  4. Philips Hue Go mit zigbee verbinden??
zigbee cc26x2r1
20 Beiträge 3 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    denjo
    Hallo, ich habe mir den CC26X2R1 geholt und muss jetzt alle lampen usw neu anlernen.
    ich bekomme leider meine Hue Go nicht verbunden, ich kann ca 10 sekunden drauf drücken dann blinkt sie 2 mal aber er verbindet sich nicht zu zigbee.
    Ich weiß leider nicht mehr wie ich das mit den alten zigbee stick gemacht hatte, ist zu lange her.
    weiß jemand rat????
    • D denjo
      weiß jemand rat????
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @denjo für hue brauchst du wenn die schon verbunden waren entweder die bridge oder einen hue dimmer
        denjo
        @arteck ich habe auch noch einen dimmer, heute bekommen wollte ich auch im iobroker anlernen aber klappt auch nicht
        • arteckA arteck
          denjo
          @arteck muss ich die durch die bridge resetten??
          • D denjo
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            nein an der go sehr nahe an und aus gleichzeitig am dimmer drücken für 10 sek. dann blinkt die auf.. dann kannst du die anlernen
            • arteckA arteck
              denjo
              @arteck das hatte ich 100 mal probiert ohne erfolg. zum glück hatte mein kumpel noch eine hue gataway über damit konnte ich es komplett resetten und dann klappte es.
              ich habe noch ein hue dimmer RWL022 den neueren mit die hue logo unten drauf, er verbindet sich zwar zum zigbee wird aber mit einem ? dargestellt.
              Bedeutet wohl er ist nicht mit zigbee kompatibel, kann das noch kommen das ich ihn irgendwann nutzen kann???
              • D denjo
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @denjo der ist aber sehr neu ...RWL022 ..zeigmal die kachel
                • arteckA arteck
                  denjo
                  • D denjo
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @denjo ok kommt demnächst
                    D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      denjo
                      @arteck achso, machst du den rein oder wie? Und wie lange dauert das nur ganz ungefähr?
                      • arteckA arteck
                        denjo
                        @arteck der dimmer ist jetzt da aber wenn ich eine taste drücke ändert sich nur die link quality. hab sie auch noch mal gelöscht und neu angelernt, leider keine verbesserung
                        arteckA R 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D denjo
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @denjo pack den hier rein
                          und adapter neu starten
                          • arteckA arteck
                            denjo
                            @arteck hat nicht geholfen, wie schon vorher gesagt. egal welchen knopf ich drücke nur "link_quality" ändert sich in den werten
                            • arteckA arteck
                              denjo
                              schrieb am zuletzt editiert von denjo
                              @arteck der dimmer wird auch als dimmer der Generation1 angezeigt und nicht als generation2.20210208_155226.jpgScreenshot 2021-02-08 155948.jpg
                              • D denjo
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @denjo ja die sind kacke... ich weiss.. aber gehen glaub mir.. wen die einmal erkannt werden dann laufend die..
                                probiermal direkt nach adapter start den an knopf zu drücken..
                                oder alle 4 knöppe zum reset..
                                • arteckA arteck
                                  denjo
                                  @arteck der Dimmer der gen1 läuft ja nur ser gen2 nicht
                                  • D denjo
                                    Randy
                                    schrieb am zuletzt editiert von Randy
                                    @denjo said in Philips Hue Go mit zigbee verbinden??:
                                    Gleiches Problem bei mir. Die Tipps haben leider nicht geholfen. Nur "Link Quality" wird aktualisiert.
                                    Habe auch den Dimmer Gen2 mit Hue-Label.
                                    • R Randy
                                      denjo
                                      @randy ich hoffe das es irgendwann bald funktioniert
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @denjo @Randy
                                        https://forum.iobroker.net/topic/41809/philips-hue-go-mit-zigbee-verbinden/12?_=1613369693146
                                        ausprobiert ??
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • arteckA arteck
                                          @denjo @Randy
                                          ausprobiert ??
                                          Randy
                                          @arteck
                                          Ja, hab ich, leider ohne Effekt.
