  4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)
    6.7k
686 Beiträge 99 Kommentatoren 289.0k Aufrufe 56 Beobachtet
  • M mwolle
    @tom57 said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
    Der Datenpunkt km200.0.heatingCircuits.hc1.currentRoomSetpoint ist read-only ! Einfach unter Objekte nachschauen.
    Wie finde ich heraus, ob ein Datenpunkt read-only ist? Unter Objekte/ Einstellungen und dann der Stift? Unter Raw kann man zumindest was von read true und write false lesen. Ist das die richtige "Guckstelle"?
    Ich würde ja versuchen, anhand von Zimmertemperatur und Taktverhalten die Leistung dynamisch anzupassen. Gerade in der Übergangszeit, wird es schwer zu modulieren. (Also man geht mit viele Power rein, dann ist der Vorlauf so schnell warm das er gar nicht zum runtermodulieren kommt, sondern direkt ausschaltet.)
    Ich glaube aber, dass man wohl die Datenpunkte an der Therme nicht anfassen darf, sondern nur an der Steuerung, bei mir eine Junkers FW 200, da kann man drauf schreiben wie man möchte.
    Marcel
    tp1de
    #436
    @mwolle sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
    Wie bei jedem anderen State auch: State bearbeiten (Stiftsymbol)
    • M mwolle
      Marcel
      tp1de
      #437
      Zuallererst musst Du die Heizungsparameter optimieren, bevor Du per ioBroker eingreifst. Also Heizkurve richtig einstellen, Brennerleistung begrenzen (bei mir auf 70%) und Taktzeit erhöhen (bei mir auf 30 Minuten).
      Fast alle mir bekannten Heizungen sind von der Kesselleistung überdimensioniert. Ich hatte einen Energieexperten, der die Heizlast nach diversen Sanierungen berechnet hat. Dieser Berechnung habe ich aber nicht geglaubt und den Kessel auf 70% dimensioniert. Der Heizungsbauer empfahl noch wesentlich mehr. Die Heizleistung ist immer noch zu hoch.
      15 KW für 2 Häuser (280 qm) mit Baustandard 1990 hätten gereicht ! Achte auch darauf, dass die Heizkreise (Ventile) geöffnet sind. Eigentlich machen Funk-Thermostate für die Heizungshydraulik keinen Sinn. Hydraulisch sollte jeder Heizkörper berechnet und eingestellt sein, so dass alle Ventile geöffnet beleiben können und so die Kesselleistung auch aufgenommen wird. Also greif nicht zu viel ein.
      • T tp1de
        mwolle
        schrieb am zuletzt editiert von mwolle
        #438
        ja das ist schon passiert, die Heizkörper sind hydraulisch abgeglichen, alle Thermostate voll auf. Heizkurve ist auch eingestellt auf derzeit 55 Grad Endpunkt. Die Heizleistung habe ich von eingestellten 89% auf unter 50% derzeit eingestellt. Die Heizprogramme habe auch schon etwas optimiert (je nach Außentemperatur darf die Heizung auch mal gerne aus gehen.) Wir haben 14 Heizkörper die recht volatil angemacht/ oder ausgelassen werden. Deshalb taktet die Heizung auch bei 50% hin und wieder, derzeit muss ich dann leider zu Fuß zur Therme runter, Heizleistung anpassen...usw. genau diese Anpassungen dürfte iobroker übernehmen ;) Die Punkte anzupassen macht sich sehr im Verbrauch auch bemerkbar.
        • T tp1de
          mwolle
          #439
          @tom57
          darf ich denn den Haken bei schreibend setzen, speichern und schön? ;) Oder ist das nur zur Zierde das man das ändern könnte?
          • M mwolle
            @tom57
            tp1de
            #440
            darf ich denn den Haken bei schreibend setzen, speichern und schön? Oder ist das nur zur Zierde das man das ändern könnte?
            👎 Der km200 Adapter liest per rest-api die Datenpunkte. Diese bestimmen, welche read only sind - nicht der Adapter !!!
            • T tp1de
              mwolle
              #441
              könnte?
              ok, das macht eigentlich auch Sinn, da Datenpunkte wie Leistung innerhalb von Intervallen festgeschrieben sind, meine Junkers darf nicht unter 32% betrieben werden, über 100% wäre auch doof. Somit nachvollziehbar warum das read-only ist.
              Man könnte natürlich Eure Idee aufgreifen und die Heizung ausschalten und bei Unterschreitung einer gewissen Raumtemperatur wieder anschalten...
              • T tp1de
                @Torsten-Schwaar FB-Heizung oder Radiatoren?
                Ich habe meinen Heizkreis mal versuchsweise auf manuell gestellt. So wie es aussieht kann ich dann die Setpoint-Temperatur nicht vorgeben !! Nur beim Automatik-Mode scheint das über den km200 zu funktionieren.
                Ein / Ausschalten sollte dann aber über km200.0.heatingCircuits.hc1.suWiSwitchMode gehen. (Sommer-/Winterbetrieb). Probier mal aus.
                Meine generellen Überlegungen zur Übersteuerung der Heizkreise bzw. Optimierung der Heizung:
                • Die Heizungssteuerung muss auch funktioneren, wenn ioBroker nicht funktioniert.
                • Deshalb übersteuere ich programmatisch nur temporär und lasse ansonsten die Automatik laufen
                • Eine optimal eingestellte Heizung sollte mit möglichst geringen Temperaturen laufen (Mittelwert Kesseltemp / Rücklauf) Dann ergibt sich der optimale Wirkungsgrad.
                • Die Anlage sollte möglichst wenig takten, sondern modulieren.
                • Selbst wenn es im Wohnzimmer zu warm ist, kann es Wärmedarf in anderen Räumen geben.
                Ich habe Homematic Thermostate an der Heizkörpern und ansonsten FB-Heizung. Mein Wintergarten und die großen Fenster im Wohnzimmer erzeugen bei Sonne erhebliche Wärme, so dass ich dann die FB-Heizung rechtzeitig ausschalte.
                Die Heizkörper-Thermostate regeln ja selber auf und zu. Das Problem ist dann aber, dass die Heizung ggfs. häufig taktet, da die Wärme nicht abgeführt wird. Das ist nicht ökonomisch optimal und die Kessellebensdauer wird reduziert.
                Also aufpassen, dass je nach Heizsystem die Anlage immer noch optimal läuft.
                Ich hatte zu Anfang anhand der Thermostate der Radiatoren und der Zimmertemperaturen in den FB-Räumen mir den Heizbedarf berechnet und davon abhängig die Heizkreise ein / ausgeschaltet. Davon bin ich jetzt weg. Meine Heizung startet mit 52% Modulation für 3 Minuten. Das muss laut Buderus so sein, um eine sichere Zündung zu gewährleisten. Die so erzeugte Wärme wird dann aber ggfs. nicht abgeführt, so dass die Heizung taktet. Jetzt habe ich die Brennerleistung begrenzt und Parameter verändert.
                mwolle
                #442
                dazu hätte eine Frage? Wie hast du sichergestellt, das die Heizung an/ aus nur in der Heizzeit stattfindet? Wenn ich Bsp. die Heizzeit zwischen 6 und 20 Uhr festgelegt habe, soll das doch gerne nur dann passieren. (und nicht wenn die Heizung um 20 Uhr ausgeht um 23 Uhr wieder angeht, weil die Raumtemperatur meine eingestellt Schwelle unterschritten hat).
                Die Leistungsanpassung funktioniert ja leider wegen read-only nicht. (wäre aber viel schöner eigentlich).
                • M mwolle
                  tp1de
                  #443
                  Der Datenpunkt km200.0.heatingCircuits.hc1.temporaryRoomSetpoint übersteuert temporär - bis zum nächsten Switch-Point der Zeitsteuerung. Werte:
                  • -1: Zeit-Automatik
                  • 0 : Heizkreis aus
                  • 5-30: Neue temporäre Raum-Solltemperatur
                  M 3 Antworten Letzte Antwort
                  • T tp1de
                    • 0 : Heizkreis aus
                    mwolle
                    #444
                    • 0 : Heizkreis aus
                    ah ok, nicht über den Datenpunkt: km200.0.heatingCircuits.hc2.suWiSwitchMode
                    • M mwolle
                      • 0 : Heizkreis aus
                      tp1de
                      #445
                      Geht auch, dann aber permanent !
                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tp1de
                        • 0 : Heizkreis aus
                        mwolle
                        #446
                        Hierzu noch, was wäre der nächste Switch-Point? Die Einstellung je 15 min, oder die Einstellung zwischen Heizen/Sparen/Frost?
                        • T tp1de
                          mwolle
                          #447
                          ok, bei Nutzung dieses Datenpunktes muss ich doch die Heizzeiten wissen, zumindest im Frostmodus sollte die Heizung bei Unterschreitung einer gewissen Temperatur nicht angehen.
                          • T tp1de
                            • 0 : Heizkreis aus
                            mwolle
                            #448
                            ich sehe gerade, den Datenpunkt habe ich leider gar nicht. Kennst du diese Datenpunkte? Kann man damit read-only Datenpunkte doch beschreiben?
                            • M mwolle
                              mwolle
                              #449
                              @mwolle said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
                              ok die Datenpunkte sind nur dafür da für den Zugriff von außerhalb. Schade.
                                scramer
                                #450
                                Mal ein anderes Problem, vielleicht kann jemand helfen.
                                Nach Neuinstallation des kompletten ioBrokers habe ich unter den Sensoren nur noch Temperatur.
                                Das Wichtigste, die Druckanzeige, wird gar nicht mehr aufgeführt (vorher schon).😲
                                Hat jemand nen Tipp oder Idee was falsch eingestellt ist? Der LOG ist ok, keine Fehlermeldung.
                                • T tp1de
                                  Für diejenigen die es interessiert stelle ich gerne mein Script zur Verfügung, welches den Gesamtenergieverbrauch und den Warmwasseranteil per SQL in die States schreibt. (Zur Darstellung mit Flot). Voraussetzung ist ein aktiver SQL-Adapter mit der Instanz 0 (sql.0).
                                  Es werden States erzeugt und dann für sql.0 enabled.
                                  Es kann sein, dass bei der Javascript-Instanz mcrypt als zusätzliches NPM Modul eingefügt werden muss. Im code wird vorausgesetzt, dass javascript als Instanz 0 läuft. ggfs. anpassen.
                                  Ich habe noch ein Timing-Problem, da die States angelegt, dann enabled und danach in der Tabelle datapoints nach der zugehörigen id gesucht wird. Beim ersten Durchlauch können Fehlermeldungen auftreten, da die Datenbankeinträge noch nicht vorhanden sind. Ich habe die beiden Zeilen (create_states, enable_states) nach der Anlage dann auskommentiert.
                                  Wie gesagt, ich bin noch am Anfang JS richtig zu verstehen. Also bitte gerne den Code verbessern.
                                  Im Code sind die IP-Adresse des Buderus-Gateways und die Passwörter analog dem Adapter anzupassen.
                                  Buderus Recordings.txt
                                  Schreibt bitte, ob es bei Euch funktioniert.
                                  Grüße Thomas
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  ioTechnik
                                  #451
                                  @tom57
                                  Hallo
                                  hatte versucht Dein Script zum laufen zu bekmmen. Leider ohne Erfolg.
                                  Es scheint als ob "mcrypt" nicht funktioniert. Ist ja schon veraltet, soweit ich gesehen habe. Dadurch scheint das Script nicht zu laufen. Die Verbindung zu "sql.0" funktioniert. Im log sind auch keine Fehlermeldungen dazu zu erkennen. Was mache ich falsch.
                                  Danke für jede Anregung
                                  T I 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tp1de
                                    mwolle
                                    #452
                                    Ich habe da mal mein Programm ein wenig angepasst an diese Gegebenheiten und obwohl der Datenpunkt auf Schreiben erlaubt steht, bekomme ich bei Änderungen:
                                    das ist mal sehr schade eigentlich
                                    • I ioTechnik
                                      @tom57
                                      Hallo
                                      tp1de
                                      #453
                                      @iotechnik sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
                                      Ja das ist leider richtig. Mit nodejs 12.x geht mcrypt nicht mehr.
                                      Ich habe noch eine Instanz mit nodejs 8.x am laufen, da geht mcrypt ohne Probleme.
                                      Welches Skript meinst Du genau? Ich schaue dann mal ...
                                      • S scramer
                                        mrMuppet
                                        #454
                                        @scramer bei mir fehlen auch etliche Datenpunkte. Ich hab allerdings auch einen Serverumzug hinter mir. Ich vermute aber eher, dass die den Zugang zu den Daten durch ein Firmwareupdate eingeschränkt haben. Oder muss der Adapter aktualisiert werden?
                                        ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
                                        Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
                                        • I ioTechnik
                                          @tom57
                                          Hallo
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          ioTechnik
                                          #455
                                          @iotechnik
                                          Hallo tom57
                                          ich hatte mir das Buderus-Script vom 29.April 2019 angesehen.
                                          Aber wenn das unter der momentanen iobroker-Konfiguration nicht funktioniert ist das eh erledigt. Hatte ein wenig damit experimentiert und mir dabei JS ruiniert. Habe das Raspi-System heute neu aufgesetzt und es läuft erst mal wieder.
                                          Gibt es andere Möglichkeiten der Energieanalyse für das KM200. Bin da nicht mehr auf dem Laufenden, weil ich das aus zeitlichen Gründen lange nicht beobachten konnte.
                                          Danke an Dich und das Forum 👷
                                          BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
