  4. js-controller 3.2 jetzt im Latest!
575 Beiträge 70 Kommentatoren 189.5k Aufrufe 57 Beobachtet
    @kueppert sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
    na im Admin unter LOG?
    Das ist die Anzeige, die zeitlich 'verkehrt herum' läuft, die Zeilenenden abschneidet und aus der man nicht gescheit Texte rauskopieren kann?
    Kann man nix mit anfangen.
    [Edit:] Ich jedenfalls nicht. Für einen schnellen Blick auf die 'Gesundheit' mag das ja noch hilfreich sein, für alles andere schau ich per Terminal rein.
    Kueppert
    #401
    @thomas-braun wenn ich was nachschauen muss, lade ich mir auch das LOG herunter und schaue via Notepad. Alternativ werde ich vermutlich auch nur den Weblink nutzen. Putty hab ich nur laufen, wenn ich den JS-Controller updaten muss oder was schief gegangen ist ^^
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #402
      @thomas-braun das reicht für ne kurze kontrolle.. total.. und bei fehler kannst immer noch in den LOG auf system schauen..
      ansonsten kann ich euch den SEQ Adapter ans herz legen
        und du schaust dir dann das aktuelle LOG auf der Konsole an anstatt im Admin?
        Wo denn sonst?
        Mach ich auch so.
        Da läuft halt ein
        tail -f iobroker.current.log
        in einem Terminal mit.
        #403
        und mit
        tail -f iobroker.current.log | grep -E 'warn|error'
        werden nur warnings und error's ausgegeben... :-)
          und mit
          #404
          @ilovegym
          Jau. Kenn ich natürlich. Aber da kommt selten was in meinem System. Das ist ganz brav.
            Kueppert
            #405
            ich denke, ich werde einfach versuchen, das LOG vom ioBroker im meinen Protokoll-Server auf der SYNO zu bekommen. Geht wohl mit JS-Boardmitteln
            • apollon77A Offline
              #406
              Leute ... Foookus :-))
                Didi 0
                #407
                ich hatte 3.1.6 seit einiger Zeit erfolgreich laufen. (amd64 Plattform (atom-2600 CPU), Nodejs 12.19 bzw. inzwischen 12.20).
                Beim Versuch, auf 3.2 upzugraden, erhalte ich folgenden Fehler:
                # iobroker upgrade self
                Update js-controller from @3.1.6 to @3.2.13
                NPM version: 6.14.10
                npm install iobroker.js-controller@3.2.13 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:38
                const FORBIDDEN_CHARS = /[^._\-/ :!#$%&()+=@^{}|~\p{Ll}\p{Lu}\p{Nd}]+/gu;
                SyntaxError: Invalid regular expression: /[^._\-/ :!#$%&()+=@^{}|~\p{Ll}\p{Lu}\p{Nd}]+/: Invalid property name in character class
                    at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:38:25)
                    at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                    at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                    at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:20:31)
                npm ERR! code ELIFECYCLE
                npm ERR! errno 1
                npm ERR! iobroker.js-controller@3.2.13 install: `node iobroker.js setup first`
                npm ERR! Exit status 1
                npm ERR!
                npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.2.13 install script.
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-05T10_17_24_018Z-debug.log
                host.atombook Cannot install iobroker.js-controller@3.2.13: 1
                Hatte vorher einen zweiten Versuche nach einem manuellen "npm update" gemacht, selbes Resultat. Danach ist js-controller erstmal gelöscht und ich stelle die 3.1.6 wieder her mit "npm install -f iobroker.js-controller@3.1.6" - dann läuft wieder alles.
                Irgendwelche Ideen?
                apollon77A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • D Didi 0
                  npm ERR! errno 1
                  npm ERR!
                  Irgendwelche Ideen?
                  #408
                  @didi-0 und node -v gibt wirklich nodejs 12? :-)
                  auch nodejs -v ?
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D Didi 0
                    npm ERR! errno 1
                    npm ERR!
                    Irgendwelche Ideen?
                    #409
                    @didi-0
                    Prüf mal die node-Installation:
                    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                    DiginixD D 2 Antworten Letzte Antwort
                      @didi-0
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #410
                      @thomas-braun Wie oft hast du diese Kommandos schon im Forum gepostet? 😂
                      ..:: So long! Tom ::..
                      • DiginixD Diginix
                        #411
                        @diginix Hab 'nen Autotext dafür. Kein Problem...
                        Aber offenbar noch nicht oft genug, so häufig wie man da dann doch auf krumme Installationen stößt.
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #412
                          @thomas-braun Ich bin für einen Counter in deiner Signatur.
                          • DiginixD Diginix
                            #413
                            @diginix sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
                            Dann auch noch einen Couner für:
                            Man meldet sich nicht als root an!
                              Jan1
                              #414
                              OK, wenn wir schon dabei sind, wäre dann nicht auch noch einer für "Runlevel 5 ist nix für ein Server" angebracht?
                                @didi-0
                                Didi 0
                                #415
                                @thomas-braun @apollon77
                                atombook ~ # which node && node -v && which npm && npm -v
                                /usr/bin/node
                                v12.20.1
                                /usr/bin/npm
                                6.14.10
                                nodejs und apt gibt es auf dem System nicht, ist ein gentoo :-) Bisher hatte ich auch keine Probleme mit NodeJs unter gentoo. Ich kann aber gerne auch mal ein 14er Release installieren und es damit probieren...
                                • D Didi 0
                                  /usr/bin/node
                                  v12.20.1
                                  /usr/bin/npm
                                  6.14.10
                                  #416
                                  @didi-0
                                  Gut, gentoo hatte ich jetzt nicht erwartet, damit bist du ein Super-Exoten-Pinguin unter den ioBrokern. nodejs ist letzendlich ohnehin nur ein symlink auf node, das muss nicht unbedingt vorhanden sein.
                                  Ich vermute aber, das ein node14 dich auch nicht weiterbringen wird.
                                    @didi-0
                                    Didi 0
                                    schrieb am zuletzt editiert von Didi 0
                                    #417
                                    @thomas-braun :-)
                                    Naja, ich werde das schon noch probieren. Dachte nur, dass vielleicht auch noch jemand anders das Problem hat.
                                    Oder eine Idee, woran's liegt?
                                    Kennt sich jemand mit node so gut aus, zu wissen, was zum regex-parsen benützt wird? Eigentlich kann's ja nur eine zu alte Library auf meinem System sein oder irgendein node-module funkt dazwischen...
                                    atombook ~ # ldd /usr/bin/node
                                            linux-vdso.so.1 (0x00007ffcaf769000)
                                            libz.so.1 => /lib64/libz.so.1 (0x00007f4e5b8f5000)
                                            libhttp_parser.so.2.9 => /usr/lib64/libhttp_parser.so.2.9 (0x00007f4e5b8e9000)
                                            libbrotlidec.so.1 => /usr/lib64/libbrotlidec.so.1 (0x00007f4e5b8db000)
                                            libbrotlienc.so.1 => /usr/lib64/libbrotlienc.so.1 (0x00007f4e5b849000)
                                            libcares.so.2 => /usr/lib64/libcares.so.2 (0x00007f4e5b832000)
                                            libnghttp2.so.14 => /usr/lib64/libnghttp2.so.14 (0x00007f4e5b808000)
                                            libcrypto.so.1.1 => /usr/lib64/libcrypto.so.1.1 (0x00007f4e5b558000)
                                            libssl.so.1.1 => /usr/lib64/libssl.so.1.1 (0x00007f4e5b4c6000)
                                            libdl.so.2 => /lib64/libdl.so.2 (0x00007f4e5b4c1000)
                                            libstdc++.so.6 => /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/libstdc++.so.6 (0x00007f4e5b24b000)
                                            libm.so.6 => /lib64/libm.so.6 (0x00007f4e5b107000)
                                            libgcc_s.so.1 => /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/9.3.0/libgcc_s.so.1 (0x00007f4e5b0ed000)
                                            libpthread.so.0 => /lib64/libpthread.so.0 (0x00007f4e5b0cb000)
                                            libc.so.6 => /lib64/libc.so.6 (0x00007f4e5af0f000)
                                            libbrotlicommon.so.1 => /usr/lib64/libbrotlicommon.so.1 (0x00007f4e5aeec000)
                                            /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007f4e5d221000)
                                    • D Didi 0
                                      @thomas-braun :-)
                                      #418
                                      @didi-0 node aus pacman gebaut?
                                      Keine Ahnung wie 'fragmentiert' das auf gentoo gebaut wird. Die debian-dfsg-Version ist jedenfalls sehr modular, die hier präferierte Version von nodesource gebaut bringt mehr Module mit. Vermutlich dann auch das benötigte Modul für die reg-Echsen.
                                        Didi 0
                                        #419
                                        @thomas-braun nope, aus dem Standard-Repo, das aktuelle Release für die 12er Serie.
                                        Mir ist gerade aufgefallen, dass ich ohne "Internationalization Components for Unicode" Library gebaut habe, vielleicht hat das einen Einfluss... so viele build-Optionen gibt es da sonst nicht:
                                        [U] net-libs/nodejs
                                             Available versions:  12.19.1(0/12)^t ~12.20.1(0/12)^t 14.15.0(0/14)^t 14.15.1(0/14)^t ~14.15.4(0/14)^t ~15.5.1(0/15)^t **99999999*l^t {debug doc (+)icu inspector +npm pax_kernel +snapshot +ssl system-icu +system-ssl systemtap test CPU_FLAGS_X86="sse2"}
                                             Installed versions:  12.20.1(0/12)^t(08:01:48 AM 02/05/2021)(npm snapshot ssl system-ssl -debug -doc -icu -inspector -systemtap -test CPU_FLAGS_X86="sse2")
                                        • D Didi 0
                                          [U] net-libs/nodejs
                                          Didi 0
                                          #420
                                          @apollon77 @Thomas-Braun
                                          Die fehlende ICU-Library war's! Ich hatte gestern abend node (12.20.1) neu gebaut und gerade eben lief das Update dann erfolgreich durch!
                                                  libicui18n.so.68 => /usr/lib64/libicui18n.so.68 (0x00007f5055078000)
                                                  libicuuc.so.68 => /usr/lib64/libicuuc.so.68 (0x00007f5054e91000)
                                                  libicudata.so.68 => /usr/lib64/libicudata.so.68 (0x00007f5052d72000)
                                                  /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007f50572f1000)
                                          Vielleicht könnt ihr das ja irgendwo als Dependency-Hinweis aufnehmen? Danke!
