  4. [gelöst] Name für einen Ordner setzen
objektegelöst
13 Beiträge 6 Kommentatoren 936 Aufrufe 5 Beobachtet
  • P PeterPan
    ich habe mir meine Datenpunkte per Skript angelegt und würde nun auch für bestimmte Ordner in "Objekte" einen Namen in der Spalte "Name" vergeben. Das Feld ist allerdings nur auf Datenpunkt-Ebene editierbar. Wie kann ich das machen? Geht das auch per Skript? Im beigefügten Bild habe ich den Bereich mit dem gelben Textmarker markiert, wo ich gerne eine Information stehen haben möchte.
    LG
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @peterpan
    müsstest diesen Eintrag hinterlegen, ob das per script geht, weiß ich nicht
    "common": {
        "name": "dein Name"
      @peterpan
      "common": {
          "name": "dein Name"
      @crunchip das geht nicht überall
      @PeterPan
      Habe das -ungläubig wie ich bin- gerade bei mir nachgestellt:
      es gibt Adapter, da kannst du überall, bei anderen in gewissen Ebenen, und bei weiteren nirgendwo diese Daten ändern.
      Einige haben kein Edit-Bleistift, da würde es höchstens per Skript gehen.
        @PeterPan
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @homoran sagte in Name für einen Ordner setzen:
        ging ja um selbst erstellte Datenpunkte
        • P PeterPan
          LG
          PeterPan
          @crunchip Vielen Dank für die schnelle Antwort, aber ich habe leider keinen "Stift" zum Editieren in der Spalte "Einstellungen", um dann, wie es beim DP "Schalter" zwar möglich wäre, auf die Infos zuzugreifen und dort zu ändern ...
          crunchipC crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
            @crunchip sagte in Name für einen Ordner setzen:
            aber wo die liegen ist auch nicht bekannt.
            @peterpan sagte in Name für einen Ordner setzen:
            Dann musst du dem Objekt den common_name mit einem Skript hinzufügen
            • P PeterPan
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @peterpan eben, das habe ich gerade gesehen, für selbst erstellte Datenpunkte gibt es diese Möglichkeit gar nicht, dann wohl doch nur über ein Script.
              • P PeterPan
                crycodeC Offline
                crycodeC Offline
                crycode
                @peterpan Hast du den Ordner einzeln angelegt, oder nur den Datenpunkt für deinen Schalter?
                Vermute zweites, weil dann das Objekt für den Ordner (Channel) nicht existiert und du somit da dran auch nichts ändern kannst.
                Wenn du die Struktur Stück für Stück anlegst und erst zum Schluss den Datenpunkt in dem zuvor erstellten Ordner, dann solltest du auch den Namen etc. ändern können. :)
                Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • crycodeC crycode
                  PeterPan
                  @crycode Ja, ich habe den DP für den Schalter per Skript erstellt. Stück für Stück klappt. 👍 Um meine Struktur aber nachträglich zu bearbeiten, gibt es dafür auch eine Lösung? @homoran Wie sähe das Skript aus?
                  • crycodeC Offline
                    crycodeC Offline
                    crycode
                    @peterpan Im einfachsten Fall die fehlenden Objekte mit setObject oder besser extendObject in einem Skript erstellen.
                    extendObject('0_userdata.0.irgendwas.Garten', {
                      type: 'channel',
                      common: {
                        name: 'Name für Garten'
                    Und das halt entsprechend für jeden Teil von der ID.
                    extendObject hat den Vorteil, dass ein ggf. vorhandenes Objekt einfach nur aktualisiert wird. Mit setObject würdest du vorhandene Objekte einfach komplett überschreiben.
                    dslraserD P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • crycodeC crycode
                        type: 'channel',
                        common: {
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @crycode sagte in Name für einen Ordner setzen:
                      Danke, funktioniert 👍
                      ich habe es mal an meinem "Ordner" Geschirrspüler probiert. (Bleistift ist dann auch da)
                      • P PeterPan
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @peterpan
                        Wenn du einen eigenen Datenpunkt erstellst, dann sind die Ordner, die du dann siehst nur eine visuelle Geschichte, wie es dir die Oberfläche von iobroker anzeigt.
                        Wenn du die reale Sicht haben möchtest, wie iobroker die Datenpunkte sieht, dann musst du
                        im Reiter Objekte oben in der Knopfleiste von Treeview auf Listview umstellen.
                        Da wirst du bemerken, das es für deinen Datenpunkt nur eine einzige Zeile gibt.
                        Wenn du echte Ordner haben möchtest, dann musst du dafür channels anlegen, so wie @crycode bereits geschrieben hat.
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                        • crycodeC crycode
                            type: 'channel',
                            common: {
                          PeterPan
                          Perfekt, war zunächst laut log nicht erlaubt, aber jetzt klappt es wunderbar 😊
                          Vielen Dank für die schnelle Hilfe!!
