  4. JavaScript
  5. [Vorlage] LightControl
javascripttemplate
224 Beiträge 25 Kommentatoren 56.2k Aufrufe 36 Beobachtet
  • D DerPapst
    @Pittini
    hab mir das Skript heruntergeladen und bin bis jetzt begeistert.
    Leider scheitere ich jetzt im zweiten Schritt an der Einbindung der Bewegungsmelder und der Helligkeitssensoren.
    Hab zwar ein wenig Programmiererfahrung aber leider nicht in JS.
    Mir ist nicht klar wie genau die Definition der Objektes Bewegungsmelder auszusehen hat.
    So habe ich es mal versucht für den Bewegungsmelder( und weitere Variationen mit zwei oder drei Dimensionen):
    LightGroups[0][7] = [];  // BWM
    LightGroups[0][7][0] = ["enocean.0.00859415.PIRS"];
    Was genau mache ich falsch bzw. verstehe ich nicht richtig?
    MFG
    Pittini
    @DerPapst
    Bwms haben in der Definition gar nix verloren. Dafür gibts extra für jede Gruppe einen channel MotionSensors wo Du beliebig viele Bwm für die Gruppe eintragen kannst. Steht aber auch in der Anleitung inkl Screenshot.
    D R 2 Antworten Letzte Antwort
    • P Pittini
      @DerPapst
      DerPapst
      @Pittini Die Anleitung habe ich gelesen, allerdings habe ich den Screenshot immer nur in der Vergrößerung angeschaut und die Scrollbar nach rechts nicht wahrgenommen und somit nur die Hälfte gesehen. Deswegen, dachte ich, dass ich den Channel über das Skript bedaten muss.
      Jetzt funktioniert es einwandfrei.
      Die Helligkeitssteuerung werde ich am Wochenende angehen. Vielleicht melde ich mich nochmal, wenn ich da Probleme bekomme.
        MyMeyer
        schrieb am zuletzt editiert von MyMeyer
        Hallo, habe heute das Script mal aktiviert. Ich nutze als Lampe nur HUE Gerät.
        Jetzt ist es so das wenn ich über den Bewegungsmelder die Lampe aktivieren nichts passiert. Es wird zwar erkannt das der BW etwas erkannt hat aber das True zur Lampe kommt nicht. Manuelles setzen von True funktioniert. Auch kann ich über View nicht alles aktivieren. Ist das normal ?
        Hier die HUE Birne:
        LightGroups[3] = []; //Gruppe Büro
        LightGroups[3][0] = []; //Büro 1
        LightGroups[3][0][0] = ["hue.0.Büro_Lampe.on", true, false]; // Datenpunkt - an Wert - aus Wert
        LightGroups[3][0][1] = ["hue.0.Büro_Lampe.bri", 0, 100, 60]; // Id für Helligkeit - min. Wert - max. Wert - default Wert
        //LightGroups[3][1] = []; //Büro 2
        //LightGroups[3][1][0] = ["hue.0.Büro_Oben.on", true, false]; // Datenpunkt - an Wert - aus Wert
        //LightGroups[3][1][1] = ["hue.0.Büro_Oben.bri", 0, 100, 60]; // Id für Helligkeit - min. Wert - max. Wert - default Wert
        javascript.0 2021-01-24 19:31:43.063 info (17008) script.js.Licht.Steuerung: Bwm was triggered. Bwm=linkeddevices.0.BW-Küche.presence Value=false Group=3=Büro
        javascript.0 2021-01-24 19:30:12.597 info (17008) script.js.Licht.Steuerung: Bwm was triggered. Bwm=linkeddevices.0.BW-Küche.presence Value=true Group=3=Büro
        Das VIS siehzt so aus:
        Gibt es bereits eine kleine Anleitung ?
        MyMeyer
        Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
        HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MyMeyer
          Hier die HUE Birne:
          Pittini
          @mymeyer Ja, im Vis ist nicht komplett alles einstellbar, das würde den Rahmen sprengen und ist Absicht. WEnn sich bei Bewegung also Motion, was anschalten, also 'on' machen soll, was denkst Du, wofür das Kästchen AutoOnMotion wohl sein könnte? Genau. Sollte auch ohne Anleitung klar sein. Genauere Anleitung kommt, wenn das Projekt wieder an der Reihe ist.
          • P Pittini
            MyMeyer
            @pittini sagte in [Vorlage] LightControl:
            Einiges war mir klar :-) Keine Sorge. Aber ich kann bei AutoONMotion nichts anklicken .
            MyMeyer
            • M MyMeyer
              Pittini
              @mymeyer sagte in [Vorlage] LightControl:
              Zeig mal den Objektbaum von dem Raum wo es nicht geht mit aufgeklapptem AtoOnMotion Channel und aufgeklapptem Bewegungsmelderchannel.
              • P Pittini
                MyMeyer
                @pittini Die Daten die du jetzt siehst habe ich alle manuell im Datenpunkt eingeben. 60 Sekunden werden zum Beispiel nicht angezeigt.
                MyMeyer
                • M MyMeyer
                  Pittini
                  Das mit den 60 Sekunden is soweit klar (und richtig). Das steht nicht in der Auswahlliste und dann wird auch kein anderer Wert angezeigt. Kannste aber jederzeit in den Widgets die Zeit na gusto anpassen.
                  Ich nutze das Material Design von Uhula, hast Du das nicht, das schaut nicht nur kacke aus, das kann auch Funktionsprobleme machen. Schau mal im Vis Editor bei den Eigenschaften, gibts nen Reiter CSS und Skripte. Is da in beiden was drin?
                  • P Pittini
                    MyMeyer
                    Okay das bekomme ich hin.
                    Habe ich auch am laufen (Material Design von Uhula)
                    Version besonders alt :-)
                    Material Design CSS for ioBroker.vis
                    (c) 2017 Uhula, MIT License
                    https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style
                    Ich habe jetzt erstmal das Script auf zwei Bereiche reduziert und werde es weiter testen und prüfen bevor ich alle meine HUE´s einbinde. (ca. 40Stück).
                    MyMeyer
                    • J Offline
                      JPPHOTO
                      Moin,
                      ich habe gerade von diesem Skript gelesen und bin jetzt schon hell auf begeistert. Ich werde die kommende Tage mich daran versuchen es umzusetzen. Stelle gerade mein System von FHEM zu ioBroker um.
                      So nun aber zu meiner Frage:
                      Wenn die Lichter automatisch angehen, wenn ein bestimmte Helligkeit unterschritten ist, aber später dann manuell das Licht ausgemacht wird, gehen die Lichter dann nach kurzer Zeit wieder an?
                      In FHEM habe ich es so realisiert, dass die Lichter automatisch angehen, wenn es zu dunkel und ist und ausgehen wenn es zu hell ist. Beim letzten Punkt muss man wieder etwas aufpassen, denn wenn man das Licht zu hell macht, kann es sein, dass der Helligkeitswert für Auto OFF erreicht wird ;-). Also gehen die Lichter nur aus wenn eine bestimmt Lichtszene eingeschaltet ist.
                      Darüber hinaus, wenn das Licht automatisch anging, aber manuell ausgeschaltet worden ist, dann gehen bei mir die Lampen auch nicht mehr automatisch an, bis zum nächsten Tag.
                      So das war jetzt leider etwas mehr Text, aber meine zweite Frage ist, kann die oben beschrieben Funktionalität das Skript auch abbilden?
                      Viele Grüße
                      Jan Philip
                      • J JPPHOTO
                        Moin,
                        Viele Grüße
                        Jan Philip
                        Pittini
                        @jpphoto sagte in [Vorlage] LightControl:
                        Nein, bei der Helligkeitsschaltung wird ne Sperrvariable gesetzt welche erst zurückgesetzt wird wenns mehrmals heller war, funktioniert also so wie von Dir gewünscht.
                        • P Pittini
                          @DerPapst
                          rnbprofi
                          @DerPapst
                          Moin!
                          Besten Dank für den script. Geht soweit bis auf zwei Fragen. Wie trage ich die BWM in die Gruppe ein? Sehe keine Screenshot mit MotionsSensor...
                          Zweite Frage ist, bei mir geht die Auto Abschaltung nach x Min. nicht. Woran könnte es liegen oder wie kann ich dort ins Detail reinschauen?
                          • R rnbprofi
                            @DerPapst
                            Moin!
                            Pittini
                            schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                            @rnbprofi sagte in [Vorlage] LightControl:
                            Dann gugg noch mal richtig. Letztes Bild in der Anleitung. (Zusatztipp: Es gibt so Dinger, die heißen Scrollleisten 😊 )
                            logging aktivieren. Zeig mal nen Screenshot wie und wo Du das eingestellt hast, ich tippe da eher auf nen konfigfehler, das is eine der einfachsten und meistgenutzten Funktionen, wenn da was nicht ging hätt ich das selber gemerkt.
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • P Pittini
                              rnbprofi
                              schrieb am zuletzt editiert von rnbprofi
                              @pittini
                              BWM hinzugefügt.
                              Mit der Gruppe 2 teste ich es...
                              • R rnbprofi
                                @pittini
                                BWM hinzugefügt.
                                Pittini
                                @rnbprofi Zeile 9 und 10 kann unmöglich der gleiche Datenpunkt sein. In Zeile 9 wird ein true/false erwartet, in Zeile 10 ne Zahl.
                                • P Pittini
                                  rnbprofi
                                  @pittini Korrigiert aber leider ohne Erfolg. Das Licht will einfach nicht ausgehen... Egal ob mit oder ohne BWM.
                                  Außerdem schalten die Yeelights den "color mode = true" nach dem anmachen. Hast Du das selbe Phänomen?
                                  • R rnbprofi
                                    Pittini
                                    Dann gib mir bitte ein komplettes Startlog und eins wo Du die betreffende Gruppe anschaltest bis zu 3 Minuten danach.
                                    Ja, die sollen das unter gewissen Umständen auch tun, nämlich wenn ne Farbe gewählt wurde an und wenn weiss gewählt wurde wieder aus um Farbtemp setzen zu können. Klingt aber jetzt nach nicht konformen Verhalten, erklär doch bitte mal wann wie wo das auftritt und auch dazu am besten nen log.
                                    • R Offline
                                      rnbprofi
                                      @pittini Das auto on/off klappt. Habe den Fehler gefunden. Es hat die [4] gefehlt...
                                      Jetzt habe ich noch, dass sich der color mode automatisch einschaltet und ich den mit dem Regler bei der Farbtemp. (links/rechts) ausschalten kann.
                                      Folgend der Log:
                                      7.2.2021, 09:54:48.933 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Reaching DoCt(gruppe, ct) Gruppe=2 ct=80 Groupcolor=#ffffff
                                      7.2.2021, 09:54:48.934 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: typeof LightGroups[gruppe][x][2]=object
                                      7.2.2021, 09:54:48.935 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: (ProzCt * ct)=-3040 LightGroups[gruppe][x][2][1]=6500 ProzCt=-38 TempVal=3460 typeof LightGroups[gruppe][x][2][0]=string
                                      7.2.2021, 09:54:48.936 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: typeof LightGroups[gruppe][x][2]=undefined
                                      7.2.2021, 09:55:30.835 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Reaching SummarizeBwms(gruppe, value) Group=2 value=false
                                      7.2.2021, 09:55:30.837 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Set IsMotion für Group 2 to false
                                      7.2.2021, 09:55:30.838 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Bwm was triggered. Bwm=mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000257e9df.state Value=false Group=2=Büro
                                      7.2.2021, 09:55:31.111 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Starting Timeoutloop Groups[gruppe][7] =mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000257e9df.state Groups[gruppe][6]=true IsMotion[gruppe]=false
                                      7.2.2021, 09:55:31.111 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Reaching Controller, Gruppe=2
                                      7.2.2021, 09:55:31.112 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Reaching DoBri(gruppe, bri gruppe=)2 bri=2
                                      7.2.2021, 09:55:31.112 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Calculated Bri=2 Incoming Bri=2 DeviceDefaultBri=100
                                      7.2.2021, 09:55:31.112 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: newbri=2% relative Brightness DeviceDp=yeelight-2.0.Büro.control.active_bright
                                      7.2.2021, 09:55:31.113 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Group 2 autooff cause no motion
                                      7.2.2021, 09:55:31.113 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Reaching DoPower(gruppe, onoff) Gruppe=2 onoff=0
                                      7.2.2021, 09:55:31.114 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Datapoint yeelight-2.0.Büro.control.power set to false what means, switched off
                                      7.2.2021, 09:55:31.114 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Datapoint sonoff.0.Steckdose2.POWER set to false what means, switched off
                                      7.2.2021, 09:55:31.115 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Reaching ClrTimeOut(gruppe) Group=2
                                      7.2.2021, 09:55:31.115 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Timeout for Group=2 deleted.
                                      7.2.2021, 09:55:31.116 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Done DoPower 0
                                      7.2.2021, 09:55:31.138 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Group 2 Power triggered
                                      7.2.2021, 09:55:36.378 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Reaching AutoOn_Lux() Lux=64
                                      7.2.2021, 09:55:36.379 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Reaching AutoOff_Lux() Lux=64
                                      7.2.2021, 09:55:47.004 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Reaching SummarizeBwms(gruppe, value) Group=2 value=true
                                      7.2.2021, 09:55:47.005 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Set IsMotion für Group 2 to true
                                      7.2.2021, 09:55:47.006 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Bwm was triggered. Bwm=mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000257e9df.state Value=true Group=2=Büro
                                      7.2.2021, 09:55:47.017 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Reaching AutoOn_Motion(gruppe) Group=2
                                      7.2.2021, 09:55:47.018 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Groups[gruppe][8]=true UseLux=64 Groups[gruppe][9]=500 Groups[gruppe][0]=false
                                      7.2.2021, 09:55:47.018 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Group 2 Brightness triggervalue at Group 500 was reached or fallen below, actual Value is 64 Lux
                                      7.2.2021, 09:55:47.018 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Set Color to #FFFFFF
                                      7.2.2021, 09:55:47.019 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Set Bri to 2
                                      7.2.2021, 09:55:47.019 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Set Bri to 80
                                      7.2.2021, 09:55:47.020 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Reaching Controller, Gruppe=2
                                      7.2.2021, 09:55:47.021 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Reaching DoPower(gruppe, onoff) Gruppe=2 onoff=1
                                      7.2.2021, 09:55:47.021 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: DoPower detected AutoOff=true
                                      7.2.2021, 09:55:47.021 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Reaching AutoOff_timed(gruppe) Group=2
                                      7.2.2021, 09:55:47.022 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Reaching ClrTimeOut(gruppe) Group=2
                                      7.2.2021, 09:55:47.022 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Timeout for Group=2 deleted.
                                      7.2.2021, 09:55:47.022 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: AutoOff aktive, starting Timeout
                                      7.2.2021, 09:55:47.023 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Datapoint yeelight-2.0.Büro.control.power set to true what means, switched on
                                      7.2.2021, 09:55:47.023 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Datapoint sonoff.0.Steckdose2.POWER set to true what means, switched on
                                      7.2.2021, 09:55:47.024 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Done DoPower 1
                                      7.2.2021, 09:55:47.024 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Reaching DoColor(gruppe, color) - gruppe=2 color=#FFFFFF
                                      7.2.2021, 09:55:47.024 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: incoming color is #FFFFFF color.substring(0, 1)=# color.length=7
                                      7.2.2021, 09:55:47.025 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: incoming color is hex # 7
                                      7.2.2021, 09:55:47.025 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: incoming color simplyfied to rgb=255,255,255 now converting this rgb to the targets colorsystem
                                      7.2.2021, 09:55:47.025 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: color=255,255,255 Lightgroup=yeelight-2.0.Büro.control.rgb
                                      7.2.2021, 09:55:47.026 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Targets colorsystem is: hex
                                      7.2.2021, 09:55:47.026 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: TempColor=#FFFFFF
                                      7.2.2021, 09:55:47.027 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Found Device with colormode switch. DeviceDp=yeelight-2.0.Büro.control.color_mode
                                      7.2.2021, 09:55:47.027 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: switched to whitemode, color=255,255,255 colormode=false
                                      7.2.2021, 09:55:47.028 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Done DoColor
                                      7.2.2021, 09:55:47.028 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Reaching DoBri(gruppe, bri gruppe=)2 bri=91
                                      7.2.2021, 09:55:47.029 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Calculated Bri=91 Incoming Bri=91 DeviceDefaultBri=100
                                      7.2.2021, 09:55:47.029 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: newbri=91% relative Brightness DeviceDp=yeelight-2.0.Büro.control.active_bright
                                      7.2.2021, 09:55:47.030 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Done DoBri
                                      7.2.2021, 09:55:47.044 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Group 2 Power triggered
                                      7.2.2021, 09:55:47.530 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Reaching DoCt(gruppe, ct) Gruppe=2 ct=80 Groupcolor=#ffffff
                                      7.2.2021, 09:55:47.531 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: typeof LightGroups[gruppe][x][2]=object
                                      7.2.2021, 09:55:47.531 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: (ProzCt * ct)=-3040 LightGroups[gruppe][x][2][1]=6500 ProzCt=-38 TempVal=3460 typeof LightGroups[gruppe][x][2][0]=string
                                      7.2.2021, 09:55:47.532 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: typeof LightGroups[gruppe][x][2]=undefined
                                      7.2.2021, 09:55:47.532 [info ]: javascript.0 (1600) script.js.LightControl.Lichtsteuerung: Done DoCt
                                      • R rnbprofi
                                        Folgend der Log:
                                        Pittini
                                        Das sieht für mich eigentlich korrekt aus. Es wurde weiß als Farbe gewählt, es hat erkannt das nen colormode Switch vorhanden ist und den auf false gestellt weil weiss. Aber Du sagst er schaltet das an, ich schau mir das mal an, hab selber paar yeelights. Kann aber bissi dauern.
                                        • P Pittini
                                          rnbprofi
                                          @pittini Besten Dank vorab.
                                          Es steht zwar, dass er colormode=false stellt, aber die Schaltung erfolgt auf true. Evtl. ist hier irgendwo der Fehler zu suchen.
                                          Habe es auch mit einen anderen Yeelight Birne ausprobiert und leider das gleiche Resultat, somit kann es nicht an der Birne liegen.
                                          Sonst sehr geil dein Script! Gefällt mir sehr gut. 👍
