  4. Yet another HomeKit adapter
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 68 Beobachtet
  • L loverz
    @enoceaneltako sorry, nein, mot den Scripts kenne ich mich leider nicht aus. Vielleicht verlinkst du nochmal den Entwickler, der dir das weiter oben gezeigt hat?
    TheAriba
    #1203
    @loverz sehr gute Idee, danke. Ich verstehe wohl noch immer nicht wie das hier so läuft :D :D
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TheAriba
      loverz
      #1204
      @enoceaneltako ich auch nicht, bin genauso „Starter“ 🐶
      Mit einem @-Zeichen voraus kannst du ihn markieren.
      • E el_malto
        @pihero sagte in Yet another HomeKit adapter:
        @el_malto das krieg ich grundsätzlich schon hin aber ich fand bisher nichts wirklich passend. Zum Beispiel möchte ich auch langen und kurzen Tastendruck abfragen können. Und immerhin gibt es ja Homekit-fähige Taster, die müssen ja auch in irgendeiner Form mit den vorhanden "Profilen" arbeiten.
        Was sind denn das für Taster? Vielleicht haben auch nur die Hardware Taster an sich diese funktion mit kurz und langen Tastendruck und ich der Homekit App wird einfach ein normaler Tastendruck angezeigt (wenn überhaupt was angezeigt wird). Weil man bedenke, wenn du den Taster mit einer Lampe verknüpfst, drückst du in der Homekit App ja nicht den Taster damit die Lampe angeht, sondern drückst direkt die Lampe. Ich denke einen "simulierten" Tastendruck über die Homekit App ist nicht "nötig" oder kann nicht gemacht werden. Wäre mal interessant solch einen Taster in der Homekit App zu sehen und wie dieser agiert. Hast du einen?
        Ich habe es jetzt mit Switch probiert...der ändert aber seinen Zustand nicht wenn ich den realen Taster an der Wand betätige.
        Geht der Datenpunkt denn nur ganz kurz an? Also wie ein Taster? Kann ja sein, dass das zu schnell für HomeKit ist.
        Aber habe es gerade mal mit meinen Datenpunkt für die Klingel getestet. Wenn der nur für 50ms auf true ist, bekomme ich direkt eine Nachricht. Aber habe ja auch keinen Switch. Sonst erstell doch mal einen Datenpunkt den du auf true und false stellen kannst. Dann machst ein Skript wo du den Datenpunkt dann länger auf true stellst. Bei einer Klingel ist ja auch ein "Entpreller" sinnvoll (Beispiel -> https://forum.iobroker.net/topic/22619/aqara-bewegungsmelder-welcher-datenpunkt-adapter/11). Bei den Kommentar den Datenpunkt auf true setzen und im nach den Timer den Datenpunkt wieder auf false setzen. Vielleicht hilft das bei einem Switch ja schon. Wenn jemand Sturmklingelt willst du ja nicht mit Nachrichten bombadiert werden.
        Bei MotionSensor ist es dann halt nicht so toll dass man die Benennung nicht ändern kann, er wird immer mit Bewegungssensor in der Übersicht bezeichnet. Erst in der detaillierten Beschreibung sieht man dann die Benennung Haustürklingel.
        Ja das sieht halt doof aus. Aber du könntest ja auch einen Doorbell Sensor machen für die Anzeige und Benachrichtigung und einen Switch (wenn das oben beschriebene funktioniert) für die Verknüpfung mit deinem Homepod. Den dann einfach in einen "Müll" Raum schieben und dann siehst den ja nicht mehr. Kannst in den Einstellungen ja auch sagen ob der unter "Mein Zuhause" oder so angezeigt werden soll. Wäre vielleicht eine Abhilfe.
        Pihero
        #1205
        @el_malto
        sorry für die späte Antwort.
        Meine aktuelle Lösung sieht jetzt so aus das ich mittels des Tasters eine Systemvariable betätige. Die kann dann entsprechend auch wieder auf fasle wechseln.
        Diese Systemvariable nutze ich in Yahka für einen contactsensor.
        Das Systemfunktioniert auch schon wenn ich über einen konventionellen Lichtschalter (-taster) im Haus das Radio auf dem Homepod starte.
        Bei der Klingel hab ich aber ein Problem...in der Automation in Homekit wähle ich irgendeinen "Doorbell" - Sound auf apple music aus, der wird zwar auch gestartet aber halt nicht NUR der Sound. Danach kommt dann irgendein Froschquaken 😊
        Keine Ahnung ob dieses Verhalten irgendwie durch die virtuelle Hardware beeinflusst werden kann.
        Oder hat jemand schon seinen Homepod als Türklingel aktiv?
        Ich glaub ich hätte generell noch fragen zu mögliche Automationen um den Homepod...irgendwie findet man da nur spärlich was mit google. (z.B.: Kann ich mittels Automation/ Kurzbefehl einen weiteren Homepod zu einer Wiedergabe hinzufügen?)
        Ich bin dankbar für jeglichen Input!
        Gruß, Philipp
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • P Pihero
          @el_malto
          Gruß, Philipp
          el_malto
          #1206
          Ich kann dir jetzt nicht ganz folgen...
          Also hast du nun deine Klingel als "Kontaktsensor" eingebunden und kannst den jetzt für Automationen in Yahka auswählen (was ja vorher mit der Doorbell nicht ging)?
          Gibt es vielleicht eine Einstellung das der Homepod einen "Autoplay" macht? Also wenn man ein Lied anmacht, spielt der automatisch Lieder in der gleichen Genre weiter. So eine Option gibt es bei Spotify auch.
          Da kann ich dir nicht helfen.
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • E el_malto
            Pihero
            #1207
            @el_malto
            Sorry...etwas im Film.
            Taster -> setzt Systemvariable true --> nach 2s automatisch wieder auf false --> Yahka contact sensor ist zur SysVar verlinked = funktioniert
            Ich kann mit dieser Vorgehensweise zum Beispiel eine Radio-Wiedergabe auf dem Homepod starten.
            Theoretisch kann ich auch eine Wiedergabe beim klingeln starten die hört halt nicht mehr auf...
            Ich hatte gehofft das es ein virtuelles Device bei Yahka gibt was tatsächlich eine Homekit klingel simuliert.
            Nach ein bisschen googeln gibt es ja z.B. Ring und so und da gibt es wohl eine Einstellung "auf Hompod klingeln".
            Vielleicht sollte ich dafür einen eigenen Thread machen...
            Danke mal el_malto!
            Gruß, Philipp
            • P Pihero
              @el_malto
              Danke mal el_malto!
              Gruß, Philipp
              el_malto
              #1208
              @pihero oder ein GitHub issue beim Adapter hier machen. Dann kann sich der Dev das vielleicht mal angucken.
              • E el_malto
                Pihero
                #1209
                @el_malto
                rofl
                Das glaubt keiner - es funktioniert! und zwar ohne das ich was gemacht hab...
                Habe ja testweise nochmal eine "Door" mit "Doorbell" konfiguriert...hatte keine Funktion.
                Eben habe ich dann den homematic rega adapter neugestartet und es klingelte.
                kurz: Es gibt ein Klingelzeichen wenn man die Doorbell auf eine Sysvar legt. Man kann aber nichts einstellen oder ähnliches...jedenfalls nicht in Homekit.
                Gruß, Philipp
                • oberfraggerO Offline
                  oberfragger
                  schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                  #1210
                  hat jemand von euch einen HGelligkeitssensor eingebunden?
                  Ich habe den Lightsensor eingebunden, der wird mir aber nicht in "home" angezeigt.
                  Ideen?
                  T D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • oberfraggerO oberfragger
                    Ideen?
                    TheAriba
                    #1211
                    @oberfragger ist er in den Geräteeigenschaften aktiviert?
                    oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T TheAriba
                      oberfragger
                      #1212
                      @enoceaneltako Klar.
                      Ich habe auch noch ein Termomenter dran... das wird angezeigt.
                      ... sehe gerade- hat sich erledigt. Der Wert wird nur in den jeweiligen Räumen und nicht in der unter "Zuhause" angezeigt.
                        Ideen?
                        dtp
                        #1213
                        @oberfragger sagte in Yet another HomeKit adapter:
                        Mehrere.
                        Warum die aber als Lampe in der Home App angezeigt werden? Keine Ahnung. ;)
                          @chip131001 um auf das Thema zurück zu kommen das die States in HomeKit nicht aktualisiert werden. Kann mittlerweile sagen das es bei mir wohl nicht an Yahka liegt, das läuft vernünftig. Aber mir ist in den letzten Tagen vermehrt aufgefallen das gerade Hue Geräte die native in HomeKit sind, nicht immer den aktuellen Status anzeigen und ich die Home App neu starten muss damit er die aktuellen States übernimmt. Scheint also irgendwo anders ein Problem zu geben.
                          chip131001
                          #1214
                          @ciddi89
                          Bei mir verhält sich das die letzten Tage ähnlich. Ich habe die v0.13.1 installiert.
                          Die Option Use Legacy Advertiser bringt leider keine Verbesserung.
                          Gruß Sergej
                          • T TheAriba
                            @loverz ja genau der bin ich. Habe das jetzt mal gedubegd.
                            yahka.0	2021-01-24 22:46:50.013	debug	(26927) [Küchenschrank.On] set was accepted by ioBroker (value: 1)
                            yahka.0	2021-01-24 22:46:50.012	debug	(26927) [TIoBrokerInOutFunctionMultiState] wrote all states sucessfully to ioBroker
                            yahka.0	2021-01-24 22:46:50.012	debug	(26927) [TIoBrokerInOutFunctionMultiState] checking value change: 1 != 1 = false
                            yahka.0	2021-01-24 22:46:50.007	debug	(26927) [TIoBrokerInOutFunctionMultiState] writing state to ioBroker [enocean.0.05838713.CMD]: 1
                            yahka.0	2021-01-24 22:46:50.007	debug	(26927) [TIoBrokerInOutFunctionMultiState] writing state to ioBroker: 1
                            yahka.0	2021-01-24 22:46:50.006	debug	(26927) script: converting value to ioBroker: true to 1
                            yahka.0	2021-01-24 22:46:50.005	debug	(26927) [Küchenschrank.On] got a set event, hkValue: true
                            in der Home App ist danach der state des Buttons auf "an". Der Aktor hat aber nicht geschalten.
                            Als Lightbulb konfiguriert und über multistate konfiguriert.
                            Nach einer gewissen Zeit springt der State in der App dann auf aus.
                            Dann nach einmal an,aus und dann an geht der Aktor an.
                            yahka.0	2021-01-24 22:53:21.510	debug	(26927) [Küchenschrank.On] set was initiated from ioBroker - exiting here
                            yahka.0	2021-01-24 22:53:21.510	debug	(26927) [Küchenschrank.On] got a set event, hkValue: true
                            yahka.0	2021-01-24 22:53:21.510	debug	(26927) [Küchenschrank.On] forwarding value from ioBroker (1) to homekit as (true)
                            yahka.0	2021-01-24 22:53:21.510	debug	(26927) script: converting value to homekit: 1 to true
                            yahka.0	2021-01-24 22:53:21.509	debug	(26927) [Küchenschrank.On] got a change notify event, ioValue: 1
                            yahka.0	2021-01-24 22:53:21.509	debug	(26927) [TIoBrokerInOutFunctionMultiState] change event from ioBroker via [enocean.0.05838713.B0]{"val":1,"ack":true,"ts":1611525201506,"q":0,"from":"system.adapter.enocean.0","user":"system.user.admi
                            yahka.0	2021-01-24 22:53:21.508	debug	(26927) got a stateChange for [enocean.0.05838713.B0]
                            yahka.0	2021-01-24 22:53:20.991	debug	(26927) [Küchenschrank.On] set was accepted by ioBroker (value: 1)
                            yahka.0	2021-01-24 22:53:20.990	debug	(26927) [TIoBrokerInOutFunctionMultiState] wrote all states sucessfully to ioBroker
                            enocean.0	2021-01-24 22:53:20.991	info	(13693) state 05838713.CMD changed: 1 (ack = false) state: {"val":1,"ack":false,"ts":1611525200987,"q":0,"from":"system.adapter.yahka.0","user":"system.user.admin","lc":1611525200987}
                            yahka.0	2021-01-24 22:53:20.983	debug	(26927) [TIoBrokerInOutFunctionMultiState] checking value change: 0 != 1 = true
                            yahka.0	2021-01-24 22:53:20.980	debug	(26927) [TIoBrokerInOutFunctionMultiState] writing state to ioBroker [enocean.0.05838713.CMD]: 1
                            yahka.0	2021-01-24 22:53:20.979	debug	(26927) [TIoBrokerInOutFunctionMultiState] writing state to ioBroker: 1
                            yahka.0	2021-01-24 22:53:20.979	debug	(26927) script: converting value to ioBroker: true to 1
                            yahka.0	2021-01-24 22:53:20.978	debug	(26927) [Küchenschrank.On] got a set event, hkValue: true
                            yahka.0	2021-01-24 22:53:18.861	debug	(26927) [Garagentür.ContactSensorState] set was initiated from ioBroker - exiting here
                            yahka.0	2021-01-24 22:53:18.860	debug	(26927) [Garagentür.ContactSensorState] got a set event, hkValue: 0
                            yahka.0	2021-01-24 22:53:18.860	debug	(26927) [Garagentür.ContactSensorState] forwarding value from ioBroker (0) to homekit as (0)
                            yahka.0	2021-01-24 22:53:18.860	debug	(26927) [Garagentür.ContactSensorState] got a change notify event, ioValue: 0
                            yahka.0	2021-01-24 22:53:18.860	debug	(26927) change event from ioBroker via [enocean.0.0582de30.CO]{"val":0,"ack":true,"ts":1611525198853,"q":0,"from":"system.adapter.enocean.0","user":"system.user.admin","lc":1611496237888}
                            yahka.0	2021-01-24 22:53:18.859	debug	(26927) got a stateChange for [enocean.0.0582de30.CO]
                            yahka.0	2021-01-24 22:53:16.384	debug	(26927) [TIoBrokerInOutFunctionMultiState] state value already in cache - notification is canceled
                            yahka.0	2021-01-24 22:53:16.384	debug	(26927) [TIoBrokerInOutFunctionMultiState] change event from ioBroker via [enocean.0.05838713.B0]{"val":0,"ack":true,"ts":1611525196382,"q":0,"from":"system.adapter.enocean.0","user":"system.user.admi
                            yahka.0	2021-01-24 22:53:16.383	debug	(26927) got a stateChange for [enocean.0.05838713.B0]
                            yahka.0	2021-01-24 22:53:15.898	debug	(26927) [Küchenschrank.On] set was accepted by ioBroker (value: 0)
                            yahka.0	2021-01-24 22:53:15.897	debug	(26927) [TIoBrokerInOutFunctionMultiState] wrote all states sucessfully to ioBroker
                            enocean.0	2021-01-24 22:53:15.897	info	(13693) state 05838713.CMD changed: 0 (ack = false) state: {"val":0,"ack":false,"ts":1611525195894,"q":0,"from":"system.adapter.yahka.0","user":"system.user.admin","lc":1611525195894}
                            yahka.0	2021-01-24 22:53:15.889	debug	(26927) [TIoBrokerInOutFunctionMultiState] checking value change: 1 != 0 = true
                            yahka.0	2021-01-24 22:53:15.887	debug	(26927) [TIoBrokerInOutFunctionMultiState] writing state to ioBroker [enocean.0.05838713.CMD]: 0
                            yahka.0	2021-01-24 22:53:15.886	debug	(26927) [TIoBrokerInOutFunctionMultiState] writing state to ioBroker: 0
                            yahka.0	2021-01-24 22:53:15.886	debug	(26927) script: converting value to ioBroker: false to 0
                            yahka.0	2021-01-24 22:53:15.885	debug	(26927) [Küchenschrank.On] got a set event, hkValue: false
                            yahka.0	2021-01-24 22:53:13.338	debug	(26927) [Küchenschrank.On] set was accepted by ioBroker (value: 1)
                            yahka.0	2021-01-24 22:53:13.337	debug	(26927) [TIoBrokerInOutFunctionMultiState] wrote all states sucessfully to ioBroker
                            yahka.0	2021-01-24 22:53:13.336	debug	(26927) [TIoBrokerInOutFunctionMultiState] checking value change: 1 != 1 = false
                            yahka.0	2021-01-24 22:53:13.331	debug	(26927) [TIoBrokerInOutFunctionMultiState] writing state to ioBroker [enocean.0.05838713.CMD]: 1
                            yahka.0	2021-01-24 22:53:13.330	debug	(26927) [TIoBrokerInOutFunctionMultiState] writing state to ioBroker: 1
                            yahka.0	2021-01-24 22:53:13.330	debug	(26927) script: converting value to ioBroker: true to 1
                            yahka.0	2021-01-24 22:53:13.329	debug	(26927) [Küchenschrank.On] got a set event, hkValue: true
                            Habt ihr eine Idee was ich dagegen tun kann?
                            @Asgothian hast du eine Idee was ich hier tun kann? Dein Tipp weiter oben hatte ja soweit funktioniert. Ich bedanke mich vorab! Grüße
                            TheAriba
                            #1215
                            @Asgothian hast du einen Tipp für mich wegen dem benötigten Doppelklick?
                            Dadurch funktionieren meine Szenen auch nicht zuverlässig.
                            Danke vorab!
                            @theariba said in Yet another HomeKit adapter:
                              TDCroPower
                              #1216
                              Ich habe mal eine Vorschlag für den YAHKA Adapter.
                              Da einige Probleme mit den vielen möglichen Varianten seine Geräte zu hinterlegen wäre es doch sehr hilfreich, wenn wir alle zusammen eine offene Template Seite für die verschiedenen Geräte erstellen und somit schnell für viele bekannten Geräte eine Ideal Einstellung zusammen haben.
                              Ähnliches gibt es für die Tasmota Firmware für die verschiedenen Geräte...
                              https://templates.blakadder.com/index.html
                              Können wir so etwas vielleicht auch für den YAHKA Adapter starten?
                              Würde vielen und auch mir sehr helfen, wenn wir für bekannte Smart Geräte Beispiele haben wie man diese in YAHKA Konfigurieren muss um den vollen Umfang per HomeKit zu erhalten.
                              E AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T TDCroPower
                                el_malto
                                #1217
                                @tdcropower finde ich eine gute Idee. Ich denke das es speziell nur für Geräte keinen Sinn macht. Da gibt es zu viele verschiedene. Eigentlich würde es mehr Sinn machen für Services, also z.B. wie man einen Temperatur Sensor oder Helligkeitssensor usw. einbindet. Die vielen verschiedenen Geräte liefern ja alle mehr oder weniger die selben Werte bzw. Datenpunkte im ioBroker. Es müsste "nur" eine Liste geben wie die verschiedenen Services richtig einzubinden sind.
                                • T TDCroPower
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #1218
                                  @tdcropower sagte in Yet another HomeKit adapter:
                                  Der Yahka Adapter hat auf Github ein Wiki. Darin sind bereits einige Beispiele vorhanden.
                                  Macht doch als Issues am Adapter auf Github vorschläge zur Erweiterung, am Besten in Form von Artikeln die dem Wiki hinzugefügt werden können.
                                  A.
                                  • HiltexH Offline
                                    HiltexH Offline
                                    Hiltex
                                    schrieb am zuletzt editiert von Hiltex
                                    #1219
                                    Hi Zusammen,
                                    nachdem ich meine Heimautomation ein wenig umgebaut habe geht die Kamera in Homekit nicht mehr. Offensichtlich unterstützt sie nur einen einzigen gleichzeitigen RTSP-Stream, den ich nun woanders verwende, allerdings habe ich noch einen MJPEG-Stream, der im Webbrowser ganz wunderbar funktioniert. Allerdings bekomme ich ihn nicht zum Laufen, da ich nicht weiß, welche Parameter ich in den erweiterten Eigenschaften dafür verwenden soll.
                                    FFMPEG ist natürlich installiert und hat mit dem RTSP-Stream sehr gut funktioniert.
                                    Der Stream ist unter http://192.168.243.77:4001/cam1.mjpg erreichbar.
                                    Also: Was muss ich bei FFMPEG Kommandozeile - Livestream: eintragen, um einen MJPEG-Stream anzeigen zu können?
                                    Blog: indibit.de
                                    • HiltexH Hiltex
                                      Hi Zusammen,
                                      oberfragger
                                      #1220
                                      @hiltex Ich lasse die Doorbird über Motion laufen (damit ich aus 1nem RTSP-Stream... viele MJPEG-Streams machen kann).
                                      Ich habe nur das in Yakha eingetragen:
                                      Den Rest habe ich so gelassen wie es war.
                                      HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        HiltexH Offline
                                        HiltexH Offline
                                        Hiltex
                                        #1221
                                        @oberfragger
                                        Und genau der Rest interessiert mich. Kannst du das mal hier posten?
                                        Blog: indibit.de
                                        • HiltexH Hiltex
                                          @oberfragger
                                          TheAriba
                                          #1222
                                          @hiltex musst du dort den zwingend etwas eintragen? Mir hat der Tipp geholfen in den erweiternden Einstellungen alles auf default zu setzen. Auch wenn ich da noch nie was mit gemacht hatte.
