  4. js-controller 3.2 jetzt im Latest!
575 Beiträge 70 Kommentatoren 189.5k Aufrufe 57 Beobachtet
  • K Kueppert
    @ilovegym sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
    iobroker logs --watch
    und du schaust dir dann das aktuelle LOG auf der Konsole an anstatt im Admin?
    #397
    @kueppert sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
    Wo denn sonst?
    Mach ich auch so.
    Da läuft halt ein
    tail -f iobroker.current.log
    in einem Terminal mit.
    K ? 2 Antworten Letzte Antwort
      @diginix ja, aber n Webbrowser dafür nutzen... ? und wenn der den Cache nicht aktualisiert, haste gelitten...
      hmm bin halt n Consolenmensch, 50 Consolentabs offen, alles per Keyboard.. nix KlickyMausi :-)
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #398
      @ilovegym Wenn ich es in Echtzeit brauche, dann tail. Wusste nicht dass es dafür ein "alias" Kommando mit iob gibt
      Aber im Browser hab ich ein nettes Syntaxhighlighting und kann schneller mal drüber scrollen ob was farblich heraussticht.
      ..:: So long! Tom ::..
        Wo denn sonst?
        Mach ich auch so.
        Da läuft halt ein
        Kueppert
        #399
        @thomas-braun na im Admin unter LOG?
        • K Kueppert
          #400
          Das ist die Anzeige, die zeitlich 'verkehrt herum' läuft, die Zeilenenden abschneidet und aus der man nicht gescheit Texte rauskopieren kann?
          Kann man nix mit anfangen.
          [Edit:] Ich jedenfalls nicht. Für einen schnellen Blick auf die 'Gesundheit' mag das ja noch hilfreich sein, für alles andere schau ich per Terminal rein.
          K arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
            Kueppert
            #401
            @thomas-braun wenn ich was nachschauen muss, lade ich mir auch das LOG herunter und schaue via Notepad. Alternativ werde ich vermutlich auch nur den Weblink nutzen. Putty hab ich nur laufen, wenn ich den JS-Controller updaten muss oder was schief gegangen ist ^^
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #402
              @thomas-braun das reicht für ne kurze kontrolle.. total.. und bei fehler kannst immer noch in den LOG auf system schauen..
              ansonsten kann ich euch den SEQ Adapter ans herz legen
                Wo denn sonst?
                Mach ich auch so.
                Da läuft halt ein
                #403
                und mit
                tail -f iobroker.current.log | grep -E 'warn|error'
                werden nur warnings und error's ausgegeben... :-)
                  und mit
                  #404
                  @ilovegym
                  Jau. Kenn ich natürlich. Aber da kommt selten was in meinem System. Das ist ganz brav.
                    Kueppert
                    #405
                    ich denke, ich werde einfach versuchen, das LOG vom ioBroker im meinen Protokoll-Server auf der SYNO zu bekommen. Geht wohl mit JS-Boardmitteln
                    • apollon77A Offline
                      #406
                      Leute ... Foookus :-))
                        Didi 0
                        #407
                        ich hatte 3.1.6 seit einiger Zeit erfolgreich laufen. (amd64 Plattform (atom-2600 CPU), Nodejs 12.19 bzw. inzwischen 12.20).
                        Beim Versuch, auf 3.2 upzugraden, erhalte ich folgenden Fehler:
                        # iobroker upgrade self
                        Update js-controller from @3.1.6 to @3.2.13
                        NPM version: 6.14.10
                        npm install iobroker.js-controller@3.2.13 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:38
                        const FORBIDDEN_CHARS = /[^._\-/ :!#$%&()+=@^{}|~\p{Ll}\p{Lu}\p{Nd}]+/gu;
                        SyntaxError: Invalid regular expression: /[^._\-/ :!#$%&()+=@^{}|~\p{Ll}\p{Lu}\p{Nd}]+/: Invalid property name in character class
                            at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:38:25)
                            at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                            at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                            at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                            at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                            at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                            at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:20:31)
                        npm ERR! code ELIFECYCLE
                        npm ERR! errno 1
                        npm ERR! iobroker.js-controller@3.2.13 install: `node iobroker.js setup first`
                        npm ERR! Exit status 1
                        npm ERR!
                        npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.2.13 install script.
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-05T10_17_24_018Z-debug.log
                        host.atombook Cannot install iobroker.js-controller@3.2.13: 1
                        Hatte vorher einen zweiten Versuche nach einem manuellen "npm update" gemacht, selbes Resultat. Danach ist js-controller erstmal gelöscht und ich stelle die 3.1.6 wieder her mit "npm install -f iobroker.js-controller@3.1.6" - dann läuft wieder alles.
                        Irgendwelche Ideen?
                        apollon77A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D Didi 0
                          npm ERR! errno 1
                          npm ERR!
                          Irgendwelche Ideen?
                          #408
                          @didi-0 und node -v gibt wirklich nodejs 12? :-)
                          auch nodejs -v ?
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D Didi 0
                            npm ERR! errno 1
                            npm ERR!
                            Irgendwelche Ideen?
                            #409
                            @didi-0
                            Prüf mal die node-Installation:
                            which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                            DiginixD D 2 Antworten Letzte Antwort
                              @didi-0
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #410
                              @thomas-braun Wie oft hast du diese Kommandos schon im Forum gepostet? 😂
                              • DiginixD Diginix
                                #411
                                @diginix Hab 'nen Autotext dafür. Kein Problem...
                                Aber offenbar noch nicht oft genug, so häufig wie man da dann doch auf krumme Installationen stößt.
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #412
                                  @thomas-braun Ich bin für einen Counter in deiner Signatur.
                                  • DiginixD Diginix
                                    #413
                                    @diginix sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
                                    Dann auch noch einen Couner für:
                                    Man meldet sich nicht als root an!
                                      Jan1
                                      #414
                                      OK, wenn wir schon dabei sind, wäre dann nicht auch noch einer für "Runlevel 5 ist nix für ein Server" angebracht?
                                        @didi-0
                                        Didi 0
                                        #415
                                        @thomas-braun @apollon77
                                        atombook ~ # which node && node -v && which npm && npm -v
                                        /usr/bin/node
                                        v12.20.1
                                        /usr/bin/npm
                                        6.14.10
                                        nodejs und apt gibt es auf dem System nicht, ist ein gentoo :-) Bisher hatte ich auch keine Probleme mit NodeJs unter gentoo. Ich kann aber gerne auch mal ein 14er Release installieren und es damit probieren...
                                        • D Didi 0
                                          /usr/bin/node
                                          v12.20.1
                                          /usr/bin/npm
                                          6.14.10
                                          #416
                                          @didi-0
                                          Gut, gentoo hatte ich jetzt nicht erwartet, damit bist du ein Super-Exoten-Pinguin unter den ioBrokern. nodejs ist letzendlich ohnehin nur ein symlink auf node, das muss nicht unbedingt vorhanden sein.
                                          Ich vermute aber, das ein node14 dich auch nicht weiterbringen wird.
