  4. Ble.0 Adapter bremst ganzen IObroker in 2 Min.
    5.5k
ble adapter
124 Beiträge 12 Kommentatoren 15.7k Aufrufe 11 Beobachtet
    Medea
    schrieb am zuletzt editiert von Medea
    #115
    @crunchip
    Ich habe testweise, bei ansonsten gleicher Konfiguration, das interne Bluetooth deaktiviert und einen Dongle eingesteckt und damit habe ich die beschriebenen Probleme nicht mehr.
    • M Medea
      Ja, es wurden 11 Objekte gefunden.
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #116
      @medea mit dem internen oder dem Stick?
      Hast du eventuell auch noch den radar2 Adapter laufen?
        Medea
        #117
        @crunchip mit dem internen Bluetooth vom Raspberry habe ich die beschriebenen Probleme. Dann das interne Bluetooth deaktiviert und Bluetooth-Stick dran und der Adapter läuft ohne Probleme.
        radar2 ist nicht installiert.
        crunchipC AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Medea
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #118
          @medea meine Frage bezog sich auf die 11 Geräte, die gefunden werden
          • M Medea
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #119
            @medea sagte in Ble.0 Adapter bremst ganzen IObroker in 2 Min.:
            Könnte ein Firmware-Thema der Bluetooth-Hardware sein. RPi4 hat auch diverse Probleme damit
            • AlCalzoneA AlCalzone
              #120
              @alcalzone @arnold Die Firmware des Rpi4 wird ja auch gefühlt im Wochentakt erneuert. Muss man ggf. halt mal aktualisieren. Hier läuft der ble-Adalpter auch mit dem internen Bluetooth stabil.
                arnold
                #121
                • Mit einem Freund haben wir fast identischen Iobroker (ca 95% und auch RPI-4)
                • Bei dem läuft BLE.0 rund , da kam ich auf die Idee.
                • Sein Image auf eine SD und rein in meinen RPI-4 . Habe nur Wlan Zugang und IP geändert dann Ble Adapter wieder gestartet (auf grün ).
                • System ist nach 2 min nicht mehr erreichbar !!!
                • A arnold
                  #122
                  @arnold Heisst also es muss eher an etwas HW nahem liegen oder!?
                  • Shadow 1S Offline
                    Shadow 1S Offline
                    Shadow 1
                    #123
                    ich habe derzeit dasselbe Problem, allerdings nicht auf einem RPIx sondern auf einem Shuttle PC mit Ubuntu Server und Docker.
                    Irgendwann zwischen einigen Stunden oder Tagen nimmt sich io.ble.0 100% eines CPU Kerns oder es nimmt sich ~50% und die anderen ~50% gehen an node.
                    Die anderen 3 Kerne sehen das Locker und das System bleibt stabil. Dass hier RPIs nicht mehr oder kaum reagieren wundert mich nicht.
                    • Shadow 1S Shadow 1
                      #124
                      @shadow-1 Welche Version?
