  4. Ble.0 Adapter bremst ganzen IObroker in 2 Min.
    5.5k
ble adapter
124 Beiträge 12 Kommentatoren 15.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • P Offline
    petschi
    #110
    der letzte Post ist zwar noch recht frisch aber ich wollte mal nachfragen ob hier jemand bereits eine Lösung gefunden hat?
    Bei mir tritt leider das gleiche Problem auf.
    Ich habe eine relativ frische Installation von iobroker auf meinen RPI4. Bin Neuling und nutze iobroker seit ca. 2 Wochen.
    Heute sind meine xiaomi Temp-Fühler gekommen und ich wollte diese über den Ble-Adapter anbinden. Die Anbindung funktioniert einwandfrei. Aber auch bei mir ist iobroker und auch der Raspi kurz nach dem Start des BLE Adapters tot. Bei mir hilft dann nur noch hart aus und wieder anschalten.
    Wenn ich den BLE Adapter lösche ist wieder alles super.
    Danke und Grüße,
    petschi
    • P petschi
      Danke und Grüße,
      petschi
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #111
      @petschi sagte in Ble.0 Adapter bremst ganzen IObroker in 2 Min.:
      Uncool
      Hast du die betreffenden Einstellungen befolgt?
      Erfass Geräte....keinen Haken, plugin xiaomi, update intervall, z.b 20000
        Medea
        #112
        Ich reihe mich hier mal ein und kann die hier Beschriebene Problematik genau so auch bei meinem Raspbery Pi 3 B+ nachvollziehen.
        Sobald ich den Adapter aktiviere, ist das System praktisch nicht mehr nutzbar. Aktualsierungsintervall ist bereits auf 20000 eingestellt, neue Objekte werden nicht gesucht.
        • M Medea
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #113
          @medea und werden Geräte gefunden, wenn ja wieviele?
          Aktuallisierungsintervall hat nichts damit zu tun
            Medea
            #114
            Ja, es wurden 11 Objekte gefunden.
              Medea
              schrieb am zuletzt editiert von Medea
              #115
              @crunchip
              Ich habe testweise, bei ansonsten gleicher Konfiguration, das interne Bluetooth deaktiviert und einen Dongle eingesteckt und damit habe ich die beschriebenen Probleme nicht mehr.
              • M Medea
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #116
                @medea mit dem internen oder dem Stick?
                Hast du eventuell auch noch den radar2 Adapter laufen?
                  Medea
                  #117
                  @crunchip mit dem internen Bluetooth vom Raspberry habe ich die beschriebenen Probleme. Dann das interne Bluetooth deaktiviert und Bluetooth-Stick dran und der Adapter läuft ohne Probleme.
                  radar2 ist nicht installiert.
                  crunchipC AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Medea
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #118
                    @medea meine Frage bezog sich auf die 11 Geräte, die gefunden werden
                    • M Medea
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #119
                      @medea sagte in Ble.0 Adapter bremst ganzen IObroker in 2 Min.:
                      Könnte ein Firmware-Thema der Bluetooth-Hardware sein. RPi4 hat auch diverse Probleme damit
                      • AlCalzoneA AlCalzone
                        #120
                        @alcalzone @arnold Die Firmware des Rpi4 wird ja auch gefühlt im Wochentakt erneuert. Muss man ggf. halt mal aktualisieren. Hier läuft der ble-Adalpter auch mit dem internen Bluetooth stabil.
                          arnold
                          #121
                          • Mit einem Freund haben wir fast identischen Iobroker (ca 95% und auch RPI-4)
                          • Bei dem läuft BLE.0 rund , da kam ich auf die Idee.
                          • Sein Image auf eine SD und rein in meinen RPI-4 . Habe nur Wlan Zugang und IP geändert dann Ble Adapter wieder gestartet (auf grün ).
                          • System ist nach 2 min nicht mehr erreichbar !!!
                          • A arnold
                            #122
                            @arnold Heisst also es muss eher an etwas HW nahem liegen oder!?
                            • Shadow 1S Offline
                              Shadow 1S Offline
                              Shadow 1
                              #123
                              ich habe derzeit dasselbe Problem, allerdings nicht auf einem RPIx sondern auf einem Shuttle PC mit Ubuntu Server und Docker.
                              Irgendwann zwischen einigen Stunden oder Tagen nimmt sich io.ble.0 100% eines CPU Kerns oder es nimmt sich ~50% und die anderen ~50% gehen an node.
                              Die anderen 3 Kerne sehen das Locker und das System bleibt stabil. Dass hier RPIs nicht mehr oder kaum reagieren wundert mich nicht.
                              • Shadow 1S Shadow 1
                                #124
                                @shadow-1 Welche Version?
