  4. IoBroker.vis Android App
    6.8k
947 Beiträge 108 Kommentatoren 417.7k Aufrufe 17 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nobody
    #462
    Hallo Mr. Lee,
    websocket unterstützt leider keine http-Authentifizierung (basic oder digest Auth). Durch den automatischen Rückfall auf polling findet dann ein TLS-Aufbau statt, der dann auch zum Authentifizierungsdialog in der App führt.
    Bein Zugriff über einen Webbrowser besteht das Problem nicht, weil dort zuerst die Website geladen wird und dabei schon die Authentifizierung stattfindet. Somit ist das für die Websocket-Verbindung nicht mehr erforderlich.
    Welchen Reverse-Proxy verwendest du?
    Ich hab das in meiner Apache-Conf so gelöst, dass ich alternativ zu basic auth auch die get-Parameter akzeptiere, die von der App zugefügt werden, wenn dort user und passwort eingetragen werden.
    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … che#p31971
      MrLee
      #463
      Ok…die Erklärung verstehe ich...
      Ich bin leider aktuell gezwungen nginx einzusetzen (läuft auf ner Syno mit DSM6)...
      Leider bin ich nicht mal andeutungsweise in der lage Deine config für nginx umzuschreiben...bin froh den root der subdomain auf iobroker umzuleiten und die authentifizierung einzubauen...
      Kennst Du Dich mit nginx aus ?
      bis denne
      Mr.Lee
      • N Offline
        N Offline
        nobody
        #464
        Leider bis jetzt noch nicht.
        Ich hab mal kurz Google bemüht.
        Auf der Seite https://www.elastic.co/de/blog/playing- … icks-nginx gibt es unter Selektive Authentifizierung zumindest ein Beispiel für einen ähnlich gelagerten Anwendungsfall mit nginx. Vielleicht kannst du ja daraus die Syntax übernehmen für eine alternative Authentifizierung über die URL abwandeln.
        Gesendet von meinem GT-N8000 mit Tapatalk
        • E Offline
          eastcoast
          #465
          @eastcoast:
          kann die App leider auf einem Gerät nicht installieren, im Store erscheint "Dein Gerät ist nicht mit dieser Version kompatibel."
          Amaz0n Fire Tablet 7 Zoll
          CyanogenMod-Version 12.1
          Android-Version 5.1.1 `
          Sorry wenn ich dieses Thema nochmal aufwärme…
          ist diesbezüglich eine Anpassung in Planung oder muss ich mich doch nach Alternativen umsehen?
            dtp
            #466
            @Homoran:
            Oder hast du einzelne Google Dienste deaktiviert? `
            Hallo Rainer,
            Du hattest natürlich Recht. Ich hatte den Text-to-Speech-Dienst von Google deaktiviert. Nun funzt es. Danke.
            Gruß,
            Thorsten
              MrLee
              #467
              Moin!
              da ich es in nginx partout nicht auf die reihe bekomme und die Eingabe im Dialog am Handy mehr als Sperrig ist…
              @nobody:
              websocket unterstützt leider keine http-Authentifizierung (basic oder digest Auth). Durch den automatischen Rückfall auf polling findet dann ein TLS-Aufbau statt, der dann auch zum Authentifizierungsdialog in der App führt. `
              … wäre es möglich von vorneherein NUR polling in der app (oder über speziellen web-adapter zu nutzen damit die gespeicherten user/pass daten genommen werden?
              bis denne
              Mr.Lee
              • N Offline
                N Offline
                nobody
                #468
                soweit ich weiß geht das nicht.
                Füg mal testweise einfach eine zweite Location in die nginx Konfiguration vor den bestehenden Location-Eintrag ein, die speziell für socket.io die Prüfung ausschaltet.
                location /socket.io {
                proxy_pass [dein Ziel]
                und packe die Zeilen mit
                auth_basic …
                auth_basic_user_file ...
                aus dem übergeordneten Server-Block in den alten location-Block, falls die Zeilen nicht schon da sind.
                Falls das klappt kann man die dann noch um eine Prüfung der Parameter in der URL erweitern.
                • etvE Online
                  etvE Online
                  etv
                  #469
                  @Sputnik24:
                  Funktioniert sayit mit der App, wenn ich unter sayit 'Browser' als 'Ausgabe durch' auswähle? `
                  Diese Frage ist im Trubel anscheinend untergegangen….hab das Forum nach einer Antwort durchsucht, aber nichts gefunden, also versuch ich die Frage hier nochmal aufzugreifen ;)
                  ...bei mir tut sich nämlich nix.
                  Mit dem Home24 Player und einer direkten Ansteuerung via http-request geht es schon seit langem ganz gut. Jetzt wollte ich den sayit Adapter verwenden, aber es kommt nix...weder Ton noch Fehlermeldung.
                  Config vom Adapter:
                  Sprache: Google - Deutsch
                  Ausgabe durch: Browser
                  Ankündigung: keins (hab es auch schon mit dem Gong versucht)
                  Cache benutzen: ja und nein probiert
                  Browser Instanz: die mir in der vis-app angezeigte ID
                  Auf dem Tablett hab ich alle Audiovolumes voll aufgedreht.
                  tom
                  …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
                  • P Offline
                    PrinzEisenherz1
                    #470
                    Hi zusammen!
                    Auf meinem Tab (Android 4.4) läßt sich das App nicht mehr resyncen! Weißer Bildschirm mit Warnmeldung "alert main/vis-views.json nicht gefunden" bzw "alert-no views found in main"
                    Die version ist 0.8.1
                    Hat jemand das gleiche Problem?
                    Warum geht das plötzlich nicht mehr?
                    Gruß Johnny
                    Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      #471
                      @eastcoast:
                      @eastcoast:
                      ist diesbezüglich eine Anpassung in Planung oder muss ich mich doch nach Alternativen umsehen? `
                      @nobody hast du Idee warum fire tablet nicht in der Liste ist?
                      • N Offline
                        N Offline
                        nobody
                        #472
                        Guten morgen,
                        Ich hab leider kein Amazon tab und kann nur raten.
                        Die App hat mittlerweile einige Plugins, die bestimmte Services anfordern, von denen wahrscheinlich einer nicht installiert oder deaktiviert ist.
                        Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
                        • E Offline
                          eastcoast
                          #473
                          @nobody:
                          Die App hat mittlerweile einige Plugins, die bestimmte Services anfordern, von denen wahrscheinlich einer nicht installiert oder deaktiviert ist. `
                          Bei Bedarf kann ich natürlich nach Anleitung testen oder analysieren.
                          Noch ein kleiner Hinweis:
                          Nur die Hardware ist ein Fire Tablet, als OS läuft CyanogenMod-Version 12.1 (OS Version: 5.1.x Lollipop, Kernel: Linux 3.10.x)
                          welches vermutlich häufiger verwendet wird.
                          • coyoteC Offline
                            coyoteC Offline
                            coyote
                            #474
                            Ich habe wie hier http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=24&t=1173 beschrieben ein neues Widget hinzugefügt (Hue Widget von Phteven) dies wird aber in der App nicht angezeigt, kann ich das irgendwie selbst machen oder muss Bluefox das Widget in die App aufnehmen?
                              #475
                              @coyote:
                              oder muss Bluefox das Widget in die App aufnehmen? `
                              Ja!
                              • coyoteC Offline
                                coyoteC Offline
                                coyote
                                #476
                                @Bluefox, könntest du vllt das Widget von Phteven für die Hue Lampen aud diesem Thread hier viewtopic.php?f=24&t=1173 in die Vis App einfügen?
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #477
                                  @coyote:
                                  @Bluefox, könntest du vllt das Widget von Phteven für die Hue Lampen aud diesem Thread hier viewtopic.php?f=24&t=1173 in die Vis App einfügen? `
                                  Ja kann ich. Dafür muss aber dieses Widget als Adapter existieren.
                                  • C Offline
                                    czahn
                                    #478
                                    ich nutze auf meinem Wandtablet derzeit einen KioskBrowser zur iobroker.vis-Darstellung. Ich würde aus diversen Gründe gerne auf die iobroker App switchen.
                                    Eine Sache hindert mich noch daran. Ich möchte aus iobroker.vis heraus die auf dem Tablet installierte App "Amazon Music" starten. Der KioskBrowser stellt mir dafür eine simple Javascript Funktion (Android.openApplication) zur Verfügung, die ich bisher in iobroker.vis einfach hinter einen Button gelegt habe.
                                    Nun, hat jemand eine Idee wie ich das mit der iobroker.vis App realisieren könnte??
                                    Besten Dank und Grüße,
                                    Christof
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      #479
                                      @czahn:
                                      Christof `
                                      Wahrscheinlich ist es auch bei APP (cordova) möglich. Z.B: http://ahmad-moussawi.github.io/pgutils/
                                      Aber ich habe momentan keine Kapazitäten es einzubauen. Ein Pull Request kann ich noch einnehmen. ;)
                                        derrapf
                                        #480
                                        Hallo
                                        Ich habe heute mal die iobroker VIS-App ausprobiert. Funktioniert hervorragend auf meinem Galaxy S7 Edge und auf dem Note4.
                                        Ich habe aber noch ein Wandtablet (Acer A3-A10 mit Android 4.4.2) bei dem das um's Verrecken nicht funktionieren will.
                                        Ich bekomme den Ladebalken zu sehen. Ich sehe auch, dass er Widegts laden möchte. Und dann kommt irgendwann "could not find main/vis_views.json".
                                        Ich habe dann mal den Tasker und den Motion-Detector abgeschaltet, damit das Display an bleibt bzw. nicht immer auf die Mediola-App umschaltet wird, und hab dann nochmal Resync gemacht. Der Balken läuft nun bis zum Ende durch aber dann kommt: "No views found in null".
                                        Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Resync und Nueladen?
                                        An der 4.4.2 kann es hoffentlich nicht liegen. Zumal hier wohl ein paar User sind bei denen das geht.
                                        Gruss Ralf
                                          #481
                                          No views found in null deutet daraufhin, das du zu schnell warst.
                                          Es gibt eine zeile Projekt o.ä. dort wird wenn nichts manuell eingegeben wird nach kurzer Zeit "main" eingetragen. Wenn du zu schnell startest steht da eben nichts = "null"
