  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 397.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
    @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
    @stephan-schleich sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
    Edit: Könnte man bei present und absent je einen zusätzlichen Wert hinzufügen welcher zeigt wie lange man weg war? Jetzt ist es so dass wenn ich heim komme nicht mehr sehen kann wie lang ich weg war.
    Verstehe ich nicht. Es gibt doch absent.since und present.since.
    Wenn ich present bin springt Absent bei mir wieder auf 0
    #375
    logisch, bist ja auch nicht mehr abwesend.. :-)
    Der Zähler muss doch auf 0 sein...
    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
    • afuerhoffA afuerhoff
      @fenriswolf sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
      Ich muss leider auch gestehen, das mir in der vergangenen Woche zweimal aufgefallen ist, das er Familienmitglieder nicht als abwesend erkennt.
      Wie sieht es denn dann in der Fritzbox aus? Evtl. Verschleierung der Mac-Adresse, die zuschlägt?
      FenriswolfF Offline
      FenriswolfF Offline
      Fenriswolf
      #376
      Nein, die ist definitiv ausgeschaltet an den Handys. Zumal das Problem bei der Abwesenheit auftritt, nicht bei der Anwesenheit ;-)
      Momentan starte ich die Instanz täglich einmal automatisert neu. Das hilft als Workaround.
      soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
      Da bräuchte ich mehr Informationen. Am Besten mal auf Log-Stufe Debug laufen lassen und dann posten.
      Ist umgestellt .... ich werde berichten.
      • FenriswolfF Fenriswolf
        #377
        @fenriswolf @afuerhoff
        Ja, leider haengt er bei mir auch irgendwann mal, daher lass ich den Adapter alle 12h neu starten, seitdem ist gut.
        Kann leider nicht sagen, wann er stecken bleibt.. hatte ich auch schon auf debug, aber kein Fehler gefunden...
          FenriswolfF Offline
          FenriswolfF Offline
          Fenriswolf
          schrieb am zuletzt editiert von Fenriswolf
          #378
          Hier das Log:
          20210204 fb-checkpresence.txt
          Zeile 57:
          musste aber wieder von debug zurück auf Info .... mir quoll das LogFile über
            Stephan SchleichS Offline
            Stephan Schleich
            #379
            @ilovegym sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
            Will aber mein letzten absent sehen
              #380
              @stephan-schleich
              dafuer gibts doch coming and going mit datum und uhrzeit.
                @stephan-schleich
                Stephan Schleich
                #381
                @ilovegym ahh ja okay, das könnte man auch nehmen, muss ich dann nur umschreiben auf die differenz
                  Saschag
                  schrieb am zuletzt editiert von Saschag
                  #382
                  ich wollte den Adapter auch mal testet/nutzen. Er bleibt aber GELB und ich bekomme folgendes fehler-Log Version 1.1.2 aus Git. User und Password habe ich mehrfach geprüft. Einstellungen in der FB sollten passen da der TR-046 adapter funktioniert.
                  fb-checkpresence.0	2021-02-05 09:51:34.322	info	(19412) createMemberObjects finished successfully
                  fb-checkpresence.0	2021-02-05 09:51:34.221	info	(19412) createGlobalObjects finished successfully
                  fb-checkpresence.0	2021-02-05 09:51:33.298	info	(19412) service LANConfigSecurity1-X_AVM-DE_GetCurrentUser is supported
                  fb-checkpresence.0	2021-02-05 09:51:33.264	info	(19412) service DeviceConfig1-Reboot is supported
                  fb-checkpresence.0	2021-02-05 09:51:33.251	info	(19412) service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is supported
                  fb-checkpresence.0	2021-02-05 09:51:33.232	info	(19412) service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is supported
                  fb-checkpresence.0	2021-02-05 09:51:33.218	info	(19412) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
                  fb-checkpresence.0	2021-02-05 09:51:33.188	info	(19412) service WLANConfiguration3-GetSecurityKeys is supported
                  fb-checkpresence.0	2021-02-05 09:51:33.160	info	(19412) service WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                  fb-checkpresence.0	2021-02-05 09:51:33.134	info	(19412) service WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                  fb-checkpresence.0	2021-02-05 09:51:33.120	info	(19412) service WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                  fb-checkpresence.0	2021-02-05 09:51:33.103	info	(19412) service DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                  fb-checkpresence.0	2021-02-05 09:51:33.084	info	(19412) service Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                  fb-checkpresence.0	2021-02-05 09:51:33.072	info	(19412) service Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                  fb-checkpresence.0	2021-02-05 09:51:33.053	info	(19412) service Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                  fb-checkpresence.0	2021-02-05 09:51:33.037	info	(19412) service Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                  fb-checkpresence.0	2021-02-05 09:51:32.831	info	(19412) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.000.1" - interval devices: 2 Min. - interval members: 60 s
                  fb-checkpresence.0	2021-02-05 09:51:32.800	info	(19412) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                  fb-checkpresence.0	2021-02-05 09:51:27.477	warn	(19412) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                  fb-checkpresence.0	2021-02-05 09:51:20.476	info	(19387) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  fb-checkpresence.0	2021-02-05 09:51:20.473	error	(19387) fb-checkpresence.0 invalid process id scenario 19412 vs. own ID 19387. Stopping
                  fb-checkpresence.0	2021-02-05 09:51:19.137	info	(19206) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  fb-checkpresence.0	2021-02-05 09:51:19.133	error	(19206) fb-checkpresence.0 invalid process id scenario 19387 vs. own ID 19206. Stopping
                  fb-checkpresence.0	2021-02-05 09:51:12.526	warn	(18548) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 18548
                  EDIT: System komplett neu gestartet (FritzBox und IObroker) nun ist der Adapter Grün mal schauen
                  • MichMeinM Offline
                    MichMeinM Offline
                    MichMein
                    #383
                    Hi @afuerhoff,
                    bei uns hat sich heute ein neues Handy im WLAN angemeldet und im Adapter kamen die folgenden Warnmeldungen.
                    2021-02-05 18:08:37.072 - warn: fb-checkpresence.0 (4350) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.Galaxy-A51.0.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2021-02-05 18:08:37.077 - warn: fb-checkpresence.0 (4350) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.Galaxy-A51.0.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2021-02-05 18:08:37.078 - warn: fb-checkpresence.0 (4350) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.Galaxy-A51.0.link" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2021-02-05 18:08:37.078 - warn: fb-checkpresence.0 (4350) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.Galaxy-A51.0.rx_rcpi" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2021-02-05 18:08:37.079 - warn: fb-checkpresence.0 (4350) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.Galaxy-A51.0.cur_data_rate_rx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2021-02-05 18:08:37.079 - warn: fb-checkpresence.0 (4350) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.Galaxy-A51.0.cur_data_rate_tx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2021-02-05 18:08:37.080 - warn: fb-checkpresence.0 (4350) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.Galaxy-A51.0.link" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2021-02-05 18:08:37.080 - warn: fb-checkpresence.0 (4350) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.Galaxy-A51.0.rx_rcpi" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2021-02-05 18:08:37.080 - warn: fb-checkpresence.0 (4350) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.Galaxy-A51.0.cur_data_rate_rx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2021-02-05 18:08:37.081 - warn: fb-checkpresence.0 (4350) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.Galaxy-A51.0.cur_data_rate_tx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    Kannst du das fixen?
                    Vielen Dank
                    Michael
                    Gruß Michael
                    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                    • MichMeinM MichMein
                      Hi @afuerhoff,
                      Vielen Dank
                      Michael
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      #384
                      @michmein
                      Hallo, ja bin schon dabei. Hab im Moment allerdings sehr wenig Zeit. Wird noch etwas dauern.
                        Thias
                        #385
                        ich setze die Version 1.1.2 ein, da ich bei der Vorgängerversion (letzte im Status "stable") das Problem hatte, dass die An-/Abwesenheiten oft erst nach einem Restart des Adapters aktualisiert wurden.
                        Da scheint jetzt besser zu sein.
                        Allerdings habe ich jetzt jede Minute einen "getMeshList {}" Error im Log.
                        Das war nach der Installation der aktuellen Version nicht gleich der Fall.
                        Adapter habe ich schon neu gestartet.
                        Hat da jemand eine Idee?
                        Matthias
                          @grizzelbee sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                          @afuerhoff Verstehe mich um Gottes Willen bitte nicht falsch: Ich entwickel selber drei Adapter und weiß nur zu gut wie viel Arbeit da drin steckt und womit man so alles kämpft. Ich weiß deine Arbeit also wirklich zu schätzen und profitiere ja selber davon. Aber ... der Adaptername und die angebotenen Features passen wirklich nicht mehr so richtig zusammen. Und warum nicht dein Wissen und deine Erfahrungen mit in den TR-064 einbringen? Ich könnte mir gut vorstellen, das man dir da nur zu gerne die Federführung überlassen würde.
                          Hallo, ich hab da die letzten Tage auch drüber nachgedacht. Auf der einen Seite gibt es User Wünsche, die man gerne erfüllen würde und auf der anderen Seite verändert sich dadurch aber der Fokus des Adapters. Eine Zwickmühle. Ich hab den Adapter mal angefangen um mich mit einem bekannten Thema in die Adapterentwicklung und auch in Javascript einzuarbeiten. Ich war selbst überrascht, wie viele inzwischen den Adapter nutzen.
                          Ich denke, ich werde die Adapterentwicklung wieder auf die Hauptfunktionen konzentrieren. Das hilft auch mir, da ich nur begrenzt Zeit für die Entwicklung habe.
                          Ich hoffe, dass dadurch einige von den Usern nicht enttäuscht sind.
                          Viele Grüße
                          Achim
                          PS: Alles was drin ist, bleibt natürlich im Adapter und in der Konfiguration werde ich einzelne Funktionalitäten konfigurierbar machen.
                          Linedancer
                          #386
                          Gute Entscheidung,
                          Ich sag nur KISS ( keep it safe and simple)
                          Ciao, Gerhard
                          • T Thias
                            Matthias
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #387
                            @thias sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                            getMeshList Fehler
                            Hallo, ich arbeite an einem weiteren Update. Komme allerdings nicht so schnell voran. Wenig Zeit im Moment. Ich hoffe, dass der Fehler dann auch abgestellt ist.
                              getMeshList Fehler
                              Thias
                              #388
                              @afuerhoff kein Stress, der Fehler hat gestern das Logfile gefüllt und ist heute nicht einmal aufgetreten. Ohne Intervention....
                              FenriswolfF 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T Thias
                                FenriswolfF Offline
                                FenriswolfF Offline
                                Fenriswolf
                                #389
                                ich habe mal wieder das alte Problem, dass die Fritzbox teilweise nicht abgefragt werden kann. Leider will sich dann auch gleich immer wieder die Alarmanlage aktivieren ;-)
                                fb-checkpresence.0	2021-03-08 17:26:19.920	error	(8693) checkPresence: {}
                                fb-checkpresence.0	2021-03-08 17:26:19.753	error	(8693) getAllFbObjects {}
                                fb-checkpresence.0	2021-03-08 17:26:19.625	error	(8693) getDeviceList: "Can not read hostlist path"
                                fb-checkpresence.0	2021-03-08 17:26:19.624	error	(8693) soapAction X_AVM-DE_GetHostListPath status=null errNo=0
                                fb-checkpresence.0	2021-03-08 17:25:39.596	error	(8693) checkPresence: {}
                                fb-checkpresence.0	2021-03-08 17:25:39.424	error	(8693) getAllFbObjects {}
                                fb-checkpresence.0	2021-03-08 17:25:39.282	error	(8693) getDeviceList: "Can not read hostlist path"
                                fb-checkpresence.0	2021-03-08 17:25:39.281	error	(8693) soapAction X_AVM-DE_GetHostListPath status=null errNo=0
                                fb-checkpresence.0	2021-03-08 17:24:58.884	error	(8693) checkPresence: {}
                                fb-checkpresence.0	2021-03-08 17:24:50.032	error	(8693) getAllFbObjects {}
                                fb-checkpresence.0	2021-03-08 17:24:49.870	error	(8693) getDeviceList: "Can not read hostlist path"
                                fb-checkpresence.0	2021-03-08 17:24:49.869	error	(8693) soapAction /upnp/control/hosts X_AVM-DE_GetHostListPath status=ECONNABORTED errNo=5 timeout of 10000ms exceeded
                                fb-checkpresence.0	2021-03-08 17:23:56.848	error	(8693) checkPresence: {}
                                fb-checkpresence.0	2021-03-08 17:23:53.636	error	(8693) getAllFbObjects {}
                                fb-checkpresence.0	2021-03-08 17:23:53.527	error	(8693) getDeviceList: "Can not read hostlist path"
                                fb-checkpresence.0	2021-03-08 17:23:53.527	error	(8693) soapAction /upnp/control/hosts X_AVM-DE_GetHostListPath status=ECONNABORTED errNo=5 timeout of 10000ms exceeded
                                fb-checkpresence.0	2021-03-08 17:22:58.469	error	(8693) checkPresence: {}
                                fb-checkpresence.0	2021-03-08 17:22:56.370	error	(8693) getAllFbObjects {}
                                fb-checkpresence.0	2021-03-08 17:22:56.198	error	(8693) getDeviceList: "Can not read hostlist path"
                                fb-checkpresence.0	2021-03-08 17:22:56.197	error	(8693) soapAction /upnp/control/hosts X_AVM-DE_GetHostListPath status=ECONNABORTED errNo=5 timeout of 10000ms exceeded
                                fb-checkpresence.0	2021-03-08 17:20:39.344	error	(8693) checkPresence: {}
                                fb-checkpresence.0	2021-03-08 17:20:29.388	error	(8693) getAllFbObjects {}
                                fb-checkpresence.0	2021-03-08 17:20:29.221	error	(8693) getDeviceList: "Can not read hostlist path"
                                fb-checkpresence.0	2021-03-08 17:20:29.220	error	(8693) soapAction /upnp/control/hosts X_AVM-DE_GetHostListPath status=ECONNABORTED errNo=5 timeout of 10000ms exceeded
                                fb-checkpresence.0	2021-03-08 16:30:32.836	error	(8693) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                fb-checkpresence.0	2021-03-08 14:27:24.769	error	(8693) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                fb-checkpresence.0	2021-03-08 12:24:21.141	error	(8693) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                fb-checkpresence.0	2021-03-08 10:20:55.854	error	(8693) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                  FenriswolfF Offline
                                  FenriswolfF Offline
                                  Fenriswolf
                                  #390
                                  @afuerhoff
                                  Moin,
                                  ich habe jetzt nochmal das Logfile in aller Ruhe durchgeguckt, und dabei eine Regelmäßigkeit festgestellt.
                                  2021-03-09 01:40:00.216 - error: fb-checkpresence.0 (30538) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                  2021-03-09 03:43:28.304 - error: fb-checkpresence.0 (30538) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                  2021-03-09 05:46:55.496 - error: fb-checkpresence.0 (30538) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                  2021-03-09 06:15:00.970 - info: host.iobroker-raspi4 instance system.adapter.fb-checkpresence.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                                  2021-03-09 06:15:00.971 - info: host.iobroker-raspi4 Restart adapter system.adapter.fb-checkpresence.0 because enabled
                                  2021-03-09 06:15:02.033 - info: host.iobroker-raspi4 instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 2122
                                  2021-03-09 08:17:21.453 - error: fb-checkpresence.0 (2122) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                  2021-03-09 10:20:36.158 - error: fb-checkpresence.0 (2122) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                  2021-03-09 12:24:06.089 - error: fb-checkpresence.0 (2122) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                  2021-03-09 14:27:32.166 - error: fb-checkpresence.0 (2122) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                  2021-03-09 16:31:24.046 - error: fb-checkpresence.0 (2122) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                  2021-03-09 18:34:54.966 - error: fb-checkpresence.0 (2122) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                  2021-03-09 20:38:15.762 - error: fb-checkpresence.0 (2122) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                  2021-03-09 22:41:48.629 - error: fb-checkpresence.0 (2122) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                  2021-03-10 00:45:23.421 - error: fb-checkpresence.0 (2122) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                  2021-03-10 02:49:06.924 - error: fb-checkpresence.0 (2122) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                  2021-03-10 04:52:45.545 - error: fb-checkpresence.0 (2122) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                  2021-03-10 06:15:00.973 - info: host.iobroker-raspi4 instance system.adapter.fb-checkpresence.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                                  2021-03-10 06:15:00.974 - info: host.iobroker-raspi4 Restart adapter system.adapter.fb-checkpresence.0 because enabled
                                  2021-03-10 06:15:02.034 - info: host.iobroker-raspi4 instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 21146
                                  2021-03-10 08:17:17.134 - error: fb-checkpresence.0 (21146) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                  2021-03-10 10:20:47.284 - error: fb-checkpresence.0 (21146) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                  2021-03-10 12:24:19.993 - error: fb-checkpresence.0 (21146) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                  2021-03-10 14:27:55.871 - error: fb-checkpresence.0 (21146) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                  2021-03-10 16:31:03.776 - error: fb-checkpresence.0 (21146) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                  2021-03-10 18:34:21.003 - error: fb-checkpresence.0 (21146) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                  Alle 2Std und 3 bzw. 4 Minuten tritt der Fehler oben auf.
                                  In meinen Einstellungen ist der Abfrageintervall in den Haupteinstellungen 59 Minuten und in den Familieneinstellungen 40 Sekunden.
                                  um 06:15 Uhr starte ich die Instanz täglich neu, da es sonst noch mehr Probleme mit dem Adapter gibt.
                                  Vielleicht kann sich ja mal jemand des Problems annehmen.
                                  bis denne.
                                    @afuerhoff
                                    Moin,
                                    bis denne.
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    #391
                                    @fenriswolf
                                    Hallo, stell doch mal das Haupt-Abfrageintervall auf 1 Minute. Was passiert dann? Ich bräuchte dann das Log mal auf Stellung debug vom Start des Adapters bis zu den Fehlern.
                                      @fenriswolf
                                      FenriswolfF Offline
                                      FenriswolfF Offline
                                      Fenriswolf
                                      #392
                                      @fenriswolf
                                      Bitte schön ;-)
                                      2021-03-11 07:56:24.693 - info: host.iobroker-raspi4 instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2021-03-11 07:56:48.735 - info: host.iobroker-raspi4 "system.adapter.fb-checkpresence.0" enabled
                                      2021-03-11 07:56:49.230 - info: host.iobroker-raspi4 instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 30200
                                      2021-03-11 07:56:50.485 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      2021-03-11 07:56:50.558 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) Objects client ready ... initialize now
                                      2021-03-11 07:56:50.561 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) Objects create System PubSub Client
                                      2021-03-11 07:56:50.562 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) Objects create User PubSub Client
                                      2021-03-11 07:56:50.563 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) Objects client initialize lua scripts
                                      2021-03-11 07:56:50.616 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      2021-03-11 07:56:50.626 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) objectDB connected
                                      2021-03-11 07:56:50.628 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                      2021-03-11 07:56:50.637 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) States create System PubSub Client
                                      2021-03-11 07:56:50.638 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) States create User PubSub Client
                                      2021-03-11 07:56:50.647 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                      2021-03-11 07:56:50.648 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) statesDB connected
                                      2021-03-11 07:56:51.123 - info: fb-checkpresence.0 (30200) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                      2021-03-11 07:56:51.206 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) Schedule restart: 15 6 * * *
                                      2021-03-11 07:56:51.221 - info: fb-checkpresence.0 (30200) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.99.1" - interval devices: 1 Min. - interval members: 40 s
                                      2021-03-11 07:56:51.222 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) configuration user:
                                      2021-03-11 07:56:51.222 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) configuration history:
                                      2021-03-11 07:56:51.223 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) configuration dateformat:
                                      2021-03-11 07:56:51.223 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) configuration familymembers: [{"familymember":"Frau_Schmidt","macaddress":"E0:D0:83:0D:25:3F","ipaddress":"192.168.99.44","useip":false,"usename":false,"comment":"","enabled":false},{"familymember":"Opa_Helmut","macaddress":"08:C5:E1:2F:D6:85","ipaddress":"192.168.99.26","useip":false,"usename":false,"comment":"","enabled":false},{"familymember":"iPhone-Marc","macaddress":"B0:8C:75:15:85:B8","ipaddress":"192.168.99.20","useip":false,"usename":false,"comment":"","enabled":true},{"familymember":"iPhone-OmaMarion","macaddress":"54:99:63:BC:9F:AD","ipaddress":"192.168.99.24","useip":false,"usename":false,"comment":"","enabled":true},{"familymember":"iPhone-OpaRolf","macaddress":"40:4D:7F:6F:27:B8","ipaddress":"192.168.99.25","useip":false,"usename":false,"comment":"","enabled":true},{"familymember":"iPhone-Sirko","macaddress":"80:B0:3D:24:A1:A3","ipaddress":"192.168.99.27","useip":false,"usename":false,"comment":"","enabled":true},{"familymember":"iPhone-Severine","macaddress":"90:81:58:EB:DD:A8","ipaddress":"192.168.99.22","useip":false,"usename":false,"comment":"","enabled":true}]
                                      2021-03-11 07:56:51.224 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) configuration fb-devices false
                                      2021-03-11 07:56:51.224 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) configuratuion mesh info: false
                                      2021-03-11 07:56:51.422 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) services loaded successfully{"root":{"$":{"xmlns":"urn:dslforum-org:device-1-0"},"specVersion":{"major":"1","minor":"0"},"systemVersion":{"HW":"226","Major":"154","Minor":"7","Patch":"21","Buildnumber":"82154","Display":"154.07.21"},"device":{"deviceType":"urn:dslforum-org:device:InternetGatewayDevice:1","friendlyName":"FRITZ!Box 7590","manufacturer":"AVM","manufacturerURL":"www.avm.de","modelDescription":"FRITZ!Box 7590","modelName":"FRITZ!Box 7590","modelNumber":" - avm","modelURL":"www.avm.de","UDN":"uuid:739f2409-bccb-40e7-8e6c-989BCBBA9EDD","iconList":{"icon":{"mimetype":"image/gif","width":"118","height":"119","depth":"8","url":"/ligd.gif"}},"serviceList":{"service":[{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:DeviceInfo:1","serviceId":"urn:DeviceInfo-com:serviceId:DeviceInfo1","controlURL":"/upnp/control/deviceinfo","eventSubURL":"/upnp/control/deviceinfo","SCPDURL":"/deviceinfoSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:DeviceConfig:1","serviceId":"urn:DeviceConfig-com:serviceId:DeviceConfig1","controlURL":"/upnp/control/deviceconfig","eventSubURL":"/upnp/control/deviceconfig","SCPDURL":"/deviceconfigSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:Layer3Forwarding:1","serviceId":"urn:Layer3Forwarding-com:serviceId:Layer3Forwarding1","controlURL":"/upnp/control/layer3forwarding","eventSubURL":"/upnp/control/layer3forwarding","SCPDURL":"/layer3forwardingSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:LANConfigSecurity:1","serviceId":"urn:LANConfigSecurity-com:serviceId:LANConfigSecurity1","controlURL":"/upnp/control/lanconfigsecurity","eventSubURL":"/upnp/control/lanconfigsecurity","SCPDURL":"/lanconfigsecuritySCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:ManagementServer:1","serviceId":"urn:ManagementServer-com:serviceId:ManagementServer1","controlURL":"/upnp/control/mgmsrv","eventSubURL":"/upnp/control/mgmsrv","SCPDURL":"/mgmsrvSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:Time:1","serviceId":"urn:Time-com:serviceId:Time1","controlURL":"/upnp/control/time","eventSubURL":"/upnp/control/time","SCPDURL":"/timeSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:UserInterface:1","serviceId":"urn:UserInterface-com:serviceId:UserInterface1","controlURL":"/upnp/control/userif","eventSubURL":"/upnp/control/userif","SCPDURL":"/userifSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_Storage:1","serviceId":"urn:X_AVM-DE_Storage-com:serviceId:X_AVM-DE_Storage1","controlURL":"/upnp/control/x_storage","eventSubURL":"/upnp/control/x_storage","SCPDURL":"/x_storageSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_WebDAVClient:1","serviceId":"urn:X_AVM-DE_WebDAV-com:serviceId:X_AVM-DE_WebDAVClient1","controlURL":"/upnp/control/x_webdav","eventSubURL":"/upnp/control/x_webdav","SCPDURL":"/x_webdavSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_UPnP:1","serviceId":"urn:X_AVM-DE_UPnP-com:serviceId:X_AVM-DE_UPnP1","controlURL":"/upnp/control/x_upnp","eventSubURL":"/upnp/control/x_upnp","SCPDURL":"/x_upnpSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_Speedtest:1","serviceId":"urn:X_AVM-DE_Speedtest-com:serviceId:X_AVM-DE_Speedtest1","controlURL":"/upnp/control/x_speedtest","eventSubURL":"/upnp/control/x_speedtest","SCPDURL":"/x_speedtestSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_RemoteAccess:1","serviceId":"urn:X_AVM-DE_RemoteAccess-com:serviceId:X_AVM-DE_RemoteAccess1","controlURL":"/upnp/control/x_remote","eventSubURL":"/upnp/control/x_remote","SCPDURL":"/x_remoteSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_MyFritz:1","serviceId":"urn:X_AVM-DE_MyFritz-com:serviceId:X_AVM-DE_MyFritz1","controlURL":"/upnp/control/x_myfritz","eventSubURL":"/upnp/control/x_myfritz","SCPDURL":"/x_myfritzSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:X_VoIP:1","serviceId":"urn:X_VoIP-com:serviceId:X_VoIP1","controlURL":"/upnp/control/x_voip","eventSubURL":"/upnp/control/x_voip","SCPDURL":"/x_voipSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_OnTel:1","serviceId":"urn:X_AVM-DE_OnTel-com:serviceId:X_AVM-DE_OnTel1","controlURL":"/upnp/control/x_contact","eventSubURL":"/upnp/control/x_contact","SCPDURL":"/x_contactSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_Dect:1","serviceId":"urn:X_AVM-DE_Dect-com:serviceId:X_AVM-DE_Dect1","controlURL":"/upnp/control/x_dect","eventSubURL":"/upnp/control/x_dect","SCPDURL":"/x_dectSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_TAM:1","serviceId":"urn:X_AVM-DE_TAM-com:serviceId:X_AVM-DE_TAM1","controlURL":"/upnp/control/x_tam","eventSubURL":"/upnp/control/x_tam","SCPDURL":"/x_tamSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_AppSetup:1","serviceId":"urn:X_AVM-DE_AppSetup-com:serviceId:X_AVM-DE_AppSetup1","controlURL":"/upnp/control/x_appsetup","eventSubURL":"/upnp/control/x_appsetup","SCPDURL":"/x_appsetupSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_Homeauto:1","serviceId":"urn:X_AVM-DE_Homeauto-com:serviceId:X_AVM-DE_Homeauto1","controlURL":"/upnp/control/x_homeauto","eventSubURL":"/upnp/control/x_homeauto","SCPDURL":"/x_homeautoSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_Homeplug:1","serviceId":"urn:X_AVM-DE_Homeplug-com:serviceId:X_AVM-DE_Homeplug1","controlURL":"/upnp/control/x_homeplug","eventSubURL":"/upnp/control/x_homeplug","SCPDURL":"/x_homeplugSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_Filelinks:1","serviceId":"urn:X_AVM-DE_Filelinks-com:serviceId:X_AVM-DE_Filelinks1","controlURL":"/upnp/control/x_filelinks","eventSubURL":"/upnp/control/x_filelinks","SCPDURL":"/x_filelinksSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_Auth:1","serviceId":"urn:X_AVM-DE_Auth-com:serviceId:X_AVM-DE_Auth1","controlURL":"/upnp/control/x_auth","eventSubURL":"/upnp/control/x_auth","SCPDURL":"/x_authSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_HostFilter:1","serviceId":"urn:X_AVM-DE_HostFilter-com:serviceId:X_AVM-DE_HostFilter1","controlURL":"/upnp/control/x_hostfilter","eventSubURL":"/upnp/control/x_hostfilter","SCPDURL":"/x_hostfilterSCPD.xml"}]},"deviceList":{"device":[{"deviceType":"urn:dslforum-org:device:LANDevice:1","friendlyName":"LANDevice - FRITZ!Box 7590","manufacturer":"AVM","manufacturerURL":"www.avm.de","modelDescription":"LANDevice - FRITZ!Box 7590","modelName":"LANDevice - FRITZ!Box 7590","modelNumber":" - avm","modelURL":"www.avm.de","UDN":"uuid:75802409-bccb-40e7-8e6b-989BCBBA9EDD","UPC":"AVM TR-064","serviceList":{"service":[{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1","serviceId":"urn:WLANConfiguration-com:serviceId:WLANConfiguration1","controlURL":"/upnp/control/wlanconfig1","eventSubURL":"/upnp/control/wlanconfig1","SCPDURL":"/wlanconfigSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:2","serviceId":"urn:WLANConfiguration-com:serviceId:WLANConfiguration2","controlURL":"/upnp/control/wlanconfig2","eventSubURL":"/upnp/control/wlanconfig2","SCPDURL":"/wlanconfigSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:3","serviceId":"urn:WLANConfiguration-com:serviceId:WLANConfiguration3","controlURL":"/upnp/control/wlanconfig3","eventSubURL":"/upnp/control/wlanconfig3","SCPDURL":"/wlanconfigSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:Hosts:1","serviceId":"urn:LanDeviceHosts-com:serviceId:Hosts1","controlURL":"/upnp/control/hosts","eventSubURL":"/upnp/control/hosts","SCPDURL":"/hostsSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:LANEthernetInterfaceConfig:1","serviceId":"urn:LANEthernetIfCfg-com:serviceId:LANEthernetInterfaceConfig1","controlURL":"/upnp/control/lanethernetifcfg","eventSubURL":"/upnp/control/lanethernetifcfg","SCPDURL":"/ethifconfigSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:LANHostConfigManagement:1","serviceId":"urn:LANHCfgMgm-com:serviceId:LANHostConfigManagement1","controlURL":"/upnp/control/lanhostconfigmgm","eventSubURL":"/upnp/control/lanhostconfigmgm","SCPDURL":"/lanhostconfigmgmSCPD.xml"}]}},{"deviceType":"urn:dslforum-org:device:WANDevice:1","friendlyName":"WANDevice - FRITZ!Box 7590","manufacturer":"AVM","manufacturerURL":"www.avm.de","modelDescription":"WANDevice - FRITZ!Box 7590","modelName":"WANDevice - FRITZ!Box 7590","modelNumber":" - avm","modelURL":"www.avm.de","UDN":"uuid:75802409-bccb-40e7-8e6a-989BCBBA9EDD","UPC":"AVM TR-064","serviceList":{"service":[{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1","serviceId":"urn:WANCIfConfig-com:serviceId:WANCommonInterfaceConfig1","controlURL":"/upnp/control/wancommonifconfig1","eventSubURL":"/upnp/control/wancommonifconfig1","SCPDURL":"/wancommonifconfigSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:WANDSLInterfaceConfig:1","serviceId":"urn:WANDSLIfConfig-com:serviceId:WANDSLInterfaceConfig1","controlURL":"/upnp/control/wandslifconfig1","eventSubURL":"/upnp/control/wandslifconfig1","SCPDURL":"/wandslifconfigSCPD.xml"}]},"deviceList":{"device":{"deviceType":"urn:dslforum-org:device:WANConnectionDevice:1","friendlyName":"WANConnectionDevice - FRITZ!Box 7590","manufacturer":"AVM","manufacturerURL":"www.avm.de","modelDescription":"WANConnectionDevice - FRITZ!Box 7590","modelName":"WANConnectionDevice - FRITZ!Box 7590","modelNumber":" - avm","modelURL":"www.avm.de","UDN":"uuid:75802409-bccb-40e7-8e69-989BCBBA9EDD","UPC":"AVM TR-064","serviceList":{"service":[{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:WANDSLLinkConfig:1","serviceId":"urn:WANDSLLinkConfig-com:serviceId:WANDSLLinkConfig1","controlURL":"/upnp/control/wandsllinkconfig1","eventSubURL":"/upnp/control/wandsllinkconfig1","SCPDURL":"/wandsllinkconfigSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:WANEthernetLinkConfig:1","serviceId":"urn:WANEthernetLinkConfig-com:serviceId:WANEthernetLinkConfig1","controlURL":"/upnp/control/wanethlinkconfig1","eventSubURL":"/upnp/control/wanethlinkconfig1","SCPDURL":"/wanethlinkconfigSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:WANPPPConnection:1","serviceId":"urn:WANPPPConnection-com:serviceId:WANPPPConnection1","controlURL":"/upnp/control/wanpppconn1","eventSubURL":"/upnp/control/wanpppconn1","SCPDURL":"/wanpppconnSCPD.xml"},{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:WANIPConnection:1","serviceId":"urn:WANIPConnection-com:serviceId:WANIPConnection1","controlURL":"/upnp/control/wanipconnection1","eventSubURL":"/upnp/control/wanipconnection1","SCPDURL":"/wanipconnSCPD.xml"}]}}}}]},"presentationURL":"http://fritz.box"}}}
                                      2021-03-11 07:56:51.436 - info: fb-checkpresence.0 (30200) service Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                                      2021-03-11 07:56:51.456 - info: fb-checkpresence.0 (30200) service Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                                      2021-03-11 07:56:51.470 - info: fb-checkpresence.0 (30200) service Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                                      2021-03-11 07:56:51.484 - info: fb-checkpresence.0 (30200) service Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                                      2021-03-11 07:56:51.497 - info: fb-checkpresence.0 (30200) service DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                                      2021-03-11 07:56:51.515 - info: fb-checkpresence.0 (30200) service WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                                      2021-03-11 07:56:51.532 - info: fb-checkpresence.0 (30200) service WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                                      2021-03-11 07:56:51.546 - info: fb-checkpresence.0 (30200) service WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                                      2021-03-11 07:56:51.561 - info: fb-checkpresence.0 (30200) service WLANConfiguration3-GetSecurityKeys is supported
                                      2021-03-11 07:56:51.574 - info: fb-checkpresence.0 (30200) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
                                      2021-03-11 07:56:51.585 - info: fb-checkpresence.0 (30200) service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is supported
                                      2021-03-11 07:56:51.596 - info: fb-checkpresence.0 (30200) service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is supported
                                      2021-03-11 07:56:51.608 - info: fb-checkpresence.0 (30200) service DeviceConfig1-Reboot is supported
                                      2021-03-11 07:56:51.621 - info: fb-checkpresence.0 (30200) service LANConfigSecurity1-X_AVM-DE_GetCurrentUser is supported
                                      2021-03-11 07:56:51.640 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) ssl-port {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:DeviceInfo:1"},"NewSecurityPort":"49443"},"errNo":0,"errorMsg":""}
                                      2021-03-11 07:56:52.605 - info: fb-checkpresence.0 (30200) createGlobalObjects finished successfully
                                      2021-03-11 07:56:52.802 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      2021-03-11 07:56:53.011 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      2021-03-11 07:56:53.211 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      2021-03-11 07:56:53.392 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      2021-03-11 07:56:53.628 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      2021-03-11 07:56:53.635 - info: fb-checkpresence.0 (30200) createMemberObjects finished successfully
                                      2021-03-11 07:56:58.843 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) external IP2: {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:WANIPConnection:1"},"NewEnable":"1","NewConnectionStatus":"Connected","NewPossibleConnectionTypes":"IP_Routed, IP_Bridged","NewConnectionType":"IP_Routed","NewName":"internet","NewUptime":"10386","NewLastConnectionError":"ERROR_NONE","NewRSIPAvailable":"0","NewNATEnabled":"1","NewExternalIPAddress":"192.168.11.10","NewDNSServers":"192.168.11.1, 192.168.11.1","NewMACAddress":"98:9B:CB:BA:9E:DA","NewConnectionTrigger":"OnDemand","NewRouteProtocolRx":"Off","NewDNSEnabled":"1","NewDNSOverrideAllowed":"1"},"errNo":0,"errorMsg":""}
                                      2021-03-11 07:56:58.982 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) getGuestWlan: {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:3"},"NewEnable":"1","NewStatus":"Disabled","NewMaxBitRate":"Auto","NewChannel":"13","NewSSID":"20832m VIP","NewBeaconType":"11i","NewX_AVM-DE_PossibleBeaconTypes":"None,11i,11iandWPA3,OWETrans","NewMACAddressControlEnabled":"0","NewStandard":"n","NewBSSID":"9A:9B:CB:BA:9E:E0","NewBasicEncryptionModes":"None","NewBasicAuthenticationMode":"None","NewMaxCharsSSID":"32","NewMinCharsSSID":"1","NewAllowedCharsSSID":"0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz !\"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\\]^_`{|}~","NewMinCharsPSK":"64","NewMaxCharsPSK":"64","NewAllowedCharsPSK":"0123456789ABCDEFabcdef"},"errNo":0,"errorMsg":""}
                                      2021-03-11 07:56:59.305 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) loopDevices ends after 0,663821657 s
                                      2021-03-11 07:57:26.312 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"192.168.99.136","MACAddress":"D0:4F:7E:11:A9:AF","Active":"1","HostName":"AppleTV-Buro","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"150","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted","X_AVM-DE_Disallow":"0"},{"Index":"105","IPAddress":"192.168.99.122","MACAddress":"64:90:C1:A3:28:F3","Active":"1","HostName":"xiaomi-miefquirl","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"58","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted","X_AVM-DE_Disallow":"0"}]
                                      2021-03-11 07:57:26.852 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      2021-03-11 07:57:26.858 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history cntActualDay: 6
                                      2021-03-11 07:57:26.859 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      2021-03-11 07:57:26.865 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history iPhone-Marc cntHistory: 8
                                      2021-03-11 07:57:26.867 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Marc true time: Wed Mar 10 2021 14:02:13 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                      2021-03-11 07:57:26.867 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Marc false time: Wed Mar 10 2021 15:34:06 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                      2021-03-11 07:57:26.868 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Marc true time: Wed Mar 10 2021 16:10:13 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                      2021-03-11 07:57:27.055 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      2021-03-11 07:57:27.063 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history cntActualDay: 0
                                      2021-03-11 07:57:27.063 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      2021-03-11 07:57:27.077 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history iPhone-OmaMarion cntHistory: 0
                                      2021-03-11 07:57:27.237 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      2021-03-11 07:57:27.244 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history cntActualDay: 0
                                      2021-03-11 07:57:27.245 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      2021-03-11 07:57:27.254 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history iPhone-OpaRolf cntHistory: 0
                                      2021-03-11 07:57:27.420 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      2021-03-11 07:57:27.432 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history cntActualDay: 0
                                      2021-03-11 07:57:27.433 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      2021-03-11 07:57:27.444 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history iPhone-Sirko cntHistory: 2
                                      2021-03-11 07:57:27.445 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Sirko false time: Tue Mar 09 2021 16:30:08 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                      2021-03-11 07:57:27.598 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      2021-03-11 07:57:27.607 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history cntActualDay: 3
                                      2021-03-11 07:57:27.608 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      2021-03-11 07:57:27.616 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history iPhone-Severine cntHistory: 5
                                      2021-03-11 07:57:27.617 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Severine true time: Tue Mar 09 2021 15:15:08 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                      2021-03-11 07:57:27.618 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Severine false time: Wed Mar 10 2021 07:43:26 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                      2021-03-11 07:57:27.619 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Severine true time: Wed Mar 10 2021 15:35:29 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                      2021-03-11 07:57:27.622 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) loopFamily ends after 2,311338720 s
                                      2021-03-11 07:58:02.129 - error: fb-checkpresence.0 (30200) soapAction xml2js GetInfo status=500 errNo=4 401 Invalid Action
                                      2021-03-11 07:58:02.209 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) external IP2: {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:WANIPConnection:1"},"NewEnable":"1","NewConnectionStatus":"Connected","NewPossibleConnectionTypes":"IP_Routed, IP_Bridged","NewConnectionType":"IP_Routed","NewName":"internet","NewUptime":"10449","NewLastConnectionError":"ERROR_NONE","NewRSIPAvailable":"0","NewNATEnabled":"1","NewExternalIPAddress":"192.168.11.10","NewDNSServers":"192.168.11.1, 192.168.11.1","NewMACAddress":"98:9B:CB:BA:9E:DA","NewConnectionTrigger":"OnDemand","NewRouteProtocolRx":"Off","NewDNSEnabled":"1","NewDNSOverrideAllowed":"1"},"errNo":0,"errorMsg":""}
                                      2021-03-11 07:58:02.313 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) getGuestWlan: {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:3"},"NewEnable":"1","NewStatus":"Disabled","NewMaxBitRate":"Auto","NewChannel":"13","NewSSID":"20832m VIP","NewBeaconType":"11i","NewX_AVM-DE_PossibleBeaconTypes":"None,11i,11iandWPA3,OWETrans","NewMACAddressControlEnabled":"0","NewStandard":"n","NewBSSID":"9A:9B:CB:BA:9E:E0","NewBasicEncryptionModes":"None","NewBasicAuthenticationMode":"None","NewMaxCharsSSID":"32","NewMinCharsSSID":"1","NewAllowedCharsSSID":"0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz !\"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\\]^_`{|}~","NewMinCharsPSK":"64","NewMaxCharsPSK":"64","NewAllowedCharsPSK":"0123456789ABCDEFabcdef"},"errNo":0,"errorMsg":""}
                                      2021-03-11 07:58:02.545 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) loopDevices ends after 0,904115456 s
                                      2021-03-11 07:58:09.485 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"192.168.99.136","MACAddress":"D0:4F:7E:11:A9:AF","Active":"1","HostName":"AppleTV-Buro","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"150","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted","X_AVM-DE_Disallow":"0"},{"Index":"105","IPAddress":"192.168.99.122","MACAddress":"64:90:C1:A3:28:F3","Active":"1","HostName":"xiaomi-miefquirl","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"65","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted","X_AVM-DE_Disallow":"0"}]
                                      2021-03-11 07:58:09.956 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      2021-03-11 07:58:09.965 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history cntActualDay: 6
                                      2021-03-11 07:58:09.965 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      2021-03-11 07:58:09.972 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history iPhone-Marc cntHistory: 8
                                      2021-03-11 07:58:09.973 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Marc true time: Wed Mar 10 2021 14:02:13 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                      2021-03-11 07:58:09.974 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Marc false time: Wed Mar 10 2021 15:34:06 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                      2021-03-11 07:58:09.975 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Marc true time: Wed Mar 10 2021 16:10:13 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                      2021-03-11 07:58:10.134 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      2021-03-11 07:58:10.141 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history cntActualDay: 0
                                      2021-03-11 07:58:10.144 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      2021-03-11 07:58:10.150 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history iPhone-OmaMarion cntHistory: 0
                                      2021-03-11 07:58:10.316 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      2021-03-11 07:58:10.328 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history cntActualDay: 0
                                      2021-03-11 07:58:10.328 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      2021-03-11 07:58:10.335 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history iPhone-OpaRolf cntHistory: 0
                                      2021-03-11 07:58:10.485 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      2021-03-11 07:58:10.493 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history cntActualDay: 0
                                      2021-03-11 07:58:10.493 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      2021-03-11 07:58:10.500 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history iPhone-Sirko cntHistory: 2
                                      2021-03-11 07:58:10.501 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Sirko false time: Tue Mar 09 2021 16:30:08 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                      2021-03-11 07:58:10.661 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      2021-03-11 07:58:10.682 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history cntActualDay: 3
                                      2021-03-11 07:58:10.684 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      2021-03-11 07:58:10.695 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history iPhone-Severine cntHistory: 5
                                      2021-03-11 07:58:10.697 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Severine true time: Tue Mar 09 2021 15:15:08 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                      2021-03-11 07:58:10.697 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Severine false time: Wed Mar 10 2021 07:43:26 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                      2021-03-11 07:58:10.698 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Severine true time: Wed Mar 10 2021 15:35:29 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                      2021-03-11 07:58:10.700 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) loopFamily ends after 2,151729260 s
                                      2021-03-11 07:58:51.428 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"192.168.99.136","MACAddress":"D0:4F:7E:11:A9:AF","Active":"1","HostName":"AppleTV-Buro","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"150","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted","X_AVM-DE_Disallow":"0"},{"Index":"105","IPAddress":"192.168.99.122","MACAddress":"64:90:C1:A3:28:F3","Active":"1","HostName":"xiaomi-miefquirl","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"65","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted","X_AVM-DE_Disallow":"0"}]
                                      2021-03-11 07:58:51.874 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      2021-03-11 07:58:51.880 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history cntActualDay: 6
                                      2021-03-11 07:58:51.880 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      2021-03-11 07:58:51.886 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history iPhone-Marc cntHistory: 8
                                      2021-03-11 07:58:51.887 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Marc true time: Wed Mar 10 2021 14:02:13 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                      2021-03-11 07:58:51.887 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Marc false time: Wed Mar 10 2021 15:34:06 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                      2021-03-11 07:58:51.888 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Marc true time: Wed Mar 10 2021 16:10:13 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                      2021-03-11 07:58:52.141 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      2021-03-11 07:58:52.150 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history cntActualDay: 0
                                      2021-03-11 07:58:52.151 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      2021-03-11 07:58:52.173 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history iPhone-OmaMarion cntHistory: 0
                                      2021-03-11 07:58:52.352 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      2021-03-11 07:58:52.365 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history cntActualDay: 0
                                      2021-03-11 07:58:52.366 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      2021-03-11 07:58:52.379 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history iPhone-OpaRolf cntHistory: 0
                                      2021-03-11 07:58:52.528 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      2021-03-11 07:58:52.536 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history cntActualDay: 0
                                      2021-03-11 07:58:52.536 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      2021-03-11 07:58:52.541 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history iPhone-Sirko cntHistory: 2
                                      2021-03-11 07:58:52.542 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Sirko false time: Tue Mar 09 2021 16:30:08 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                      2021-03-11 07:58:52.690 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      2021-03-11 07:58:52.698 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history cntActualDay: 3
                                      2021-03-11 07:58:52.699 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      2021-03-11 07:58:52.707 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history iPhone-Severine cntHistory: 5
                                      2021-03-11 07:58:52.708 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Severine true time: Tue Mar 09 2021 15:15:08 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                      2021-03-11 07:58:52.709 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Severine false time: Wed Mar 10 2021 07:43:26 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                      2021-03-11 07:58:52.709 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Severine true time: Wed Mar 10 2021 15:35:29 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                      2021-03-11 07:58:52.711 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) loopFamily ends after 1,996832843 s
                                      2021-03-11 07:59:06.888 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) external IP2: {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:WANIPConnection:1"},"NewEnable":"1","NewConnectionStatus":"Connected","NewPossibleConnectionTypes":"IP_Routed, IP_Bridged","NewConnectionType":"IP_Routed","NewName":"internet","NewUptime":"10514","NewLastConnectionError":"ERROR_NONE","NewRSIPAvailable":"0","NewNATEnabled":"1","NewExternalIPAddress":"192.168.11.10","NewDNSServers":"192.168.11.1, 192.168.11.1","NewMACAddress":"98:9B:CB:BA:9E:DA","NewConnectionTrigger":"OnDemand","NewRouteProtocolRx":"Off","NewDNSEnabled":"1","NewDNSOverrideAllowed":"1"},"errNo":0,"errorMsg":""}
                                      2021-03-11 07:59:07.021 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) getGuestWlan: {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:3"},"NewEnable":"1","NewStatus":"Disabled","NewMaxBitRate":"Auto","NewChannel":"13","NewSSID":"20832m VIP","NewBeaconType":"11i","NewX_AVM-DE_PossibleBeaconTypes":"None,11i,11iandWPA3,OWETrans","NewMACAddressControlEnabled":"0","NewStandard":"n","NewBSSID":"9A:9B:CB:BA:9E:E0","NewBasicEncryptionModes":"None","NewBasicAuthenticationMode":"None","NewMaxCharsSSID":"32","NewMinCharsSSID":"1","NewAllowedCharsSSID":"0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz !\"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\\]^_`{|}~","NewMinCharsPSK":"64","NewMaxCharsPSK":"64","NewAllowedCharsPSK":"0123456789ABCDEFabcdef"},"errNo":0,"errorMsg":""}
                                      2021-03-11 07:59:07.176 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) loopDevices ends after 0,460686515 s
                                      2021-03-11 07:59:33.927 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"192.168.99.136","MACAddress":"D0:4F:7E:11:A9:AF","Active":"1","HostName":"AppleTV-Buro","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"150","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted","X_AVM-DE_Disallow":"0"},{"Index":"105","IPAddress":"192.168.99.122","MACAddress":"64:90:C1:A3:28:F3","Active":"1","HostName":"xiaomi-miefquirl","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"65","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted","X_AVM-DE_Disallow":"0"}]
                                      2021-03-11 07:59:34.227 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      2021-03-11 07:59:34.233 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history cntActualDay: 6
                                      2021-03-11 07:59:34.234 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      2021-03-11 07:59:34.239 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history iPhone-Marc cntHistory: 8
                                      2021-03-11 07:59:34.240 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Marc true time: Wed Mar 10 2021 14:02:13 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                      2021-03-11 07:59:34.241 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Marc false time: Wed Mar 10 2021 15:34:06 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                      2021-03-11 07:59:34.241 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Marc true time: Wed Mar 10 2021 16:10:13 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                      2021-03-11 07:59:34.393 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      2021-03-11 07:59:34.399 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history cntActualDay: 0
                                      2021-03-11 07:59:34.400 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      2021-03-11 07:59:34.405 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history iPhone-OmaMarion cntHistory: 0
                                      2021-03-11 07:59:34.546 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      2021-03-11 07:59:34.554 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history cntActualDay: 0
                                      2021-03-11 07:59:34.554 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      2021-03-11 07:59:34.560 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history iPhone-OpaRolf cntHistory: 0
                                      2021-03-11 07:59:34.716 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      2021-03-11 07:59:34.728 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history cntActualDay: 0
                                      2021-03-11 07:59:34.729 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      2021-03-11 07:59:34.745 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history iPhone-Sirko cntHistory: 2
                                      2021-03-11 07:59:34.747 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Sirko false time: Tue Mar 09 2021 16:30:08 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                      2021-03-11 07:59:34.897 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      2021-03-11 07:59:34.904 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history cntActualDay: 3
                                      2021-03-11 07:59:34.904 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.1 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      2021-03-11 07:59:34.909 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history iPhone-Severine cntHistory: 5
                                      2021-03-11 07:59:34.910 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Severine true time: Tue Mar 09 2021 15:15:08 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                      2021-03-11 07:59:34.911 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Severine false time: Wed Mar 10 2021 07:43:26 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                      2021-03-11 07:59:34.911 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) history lastVal iPhone-Severine true time: Wed Mar 10 2021 15:35:29 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                      2021-03-11 07:59:34.913 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) loopFamily ends after 1,713101828 s
                                      um 07:58:02.129 tritt dann der Fehler auf. Ich hoffe es hilft.
                                      Bei den Devices musste ich aufgrund der Gesamtlängenbeschränkung kürzen.
                                        @fenriswolf
                                        Bitte schön ;-)
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        #393
                                        @fenriswolf
                                        diese Daten hast Du aus dem Log gelöscht. Oder?
                                          @fenriswolf
                                          FenriswolfF Offline
                                          FenriswolfF Offline
                                          Fenriswolf
                                          #394
                                          @fenriswolf
                                          nein, eigentlich nicht ....
                                          nur die devices gekürzt
