  4. IoBroker.vis Android App
    6.8k
947 Beiträge 108 Kommentatoren 417.7k Aufrufe 17 Beobachtet
  • aftershowmanA Offline
    aftershowman
    #457
    Wenn ich den Range auf "14 Tage" stelle, wird die X-Achse in der Vis-APP korrekt dargestellt.
    Habe alle möglichen "Monats" Einstellungen für Range ausprobiert, immer find die X-Achse bei "01.01.70" an.
    Das Problem tritt also nur auf wenn man "Monat" oder "Jahr" bei Range auswählt.
    ca. 80 Geräte (Shelly, Zigbee, Modbus, Fronius, GOe)
    ioBroker PC: Linux VM
      aftershowman
      #458
      Habs jetzt gefunden:
      Mit FLOT 1.5.5 werden Monats und Jahres "Ranges" im html Link als "xm" für Monat und "xy" für Jahr angegeben.
      Hab meinen "alten" FLOT links angeschaut, da steht bei Range überall die "Anzahl der Minuten" drin.
      Das ist jetzt auch mein "Workaround", hab "1y" durch "525600" ersetzt und schon hats in der APP wieder funktioniert.
      Für das "füllen" habe ich leider keinen Workaround gefunden.
      Denke wir werden einfach auf das nächste Update der APP warten, da wird das dann wieder gleichgezogen sein.
        dtp
        #459
        mal eine Frage zum SayIt-Adapter in Verbindung mit der ioBroker.vis App. Mein Acer Iconia A1-810 unterstützt offensichtlich von Hause aus kein TTS, so dass ich mit dem Home24 Mediaplayer wohl nicht weiter komme. Kann ich trotzdem irgendwie Textansagen über die ioBroker.vis App wiedergeben, oder geht das nicht?
        Gruß,
        Thorsten
          #460
          Hallo Thorsten,
          @dtp:
          Mein Acer Iconia A1-810 unterstützt offensichtlich von Hause aus kein TTS, so `
          Habe extra nochmal nachgesehen, es ist doch ein Android tablet. TTS wird von Google standardmäßig unterstützt. Oder hast du einzelne Google Dienste deaktiviert?
            MrLee
            #461
            Moin!
            mal ne Frage zur Anmeldung. Ich betreibe aktuell vis hinter einem reverse-proxy mit basic auth…
            Leider unterstützt die App weder http://user:passwort@ in der Serveradresse noch wird username passwort aus den Eingabefeldern verwendet.
            Wenn ich die Logindaten dann in dem aufpoppenden Fenster verwende läuft alles einwadnfrei.
            mache ich was falsch?
            bis denne
            Mr.Lee
            • N Offline
              N Offline
              nobody
              #462
              Hallo Mr. Lee,
              websocket unterstützt leider keine http-Authentifizierung (basic oder digest Auth). Durch den automatischen Rückfall auf polling findet dann ein TLS-Aufbau statt, der dann auch zum Authentifizierungsdialog in der App führt.
              Bein Zugriff über einen Webbrowser besteht das Problem nicht, weil dort zuerst die Website geladen wird und dabei schon die Authentifizierung stattfindet. Somit ist das für die Websocket-Verbindung nicht mehr erforderlich.
              Welchen Reverse-Proxy verwendest du?
              Ich hab das in meiner Apache-Conf so gelöst, dass ich alternativ zu basic auth auch die get-Parameter akzeptiere, die von der App zugefügt werden, wenn dort user und passwort eingetragen werden.
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … che#p31971
                MrLee
                #463
                Ok…die Erklärung verstehe ich...
                Ich bin leider aktuell gezwungen nginx einzusetzen (läuft auf ner Syno mit DSM6)...
                Leider bin ich nicht mal andeutungsweise in der lage Deine config für nginx umzuschreiben...bin froh den root der subdomain auf iobroker umzuleiten und die authentifizierung einzubauen...
                Kennst Du Dich mit nginx aus ?
                bis denne
                Mr.Lee
                • N Offline
                  N Offline
                  nobody
                  #464
                  Leider bis jetzt noch nicht.
                  Ich hab mal kurz Google bemüht.
                  Auf der Seite https://www.elastic.co/de/blog/playing- … icks-nginx gibt es unter Selektive Authentifizierung zumindest ein Beispiel für einen ähnlich gelagerten Anwendungsfall mit nginx. Vielleicht kannst du ja daraus die Syntax übernehmen für eine alternative Authentifizierung über die URL abwandeln.
                  Gesendet von meinem GT-N8000 mit Tapatalk
                  • E Offline
                    eastcoast
                    #465
                    @eastcoast:
                    kann die App leider auf einem Gerät nicht installieren, im Store erscheint "Dein Gerät ist nicht mit dieser Version kompatibel."
                    Amaz0n Fire Tablet 7 Zoll
                    CyanogenMod-Version 12.1
                    Android-Version 5.1.1 `
                    Sorry wenn ich dieses Thema nochmal aufwärme…
                    ist diesbezüglich eine Anpassung in Planung oder muss ich mich doch nach Alternativen umsehen?
                      dtp
                      #466
                      @Homoran:
                      Oder hast du einzelne Google Dienste deaktiviert? `
                      Hallo Rainer,
                      Du hattest natürlich Recht. Ich hatte den Text-to-Speech-Dienst von Google deaktiviert. Nun funzt es. Danke.
                      Gruß,
                      Thorsten
                        MrLee
                        #467
                        Moin!
                        da ich es in nginx partout nicht auf die reihe bekomme und die Eingabe im Dialog am Handy mehr als Sperrig ist…
                        @nobody:
                        websocket unterstützt leider keine http-Authentifizierung (basic oder digest Auth). Durch den automatischen Rückfall auf polling findet dann ein TLS-Aufbau statt, der dann auch zum Authentifizierungsdialog in der App führt. `
                        … wäre es möglich von vorneherein NUR polling in der app (oder über speziellen web-adapter zu nutzen damit die gespeicherten user/pass daten genommen werden?
                        bis denne
                        Mr.Lee
                        • N Offline
                          N Offline
                          nobody
                          #468
                          soweit ich weiß geht das nicht.
                          Füg mal testweise einfach eine zweite Location in die nginx Konfiguration vor den bestehenden Location-Eintrag ein, die speziell für socket.io die Prüfung ausschaltet.
                          location /socket.io {
                          proxy_pass [dein Ziel]
                          und packe die Zeilen mit
                          auth_basic …
                          auth_basic_user_file ...
                          aus dem übergeordneten Server-Block in den alten location-Block, falls die Zeilen nicht schon da sind.
                          Falls das klappt kann man die dann noch um eine Prüfung der Parameter in der URL erweitern.
                          • etvE Online
                            etvE Online
                            etv
                            #469
                            @Sputnik24:
                            Funktioniert sayit mit der App, wenn ich unter sayit 'Browser' als 'Ausgabe durch' auswähle? `
                            Diese Frage ist im Trubel anscheinend untergegangen….hab das Forum nach einer Antwort durchsucht, aber nichts gefunden, also versuch ich die Frage hier nochmal aufzugreifen ;)
                            ...bei mir tut sich nämlich nix.
                            Mit dem Home24 Player und einer direkten Ansteuerung via http-request geht es schon seit langem ganz gut. Jetzt wollte ich den sayit Adapter verwenden, aber es kommt nix...weder Ton noch Fehlermeldung.
                            Config vom Adapter:
                            Sprache: Google - Deutsch
                            Ausgabe durch: Browser
                            Ankündigung: keins (hab es auch schon mit dem Gong versucht)
                            Cache benutzen: ja und nein probiert
                            Browser Instanz: die mir in der vis-app angezeigte ID
                            Auf dem Tablett hab ich alle Audiovolumes voll aufgedreht.
                            tom
                            …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
                            • P Offline
                              PrinzEisenherz1
                              #470
                              Hi zusammen!
                              Auf meinem Tab (Android 4.4) läßt sich das App nicht mehr resyncen! Weißer Bildschirm mit Warnmeldung "alert main/vis-views.json nicht gefunden" bzw "alert-no views found in main"
                              Die version ist 0.8.1
                              Hat jemand das gleiche Problem?
                              Warum geht das plötzlich nicht mehr?
                              Gruß Johnny
                              Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                #471
                                @eastcoast:
                                @eastcoast:
                                ist diesbezüglich eine Anpassung in Planung oder muss ich mich doch nach Alternativen umsehen? `
                                @nobody hast du Idee warum fire tablet nicht in der Liste ist?
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  nobody
                                  #472
                                  Guten morgen,
                                  Ich hab leider kein Amazon tab und kann nur raten.
                                  Die App hat mittlerweile einige Plugins, die bestimmte Services anfordern, von denen wahrscheinlich einer nicht installiert oder deaktiviert ist.
                                  Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
                                  • E Offline
                                    eastcoast
                                    #473
                                    @nobody:
                                    Die App hat mittlerweile einige Plugins, die bestimmte Services anfordern, von denen wahrscheinlich einer nicht installiert oder deaktiviert ist. `
                                    Bei Bedarf kann ich natürlich nach Anleitung testen oder analysieren.
                                    Noch ein kleiner Hinweis:
                                    Nur die Hardware ist ein Fire Tablet, als OS läuft CyanogenMod-Version 12.1 (OS Version: 5.1.x Lollipop, Kernel: Linux 3.10.x)
                                    welches vermutlich häufiger verwendet wird.
                                    • coyoteC Offline
                                      coyoteC Offline
                                      coyote
                                      #474
                                      Ich habe wie hier http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=24&t=1173 beschrieben ein neues Widget hinzugefügt (Hue Widget von Phteven) dies wird aber in der App nicht angezeigt, kann ich das irgendwie selbst machen oder muss Bluefox das Widget in die App aufnehmen?
                                        #475
                                        @coyote:
                                        oder muss Bluefox das Widget in die App aufnehmen? `
                                        Ja!
                                        • coyoteC Offline
                                          coyoteC Offline
                                          coyote
                                          #476
                                          @Bluefox, könntest du vllt das Widget von Phteven für die Hue Lampen aud diesem Thread hier viewtopic.php?f=24&t=1173 in die Vis App einfügen?
