  4. js-controller 3.2 jetzt im Latest!
575 Beiträge 70 Kommentatoren 189.5k Aufrufe 57 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @thomas-braun Ich bin für einen Counter in deiner Signatur.
    #413
    @diginix sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
    Dann auch noch einen Couner für:
    Man meldet sich nicht als root an!
      Jan1
      #414
      OK, wenn wir schon dabei sind, wäre dann nicht auch noch einer für "Runlevel 5 ist nix für ein Server" angebracht?
        @didi-0
        Prüf mal die node-Installation:
        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        Didi 0
        #415
        @thomas-braun @apollon77
        atombook ~ # which node && node -v && which npm && npm -v
        /usr/bin/node
        v12.20.1
        /usr/bin/npm
        6.14.10
        nodejs und apt gibt es auf dem System nicht, ist ein gentoo :-) Bisher hatte ich auch keine Probleme mit NodeJs unter gentoo. Ich kann aber gerne auch mal ein 14er Release installieren und es damit probieren...
        • D Didi 0
          /usr/bin/node
          v12.20.1
          /usr/bin/npm
          6.14.10
          #416
          @didi-0
          Gut, gentoo hatte ich jetzt nicht erwartet, damit bist du ein Super-Exoten-Pinguin unter den ioBrokern. nodejs ist letzendlich ohnehin nur ein symlink auf node, das muss nicht unbedingt vorhanden sein.
          Ich vermute aber, das ein node14 dich auch nicht weiterbringen wird.
            @didi-0
            Didi 0
            schrieb am zuletzt editiert von Didi 0
            #417
            @thomas-braun :-)
            Naja, ich werde das schon noch probieren. Dachte nur, dass vielleicht auch noch jemand anders das Problem hat.
            Oder eine Idee, woran's liegt?
            Kennt sich jemand mit node so gut aus, zu wissen, was zum regex-parsen benützt wird? Eigentlich kann's ja nur eine zu alte Library auf meinem System sein oder irgendein node-module funkt dazwischen...
            atombook ~ # ldd /usr/bin/node
                    linux-vdso.so.1 (0x00007ffcaf769000)
                    libz.so.1 => /lib64/libz.so.1 (0x00007f4e5b8f5000)
                    libhttp_parser.so.2.9 => /usr/lib64/libhttp_parser.so.2.9 (0x00007f4e5b8e9000)
                    libbrotlidec.so.1 => /usr/lib64/libbrotlidec.so.1 (0x00007f4e5b8db000)
                    libbrotlienc.so.1 => /usr/lib64/libbrotlienc.so.1 (0x00007f4e5b849000)
                    libcares.so.2 => /usr/lib64/libcares.so.2 (0x00007f4e5b832000)
                    libnghttp2.so.14 => /usr/lib64/libnghttp2.so.14 (0x00007f4e5b808000)
                    libcrypto.so.1.1 => /usr/lib64/libcrypto.so.1.1 (0x00007f4e5b558000)
                    libssl.so.1.1 => /usr/lib64/libssl.so.1.1 (0x00007f4e5b4c6000)
                    libdl.so.2 => /lib64/libdl.so.2 (0x00007f4e5b4c1000)
                    libstdc++.so.6 => /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/libstdc++.so.6 (0x00007f4e5b24b000)
                    libm.so.6 => /lib64/libm.so.6 (0x00007f4e5b107000)
                    libgcc_s.so.1 => /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/libgcc_s.so.1 (0x00007f4e5b0ed000)
                    libpthread.so.0 => /lib64/libpthread.so.0 (0x00007f4e5b0cb000)
                    libc.so.6 => /lib64/libc.so.6 (0x00007f4e5af0f000)
                    libbrotlicommon.so.1 => /usr/lib64/libbrotlicommon.so.1 (0x00007f4e5aeec000)
                    /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007f4e5d221000)
            • D Didi 0
              @thomas-braun :-)
              #418
              @didi-0 node aus pacman gebaut?
              Keine Ahnung wie 'fragmentiert' das auf gentoo gebaut wird. Die debian-dfsg-Version ist jedenfalls sehr modular, die hier präferierte Version von nodesource gebaut bringt mehr Module mit. Vermutlich dann auch das benötigte Modul für die reg-Echsen.
                Didi 0
                #419
                @thomas-braun nope, aus dem Standard-Repo, das aktuelle Release für die 12er Serie.
                Mir ist gerade aufgefallen, dass ich ohne "Internationalization Components for Unicode" Library gebaut habe, vielleicht hat das einen Einfluss... so viele build-Optionen gibt es da sonst nicht:
                [U] net-libs/nodejs
                     Available versions:  12.19.1(0/12)^t ~12.20.1(0/12)^t 14.15.0(0/14)^t 14.15.1(0/14)^t ~14.15.4(0/14)^t ~15.5.1(0/15)^t **99999999*l^t {debug doc (+)icu inspector +npm pax_kernel +snapshot +ssl system-icu +system-ssl systemtap test CPU_FLAGS_X86="sse2"}
                     Installed versions:  12.20.1(0/12)^t(08:01:48 AM 02/05/2021)(npm snapshot ssl system-ssl -debug -doc -icu -inspector -systemtap -test CPU_FLAGS_X86="sse2")
                • D Didi 0
                  [U] net-libs/nodejs
                  Didi 0
                  #420
                  @apollon77 @Thomas-Braun
                  Die fehlende ICU-Library war's! Ich hatte gestern abend node (12.20.1) neu gebaut und gerade eben lief das Update dann erfolgreich durch!
                          libicui18n.so.68 => /usr/lib64/libicui18n.so.68 (0x00007f5055078000)
                          libicuuc.so.68 => /usr/lib64/libicuuc.so.68 (0x00007f5054e91000)
                          libicudata.so.68 => /usr/lib64/libicudata.so.68 (0x00007f5052d72000)
                          /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007f50572f1000)
                  Vielleicht könnt ihr das ja irgendwo als Dependency-Hinweis aufnehmen? Danke!
                  • P Offline
                    pi4
                    #421
                    könnt ihr mir bitte eine kurze Hilfestellung geben.
                    Ich versuche gerade das Update von 3.1.6 auf 3.2.13 durchzuführen und kommen mit der Anleitung einfach nicht weiter:
                    Linux
                    iobroker stop
                    iobroker update
                    iobroker upgrade self
                    iobroker start
                    Es bleibt dann die aktuelle Version 3.1.6 installiert.
                    Ich würde die aktuelle Version 3.2.X gerne wegen LetsEncrypt nutzen.
                    Kalle
                    Thomas BraunT arteckA apollon77A F 4 Antworten Letzte Antwort
                    • P pi4
                      Linux
                      iobroker stop
                      iobroker update
                      iobroker start
                      Kalle
                      #422
                      @pi4
                      iobroker repo list
                      • P pi4
                        Linux
                        iobroker stop
                        iobroker update
                        iobroker start
                        Kalle
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #423
                        @pi4 LOG... was steht im LOG
                        • P pi4
                          Linux
                          iobroker stop
                          iobroker update
                          iobroker start
                          Kalle
                          #424
                          @pi4 Das interessante ist die Konsolenausgabe bei den einzelnen Kommandos. Vor allem bei upgrade self
                          • P pi4
                            Linux
                            iobroker stop
                            iobroker update
                            iobroker start
                            Kalle
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            #425
                            @pi4 sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
                            ist denn die repo auch auf latest?
                            • P Offline
                              pi4
                              #426
                              Konsolenausgabe.txt
                              Hier die Konsolenausgabe:
                              iobroker repo list
                              iobroker stop
                              iobroker update
                              iobroker repo list
                              iobroker start
                              iobroker repo list
                              • P pi4
                                Konsolenausgabe.txt
                                iobroker repo list
                                iobroker stop
                                iobroker update
                                iobroker repo list
                                iobroker start
                                iobroker repo list
                                #427
                                @pi4 In stable ist die Version noch nicht drin, nur im Beta-Zweig.
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  pi4
                                  #428
                                  @thomas-braun Danke für die schnelle Antwort. Wann wird sie in "stable" ca. zur Verfügung stehen?
                                    Aiouh
                                    schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
                                    #429
                                    das update ist grundsätzlich erst einmal ohne größere ersichtliche Fehler durchgelaufen.
                                    --> Danke für den tollen Job den Ihr hier macht. <--
                                    Ein Problem hat sich jedoch mit dem Modbus Adapter eingeschlichen.
                                    Ich hatte beim Update noch fünf Instanzen der Version V 3.1.10 am laufen.
                                    Vier davon laufen weiterhin problemlos, eine Instanz, die für meine Heizungsanlage, wird jetzt nicht mehr grün.
                                    Ich bekomme dort ein permission denied, die Werte werden nicht mehr abgerufen.
                                    Sicherheitshalber habe ich auch die LogFiles der letzten Tage gecheckt, dort kam nie ein "permission denied" vor.
                                    Es muss also mit dem Update nach 3.2. zu tun haben.
                                    Um sicherzugehen dass es nicht an der V 3.1.10 liegt habe ich den Modbus Adapter auf V 3.2.4 aktualisiert, leider auch ohne Erfolg.
                                    Und gerade fällt mir noch auf, dass in der letzten Zeile steht "js-controller 3.1.6 !? Ist da doch mehr schief gelaufen?
                                    Vielen Dank schon mal fürs anschauen
                                    modbus.2	2021-02-07 18:36:49.793	error	(6338) Error: listen EACCES: permission denied 0.0.0.0:502 at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1299:21) at listenInCluster (net.js:1364:12) at doListen (net.js:1501:7) at
                                    modbus.2	2021-02-07 18:36:49.792	error	(6338) uncaught exception: listen EACCES: permission denied 0.0.0.0:502
                                    modbus.2	2021-02-07 18:36:49.770	debug	(6338) setting request handler
                                    modbus.2	2021-02-07 18:36:49.770	debug	(6338) initiating write single register request handler.
                                    modbus.2	2021-02-07 18:36:49.769	debug	(6338) setting request handler
                                    modbus.2	2021-02-07 18:36:49.769	debug	(6338) initiating write single coil request handler.
                                    modbus.2	2021-02-07 18:36:49.768	debug	(6338) setting request handler
                                    modbus.2	2021-02-07 18:36:49.768	debug	(6338) initiating write multiple registers request handler.
                                    modbus.2	2021-02-07 18:36:49.740	debug	(6338) setting request handler
                                    modbus.2	2021-02-07 18:36:49.739	debug	(6338) initiating write multiple coils request handler.
                                    modbus.2	2021-02-07 18:36:49.739	debug	(6338) setting request handler
                                    modbus.2	2021-02-07 18:36:49.739	debug	(6338) initiating read input registers request handler.
                                    modbus.2	2021-02-07 18:36:49.738	debug	(6338) setting request handler
                                    modbus.2	2021-02-07 18:36:49.731	debug	(6338) initiating read holding registers request handler.
                                    modbus.2	2021-02-07 18:36:49.731	debug	(6338) setting request handler
                                    modbus.2	2021-02-07 18:36:49.731	debug	(6338) initiating read discrete inputs request handler.
                                    modbus.2	2021-02-07 18:36:49.730	debug	(6338) setting request handler
                                    modbus.2	2021-02-07 18:36:49.729	debug	(6338) initiating read coils request handler.
                                    modbus.2	2021-02-07 18:36:49.724	debug	(6338) server is listening on port
                                    modbus.2	2021-02-07 18:36:49.384	debug	(6338) Slave ready to start
                                    modbus.2	2021-02-07 18:36:48.499	warn	(6338) Serial is not available
                                    modbus.2	2021-02-07 18:36:48.447	info	(6338) starting. Version 3.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                    • A Aiouh
                                      #430
                                      @aiouh sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
                                      Da fehlen Zugriffs-Rechte.
                                        Aiouh
                                        #431
                                        @thomas-braun Das hätte ich auch so rausgelesen, aber weshalb nach dem Update, ich habe ja nichts an dem Modbus Device oder Adapter oder IPs geändert. Es gibt hier auch keinen user/kennwort einzurichten. Bin ratlos.
                                        Schlimmstenfalls setze ich den Adapter eben morgen nochmal neu auf
                                        Nachtrag:
                                        Es hat an fehlenden Rechten des Adapters für den Port gelegen, der Fixer hats behoben :) .
                                        Es steht ja eigentlich in der Anleitung "Wenn bei der Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten..." - JETZT hab ich das auch verstanden.
                                        • P pi4
                                          #432
                                          @pi4 Es gibt nachher noch ein Update. Wenn danach alles ok ist wäre in 1-2 Wochen Stable dran
