688) objectDB connected
                                          km200.0 2021-04-24 02:41:04.503 debug (623688) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                          km200.0 2021-04-24 02:41:04.494 debug (623688) Objects client initialize lua scripts
                                          km200.0 2021-04-24 02:41:04.494 debug (623688) Objects create User PubSub Client
                                          km200.0 2021-04-24 02:41:04.493 debug (623688) Objects create System PubSub Client
                                          km200.0 2021-04-24 02:41:04.492 debug (623688) Objects client ready ... initialize now
                                          km200.0 2021-04-24 02:41:04.464 debug (623688) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                          R D 2 Antworten Letzte Antwort
